Michel R.
Parfait pour mon usage
Mariusz S.
Un câble fantastique à tous points de vue. Bravo Audiophonics !
David C.
Tweak enceinte tannoy mercury m3
Enceintes transfigurées!!!
Customers reviews - There are 21074 reviews.
Edmond S.
pratique (orientable) et de qualité (cuivre)
prise associée a du SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble Secteur Cuivre OFC 3x2.5mm² pour améliorer une multiprise.. Tête de la prise orientable, c'est pratique avec du câble un peu raide .. Musicalité du résultat au dessus de mes espérances..
Edmond S.
cuivre massif et argent
facile à mettre en oeuvre..plus de transparence a l’écoute par rapport a des bananes en laiton doré
Edmond S.
plus de tenue et de détails
j'ai utilisé ce câble (3 x 2,5 ofc/blindage/drain de masse)pour remplacer celui (3 x 1.5 cuivre "industriel") d'une multiprise câblée en 2,5 mm en interne.. résultat net et inespéré..ce qui était correct est devenu excellent..Plus de détails à l'écoute, de tenue des registres,
de basses ..je recommande.
Jean-Charles R.
SMSL M400 Balanced DAC AK4499 XMOS XU216 MQA 32bit 768kHz DSD512 The SMSL M400 is a DAC with balanced and single-ended outputs taking advantage of very high fidelity components: DAC AKM AK4499 chip, USB interface XMOS U216. It...
Très bon produit beau désigne excellente qualité sonore
TOPPING D70 BT Balanced DAC 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Silver The DAC Topping D70 BT features many refinements specific to a high-end audio product. Powerful chips, ultra-low jitter clocks, latest generation interfaces and great...
DAC remarquable
Le descriptif de ce DAC n'est pas usurpé. Finesse et détails révèlent la profondeur de la scène sonore sans aucune agressivité. Les enregistrements sont exactement rendus. Mon matériel d'écoute a fait un bond qualitatif difficile à surpasser.
Petit détail, il envoie un ploc dans mon ampli quand mon streamer se connecte (par SPDIF). Pour éviter ce petit désagrément, je met le DAC sous tension après les autres éléments.
Aleš J.
Big positive surprise
I was really surprised how good does my Dali Ikon 2 and custom amplifier perform with this DAC. For this price, it does not have any competition.
Hubert B.
Andis O.
For high-end systems!
Outstanding low frequency sound and detail.
Very balanced and neutral sound!
The best benefit for fans of any music genre!
Johan E.
Excellent little amplifier!
I got this little amplifier 2 days ago. Pair it with a Topping E30 dac.
I just love this combination! Very affordable and it sounds just...beautiful!
Use it with my Hifiman Sundara which it drives with absolutely full control. Theres a LOT of power in this amplifier.
Also use it as a preamp for my active Heco speakers with great results.
All together it sounds wonderful.
Highly recommended!
Jerome G.
Moins moche en vrai que sur la photo.
Fonctionne parfaitement pour Freebox Révolution avec télécommande Logitech Harmony One.
Emmanuel C.
Simplement excellent
J'ai acquis ce produit il y a peu, plutôt par curiosité et je ne m'attendais pas à une telle finition.
PCB épais et propre qui semble de très bonne facture. L'idée de l’alimentation filtrée qui alimente aussi le Raspberry est géniale car ça apporte une sorte de mode ATX.
J'ai aussi acquis le bouton poussoir et l'alimentation qui sont les compléments qui apportent un confort non négligeable et relativement intuitifs à mettre en œuvre (voir la doc dans le Wiki).
Question du DAC lui même, comparé à mon vieux et énorme Burr Brown, bien le Sabre l'enterre aisément. je suis surpris de voir ce PCB peu peuplé faire mieux que mon vieux gros Burr Brown des années 90. Des graves bien présents et des aigus très propres. Une belle stéréophonie, bref un régal. Pas d'acidité, ni d'agressivité.
Bref, me voici convaincu et très probablement enclin à d'autres achats sur ce site.
Emmanuel C.
Alimentation qui semble bien faire son boulot
Rie de particulier à signaler : Elle semble bien construite et dissipe peu. Correspond parfaitement au DAC Sabre pour Raspberry Pi vendu ici-même.
ESCUDIER P.
avis
Très bon produit. Il a métamorphosé mes enceintes.Meilleur qualité d'ensemble sur tous les registres de mon enceinte colonne qui était auparavant bi-cablée.
