didier m.
Bons cables
Pas de problème avec ce câble acheté au hasard. Les résultats sont à la hauteur sur un système avec ampli lampes 300B et...
didier m.
très bons tubes
Ces 300b fonctionnent très bien et donnent un rendu satisfaisant. Très bon rapport qualité prix.
Harry H.
looks very good and received many good review in the audio scene
I have no experience with this cable yet and am going to hear what it does compared to the Canare and others (summer cable). I...
Customers reviews - There are 21037 reviews.
Superlatif
Suite de l’avis pour la section préampli.
C’est ce que j’ai eu de meilleur.
La définition très poussée, l’aigu doux, la spatialisation, le grave phénoménal, la séparation des plans en particulier dans le médium, la neutralité, la dynamique. Pour l’instant je ne vois aucun défaut dans la restitution, tellement elle est belle, classe, et le frisson est souvent là. Et ce n’est pas une somme de qualités simplement additionnées, il existe une homogénéité, une magie dans l’écoute, et en particulier dans la façon de spatialiser, le HE-9 a sa personnalité je pense (je l’ai lu concernant la section ampli casque, mais c’est vrai).
Après il y a les amateurs d’appareils à tubes, je ne dis pas que celui-ci qui est à transistors est le meilleur de tous, mais il est certainement excellent et je ne trouve pas qu’il soit spécialement froid.
Je me rends compte de l’importance du préampli sur un système, ce maillon s’il est de grande qualité apporte beaucoup.
Hervé B.
Bien a écouter mais pas à manipuler.
Placé en pré passif à l'entré d'un ampli, je n'ai pas de reproches à lui faire coté musique. Par contre à l'utilisation, le ressenti dans les doigts et le bruits produits lors de la rotation font vraiment camelote.
Donc pour un bloc de puissance dont on veut juste calmer l'entrée c'est parfait et peu couteux, par contre, pour une gestion du volume au quotidien, je déconseille.
Hervé B.
Un bon petit DAC
Qu'il est petit! Il ne faut pas compter sur lui pour masquer les câbles qui se promènent derrière. Prévoyez plutôt un truc un peu lourd a placer dessus pour éviter que le poids de la connectique ne fasse lever le nez.
Pour le tarif, ce DAC est recommandable. Beaucoup d'énergie sur toute la bande, et peut être un tout petit peu trop dans le haut, mais rien d'affreux pour du ESS. C'est étonnement bon. Il y a beaucoup de filtres disponibles mais chez moi le FAST MINIMUM sort tellement du lot que je me demande pourquoi les autres sont proposés.
Par contre, on ne gagne pas sur tous les tableaux, même avec une alimentation linéaire, la scène manque de profondeur. Cela serait surement moins ressenti sur un appareil moins précis par ailleurs, mais ici la grande netteté et le placement latéral hyper précis laissent tout le loisir de constater avec évidence ce manque d'aération et de profondeur.
Je nuance ma critique en mentionnant que mon DAC précédent (Audiolab M-DAC)qui était particulièrement performant sur cet aspect de profondeur coutait entre 800 et 900€ et que sur certains points ils était moins bon que ce petit smsl.
Günter L.
DAYTON AUDIO ND65-4 Speaker Driver Full Range Aluminium 15W 4 Ohm 83dB 85Hz - 20kHz Ø6.3cm With its low distortion motor mounted on a neodymium magnet, high excursion design and solid, lightweight aluminum diaphragm & cone construction, the ND65-4 wideband speaker...
best small speaker for radioprojects
I recieved th speaker and tested it within my project. It sounds very good and has a real good performance. I use it without any filter together with a justboom amp.
Renaud D.
ALLO eMMC Card 16Go with Micro SD Adapter Allo offers a high performance eMMC card of 16GB, delivered with a Micro SD adapter to connect it to your PC or SBC.
Réception et installation sans soucis
Réception rapide et sans soucis ! Merci à l'équipe audiophonics.
Installation de jeedom sur raspberry OK sur la carte qui s’insère bien dans un boitier de rasberry pi.
