Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Adrien F.
J'en fait une consommation de ces borniers, je vous dit pas ! Mon ancien ampli MF, 2 paires. Mon ancien ampli Nad, 2 paires. Mes anciennes Kef, 4 paires, Mes nouvelles Paradigm, 4 paires. Et maintenant, mon nouveau Nad, rebelote, 4 paires ! Vous vous doutez que je suis plus que satisfait de la qualité de ces borniers !
Arturas J.
puikus
palyginus su wirwewirld Solstice 8 naujas sc4 pasirode is geros puses. garsas pasidare detalesnis bosas gilesnis . manau sitoje kainu kategorijoje tai vienas is geresniu kabeliu
Arturas J.
puikus
vizualiai atrodo gerai, puki kokybe
Mikhail K.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 0.5m Black This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Good quality
I disagree with the previous review. If the cable sounds "too bright", then it has a low parasitic capacitance value. The shorter the cable length, the less signal attenuation. So be aware of the laws of physics when choosing an audio cable for your system.
Enfin ça marche
Je reviens sur mon commentaire du 24/04/21
Après plus de 100 heures de fonctionnement ce câble délivre enfin son potentiel.
Les aiguës se sont adoucis et sont plus déliés.
Les médiums ont du corps et de la présence.
Quand aux basses c’est surprenant de dynamique et de tenue.
Je l’utilise en bi câblage sur un petit luxman LV 111 et c’est un régal permanent.
Alors armez-vous de patiente car ce câble pour son prix est très très bon.
Patrick. S
Olivier R.
Très bon produit qui n'altère pas la qualité du câble en cuivre.
RICHARD H.
A worthwhile upgrade for the money!
Karl P.
Magnifique
J'ai acheté cet amplificateur à l'aveugle, sans regarder aucune review (faut dire il vient de sortir, aucun test officiel n'existe encore) et je suis agréablement surpris.
La première chose qui surprend, c'est la taille et le poids, il pèse bien ses 3kilos, et trône fièrement sur mon bureau.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de vrai ampli tube (j'ai un XA-10 et un TA-10) et ça m'avait manqué. C'est une claque. Le son est chaud, rond, puissant, les basses sont amples et frappent fort. Les aigus agréables et pas trop agressifs comme on peut s'y attendre. C'est vraiment un bonheur à écouter avec un bon casque de studio (dt 1770 et m50x pour ma part). N'étant pas un immense audiophile, je ne vous parlerai pas plus en détails du son, c'est avant tout une machine à émotions, il faut l'essayer par vous même.
Le bouton power en façade est parfait, surtout quand on a l'habitude du bouton en plastique caché derrière le boitier.
Le bouton volume est assez sensible (à mi-volume sur une sortie ligne numérique vous n'avez plus de tympans, sur une platine vinyle ça va).
La sortie casque a une petite interférence qui correspond je pense à l'alimentation. On entend une légère masse, qui ne dépend pas de l'entrée, et qui se fait oublier une fois le volume à 10%.
En bref pour le prix c'est une affaire, je pense qu'il est équivalent à un darkvoice, mais en plus joli et plus original.
Jonathan D.
Il a tout
Acheté en début d'année, je les choisies pour sa conception et aussi ça qualité de fabrication qui sont vraiment exceptionnel pour le prix, je l'utilise en mono câblage avec des terminaisons "ELECAUDIO EC-4 Embouts Cuivre OCC" qui sont sertis et ensuite des "VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø5mm (Set x4)". Surtout ! pas de soudures, bien souvent ça dénature et crée des pertes même si bien réalisé. Se câble possède un cuivre d'excellente qualité et sa conception avec sont isolant en PE rembourré de fil de coton le tous enveloppé d'une feuille de papier et ensuite le corp en PVC le placerais dans le haut du panier s'il était acheté d'un constructeur/fabricant, qui vendent leur câbles a prix d'or. Franchement après différent type de câble testé mon choix est fait. A je voulais ajouté que habillé d'une gaine Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir et un peut de gaine gaine thermo bien placé, ça vous fait un câble comme ceux du commerce tout fait mais qui vous coute un bras et une jambe. Merci à Audiophonics de nous proposé du choix pour notre plus grand plaisirs. Merci.
