Baptiste D.
Ca marche
Marche nickel avec un dongle Shanling UA1 pro, non reconnu au passage sur un smartphone sous android...
PATRICE P.
SOUNDCARE STANDARD Pointes SuperSpikes M8 (Set x4)
Pieds montés sur une paire d'élipson avec des patins Scotch sliders move & protect diamètre 30mm, impeccable la tout...
Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
Customers reviews - There are 21096 reviews.
THIERRY D.
gaines
les gaines sont épaisses, très solides, idéales pour un travail propre et efficace...
THIERRY D.
Banana Plugs Gold Plated Ø4mm (Pair) These low-cost banana plugs allow for quick and easy design of speaker cables. The assembly is done by means of a screwing system, effectively holding the conductor in the...
Bananes
fiches bananes d'excellente qualité, le contact avec les borniers est parfait. Montage facile !!!
Sanjin S.
ISOACOUSTICS APERTA Speaker Stands 155x190x76mm 15.9kg Black (Pair) IsoAcoustics Aperta isolators provide excellent energy management for your speakers to reduce vibrations resonating through the support surface and eliminate dissonant sounds...
Great speaker stands.
I am very pleased with the improvement in the sound of my bookshelf speakers. If you have bookshelf speakers, I definitely recommend purchasing these stands.
Emmanuel L.
Mieux qu'un DC06 mais ça n'est pas le miracle
Ce petit DAC rend bien mieux qu'un iBasso DC06 ou même qu'un iFi Hip Dac 3 (sans la puissance). Il est plus précis et plus détaillé. La scène est plus large et les instruments bien séparés mais la largeur de la scène n'est pas envoutante.
Je l'ai testé avec un Hifiman, le FiiO FT1 et un Audiotechnica MSR7. S'il drive le Hifiman mieux que le iBasso DC06 qui menance de flamber tellement le casque en demande, ce n'est pas non plus ce que j'ai lu ici et là. Il se débrouille bien avec le FiiO et l'Audiotechnica mais un bon setting est nécessaire sans quoi la les basses et les aigus s'envollent.
La molette est gènante, elle s'active dans la poche et n'est pas manipulable aisément avec une seule main.
L'écran affiche trop d'informations en même temps, ce qui rend les caractères trop petits.
Sur un smartphone Android (Nexus 7a) c'est une calamité, beaucoup plus "picky" que le DC06 ou le Hip Dac. A la moindre perte de signal, le driver audio est désactivé. Au démarrage de l'application, il faut parfois plug-unplug plusieurs fois pour que le driver se load correctement; un peu comme avec les Questyle, qui, eux, m'ont carrément rendu dingue.
Bref, c'est bien, c'est petit mais je le trouve surcoté dans les reviews. Il y a des inconvéniants et il faut le dire
Emmanuel L.
Bon casque mais quelques défauts casse-pieds
Dans l'ensemble, pour 150€, on ne peut pas reprocher grand chose à ce casque, il est précis et la séparation des voies est bonne.
La scène sonore est par contre moyenne, peu ample ; les basses bien présentes mais peu détaillées.
Le pire est la rigidité du câble. Si vous utilisez un DAC portable, il engendre une contrainte folle sur l'USB.
Enfin, sur la tête, il ne montre pas une tenue très travaillée. Je n'ai pas une petite tête et pourtant, réglé au minimum il tombe presque si je gigote trop.
Johan G.
LT3045 Linear Voltage Regulator 5V The LT3045 linear voltage regulator offers excellent performance and is ideal for HiFi integrations, providing a clean electrical signal to the audio circuits. It can be used to...
Johan
These regs have a favourable price level but there is a distinct lower level quality on the boards compared to ldovr variants. The soldering is quite sloppy with some of the regulators having an excess of solder on the connection pins.
The component values differ from that of the TI manual recommendation. The for noise critical Cset is 20x (0,47uF) to small so the advertised noise figures here cant actually be met. So these are not 0,8uV. The 2 other caps is however 10x bigger (47uF) than the smallest value recommended. Did someone mix up the values... Go figure...
These would be very nice if Cset vas altered to 10uF and the soldering and cleanliness of the product could be improved.
Christian T.
TOPPING L70 Balanced NFCA Headphone Amplifier / Preamplifier Black With the L70, Topping offers a highly engineered balanced NFCA headphone amplifier and preamplifier combo that delivers excellent sonic performance and is suitable for a wide...