Démarrage rapide. J'attend de voir dans la durée la tenue aux nombreuses écritures de mysql sur jeedom.
Sébastien D.
Qualité en baisse.
Les fiches initiales étaient à 4 becs (comme sur la photo du site). Il n'y en a désormais plus que 2 + 2 petits. La connexion me parait moins fiable, j'ai des doutes sur le long terme.
Depuis cette modification, je ne prends plus mes RCA chez REAN (Neutrik).
Sans problème pour un montage statique, si vous faites beaucoup de connexions/déconnexions, je vous conseille de passer sur du plus robuste.
Le modèle précédant était parfait (rapport Q/P).
Sébastien D.
Sensible aux parasites
Mes câbles à bas de gamme sont moins sensibles aux parasites que ce modèle.
J'ai du un bruit de 50Hz. Peut être un modèle avec un blindage défaillant à la jonction câble symétrique vers 2 RCA.
Votre produit est vraisemblablement défectueux.
Contactez mes collaborateurs du SAV pour échange.
Dominique N.
2 pièces commandées, 1 seule est bonne
Commandé cette pièce pour réparer mon NAD 3020i, je n'arrivais plus à baisser le volume du canal gauche...
j'avais commandé deux pièces, au cas où je raterais la soudure...
L'une des deux pièces reçues n'a pas les bonnes tensions, elle a le défaut de la pièce que je veux remplacer (en moins prononcé cependant).
Je n'ai pas signalé le problème, ayant réussi à réparer avec la bonne pièce, et étant très content de pouvoir de nouveau écouter ma chaine au volume souhaité !
Pour le lecteur qui chercherait à réparer un NAD : attention, il faut normalement un axe cranté. J'ai commandé cette pièce (axe méplat, c'est bien décrit sur le site) à défaut car le modèle 50KB cranté n'était pas proposé.
Côté livraison, infos par mails, etc,... je suis satisfait du site Audiophonics.
Hervé P.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 33µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Jantzen audio cross-cap
Excellent rapport qualité prix utilisé pour remplacer des condensateurs bipolaires sur filtre enceinte.
Fernando P.
AUDIOPHONICS LPSU25 Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 115V to 5V 2A 25VA This is the 5V 3.5A Audiophile regulated power supply for any device running on USB port. It is specially dedicated to the Raspberry Pi2 and 3. This power supply includes ...
Compact, well-designed supply
I had been using a bulkier, much more expensive linear power supply for a standalone Pi music streamer (Pi 2 + touchscreen + S/PDIF output hat). That other supply worked well, but I was intrigued when I saw this LPS. The order process and delivery to the US were fast and efficient. When I set the supply with the intended system, the touchscreen signaled low voltage. It took me a while to notice the brief text on the website about the (very small) voltage adjustment screw. After adjusting the screw, the under-voltage is gone. Overall, a good product at a good price, but it would be nice to have better documentation about voltage adjustment/voltage range.
jean paul m.
satisfait
livraison rapide
matériel correspondant a mon attente
THIERRY S.
Bon produit de bonne qualité
Attention, il s'agit bien d'un court-circuit.
Pratique pour court-circuiter des entrées inutilisées
THIERRY S.
Je n'est pas noté de problème avec le fonctionnement le la LED.
Je l'ai monté sur un ampli de forte puissance (2*200W) et il le supporte très bien.
françois M.
Bon produit.
Très bon amplificateur. De plus le service après vente est toujours très réactif pour répondre aux questions.
Pierre G.
Inutilisable avec Airport Express (AE)
Avec liaison optique. La musique présente de nombreuses coupures. Ce serait du à un "problème d'horloge" de la sortie optique d'après les différents forums, mais je n'y connais rien. Par contre la borne AE fonctionne très bien en sortie analogique avec un très correct, plus chaleureux. Mais avoir un ampli numérique pour l'utiliser avec une sortie analogique...
Par ailleurs, fonctionne très bien, notamment la connexion par BT.
Vous avez vraisemblablement une Airport Express connue pour la mauvaise qualité de sa sortie numérique.
nestor s.
