Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Yannick M.
bonjour,
je voulais savoir si cette alimentation est bien symétrique , + et - 3 à 20V
merci
Alain S.
Très décevant , mauvaise qualité évidente.
En fait ce matériel n'est pas réglable en hauteur contrairement au descriptif!!!!.
Le jeu au niveau de la vis entre la pointe elle-même et la partie sensée adhérer à l'enceinte ou autre est tel que tout est complètement branlant...Ou alors il faut renoncer à régler les niveaux et tout visser à fond.... Un matériel aussi catastrophique ne devrait pas être vendu...
j'ai envoyé un message sur votre ampli casque,LJ HA-PRO,mais je ne suis pas sur que vous l'ayez reçu,d'autant que j'en dit du bien,alors dites moi si vous l'avez,ou sinon j'en referais un autre,car je ne vois pas apparaitre le mien,dans les avis. salutations PI.R
PATRICE R.
Entièrement d'accord avec Claude. Détails et précisions son l'apanage de ce câble ultra blindé. Excellent rendu sur les instruments à corde et en particulier sur le haut du spectre. Un aigu précis et sans agressivité en ce qui concerne mon installation, avec une dynamique préservée. Achat de premier ordre, à consommer sans hésité.
Alain L.
excellente prise, bien fabriquée, serrage des conducteurs très solide, pour un bon rapport qualité prix.
il faudrait juste ajouter la petite clé allen fournie avec la prise (modèle très fin) pour que celà soit parfait.
Alain L.
pompe bien pratique, utilisée avec succès sur pcb,
faire attention de ne pas mettre son nez en face du poussoir lors de l'aspiration,
ça peut faire mal.
rqp excellent.
Alain L.
excellentes fiches, remplacent avantageusement des modèles bas de gamme pour un prix
qui n'est pas exorbitant
Alain L.
fer très précis avec son réglage de température, parfaitement indiqué pour les pcb,
Samuel M.
Bonsoir,
Je lui ai adjoint un Pré-ampli, pour les mêmes raisons, (DENON PRA-1500) et c'est déjà beaucoup mieux.
Par contre, je n'ai pas compris non plus l'intérêt des switchs, puisqu'on passe toujours par le potard et le sélecteur de sources!
Si un modo pouvait nous en dire plus.
Didier C.
Fonctionne mieux qu'un e-TP60E.
Dynamique étonnante,détails et tenue des basses magnifiques.
A acheter les yeux fermés mais les oreilles grandes ouvertes.
David H.
Idem, je l'ai pris pour driver des ditton 66 et remplacer un couple HCA-HMA 7500mkii. Il s'en sort bien mais en intégré niveau basses c'est pas trop ça, obligé de passer par un préampli (à bien choisir d'ailleurs: avec un hitachi HCA-7500mkII il faut obligatoirement laisser le loudness actif voire y ajouter des basses; avec un yaqin ms12b c'est beaucoup mieux, on peut se passer de correction). Par rapport à mon hitachi le haut du spectre est plus présent, les graves semblent par contre descendre moins bas et c'est aussi moins chaud, plus criard à haut niveau; je ne peux donc pas les départager avant rodage complet du pop.
Attention au basculement des switches pour bypasser le préamp comme indiqués dans le descriptif, ils ne désactivent pas le potard de volume, il reste donc en intégré. Le potard est peut-être déconnectable comme sur le T150, à voir.
Samuel M.
Acheté suite à des évaluations lues par ci, par là sur le net du T150.
J'ai franchi le pas, et, je dois admettre que pour l'instant je ne suis pas déçu.
L'épreuve ultime, c'était de lui soumettre des Ditton 66, pas faciles à driver, et bien il s'en sort plutôt très bien!
Il chauffe, certes, mais il chauffait aussi avec des JBL "XE-2" et des Elipson "Studio 703".
Je suis tout simplement bluffé!
Patrick M.
je l'utilise depuis 3 mois sur une box tv en lieu et place d'un rega qu'il a literralement enterre. plus de matiere, de clarté et de détails. excellent rapport q/p.
Patrick M.
reçu ce jour, donc pas rode. installe sur box tv. très bonne amélioration tant visuelle que sonore. câble recommande pour des sources simples . livraison impeccable comme d'habitude.