Topping L70
Very fine pre amp...
Jb A.
Si vous êtes comme moi, un audiophile rationnel, vous savez pertinemment qu'un câble 3x moins cher correctement conçu fera le même boulot (et si vous en doutez, faites un vrai blind test, vous allez être surpris). Vous savez aussi qu'en numérique, les câbles à 500 euros ou plus encore dont certains critiques vous expliquent les variations de son au fil du "rôdage" sont de l'idiophilie absolue. MAIS tout rationnel que vous êtes, vous aimez aussi les beaux objets, et vous dites que bon, au cas où la science déciderait de cesser d'être la science, ce serait bien d'avoir un câble un peu audiophile. Audiophonics, une boîte sérieuse, répond ici à la demande avec un câble bien conçu, bien monté, un bel objet que bien d'autres marques, pour une telle qualité, ne se priveraient pas de vendre 20x plus cher (je n'exagère pas). Alors achetez-le, inutile de dépenser plus. Un câble 20x plus cher ne transmettra pas mieux les données, ne transmettra pas plus de soi-disant bruit dans votre système, et sera sans doute moins bien fabriqué...
Markus H.
Miracle box with a small annoyance
I swapped my miniDSP 2x4 HD for the Flex because of the good results in Audio Scene Review. A direct hit! I was already quite happy with the 2x4 HD, but the Flex is audibly better in terms of dynamic range and SNR. The music sounds even more spacious, precise and clean. The switch was super easy: I just had to update the firmware and PC software, load the preset file from the 2x4 HD and that was it. I can even continue to use my Audiophonics 12V linear power supply. What is annoying, however, and typical for miniDSP, is that the RCA sockets are too close together. This makes cabling tricky, as the plugs touch each other. Thanks to Audiophonics for the super fast delivery.
Incroyable
En général les avis n'aiment pas le fait que le Cyan 2 ne laisse aucun choix de réglage, au contraire je trouve que c'est parfait vous avez le meilleur systématiquement sans passer par des menus et du bidouillage. En ce qui concerne la performance ce DAC est incroyable de pureté précision rapidité neutralité musicale! Il en coûte un peu mais le gain de qualité par rapport aux Teac Topping Marantz Gustard (de mes installations précédentes) est flagrant et jouissif. Merci Holo Audio
Patrick D.
SMSL PL100 CD Player CS43131 Silver The SMSL PL100 CD player is the perfect way to enjoy your CD collection. It's essentially based on a CS43131 DAC chip and a PLL (Phase-locked Loop) circuit for sound...
RQP exceptionnel
Je n’en reviens pas encore. Je l’utilise en drive avec la sortie optique vers un WIIM AMP PRO. Le rendu est précis et légèrement chaud, très agréable. La mécanique d’origine Philips semble-t-il est douce et ultra silencieuse quelque soit la qualité du CD.
Je n’ai pas encore testé la sortie analogique car ce n’était pas le but de cet achat pour moi mais quand ce sera fait je posterai à nouveau un avis.
A ce prix franchement, difficile de faire mieux.
ERIC C.
Très beaux connecteurs en cuivre pure
Fabrication soignée du plus bel effet, en attente d'utilisation car pas encore montés.
Jean-Baptiste F.
J’ai acheté ce petit potentiomètre atténuateur pour le mettre en entrée amplificateur de mon intégré dont la partie préamplificateur/ sélecteur entrée dysfonctionne. Il remplit tout à fait sa fonction avec une source streamer branchée directement dessus. La conception est robuste, très fiable dans du métal solide. Le potentiomètre est fluide tout en étant suffisamment stable . Je redécouvre le plaisir de l’écoute de mon ancien amplificateur intégré.Je recommande .
Dimitar C.
NEOTECH STDCT-12
I used the same cable for internal wiring on the 800 series Bowers&Wilkins, replacing the stock cables which is Van Den Hull. The result is more than good in terms of soundstage and depth, and immediately after the replacement. It is interesting that this same cable is not marked by the manufacturer NEOTECH which is strange, and it is not available in black, which is an inconvenience .Also use 14AWG for middle and 16AWG for tremble.
Vincent B.
DENAFRIPS ENYO 15TH Balanced R2R DAC 24bit 1536kHz DSD1024 Black The Denafrips Enyo 15TH DAC is an R2R digital-to-analog converter supporting high-resolution audio streams up to PCM 24bit 1536kHz and DSD1024. R2R technology enables Enyo to...