Gérard M.
FX-AUDIO BOX02 Phono MM/MC Preamplifier NJM2068 TL071 The FX-Audio BOX02 is a low-cost phono preamplifier, offering a very high quality design. It supports the board with MM and MC cells, a switch under the device to select one of...
Tout est dans le titre. Qualité de fabrication , qualité sonore, silencieux même avec sa petite alimentation externe.
Possible qu'il gagnerait avec une alimentation de qualité, à voir...
Rosa L.
Câble essentiel pour ceux qui possèdent l'amplificateur audio-gd A1
J'ai acheté ce câble à audiophonics, le seul endroit où je l'ai trouvé! C'est de toute justice souligner ici la prévoyance et l'excellent service de cet établissement. En effet, je crois que je ne suis pas le seul client d'audio-gd qui n'a pas l'espace pour avoir les 40 kg de l'ampli de puissance dans la gamme au dessus, le Master3! Même si j'imagine qu'il est excellent, à l'image des appareils de audio-gd que je possède.
Cella dit, ce câble fait très bien son boulot, ce que, dans mon cas, se traduit par la liaison en ACSS entre le préampli Master1 et le A1. Cette liaison n'est pas possible, en raison de la configuration sui generis des entrées ACSS dans le A1, avec les câbles usuels d'audio-gd. Je dois dire aussi que le A1 est un remarquable "petit" ampli, qui travaille très bien avec des enceintes thiel 1.6, pas si faciles que ça. Saviez-vous que à l'intérieur de l'A1, vous pouvez lire l'inscription "Master4"? Peut-être que Kingwa n'a pas voulu employer le "4", numéro malchanceux pour les chinois, je n'en sais rien. Mais la qualité de A1, au début de la série Master ne fait pas de doute pour moi!
JEAN-BAPTISTE C.
Simplicité et robustesse
Plus besoin de sortir le fer à souder, les deux vis assurent un maintien ferme du câble 2x2.5 mm² et ça ne prend que quelques minutes pour tout installer, y compris les gaines thermo-rétractables.
JEAN-BAPTISTE C.
Petit par le prix et la taille, mais puissant et musical !
Pour :
- Minuscule, facile à installer n’importe où sur un bureau.
- Gros son incroyable pour sa taille. Changer l’alimentation d’origine 12V 5A par une 19V 4.74A d’un PC portable augmente le son … et le plaisir. NB. Une alim avec prise de terre provoque un ronflement.
- Entrées BT et USB de même qualité (aucun souffle ni crachotement) mais le niveau du BT est plus élevé que l’USB.
- Un décalage image-son apparaît sur certaines vidéos Youtube : basculer alors sur USB au lieu de BT.
Contre :
- Entrée AUX grésille et crachote, à éviter si possible.
Branché sur des JBL L96 (8 Ohms, 89 dB, 125 W) et des Triangle Antal ESW (8 Ohms, 91 dB, 120 W) : que du bonheur musical, des basses profondes et solides, une clarté de son sur toutes les fréquences que je peux encore entendre à 64 ans. Nul besoin de caisson de basses. Pourvu que les enceintes soient bien placées à bonne hauteur, au bon écartement et bien orientées, on obtient une belle image sonore en prime.
Sur des enceintes Surround Eltax AV2000 90W, ça manque de basses par rapport à une enceinte JBL Xtreme II mais le BT60W n'y est évidemment pour rien !
Pour équiper un bureau, je n'ai jamais trouvé mieux à ce jour !
eric l.
XDUOO XD05 BAL Portable Balanced Headphone Amplifier 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Silver The xDuoo XD05 BAL is an enhanced version of the portable headphone amplifier XD05 PLUS. Its digital/analog conversion stage has been updated, its Bluetooth wireless...
tres bon dac,reconnu toute suite par application android (neutron music player),le rendu sonore est ample et clair.Le bluetooth est parfait.
Michel f.
Un dac tout en un haut de gamme
Acheté il y a 3 semaine et donc un peut de recul .Quelle claque à l écoute un dac de très haute qualité et un ampli casque excellent avec beaucoup de puissance et une musicalité hors paire .Un appareil très riche en connexion ce dac ampli casque possède un rapport prix musicalité audiophile de grande qualité que l on trouve rarement dans cette gamme de prix MF
Joaquin T.