Efficace et audible! Qualité du produit et Idéal pour mettre en valeur ses enceintes!bien ouvragé!
Bon délai de livraison. j'en commandé d'autre pour mes autres colonnes.
Jean-Pierre L.
FX-AUDIO D802E FDA Amplifier STA326 Streamer WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Multiroom 2x80W / 4 Ohm Silver The E version of FDA D802 amplifiers from FX Audio now includes WiFI (DLNA) connections to complement Bluetooth connectivity.
son +++ ; connexion wifi ---
les plus :
livraison rapide, fabrication de qualité, fonctionnement intuitif, son très bon sur de petites enceintes (un peu moins de volume de graves sur des bibliothèques), bluetooth OK, PC/USB OK, bref conforme à mes attentes.
les moins :
impossible de le connecter au réseau en wifi pour activer la fonction DLNA, motif de mon achat. les réseau adhoc est très faible, aucune des procédures de raccordement ne fonctionne, la doc est succincte.
bilan : excellent support très réactif sur le site, après diagnostic retour aux frais d'audiophonics, j'attends la suite...
Philippe V.
Positivement surpris
Ma config : AD18 + enceintes B&W Signature + subwoofer Yamaha SW300
Je cherchais un DAC bon marché pour valider l'intégration PC (applis : equalizer + Spotify + iTunes) / BT / platine analogique et je suis tombé au fil du web sur l'AD18 qui répondait quasi à tous mes besoins (l'aspect ampli était donc secondaire dans un premier temps). Je me suis lancé sans trop croire les revues positives ... erreur! Ce petit appareil est absolument incroyable, sonorité quasi égale à ce que l'on peut attendre d'un ampli intégré de marque. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le pousser dans ses retranchements mais le volume que j'en ai déjà tiré est à la limite du supportable pour les voisins :-)
Un coup de chapeau à l'équipe Audiophonics : site web clair et précis, prix attractifs, possibilité de paiement complètes, excellent suivi de commande et livraison très rapide. Bravo.
PS : pas de problème d'alimentation à signaler
Pascal P.
satisfaisant
pratiques pour les lieus restreints . Faciles à connecter ,fabrication soignée
Pascal P.
mediocre
Malgré un aspect flatteur et technologique , ces connecteurs ne m'ont pas convaincu à cause de la difficulté de raccordement de la partie mâle qui est enchâssée dans un bloc de téflon .La soudure a ainsi tendance à couler sur la partie qui entre dans l'embase femelle ! Quant à la tresse de blindage ,il n'y a rien pour la souder , il faut seulement esperer quelle touchera au boîtier métallique au moment de l'assemblage !
Pascal P.
grande souplesse et faible capacité parasite
Pierre Z.
Pas mieux
Un câble résolument haut de gamme pour son équilibre.
J A C.
Using with Khadas DAC
I have yet to implement this using a FPC cable to connect to my Khadas DAC but when I have I will leave another review!
Jean-Marie C.
LINDY ANTHRA LINE Male USB-C to Male USB-C 2.0 Cable Gold Plated 3m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. This is a USB-C male to USB-C male cable with standard 2.0 and transfer rates up to...
Câble LINDY USB C vers USB C
Rien à dire. Câble de très bonne facture. L'emballage est soigné et la livraison respectée.
Guillaume L.
Problème en bas de spectre
J'ai fait le choix de ce DAC après avoir lu des études techniques mettant en avant les capacités de l'appareil. De plus, les avis utilisateurs semblaient globalement positifs.
Après 120h d'écoute, j'ai pris la décision de renvoyer le DAC. En effet, bien que les aigus et le medium soient très bien rendus. Une bonne séparation des instruments, beaucoup de détails musicaux, ce DAC a des qualités indéniables. Néanmoins dans le bas du spectre, basse et bas medium, le rendu était mal détouré, je ne retrouvais pas un rendu de qualité décente vis-à-vis des cinq autres DAC que je possède déjà. Je ne sais pas si cela vient d'un défaut spécifique de l'exemplaire que j'ai reçu ou de ce DAC en général. Je me suis tourné vers un modèle proche, le Soncoz LA-QXD1 dont je suis très satisfait.
pascal B.
préampli phono
très bon petit préampli phono bien conçu, bien réalisé, bien fini ; fournit une restitution sonore de qualité avec un système d'amplification compact et simplifié (uniquement entrée ligne) et permet ainsi une écoute de ses vinyles dans une configuration minimaliste ; rapport qualité/prix très positif
C'est mon 1er achat sur la boutique Audiophonics, par l'intermédiaire d'un célèbre site de vente aux enchères.