Cable modulation DIN-RCA
Amélioration sensible de l'image sonore et des timbres par rapport au cable -standard utilisé jusqu'à présent
Dac de qualité et compacte...
Comme dans l'énoncé, il est plutôt compacte et sa qualité de fabrication à l'air bonne tout comme le son. Je trouve aussi qu'il chauffe un peu, je possède d'autre Dac (CambridgeAudio) et ils ne chauffe pas autant. A part cela il ne lui manque qu'une sorti casque pour avoir un sans faute.
bornier de qualité.
Bonjour, j'ai remplacé des borniers pince premier prix par ceux-ci qui sont de meilleur qualité et je pense m'y retrouver sur le long terme car les ressorts des pinces ont tendance à casser ou à se bloquer. bref bon investissement.
Yannick B.
impeccable
Assez dense pour amortir convenablement et insonoriser (plus dense que je l'imaginais, tant mieux). N'a aucune vocation esthétique: les plaques peuvent avoir des grosses différences de teintes.
Livraison très rapide, merci!
Thomas V.
Precision...
Un seul regret : dommage que ce câble ne soit pas dispo en 20-30 cm. Les câbles haut de gamme à placer après les isolateurs réseau type sotm sont le plus court possible.
Pieter T.
good build quality, too bright for my taste
The cable is well build. The plugs are very annoying because of the manual tightening.
To my ears the cable sounds very bright, a bit harsh. I prefer a warm rounded cable, the CANARE STAR QUAD L-4E6S is much better.
Pieter T.
Good cable, as good as audioquest cables costing double
Good cable (warm sound, good bass), sounds similar to audioquest cables that cost double the price.
Pieter T.
Overrated, does not live up to the hype
I am dissappointed about the dac (250 hours burn in). My rega dac sounds much better (with good spdif source). I was told this would be an improvement. This dac is not as good as a 800€ dac, but the quality is ok for its price class. I am planning to try the audio-gd R2R1 (it should be a big step up).
Tanguy J.
Conforme au descriptif, RAS
Tanguy J.
François L.
EXCELLENTE ALIM pour FDA
achetée pour l'installer sur un smsl AD18, je pensais avoir un léger gain sur la tenue du grave, mais là je suis bluffé, une limpidité,,une aération, un niveau de détails dans la restitution et un grave parfaitement maitrisé.
J'utilise le combo AD18+SMPS300RS aussi bien sur des tannoy ARUNDEL 38cm coax que sur des JBL L96 et les conclusions sont les mêmes.
exceptionnel
Le HE-9 est un appareil magnifique.
Il est gros et lourd.
Il ne faut pas le juger au premier branchement, le faire tourner un moment avant d'avoir un avis...
Sur sortie casque il vaut mieux l'utiliser sur la symétrique xlr, il ne donnera pas tout son potentiel sur jack asymétrique.
Avec un Hifiman HE-6 qu'il peut driver sans problème, même à fort volume, c'est une forme de nirvana.
Pas vraiment testé en mode préampli, je l'ai pris aussi pour ça.
Pour l'instant j'ai des petites Focal XS Book amplifiées, on sent que le préampli a un gros potentiel mais bientôt je testerai sur ma chaîne.
Je ne regrette absolument pas ce choix, ce HE-9 reste cher, mais sur des marques classiques combien faudrait-il mettre pour obtenir cette qualité sonore?
Sjoerd W.
This might be useful for other Linux users.
Getting the most out of a USB DAC under Linux can be a bit of a hassle. I decided to write down the things that came across using this DAC with Linux Mint.
https://wierd161.home.xs4all.nl/using-your-usb-dac-with-linux/index.html
Trés bien
Pour le prix RAS. Facile à monter et correctement fabriquée. Le corps Crystal est sympa.
Trés bien.
Pour le prix RAS, facile à monter et correctement fabriquée.
Trés bien
Utilisé pour alimenter une barrette secteur et mon ampli en classe D. A l'écoute tout est plus net, plus précis. Bien fabriqué mais rigide. Bon rapport qualité prix.