Un rêve d'audiophile tout simplement!
Quel bonheur de brancher son nouvel appareil, à savoir ce DAC, et rester figé des les premières secondes d'écoute tellement la scène sonore vous transporte. Les artistes sont désormais dans mon salon. Je ne suis pas un spécialiste, simple audiophile amateur, mais ce DAC qui représente un investissement important donne accès à une autre dimension. Merci à Audiophonics!
Matt H.
Pair with an NCF plug
This NCF socket, when paired with Furutech’s NCF plug gives amazing results. Silent background to the music and more inner detail.
Yves G.
FX-AUDIO DR07 DAC 2x AK4493 Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 QCC5125 32bit 768kHz DSD512 The FX-Audio DR07 is a quality DAC and headphone amplifier combo at an affordable price. Its meticulous design and comprehensive connectivity make it highly versatile, ensuring...
Sympathique petite machine !
Voici un appareil au prix très abordable qui fait très bien son travail, et fournit un signal de grande qualité, dont on peut choisir la courbe de réponse (6 “couleurs sonores”). C’est mon quatrième DAC FX-Audio et le plus abouti des quatre. L’écran est lilliputien mais lisible (de près) et affiche les infos du paramétrage (sélection des entrées, des sorties - à noter qu’on peut isoler la sortie casque ou la coupler avec la sortie ligne - des filtres, et niveau de volume). Comme je disposais d’une alimentation linéaire 12 V Audiophonics inoccupée, je l’ai branchée sur le DR07, avec pour résultat un son qui me semble encore plus fouillé (issu de Qobuz/Audivarna via la prise USB). Bon, il faut passer un peu de temps à déchiffrer et à traduire le “manuel” fourni, et - conseil ! - utiliser la télécommande pour le paramétrage, ça facilite la vie. Ah ! Aussi : on distingue de légers clics (de relais ?) - dans l’appareil, pas dans le son - au début et à la fin des pistes de lecture. C’est inaudible à l’écoute sur enceintes, mais perceptible à l’écoute avec casques ouverts si on est à côté de l’appareil. Cela dit, au final, un rapport qualité-prix excellent.
Jb A.
GENALEX GOLD LION Tube 12AT7 / ECC81 / B739 Gold Pins (Unit) The high-end Genalex Gold Lion Gold Pins double triode tube unveils a wide sound stage, characterized by expressive midrange, deep and precise bass and generously developed treble.
Acheté pour remplacer les Telefunken de mon DAC Scala. Je ne sais pas si c'est parce que ces derniers étaient usés ou parce que c'était leur signature, mais les Genalex ont eu un effet spectaculaire. Tout se raffermit, tout s'agrandit. J'ai également été surpris en bien, alors que je lisais qu'ils étaient euphoniques, de les trouver plutôt neutres (ou alors, c'est que j'appelle une coloration de la neutralité, mais je ne pense pas :). Rien d'exagéré, pas d'effet de loupe. Si vous cherchez ce que l'on appelle à tort du "son tube", passez votre chemin. Si vous cherchez un bon tube, allez-y.
dominique v.
KR AUDIO KT88 Tetrode Tubes (Matched Quad) KR Audio KT88 tetrode power amplifiers are top-of-the-range tubes. They deliver 15-25W of pure Class A power.
KR audio kt88
je n'ai pas terminé le rodage, je ne suis qu'à 60 heures à volume modéré, mais je suis impressionné par le gain énorme par rapport aux KT120 tungsol puis aux ps'avane KT88 markII (définition des timbres, séparation des instruments, graves bien mieux définis, perception des différences de niveaux et qualités d'enregistrement); à mon sens, du vrai très haut de gamme; l'investissement ( conséquent, j'en conviens) en vaut la peine. Dominique
Jesse D.
TOPPING Switching Power Adapter 100-240V to 38V 4A GX12 This Topping power adapter allows 38V 4A DC output via a GX12 connector from 100-240V AC mains. It has been specially designed for Topping PA5, PA5 II and PA5 II PLUS  amplifiers.
Adaptateru secteur TOPPING 38V/4A
Excellent produit permettant d'upgrader votre amplificateur TOPPING PA5 II en PA5 II plus.
Service de livraison très rapide.
Très bon contact avec les services AUDIOPHONICS.
Matt H.
Very high quality construction
The Viborg Schuko sockets have tank like build quality, making Furutech seem light weight.