Mitch C.
couplés avec du Mogami Neglex 2549 j'ai fait un câble modulation CD=_Pré-amp de premier ordre.
Maurice M.
Bonsoir.
A y est, casque HIFIMAN he500 reçu et ç'est de la bombe !!! :super:
Je suis en train d'écouter mes cd's et 33 trs de référence et ç'est tout bonnement génial. Notamment des vinyles que j'ai depuis très longtemps et je les découvre de nouveau :ghee:
Dès les premières notes, le côté un peu mat (manque un chouia de haut médium) est ressortit surtout que je viens d'un Grado sr 325, mais finalement après une paire d'heures, ç'est terminé plus de soucis. Maintenant ç'est le Grado qui me casse les oreilles.
Avec l'Hifiman le problème est que on peut pousser le son sans que cela fasse mal au oreilles...et ça pousse grave...Des aigus fins et sciselés, un beau médium quand même surtout sur les voix et des graves qui sont graves, ça descend hyper bas ,j'ai l'impression d'entendre mes 38 cms (sans l'impact physique bien entendu),ça ne bave pas, ça impacte bien.
Ce casque a une scène sonore bien large qui fait que j'entend des détails qui étaient noyés auparavant par mes autres casques ayant une scène plus restreinte, manque pas grand chose pour parler de scène en 3D.
Bref, vous aurez compris que je suis totalement conquis par ce casque et du même coup, je me rend compte que mon ampli casque a une sacré pêche.
Sur la doc il parle d'un rodage de 150 hrs et je suis déjà satisfait au bout de 3 hrs...Yabon yabon !!!
Allez j'y retourne ç'est trop bon
Maurice
Vincent D.
Je me passerai d'une critique détaillée, n'étant pas un audiophile averti mais plutôt débutant sur le sujet. J'ai acheté cet appareil dans l'espoir d'améliorer le son de mon setup composé d'une carte Asus Xonar Essence STX et d'un casque Audio Technica ATH A900. La carte dispose déjà d'un ampli casque, le casque quant à lui est réputé "facile à driver" et sonne correctement sur un PMP Samsung YP-R0. Je n'étais donc vraiment pas sûr que cela allait apporter un plus significatif. Mais c'est pourtant le cas !!!
La scene sonore est restée bien étagée, les basses sont plus profondes, il me semble perdre un peu de punch sur celles ci mais si ce n'est pas une impression, c'est alors très leger, les aigus me paraissent moins fatiguants (une des faiblesses de ce setup à mon gout), et surtout les mediums se retrouvent ramenés un peu sur le devant sans passer par un équaliseur, tout sonne plus chaud, plus vrai, plus puissant. Sans rentrer dans d'autres considérations, une preuve de l'amélioration est que mes sessions d'écoute s'allongent sans que je m'en rende compte, la fatigue venant moins vite, la musique devenant plus prenante.
La fonction préampli est aussi très sympathique : j'y branche des enceintes multimedia sans pretentions (creative gigaworks T20) et là encore, le son s'en trouve amélioré. Si je les rebranche en direct sur la carte son, on sent tout de suite qu'il manque quelque chose, le son devient plus "plat".
J'ai pu comparer cet appareil avec un Musical Fidelity V-Can : le bravo ocean l'enterre profond ! Le V-can n'apporte rien de plus que l'amplificateur intégré à la carte son, alors que le bravo ocean fait une nette difference. De plus, le potentiometre du bravo semble beaucoup plus qualitatif que celui du V-can.
En résumé : un petit boitier au look sympa, un ampli hybride tube-transistor, la chaleur du tube, une fonction préampli, le tout à moins de 100€. Bien que je ne l'ai pas comparé à d'autres appareils (le grand concurrent serait le Little Dot LD1+ mais il ne fait pas préampli), c'est un positionnement très agressif dans l'offre actuelle. A partir du moment où il fait son travail et rend la musique plus agréable, que demander de plus ? Qu'il soit distribué et garanti par une société Française ... et bien c'est fait aussi ! grace à Audiophonics.