Le but était de remplacer les casques intra fournis avec mes smartphones successifs, avec un petit budget.
Résultat, je redécouvre ma musique et réutiliser es anciens écouteurs s'apparente maintenant à une torture.
Précisions : je lis des fichiers lossless sur un vieux Fiio X1.
Hormis l'écoute, j'ai également apprécié le fil qui ne s’emmêle pas, le choix des embouts et la qualité ressentie de ce produit.
Tout ça pour un prix plus que raisonnable.
Je suis enchanté, merci !
daniel f.
SCHURTER IEC socket for soldering boxes This SCHURTER IEC subbase is ideal for integration into a housing during DIY installation.
embase -
oui bonjour, bien reçu le produit , conforme aux caractéristiques sur le site également un bon R/Q prix .
Philippe L.
Comme d’habitude excellent
Ça fait quelques années que je command du matériel sur audiophonics et à chaque fois j’apprécie la vitesse d’expédition et la qualité des produits
Top !!!
Bo K.
What you would expect from a German manufacture.
Good quality. Soft cable with a good finish. Quick delivery.
Bo K.
Topping DX3 Pro. Good value for money
All over a very nice product. Supper fast delivery with the tnt option.
François D.
Cable au mètre
Attention ce câblé est vendu au mètre, ça ne se voit pas au premier cout d'oeil. Le vendu au mètre apparait, en haut a gauche dans les catégories de câble
Cette information est disponible en tête de page, dans la catégorie et dans le fil d’Ariane du produit.
Charles M.
IAN CANADA FIFOPI Q2 ULTIMATE Reclocker Module FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP The  FiFoPi Ultimate  from  Ian Canada  was designed to significantly reduce the jitter of the digital audio signal produced by a Raspberry Pi, before...
Great idea but no support
I purchased this after reading Ian's posts demonstrating that it worked with Buffalo III DAC. I have not been able to get these two boards to work together. After reaching out for support over a period of weeks there have been some replies but none simply describing how to configure and connect these two devices. Great idea but of no use without support.
Bas D.
Bas
High quality RCA connector
Renaud d.
FIIO Q3 Balanced DAC Headphone Amplifier THX AAA-28 AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 FiiO's Q3 is a high-performance, portable balanced headphone amplifier and DAC combo. Featuring a meticulous design using high-end components, it offers excellent performance...
Je cherchais un dac pour pouvoir compléter mon iPhone et je dois dire que je ne regrette absolument pas
Charles C.
Matériel mis en route que depuis quelques jours. Pour le moment testé seulement en connexion Bluetooth. Connexion d’ailleurs très facile pour ce mode. Lecture de fichiers Flac et mp3 sur smartphone. A noter que les enceintes utilisées pour l’instant sont très basiques mais pour le moment cet ampli me donne satisfaction, simple d’utilisation, télécommande fonctionnelle, le son est plutôt bon et me satisfait pour ce que je dois en faire : sonoriser une véranda.
A noter je j’ai reçu initialement le matériel sans l’alimentation mais suite à ma demande, très bonne réactivité d’Audiophonics qui m’a rapidement envoyé une alimentation.
DANIEL L.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 220μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Valeur sûre.
Du NICHICON. Superbe sélection pour recaper un ampli vintage.
Merci AUDIOPHONICS.
DANIEL L.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 10000μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Valeur sûre.
Merci AUDIOPHONICS.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Merci AUDIOPHONICS.
André G.
recepteur bluetooth exceptionnel
j'ai longuement hésité entre le Fiio (plus de fonctions mais plus cher et indisponible) et le Smsl B1..j'ai choisi le SMSL et franchement je ne regrette rien...je lui décerne les 5 étoiles sans hésiter..je l'ai connecté avec tout ce que j'avais en bluetooth et dans toutes les marques..NICKEL et aucune perte de connexion..quant au son...il est branché sur un ampli NAD et enceintes FOCAL 826..et bien autant en flac qu'en mp3 je suis encore bluffé par la qualité et l'image sonore qu'il délivre...
une seule question..: pourquoi ne l'ai je pas acheté plus tôt?
j'ai pas encore testé la sortie casque..mais je suis pas inquiet..
livré en supersonique par audiophonics et à un prix très correct il mérite tres largement son QUOBUZ d'or...