Matt H.
Great value
Really impressed with the cost vs build quality of the Viborg connectors.
Matt H.
Nice power cable
Really nice quality power cable.
Fairly time consuming to strip, but not difficult. The way the cable is separated by different layers of insulation and shielding makes this a very quiet power cable.
I used this to make an extension block with 4 Schuko sockets.
Alexandre L.
Sort un flux digital de bien meilleure qualité que la sortie optique intégrée à mon Macbook 2015 que je croyais pourtant déjà excellente.
Jean-Marc C.
CAIG DEOXIT F5S-H6 Fader Cleaning and Lubricating Spray 182ml DeoxIT F5S-H6 spray precisely lubricates and cleans control knobs and moving contacts such as potentiometers, faders, switches and other control mechanisms.
Le produit répond parfaitement à l'usage annoncé.
Le réglage du "débit" est un plus indéniable pour les composants à accès difficile.
David A.
TOPPING A90 DISCRETE Discrete Balanced Headphone Amplifier Preamplifier Black Topping returns with the A90 Discrete, an improvement of the previous A90, this time equipped with discrete components. Both a headphone amplifier and a preamplifier, it...
Superb
I purchased the A90d to take over preamp duties on my Eversolo A8.
I use Dynaudio evoke 20 which are 6ohms. The output from the A8 to my audiophonics Ncx600 was a little low.
The difference adding the A90 was amazing. Now the Dynaudio’s could sing!
More spacious and detailed with tight bass.
Very pleased and highly recommended!
Dominique L.
DL22
Parfait. Facile à installer . Correspond bien à mon besoin.
Wiesław P.
Useful thing
The extractor did its job. You don't have to spend a lot of money on fancy HDMI i2S cables, because it works on inexpensive, well-made cables. The extractor allows you to extract DSD files from SACDs (finally!). You can connect it directly to a Blu-ray HDD or SSD and listen to music saved in DSD without using a computer. The only limitation is that you can only play DSD64 files, the higher ones, at least for me, are played in 176kHz pcm. And the power supply is necessary, because supposedly power goes through HDMI, but there are problems. So the power supply is a must.
Laszlo T.
Umik1
Gyorsan megérkezett a mikrofon, tökéletesen lehetett a Dirac Live-hoz illeszteni és a Bluesound Icont kb fél óra alatt beállítottam. Nagy mikrofonállványt szerinem mindenki vegyen hozzá, ha nincs otthon.
Stephane D.
SMSL PO100 2024 USB Interface XMOS XU316 to SPDIF Coaxial / Optical Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Silver SMSL unveils its PO100 2024, a digital interface USB to SPDIF coaxial / optical Toslink. This is based on an XMOS XU316 interface and a CK-02 clock circuit, it supports up to...
Parfait pour un smartphone Android et +
Je l'utilise associé à un smartphone Android, HiBy en app de lecture, une petite config pour le passer en bitperfect, et me voila avec lecteur de fichier efficace pour pas cher.
Cette interface fonctionne sans soucis avec un DAP HiBy R8 et R5 et certainement d'autres DAP.
La qualité sonore dépendant surtout du DAC auquel il sera relié, je ne m'étendrai pas dessus.
Felix D.
LOXJIE A40 Class D Amplifier Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.1 Subwoofer 2x165W @ 4 ohm With its A40, Loxjie has unveiled a powerful and versatile Class D amplifier. It can deliver up to 2x165W @ 4 ohm thanks to its Infineon MA5332MS amplifier chip. Moreover, the...
Une claque MONUMENTALE !!
Acheté pour ressusciter une paire de dual cl 490, de modestes 3 voies biblio de 1979, pour une écoute principalement dématérialisée et vinyle. Je l’ai choisi par rapport au SMSL pour son entrée phono mais ils ont la même puce d’amplification et la même puce DAC. C’est une fois branché, avec l’ensemble du câblage neuf, que ça s’est produit : une claque MONUMENTALE dès les premières écoutes !! La puissance parait inépuisable, on peut corriger les aigus et les graves très facilement, le son envahit une grande pièce à vivre avec une facilité et une clarté déconcertante. Pour son prix, cet ampli est juste incroyable !
Peter P.
3E AUDIO A7 MONO Class D Mono Amplifier PBTL 1xTPA3255 1x260W 4 Ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D mono amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A7 Mono amplifier is based on one TI TPA3255...