J'enleve tout de même une étoile pour des problèmes rencontrés avec l'alimentation externe sur la première unité livrée. Mais audiophonics m'a envoyé une alimentation de rechange et depuis je n'ai pas rencontré de nouveaux problèmes. Je débranche toutefois l'alimentation du secteur chaque fois que j'ai fini de me servir de l'appareil. Dommage car sans ça, c'était un sans faute.
Victor D.
VIABLUE T6s Banana Plug Gold Plated Ø9.5mm (Set x4) Viablue T6s banana plugs offer excellent design quality for high-performance cable design. Their contact is 24k gold plated offering very good conductivity and resistance to...
Autant les câbles ont l'air 'être bien, autant ces fiches sont déroutantes, énervantes, pas pratiques, erreur monumental en commandant ça ! A lui préférer et de loin des Real Cable à 2x visse, tout simplement !!
Les fiches de modulation, pas loin du même raisonnement !
Thomas L.
Bonjour a tous,
Petite question dans un cas concret, car je me demande si il y aurait un intérêt et surtout aucun risque pour mes appareils :)
Un Mac Mini et un dac Teac UD-501, relié par un USB Audioquest Coffee
Si on branche comme suit _ Mac Mini _ USB MALE MALE _ Filtre USB Audiophonics _ Coffee _ UD 501, est ce qu'il y a un risque ou un interet sachant que moi dac n'est pas alimenté par l'USB, et l'alimentation filtrée Audiophonics serait sur le secteur ?
Petit dac au rapport qualité/prix imbattable. Son très dynamique !
KISIEL R.
bonjour
est-il possible de réduire les coûts d'expédition pour le polonais, peut-être la lettre dans une enveloppe bulle, prises devraient être de serrer € 21 ya beaucoup d'
Intéressé 2xELECAUDIO TE-FS40AG Fourches Cuivre Tellure (La paire) Ø 4,0 mm et 2x ELECAUDIO TE-BS40AG Bananes Cuivre Tellure (x2) Ø 4,0 mm
S'agissant de Robert
Patrick M.
il fonctionne depuis 1,5 mois et fait parfaitement marcher mes sennheiser hd 600 et hd 700.un excellent ampli casque au rapport q/p inégalable. très recommandable.
soigner le câblage, aussi bien secteur que modulation.
LAURENT G.
Fiche de tres bonne qualité,massive,la finitionest de tres belle facture. A ce prix c'est une veritable affaire.a recommander chaudement!
Ludovic M.
bien et vite reçu.Aprés un appairage avec une tablette samsung galaxy tab 2 au format bluetooth aptx le résultat est étonnant de qualité .Pas de souffle,ouverture et dynamique au rdv.A conseiller sans réserve.
PS:le reste du systeme :ampli a tube Jadis et enceintes Diy pavillon arriere large bande FOSTEX.
Carlos N.
Bonjour a tous,
Voilà j'ai fais une petite modif qui transfigure littéralement le casque hifiman he 300 pour ceux qui écoute de l'électro sa envoi du très très lourd en basse mais sans occulté le registre médium et aigu mais je dirais que sa le débride surtout sur de l'électro qui permet d'atteindre un niveau acoustique que je qualifierai de démoniaque au niveau sensation et ressenti de la musique. Le casque tout entier se met à vibrer sur le crane sous les percussions de la bass comme si on mettait sa tête près d'un woofer de 45 cm et avec un niveau qui je pense doit friser voir dépassé les 130db si l'ampli casque (Little Dote I+ pour ma part) le permet et sans aucun craquement des membranes. Pour se faire il suffit d'enlever la grille en métal pour avoir accès au HP.
Sur la bande blanche qui fait le pourtour du HP il y a un petit trou de décompression, il suffit tout simplement en prenant la plus extrême précaution de faire deux autres trous qui existent mais sont cachés sous la feutrine blanche (une à l'opposer de celle d'origine puis une autre au sommet de sorte qu'on obtienne un triangle pour répartir la force de décompression parfaitement uniforme sur la membrane du casque) remonter le tout et faite le teste avec de l'électro de bonne qualité et envoyé la sauce. Vous allez être surpris par le niveau bestial de se casque. J'ai jamais rien entendu de pareil !!! Ce casque est indestructible sauf peut être vos tympans qui auront du mal à supporter un tel niveau de pression accoustique et en plus je trouve qu'il sonne mieux.