Chauffe beaucoup trop
Fonctionne normalement mais la température de l'appareil est vraiment exessive.
Christophe E.
Trés Bon Produit !
J'ai acheté cette prise pour améliorer les aigus. Résultat réussi ! Les aigus sont plus tendu et soyeux, avec je dirais une profondeur accrue. Mais plus étonnant un grave qui parait plus clair... Tout ça pour dire que je suis très satisfait par cette prise, qualité de fabrication et rapport amélioration/qualité au Top !
Je recommande.
Attention, comme dit dans un autre avis, la profondeur de la prise est importante et nécessite d'approfondir le trou ou d'ajouter une plaque pour faire surépaisseur. Les griffes de maintient sont de très grande qualité.
câble signal
ce câble est parfait pour une liaison signal entre un re-clocker (mc3+ mutec) et un DAC (Manhattan II, mytek)
cable horloge
ce câble est parfait pour une liaison entre une horloge (MC3+ ,mutec) et un DAC ( manhattan II , mytek)
jamais trop tard...
Acheté en juillet 2019 et mis en service aujourd'hui. Il pilote un sytème quatre voies. Là c'est du grandiose tout simplement. Pas facile à mettre en oeuvre, mais en procèdant progressivement , le résultat est prodigieux! Précision qui a toute son importance: tous les convertisseurs(SMSL, GUSTARD) viennent de chez AUDIOPHONICS, le site majuscule pour l'audio!
Gregory O.
oyaide
Makes an excellent interconnect cable at a very good price.
François G.
DAYTON AUDIO AMT2-4 Speaker Driver AMT Tweeter 15W 4 Ohm 92.5dB 2500Hz - 22kHz The Dayton Audio AMT2-4 tweeter has a round design and is equipped with an AMT (Air Motion Trasnformer) transducer offering wide sound dispersion and excellent high-frequency...
Très bonne surprise.
Mesure de l'impédance de 20 à 20.000Hz des 2 HP commandés, l'un a une valeur de 3,0 ohm et le second de 3,1 ohm. Cette différence est normale, car il y a des tolérances dans la fabrication.
Pour l'impédance de 3 ohm, ce n'est pas un soucis car dans la très grande majorité des cas pour ne pas dire la totalité on ajoute une résistance en série pour atténuer le tweeter.
Mesure en réponse en fréquence, la courbe relevée est un peu plus régulière que celle annoncée par le constructeur.
Comparaison d'écoute entre ce tweeter et un similaire d'une marque réputée (qui sont beaucoup plus cher).
Les tweeters étaient filtrés avec un condensateur de la même marque.
Entre les 2 HP, j'ai retrouvé les mêmes sensations, définition, précision toujours sans aucune agressivité.
Pour le filtrage, il faut au minimum une fréquence de 4KHz en ordre 1 & 3,5KHz en ordre 2 environ.
Sa tenue en puissance n'est pas très élevée, mais pour une utilisation domestique, cela suffit amplement.
Je recommande ce produit.
Cordialement.
Jean Louis L.
Remarquable !
Je confirme l'excellence de ce câble en liaison numérique, en association avec des prises RCA VIBORG VR109G.
L'ensemble a largement battu un Van Den Hul "The First Ultimate" quand même (ce que n'est pas parvenu à faire le pourtant excellent NEOTECH Nemoi 3220, en liaison DAC - amplificateur).
Très belle analyse, avec une beauté sur les voix sans sifflante et des aigus très riches, jamais durs ni cassants. Belle scène sonore 3D aussi.
Un excellent câble en liaison numérique.
Son rapport qualité prix / écoute est imbattable !
Trés bon cable! (bis)
Petite correction de mon message du 16/08/2021:
- Je crois comprendre après coup qu'il n'est pas nécessaire de choisir le mode "fil croisé". Les câbles du commerce sont en mode "fil droit".
- Donc utilisée le même connecteur aux deux bouts devrait aller?
- Ceci étant, mon Switch Ethernet s'est adaptée et le résultat est impeccable à l'écoute.
Sébastien J.