Very highly recommended (with a small caveat)
This is definitely a one-of-a-kind class D amplifier
Stays cool (unlike other PFFB amplifiers), superb sound quality (check out the measurements on audiosciencereview and archimago's site)
The reason for the 4 stars is that it has an auto-standby feature that cannot be adjusted or switched off. This is really annoying and for me this is a bug, not a feature
CASPAR P.
très bon connecteurs
monté avec NEOTECH NEI-3004G ( excellent cable )
assez faciles à monter, très bien usinées, excellent résultats
CASPAR P.
Ecxellent
Sonne très bien dès le branchement.
C'est clair, spatialisé, détaillé, des basses quand il y en a, respecte très bien les enregistrements.
monté avec RAMM AUDIO 30891-RT
Utilisé entre Atoll MS120 et Naim Supernait3 avec JMR Cantabilé jubilé.
J'ai hâte de l'entendre vieillir un peu
Christian E.
Deux en série avec le tweeter sur un filtre passe-haut du 3eme ordre. Après quelques heures de rodage, c'est parfait :)
RENAUD C.
EXICON ECX10P20 Transistor MOSFET (2SJ162) Exicon MOSFETS have been specifically designed for high power linear use. They offer high voltage capability, high slew rate and low distortion, making them the ideal choice for...
Excellent MOSFET pour le Projet 101 Elliott Sound Products. Merci Audiophonics
RENAUD C.
EXICON ECX10N20 Transistor MOSFET (2SK1058) Exicon MOSFETS have been specifically designed for high power linear use. They offer high voltage capability, high slew rate and low distortion, making them the ideal choice for...
Un bon achat
Michel T.
GUSTARD X26III DAC 2x ES9039SPRO NOS Streamers LAN Roon Airplay UPnP 32bit 768kHz DSD512 Silver Gustard's X26III is a balanced DAC and streamer based on two top-of-the-range ES9039SPRO DAC chips, offering accurate conversion of PCM up to 32bit 768kHz and DSD up to DSD512,...
Gustard x26 lll
Super produit. Livraison rapide merci audiophonics
la rapidité et transparence !
Bonsoir ,schuko 004 sur mon alimentation via phono limetree, le son en resulte par une tres grande rapidité,un son precis, transparent, fin, basses serrées, peut etre un poil manque de largeur . Un super schuko
SILKLINE LITY I Integrated Amplifier Class AB 2x115W 4 Ohm With its Lity I, Silkline unveils an integrated amplifier capable of delivering 115W @ 4Ω and 75W @ 8Ω. This makes it ideal for medium to large rooms. This class A/B...
Hautement musical si…
Très bon montage et de qualité de réalisation.
Là où il pêche est par son coffret de tôles fines et vibrantes !
Pas bon du tout, cela a réellement une influence sur le son. Bilan, on démonte et on place des absorbeurs là où il faut. Dedans et dessus.
Une fois fait, ça sonne mate quand on tape dessus, le transfo ne balance plus ses vibrations partout. Et là, enfin, on peut apprécier toutes les qualités de cet excellent ampli à base de transistors bipolaires.
Rodage obligatoire d'une vingtaine d'heures pour l'entendre aussi chanter pleinement.
Bref, les Classe D ne sont pas pour moi, je reste fidèle à la classe A ou AB et ici, vu le prix, cet achat est une belle découverte.
Philippe f.
Petit avis rapide.
Ce produit respire la qualité de fabrication.
Après quelques jours d'utilisation, j'obtiens un son plus plein avec des détails supplémentaires . Ce n'est pas le jour et la nuit mais une fois que vous le retirez, il y a bien une différence . Il est donc resté ! Merci encore à audiophonics pour sa rapidité et la qualité de ses emballage .
Rainer E.
Verbesserung
Verbessert jedes Gerät (wenn Sie ein halbwegs vernünftiges Netzkabel verwenden)
Sichtbar und hörbar. Je nachdem !
Rainer E.
Sehr empfehlenswert!
Bei mir ist dieses Kabelmodell schon seit mehreren JAhren in Gebrauch. Sie wollen es höherwertiger ? Das dürfte schwierig werden. I
Konfektionieren Sie es (unbedingt mit hochwertigeren) Furutech Cinch Steckern und sie werden zufrieden sein.
In dieser Preisklasse bekommen Sie nur noch ein gebrauchtes Tellurium Black Cinch Kabel, das klanglich ebenfalls in dieser Liga spielt, aber in Bezug auf Klarheit und Auflösung nicht ganz das Niveau dieses Furutech Kabels erreicht.