Jerome H.
produit très intéressent pour son prix. fonction préampli de bonne qualité. sonorité "chaleureuse"qui peut adoucir certains casques
portés dans le medium/aigu. registre grave tendu et délié. Très bon avec un casque Philips Hp 1000. Globalement très bon achat.
CHRISTOPHE D.
L'horloge fournie en standard a de très mauvaises caractéristiques ; tout l'intérêt d'un convertisseur USB/SPDIF asynchrone est de caler le signal sur l'horloge du convertisseur et non sur celle de la source, il faut que l'horloge soit impeccable.
J'ai trouvé une Vanguard TCXO moins chère et meilleure que celle d'audio-gd, et là ça commence à sonner.
Si vous avez un USB-ISOLATOR ou autre, vous pouvez l'oublier il n'est pas compatible avec le mode asynchrone du TE8802. L'isolation galvanique des USB-ISOLATOR est impossible (ou en tout cas pas commercialisée) en mode FULL SPEED USB 2.0, elle bloque les transferts sur le mode HIGH SPEED USB 2.0.
Lorsqu'on branche un USB-ISOLATOR, le TE8802 ne peut pas passer en mode FULL SPEED et il passe automatiquement en mode ADAPTATIVE ; ça limite du coup l'intérêt d'acheter une convertisseur asynchrone si l'on souhaite garder son USB-ISO. J'ai fini par trouver l'explication dans les spécifications du TE8802. Le test est par ailleurs très simple à réaliser sur Linux.
Sans USB-ISO il faut impérativement partir sur une option alimentation externe, celle d'audio-gd est trop chère, il y a d'autres options.
Sylvain B.
Petite rectification le mote auto pour l'allumage automatique fonctionne mais l'ampli ne se mais en veille qu'au bout de 15 minute par contre avec le 12 v c'est instantaner voila :)
Sylvain B.
Bonjour deja concernant audiophonics super conseil par mails ensuite une fois que je me suis decider j'ai commander et j'ai reçu ma commande rapidement
Deballage de l'amplis whahh il pese une tonne :) super finition par contre le cable d'alimentation fourni est pour les USA pas grave un cable d'alim de pc fera l'affaire
Comme le dit alexandre il faut retourner le fusible le mettre tete en bas pour le 220 v
Ensuite l'allumage auto n'a pas l'air de fonctionnez par contre je parle pas de celui avec le 12v mais celui qui s'allume des qu'un signal arrive dans le rca
L'ampli possede tous les reglage que vous pouvez avoir besoin pour un sub
la j'ai un 30 cm de 200 W rms dessus et l'ampli est a 1/4 de sa puissance sinon le sub claque ...
Les bouton de reglage se rentre une fois qu'on a fini de reglez en apuyant dessus
a Savoir l'ampli detecte quant on envoi trop de puissance au sub la led bleu de fonctionnement clignote rouge (pratique)
je tenais a mettre un commentaire plutot detaillez car en france personne ne connais cet ampli mais c'est vraiment un super ampli dommage qu'il ne sois pas vendu au meme prix qu'au USA ....
Concernant ce qu'il se dit sur les forum americain pour moi aucun bruit de font meme volume a zero !
Bruno N.
très bon condensateur intermédiaire entre MCap MKP et MCap Suprême
Raphael S.
Câble secteur à l'excellent rapport qualité prix, qui peux convenir avantageusement à une ligne de transmission secteur de la prise murale à une barrette de bonne qualité non filtrée (sachant que les derniers câbles ou barrette filtrée raisonnablement pour ne pas tasser la dynamique, branchés sur les appareils, influent principalement sur celle-ci...).
Ce câble, par exemple, convient bien aussi pour alimenter un caisson de basses...
Il a un très bon équilibre sur toute la bande passante, sans colorations sur le medium-aigu (il semblent donc bien convenir à des systèmes montants dans ces registres).
Le registre du grave au bas médium est parfaitement lisible et très bien tendu, sans effet physiologique sur les premières octaves, avec une belle profondeur du champ sonore (une spécificité de ce câble!).
Avec comme équipement des prises FURUTECK pure cuivre (FURUTECH FI-E-11CU), la restitution est naturelle, aérée et surtout dynamique!