Un set de Jumpers à prix raisonnable, procurant un son à la fois doux et détaillé. Ne dénature pas du tout les beaux câbles d'enceintes bien timbrés. Attention à leur taille cependant, les rendant très visible (notamment su les enceintes étroites).
Sébastien J.
Cable d'enceinte DYNAVOX
La terminaison banane, mal fixée en usine à la fiche, est restée coincée dans la borne de l'amplificateur d'un côté et celle de l'enceinte de l'autre. J'ai été obligé de dénuder le fil pour pouvoir me servir du câble (impossible de refixer la terminaison). Honteux pour une marque connue. Dommage car le rendu sonore est plutôt bon.
David S.
VIABLUE SC-4 BI-AMPING CRIMP Silver Plated OFC Copper Bi-Amping Speaker Cables Ø12.5mm 3m (Pair) Viablue SC-4 are high quality bi-amplified speaker cables. They include two OFC Copper conductors with Silver plating for excellent pure conductivity and two other tinned OFC...
Cables OK. Service first rate!
I had been looking at buying the parts to make up a bi-amp cable pair when I found these great looking finished ones for the same cost. Too good to be true? Well actually yes - they were pictured and described with banana plugs but priced and supplied with simple crimp sleeves. However, when I pointed this out the reaction from Audiophonics was absolutely first rate. I could have returned them for a refund but accepted a credit to cover banana plugs instead. More importantly they immediately corrected both description and photos on the website to prevent any further confusion. The cables themselves look great and do the job as expected. I'm not analytical enough to confirm any difference between the tin-plated and silver-plated conductors but I'm very happy with the final result both sonically and aesthetically. Qudos to the customer service dept.
Jens H.
Bad plug
How can these get 5 star ratings? Must be a mistake.
Buy the normal round black 2-pin DIN plugs instead.
This is difficult to fit the cable, shoddy quality and may even degrade sound.
Only fit if you are using it for lab experiments, not for audio.
Jens H.
Terrible plug
This plug is a bad construction. It is sometimes difficult to insert the cable because of the way it is constructed - the socket hole closes as you screw up the screw, because the socket part moves out of the plastic shell as you open the screw.. Hard to explain.. But you can use only very thin cables and it is troublesome.
Moreover, the general quality is poor, it even degrades sound compared to the more standard black round 2-pin DIN plugs. I recommend these instead!
I wish there were high end 2-pin DIN plugs, for us who are vintage audiophiles..
fabien H.
DD TC35 PRO EYE Adapter Headphone Amplifier DAC USB-C Hi-Res ES9281AC 32bit 768kHz DSD512 MQA 6cm The DD TC35 Pro Eye is a USB-C male to 3.5mm female adapter, integrating a DAC and headphone amplifier ES9281AC. It is therefore ideal for use with a smartphone that does not...
Puce à tout faire
Le TC35 est reconnu directement par android et par win10, micro inclu. Sur un samsung S10e, pas de révolution par rapport à la puce intégrée, un peu plus de puissance. Par contre très appréciable avec le zenbook qui n'a pas de prise jack.
+ trés bon son, compact
- port usb court, tendance a tirer sur le fil pour debrancher
Manfred W.
Good industry standard improved "sound"
I have connected this cable with the Telegärtner Cat6 connectors. So for less than 25€ you get a high quality Ethernet cable. Covered it with a black sleeve for optics only. Compared to a CAT8 certified finished cable, which I used before, there is a noticeable improvement.
I use the Ethernet cable after a fibre/optic to Ethernet converted to connect to my Allo USBridge Signature streamer.
Only downside of this cable is, it is a bit stiff.
Compared to the Viablue 7S Ethernet cable, which has basically the same specs (23AWG solid core conductors, and they are not silver coated as in the description from Audiophonics!!) the Viablue cable is 5x the price of this Sommercable. The performance of the Viablue EP-7S is slightly better and the Viable is more flexible.
For longer runs of cables, I would go with the Sommercable, for shorter runs my choice is the Viablue EP-7S.
Both are really worse the effort to replace any standard CAT cable in your system.
Dominique P.
Une erreur !