André
daniel f.
boitier eco
oui bonjour , reçu le produit emballage correcte , le rap/qua / prix excellent , bonne finition donc , absolument rien à dire .
Hubert K.
super rapport Q/P; font le job; seul point légèrement négatif, déjà évoqué dans les avis: les rondelles rouge/noire détrompeuses se ballade du fait que le serrage ne peut se faire complètement, dû à l'épaisseur du câble.
Hubert K.
Fait parfaitement le job; aucune perte audible
daniel f.
embase femelle 10A-250V
oui bonjour , le produit correspond aux caractéristiques sur le site , bon R/Q prix .
daniel f.
DYNAVOX Wall Plate with 4 Speaker Terminals Stainless steel brushed plate matt finish to be embedded in a wall using 2 fixing screws provided. It is equipped with 2 pairs HP terminals compatible with large section cables...
plaque murale à quatre bordiers hp
oui bonjour, reçu le produit conforme aux caractéristiques sur le site .
francis h.
excellent produit
Très bonne prise fabrication très sérieuse, je confirme ce qui est mentionné dans l'avis précédent il faut souder le fil de terre sur une petite cosse qui est fournie avec la prise mais qui n'apparaît pas sur les photos, pas très compliqué quand on possède un fe à souder
Jean-Louis T.
SMSL SP400 Balanced Headphone Amplifier THX AAA-888 MQA SMSL offers with its SP400 an excellent headphone amplifier, based on a solid internal design. It integrates a THX amplifier chip, known for its incredible performance, as well...
Trés bon produit
Combiné au M400 cet ampli est un peu moins puissant que le SP200 mais l’équilibre des canaux est parfait, l’écoute est très propre avec des basses puissantes mais pas trop.
Piotr L.
Precise and easy assembly with all the part that you need, but ...
I've got this one because I hate drilling holes in aluminum. Unfortunately, some drilling was inevitable: volume pot oppening is not made for Alps RK27, so needed to fix this. Included binding posts are set for 12mm oppenings but the openings are 11mm, so more drilling on the back. Other than that, it is a pretty good box with all the part that you need for the piece of mind. Binding posts are good, so are the RCA connectors. I'd give it 5 stars should it not have issue mentioned above.
Piotr L.
Great quality box
It is not chek but worth the price. Solid, precise, stiff, and quite heavy. Very good box indeed.
Joel S.
ERATO DAC100 V1 Balanced DAC XLR 24bit / 192Khz 2x AK4497 DSD128 XMOS U208 The DAC 100 uses two 32-bit AKM AK4497 AKM chips to provide very accurate stereo digital decoding while maintaining a minimum noise level (128dB signal-to-noise ratio and -166...
Très bien, mais...
Très bon DAC et bonne surprise au regard des filtres qui se révèlent simples et efficaces. Le son est comparable et souvent meilleur que celui de mon streamer 3D Lab beaucoup plus couteux.
Deux bémol néanmoins: la présentation qui est vraiment basique au regard des qualités de l'appareil et la livraison de la poste (COLISSIMO) catastrophique. (carton déchiré et cabossé, à demi ouvert..). AUDIOPHONICS affirme laisser le choix dans le cadre du transporteur mais en réalité, lors de la commande, COLISSIMO est imposé. Pour ma part, je suis résolu à ne plus valider aucune commande de produits à risques avec COLISSIMO.
Yannick B.
Magique .
Ce joli petit bloc massif branché sur mon Smsl Q5pro est une merveille.L'alimention parfaite pour le petit ampli qui devient d'un coup un véritable ampli haut de gamme.Que de détails passés avant inaperçus,aigus superbes et basses bien controlées.Je ne suis pas un expert du son,mais ,à moins d'être sourd,l'apport est incontestable.
Possesseurs de Q5 Pro,ne vous en privez pas !
PS: Envoi sous 4 jours malgré les 15/25 jours annoncé sur la fiche produit,Noel sera donc musical pour moi.
Merci Audiophonics pour votre sérieux.
Sandy Clémence B.
cable modulation symétrique
produit de très bonne qualité, déjà visuellement.
A l'écoute, le résultat est excellent.
Sandy Clémence B.
connecteurs RCA
Ce produit est de super qualité, bien serti, aucun jeu.
le serrage sur le câble est excellent
a recommander