A conseiller sans réserve si l'on veut du résultat et préserver son porte monnaie.
Merci Audiophonics.
Raphael S.
Par rapport à un câble numérique lambda (mais aussi dans le moyen & haut de gamme) non équipé de fiches 75 ohms, les connecteurs RCA et BNC équipant ces câbles CANARE respectent totalement l'impédance 75 ohms nécessaire au transfer du signal numérique en hautes fréquences...,
Voire à ce propos un commentaire sur le sujet sur cet excellent site: http://petoindominique.fr/php/cablenum.php
Il n'y a donc pas d'accentuation du phénomène de Jitter (Gigue) et donc pas de glissement de phase ou une dispersion temporelle du signal...
L'intégralité du signal étant transmise, cela s'entend: plus de dynamique et rapidité sur les transitoires, ouverture et définition en hausse (notamment sur les petits signaux), plus grande neutralité des timbres!
En général, ce câble est droit et bien équilibré et tient bien la route sur toute utilisation comme le Home Cinéma, le Dématérialisé et l'Audio milieu de gamme (voire haut de gamme).
Très bon // qualité-prix!
Merci Audiophonics pour l’accueil, essai concluent sur mon système audio-vidéo (mais aussi audio moyen de gamme)!
Jean-Yves G.
Câble de haut niveau, j'ai redécouvert mes CD et aussi mes SACD. Le son est plus riche et plus détaillé en bicâblage sur mes JM LAB Spectral 913.1 en sortie A+B de mon ampli SONY TA-N80ES (préampli SONY TA-E80ES et lecteur SONY DVP-NS999ES).
vincent E.
Produit d'excellente qualité qui rempli parfaitement son rôle. Pour le prix ne vous privez pas, les pinces brico du commerce ne vous donneront jamais autant de précision et d'efficacité...
vincent E.
Très satisfait de mon recap avec les Nichicon Muse série ES. L'ampli (de 1987) est transfiguré, la spatialité est très nettement améliorée, la tenue du grave bien meilleure et toute sa signature améliorée. Pourtant l'ampli était fonctionnel et ne semblait pas nécessiter de remplacement particulier, j'ai recapé la carte mère par précaution uniquement et pour "tester" justement des condensateurs de qualité sur un appareil modeste. Le résultat est flagrant.
Pourtant ces Muse ES sont des "standarts" de la gamme musicale de Nichicon, ils ont en particulier l'avantage d'etre bipolarisé (sans risque d'inversion des polarités), je n'ose pas imaginer ce que ça donnerait avec la gamme KZ ou FG qui sont en principe un cran au dessus...
Dommage que Audiophonics ne distribue pas l'ensemble des produits pour Audio de la marque Nichicon (série FG et totalité des KG KZ).. il est parfois difficile de trouver le voltage/F adéquat pour un recapage complet d'un ampli..
Aurélien M.
A mon avis, trop gros pour de l’électronique. J'ai repris mes anciennes pinces plus petites.
Stéphane C.
Encore quelques mots sur ce câble après plusieurs heures de fonctionnement. Tout d'abord merci à AUDUOPHONICS pour la livraison hyper rapide 2 jours. L' AC 14 est un très bon câble bien construit et de bonne qualité. Il est très dynamique avec un grave bien présent et tendu beaucoup de détails pas agressif dans le haut . C'est un câble un peu chaud qui comme le dit Karim convient tout à fait sur un système un peu clair. Franchement très bon RQP entièrement satisfait de cette marque.
J-Marie T.
j ai monté ce câble dans des Multiprises Alu 8 ports SCHUKO en remplacement de câble SP-7000.
Une amélioration global c'est fait ressentir, pour faire claire le câble permet de se rapprocher des chiffres théorique des fabriquant des électroniques.
En d'autre termes perception des détails et des sub en hausses moins de crispation sur les voix.
Cela dit si l'on veut rentabiliser le prix très élevé de se câble il faudrait pouvoir le brancher directement sur l'arrivé secteur EDF et après un transfo d'isolation.
J-Marie T.
j'ai branché les deux barrettes avec des câbles YARBO SP-1100PW. Pour le montage il faut bien-sure agrandir le trou d'entrée et ne pas perdre son calme pour souder le câble sur les lames en cuivre.