Bon, vu le prix, pas une grosse perte pour moi mais comme Philippe, malgré l'aide d'Audiophonics, je n'ai pas réussi à faire marcher l'adaptateur avec MOODE sur l'USBridge signature que j'utilise.
Par contre, je reconnais qu'avec VOLUMIO il a fonctionné.
Dominique P.
Excellent appareil question son
Parfait soniquement pour moi (timbres, dynamique, scène sonore...) mais attention ! Même s'il est dit que l'appareil fonctionne tout de suite, il demande quand même un minimum de connaissance ou d'habitude de l'informatique. De plus, on n'est jamais à l'abri de bugs avec une machine à base de Raspberry, bugs qui ne viennent pas de l'appareil lui-même bien sûr.
Après avoir essayé Volumio, j'ai tenté MOODE et je suis resté avec.
Dominique P.
Excellent préampli !
Clair, précis et transparent avec des timbres neutres mais laissant passer l'émotion. Belle scène sonore aussi. Donc vraiment génial ce petit appareil pour ce qui est du son, surtout à ce prix.
Par contre mon exemplaire présentait un défaut physique : En branchant mes câbles, j'ai constaté que le bloc RCA sur le panneau arrière bougeait légèrement mais je ne me suis pas inquiété outre mesure, surtout vu le prix de la bête... Ce n'est que plusieurs jours plus tard, quand j'ai voulu brancher un autre câble que j'ai constaté que le bloc rentrait un peu dans le boîtier en enfichant la prise. J'ai alors constaté que les vis qui tenaient le bloc n'étaient pas bien serrées. Je les ai donc resserrées mais l'une d'elles tournait dans le vide. Pas top ! Ne voulant pas renvoyer l'appareil pour ça, j'ai résolu le problème en remplaçant la vis par une autre plus longue. J'ai aussi dû refaire une soudure car une tige de masse du bloc s'était ainsi déformée.
Dominique P.
Basses et aigus réglables
Ne l'oubliez pas !
How to enter the tone adjustment mode method:
- Press and hold the Volume button. the display“Treble” will twinkle.
- Then rotate the volume button to adjust the Treble +/ -10dB range.
- Press one time again the Volume button. the display“Bass” will twinkle. Then rotate the volume button to adjust the BASS +/ -10dB range.
Silence a bord!
Bonjour ,fi46 or ncf associée a un tunami V2 oyaide et iec charlin sur mon nuprime ida8,apres 30h rodage ( je pense 200 h minimum ) la fi46 ncf un sonoritée legerement chaude ,analogique , avec un silence tres tres poussé , bruit de fond tres precis, bonne dynamique , basse equilibrée , ma meilleure schuko a ce jour ( j image la fi50 encore meilleure ) le ncf est vraiment au dessus des autres ! franck
Andrej V.
good amp
excellent dynamic sound, subwoofer output works well, laptop with Windows 11 and mobile phone with Android 11 connects immediately to usb-no need drivers, tv via optical input plays great, overall I'm happy with the purchase and delivery speed I just need to replace the speakers for something better - )
Rapport Q/P hors norme
Je rejoins les précédents avis.
Un produit étonnant en termes de rendu sonore et de finition au regard de son prix plus que démocratique.
La perfection sera atteinte avec un meilleur contrôle qualité en fin de chaîne de fabrication (une résistance a été oubliée sur mon exemplaire mais vite corrigée par Audiophonics)
Tom B.
Aucun problème après 1 an d'utilisation polyvalente
Je n'ai pas d'expérience sur d'autres cartes son. Ce produit me sert depuis 1 an sans avoir jamais eu de soucis. Je l'ai trimballé un peu partout avec moi. Je m'en sers sois avec une paire de focal alpha 80 pre-amplifiée, soit avec un ampli casque geshelli archel 2.5 pro + HD650 (excellente combinaison). La télécommande est pratique.
Antony G.
Top connexion Ampli & Barette d'alimentation
Bonjour, j'ai fait l'achat de 3m de ce câble pour faire des test sur différentes sources audio, la meilleur application : cordon pour ampli et barrette multiprises. Avec le Sommercable NYM-ST-J votre installation va s'améliorer dans l'ensemble du registre : des graves bien assis qui ne baves pas, un medium plus naturel et un aigu cristallin. Le point négatif du câble et la rigidité de torsion, par contre le positif il prend forme sans s'abimer. Pour info je lance prochainement une chaine YouTube avec des idées de dépannages et des tests de produits audio et vidéo. Je communiquerai le lien prochainement. Vive la musique et la qualité.