Souple et facile à monter grâce à son fil de drain pour le blindage. J'ai aussi apprécie l'isolant en vrai téflon. Résultat d'écoute sur mon lecteur CD: gain sensible en transparence et précision mais c'est surtout sur le grave que c'est mieux. Le grave est plus lisible, module mieux, il est plus "évident" sans être envahissant.
Robuste
Prise secteur "industrielle" robuste et facile à monter pour câble jusqu'à 4mm2. Bon rapport qualité/prix.
Boye L.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Silver The DAC D50 combines all the know-how of Topping in an aluminium case with precise finishes. Its design and operation reflect and evolve a proven circuit architecture recognized...
High-end bargain.
This is an excellent performer in a quality casing with a tiny footprint. It handles hi-res files, provides a selection of antialiasing filters as well as a physical joystick for menu selection, mute and volume control and has a nice auto-off mode.
super design efficace
le top on gagne surtout en rapidité le taux transfert film MKV music photo même en mode vidéo une longueurs de 65cm été encore bien meilleurs simple mais efficace vue son prix allez y super article merci .
Thomas V.
Excellent pour du Streaming
Après avoir essayé plusieurs câbles dans cette gamme de prix je garde celui ci sur l’entree Réseau de mon ampli connecté hegel h90. Il est placé en aval d’un isolateur galvanique et j’ai remisé l’inakustik excellence (également très bon) en amont de ce dernier. Le câble audiophonics a détrôné chez moi le meicord opal, Le supra cat8 et linakustik excellence donc, tous tres réputés parmi les câbles à prix raisonnables. Peut être que tout ça est le fruit de mon imagination et que tous les câbles sonnent pareil mais... pour moi l’audiophonics apporte énormément de clarté et de détails sans le côté un peu sec/froid/montant du supra cat 8, qui faisait également du bon boulot (et qui est un peu moins cher).
En tout cas, moi qui cherchais un bon câble ethernet tout en refusant d’y mettre plusieurs centaines d’euros, je suis pleinement satisfait de ce câble. La gêne que je pouvais ressentir ces derniers mois en streamant qobuz (aigus criards, manque de corps ou de chaleur dans le medium) a disparu.
Louis C.
Raffinée
Lourdes, imposantes et parfaitement finies ces DG 201 Neotech trônent avec élégance avec leurs câbles 3220 Neotech sur l'ampli à tubes dont les RCA Elecaudio TE-ER 6S NG sont à l'avant du chassis. L'ensemble produit un raffinement musical de tout premier ordre avec une précision inégalée et, plus important encore, l'absence de fatigue auditive quel que soit le niveau d'écoute. C'est la première fois que mes enceintes à haut rendement (98dB) transcrivent un message avec autant de matière, aussi précis et volumineux. Une belle association en tous cas.
Louis C.
À sa place
Utilisé en liaison tuner moyenne gamme vers pré-ampli, ce 2549 est ici à sa place à l'écoute des stations de Radio France par l'absence de sifflantes des speakers qui agacent vite. Peut-être un côté un peu mat, mais il est ici en relation avec le maillon visé. Une excellente affaire
Louis C.
Haut de gamme
J'ai longtemps écouté toute sorte de musique avec des câbles cuivre argenté HFC plus RCA rhodium. L'arrivée de ce fameux câble, associé aux RCA Neotech, entre pré-ampli et ampli à tubes est pour moi une surprise : fini le côté criard et le haut du spectre répétitif. Du 38cm qui est plus articulé, puissant sans être lourd, à la compression Fostex qui a doublé d'énergie sans être jamais être "piquante", tout est là. La musique est propre à tel point qu'on à tendance à écouter plus fort, certainement lié à un recul de la scène. Remarquablement bien fabriqué, la mise en œuvre est cependant facile pour peu que l'on supprime (24mm dans mon cas) la première couche de PVC pour s'insérer dans les RCA. Le prix n'est pas rédhibitoire quand on l'a écouté depuis une trentaine d'heures: un câble qui se fait oublier pour profiter de la musique.
Louis C.
Inattendu!