Rainer E.
Sehr gut!
Diese Furutech FT-903 (G) Cinch Buchsen kamen bei mir im Zuge einer umfänglichen Revision einer Endstufe (Pioneer M-22) als Ersatz für die serienmäßigen Cinch Buchsen dieses Endverstärkers von Pioneer aus den späten Siebziger Jahren zum Einsatz.
Gleichzeitig wurden auch die LS Terminals sowie das IEC Inlet dieses Verstärkers durch Furutech Artikel ersetzt.
Alle jeweils in der Gold (G) - Ausführung.
Insgesamt hat sich der Austausch dieser Dinge als akustisch sehr vorteilhaft ausgewirkt:
Nach einem mehrwöchigen "Burn - In Prozess" zeigt sich das Ergebnis als harmonischer, deutlich verzerrungsärmer, wärmer und gleichzeitig transparenter. Ohne Reduzierung der Dynamik. Eher im Gegenteil. Die Dynamik ist sehr schnell (wofür diese Class A Endstufe aber ohnehin bekannt ist.) Was "fehlt" ist der vorher leicht "blechern" anmutende Beigeschmack.
Welche dieser positiven Auswirkungen jetzt explizit auf die Cinch Buchsen zurückzuführen ist, bzw. in welchem Ausmaß, kann ich natürlich nicht genau benennen.
Dies ist in diesem Fall auch ein Summenergebnis.
Da ich aber mit anderen Furutech Artikeln dieser Art an anderen Geräten sehr ähnliche, vergleichbare Ergebnisse erzielt habe, glaube ich sagen zu können, dass grundsätzlich auch diese Cinch Buchsen so charakterisierbar sind.
Lassen sie sich also von niemandem (auch nicht von einem Techniker) erzählen Cinchbuchsen machen keinen Unterschied. Sie tun es....!! Vielleicht nicht an einer ganz einfachen Stereoanlage, aber je besser/hochwertiger sie in der Wiedergabe sind, umso mehr kommt es auf jedes kleine Detail an. Und dann auch DEUTLICH hörbar.
Wo die Techniker recht haben, ist natürlich, dass zuallererst alle technischen Aspekte wie z.B Welligkeit des Netzteils usw, Austausch von Bauteilen aufgrund von Alterung oder
Defekten Priorität hat.
Jean-Louis R.
bon connecteur
bon connecteur, j’ai été surpris par le contact trés franc que l’on sent lorsqu’on insére la prise. C’est bien contruit. Le connecteur est massif et lourd, malgré tout il tient en place sans support.
Pour le son difficile de se prononcer par rapport à un connecteur pur cuivre.
Jean-Louis R.
NEUTRIK NL2FXX-W-S Female Speakon Connector Ø12mm The Neutrik NL2FXX-W-S is a robust 2-pin Speakon connector, ideal for designing professional-quality cables. It incorporates a proven locking system to ensure reliable...
Trés bon connecteur
Trés bon connecteur, le montage a été délicat avec un câble diametre12mm. J’ai du supprimer des lamelles du presse étoupe pour pouvoir visser la derniere partie du connecteur.
La vis btr de serrage des fils agit sur une plaquette qui pince les fils, ça permet un bon contact.
Pratique et esthetique, les aigūs sont légérement plus détaillés en comparaison de bananes pur cuivre.
Pour le prix, ça vaut le coup de tester.
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8130 Axial MKT Capacitor 160V 18µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
Compact et performant
J'ai utilisé ces condensateurs Jantzen MKT pour le filtre passif d'une paire d'enceinte bibliothèque de 8 litres. J'avais donc besoin de composants de petite taille mais sans trop rogner sur la qualité. J'ai choisi ces condensateurs pour les 4 condensateurs du filtre.
Leur gros avantage est leur compacité. Le fait qu'il soit plat permet aussi un meilleur agencement.
Et à l'écoute, ces enceintes sont super.
Allez y les yeux fermés et en plus, les prix n'ont rien à voir avec des MKP haut de gamme. A t'on les oreilles pour entendre la différence ? J'en doute, il y a tellement d'autres éléments perturbateurs.
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8120 Axial MKT Capacitor 160V 15µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8090 Axial MKT Capacitor 160V 8.2µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
Alain R.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8050 Axial MKT Capacitor 160V 3.9µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