Donc, en dehors du fait qu'il faut agrandir l'orifice d'entrée et qu'il n'y est pas de point de fixation dédier.
Le corps en alu coupe bien du rayonnement secteur et les fiche mal sont plutôt bien tenu.
pour l'ensemble : construction prix et pour le montage (mal pratique pour les non bricoleur ou personne mal équipé) 4 étoiles
Stéphane C.
Livraison rapide, très bon produit sur mon système un plus indéniable. Beaucoup de relief , de détails, dynamique vraiment un RQP étonnant.
Stéphane.
Gilles V.
Beaucoup de choses à dire !
En l'état , la barrette foctionnne vraiment mal.
Tout d'abord, pas de pb particulié au niveau du cablage, mais ensuite cela se complique car les prises mâles tiennent très mal dans les prises femelles (schuko). Il faut absolument resserrer les plaques de laiton qui servent à maintenir les about des prises. Ensuite, les caches des prises schuko (en platique) sont fixées trop loin du fond de la barrette de sorte que les prise mâles ne s'enfoncent pas assez dans plaques de laiton qui servent à maintenir la prise...Il faut absolument découper d'une part les bords du cache des prise et la sur-épaisseur du fond des caches pour que la prise s'enfonce de facon satisfaisante et stable.
J'ai frolé la catastrophe avaec cette barrette car avant de réaliser ces modifs, j'ai eu des faux contacts qui provoquaient des micros coupures provoquées par les prises mâles qui ne tenaient pas assez dans les prises schuko ! Je vous laisse imaginer mes appareils HiFi....
Ce produit n'est pas abouti du tout.
Gilles
pascal H.
Commandé dimanche, reçu jeudi en payant par chèque : bravo. Excellent produit facile à mettre en oeuvre, heureusement parce que la notice en anglais uniquement. Attention en retirant la languette du compartiment à pile " bouton " elle tombe. Le son du home cinéma sur bluray, console télé sfr H.D. et démodulateur sat H.D. c'est le top. Cerise sur le gateau: un tout petit prix.
VINCENT N.
J'ai acheté ce DAC il y a plus d'un an et essayé de mettre divers aop mais l'amélioration au niveau du son la plus significative que j'ai obtenu est le changement des régulateurs +/- 12V en +/- 15 V. On peut bien sûr monter plus haut en tensions mais alors il faudra attention lors des essais changements d'aop. Excellent produit j'en suis très satisfait.
François M.
Je ne suis pas un habitué de ce genre de produit DYP, j'ai toujours acheté des grandes marques, mais devant les tarifs pratiqués aujourd'hui et le résultat obtenu, je me suis dis pourquoi pas?
Et bien le résultat est bien au dessus de mes attentes, ce câble m'a vraiment surpris par ces performances, ampleur, positionnement, réponse transitoire, dynamique, cela autant sur source que amplification, et pourtant une consommation de 1Kw en "vitesse de croisière" sur ampli de puissance à tube, et 7x350w sur ampli H.C., ce câble tient très bien la différence par rapport à certains dont le prix est à multiplier par 10.
Je vais maintenant également tester le Furutech, car vraiment surpris.
Patrice W.
VIABLUE H-FLEX Optical Toslink cable Ø 8mm Toslink H-Flex cables enable professional-quality optical connections between high-end components such as amplifiers, CD/DVD decks and more.
Pour moi le montage n'a pas fonctionné... non recommandé pour l'achat.
Patrice W.
Évitez les connexions trop serrés, l'embout se desserre magré les petites vises... pas térribles.
Patrice W.
Patrice W.
Optez plutot pour les connexions classiques, le son est trop métallique...
Patrice W.
Attention au diametre du cable: 9 mm. J'ai dû acheter des connexions Viablue (qualité moyenne...)
Très bonne isolation... 1 pour la TV et l'autre pour la radio.
Montage sans ferrite... inutile.
Gaine noir avec connexions Viablue... plus chic que la gaine Viablue.
Patrice W.
Optez pour la version Gold, moins agressive sur les aiguës...
Avec Cable Yarbo 1100, j'ai dû aménager à coup de pince coupante de la place.
Sinon, c'est la connexion qu'il faut pour les TV.