Le montage de ce câble associé à des RCA Néotech entre CD et préampli crée la surprise surtout dans le haut du spectre. Les cymbales ont pris une tout autre dimension sans jamais écorcher les oreilles. Du volume et point d'agressivité. À souligner aussi la richesse du médium-bas-médium. Un très bon câble, bien fait, facile à mettre en œuvre qui permet d'accéder à du haut de gamme.
Claude T.
Amélioration
J'ai acheté le 9038 en remplacement du 9028, à vrai dire pas trop convaincu ! J'avais tort, très nette amélioration.
Sjoerd W.
You're kidding me!
Two weeks ago I bought a Cambridge DacMagic 100 (€150) and AudioQuest Pearl USB Cable (€30) to get some decent audio quality in my kitchen. Sounded OK, but I was not totaly satisfied with the overall performance. I decided to look around and stumbled across this Audiophonics dac. Also ordered an Audiophonics USB cable and coax cable. Today I received the package and I wanted to do some A/B testing. After listening to the Audiophonics dac for two minutes I decided not to put the Cambridge to shame and I put it right back into its box without any futher listening. Even cold and new the Audiophonics sounded so much better. Detail, timbre, rithm, punch, depth, width, height, everything. After a couple of hours it was coming to live even more. Next: the Audiophonics USB cable. Same story. Same price-range as the Audioguest cable, but the Audiophonics cable is so much better than the Audioquest cable. Next: connect my old Rotel CD-player using the Audiophics coax cable. Tssss...pfff.... you're kidding me... this sound quality with an 18 year old CD-player and a dac + coax cable for €240? And yes, the input selector of the dac has a little wobble and the on/of knob makes a weird squeaking sound when you turn it on. But as soon as it starts to make music it only contributes to the charm of this wonderful device.
JEAN A.
TINYSINE TSA1110 Volume Control by Bluetooth Android / iOS Compatible This TinySine TSA1110 will allow you to control the volume of your audio system of your choice via the rotary knob on the case or remotely, directly via your smartphone.
ingénieux
Recherché et utilisé pour piloter 2 amplis intégrés " vintage "sans télécommande, entre un sélecteur de sources et un sélecteur d'amplis.
Mise en oeuvre facile et simplicité d'utilisation. Confort ajouté.
Contrôle du volume très fin. Parfait pour mon usage.
Christian t.
Cable avec une "personnalité" réelle
Un câble qui apporte certaines propriétés comme une douceur, une meilleure spatialisation, un meilleur grave; le tout sans aucune agressivité ni de "son empâté". Face à mon ancien câble qui était un Viard Audio d'entrée de gamme, l'apport de ce câble est indéniable. J'ai utilisé les fiches ATOHM WT-STU également mais ce choix est un pur hasard lié à la possibilité d'avoir un choix dans le connecteur; et ne sachant pas trop l'impact "audio" des fiches.
Jean-Luc B.
dac akm
Parfait sur mon PC et disques durs !
Surpris par sa précision et sa bande passante , beaucoup de détails qui vous rapproche de la scène .
Je ne peux que le recommander !
Bravo à toute l'équipe .
Eddy B.
Commander pour bénéficier d'une meilleure qualité de son au bureau, je suis emballer par le rendu sonore. Je pense qu'elle restera chez moi en remplacement de mon DAC NG27MK2. Livraison impécable à la Réunion.
jean christophe l.
rapide et efficace
livré rapidement, bien emballé, haut parleur qui convient tres bien à mes enceintes (QTS, courbe homogène)
Marc B.
Produit de qualité et résistant pour compléter une installation hifi et brancher à un DAC.
Pour remplacement...
Acheté pour remplacer des borniers 1er prix sur des hp DIY et je suis plus rassuré car les borniers pince on tendance à casser (1 euros pièce) donc sur le long terme on s'y retrouve et en qualité sonore aussi.
Dynavox amp-s
Bon produit qualitatif et simple d'utilisation. Pour ma part j'ai déjà la version RCA qui m'a permis de brancher ma platine vinyle sur 2 chaines et un amp. casque sans soucis de pertes sonore, donc je pence que ce modèle est aussi bon.