Du punch !
Connectée sur cable yarbo cuivre/argent avec fiche schuko or élecaudio en amont . Un apport en définition et dynamique indéniable sans agréssivité , l'écoute est impliquante ; très bon , meilleure que certaines fiches rhodium qui apportent un son propre mais beaucoup monis vivant .
Lennart H.
3E AUDIO Amplifier Board Stereo Class D Balanced TPA3255 2x 225W 4 Ohm This stereo amplifier module integrates a TPA3255 amplifier chip, allowing it to develop a consequent power of 2x 225W under 4Ω (1% THD+N) while taking advantage of the high...
Trevlig krets
Lennart H.
Trevlig krets men det finns många att välja
une des meilleures
Une restitution d 'un grand naturel avec des détails mais transmis de façon homogéne . Scéne sonore épannouie .Connectée à un cable yarbo cuivre argent sur ce même site . Je la préfére à la viborg or /argent sur le même type de cable . une écoute sans fatigue proche de la réalité.
Edmond S.
FURUTECH FT-SDS NCF (R) Power Plug Schuko Type F for Power Distributor Rhodium Plated The Rhodium-plated Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plug is a new version with a body using the brand's technological advances. Taking up the recognized qualities of the technical...
la barrette neodio pw1, contient un filtre mécanique, qui je pense fonctionne sur un des deux principes qui animent la prise NCF, donc peut etre double emploi.
Edmond S.
bonjour
votre alimentation avec le cable sommer dédié est deja excellente. avez vous noté avec la prise NCF . si il y avait un peu plus d'air entre les instruments et si ils etaient mieux détourés (c'est assez subtil) et . si vous utilisez un caisson de basse (la prise etant sensée travailler sur la resonance du 50 herz) si celui ci est un peu plus mélodique?
Nils B.
Un Monster truck !
Comment définir ce beau camion ?!
C'est du très lourd. Tu branches ton casque et il envoie toute la réserve d'essence et de nitro ^^
Il est très simple à installer avec toute fois les driver USB à installer sur Windows.
L'écoute est impressionnante de détails.
À acheter sans sourciller.
Nils B.
C'est du propre !
J'ai un AKG 712 à la maison. La vraie différence pour moi est que ce casque est plus chaleureux à l'écoute.
Pour la musique classique est l'électro je préfère l'AKG 712 pro qui à plus d'Aigue et d'ouverture.
Les cinq étoiles vont pour tout le reste. Un casque bien finie et qui gêne pas sur ma tête.
Nils B.
Un très bon ampli dac !
J'ai pus comparer cet article avec mon:
-Audio-gd nfb-11.38 performance edition
J'ai passé la soirée à les comparer brancher à mon PC en USB.
Casque de test Meze 99.
L'Audui G a plus de peps, plus de dynamisme. Alors que le Topping est beaucoup plus neutre. Pour ce qui est des graves, aigue, médium c'est délicat de juger. La différence est pas difficile à Percevoir pour moi.
Mais le Topping à la sortie symétrique. Et là, ça fait la différence. On retrouve une bonne pêche et le dynamisme manquant.
J'ai branché le câble officiel Meze symétrique en 4.4.
Mais alors pourquoi pas toutes les étoiles ? La télécommande n'est vraiment pas pratique. Faut être pile en face pour changer les sources etc et elle fait pas solide du tout.
Surtout que impossible de changer via l'ampli lui même.
Un grand remerciement à David Aubert qui m'a beaucoup aidé.
Alexandre F.
C est une bombe !!!
J'avais commandé son petit frère un peu juste pour les FOCAL ARIA 948.
Celui ci est juste magnifique
Mais alors MA- GNI- FIQUE
Des potes a moi travaillent chez Focal a st etienne m ont recommandé Audiophonics. J avoue qu au debut je n y croyais pas et voulait me tourner vers Rotel ou chose comme ça mais alors je conseil à mon tour.
Merci Audiophonics
