Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Jean-Louis R.
ne chauffe plus assez
Customers reviews - There are 19313 reviews.
Valence M.
Audiophonics RJ45 Ethernet Cable
Beautifully made cable, so impressed with the attention to detail. The appropriate sheathing matches the quality of this cable. Incidentally, in terms of sound quality, it has opened up the mid-range vocals where previously there was a slight masking of vocal rendition. I will purchase more lengths in the coming weeks.
Ruud N.
Design élégant
Le CD Transport Shanling ET3 est arrivé en quelques jours, le colis était très bien emballé et est arrivé en bon état. Le transport de CD est joli, simple et élégant avec une belle apparence.
Il me reste encore beaucoup de choses à comprendre, car la disposition des menus n'est pas intuitive, notamment la configuration du réseau WiFi a demandé pas mal d'efforts. De plus, l'ET3 sonne bien, bel achat, j'en suis très content
Répartiteur de haute qualité pour enceinte sur 2 amplificateurs.
Très content de ce petit boitier que je partage avec une paire d'enceinte principal, un ampli Hifi , et un ampli HC.
La sélection sur l'interrupteur de ce petit boitier est génial. Moyen facile de changer les entrées sans avoir à déplacer les connexions des haut-parleurs. C'est vrais que cela peut paraitre un peu cher mais quel facilité simple et efficace.
Pour ma part j'ai trouvé le son un peu criard sur mon système, mais je m'y attendais, car j'ai le même problème pour avoir déjà eu l'occasion de mettre en tests des câbles sources ou d'alimentation en placage argent !
Comme le boitier en aluminium est d'une grand facilité de démontage, (8 vis) , et que j'adore bricoler) , j'ai juste changé les 12 petits câbles interne de 13cm +/- en argent, par les même câbles que mes enceintes à l'ampli (en 4mm OFC) ainsi que 24 cosses à sertir (jaune 2.5 à 6 mm²), et le tour est joué. Les son est quasi à l'identique comme avant. Que du bonheur :)))
Merci à Audiophonics pour l'emballage très correcte, et la rapidité de l'envoie en Belgique (4 jours). A très bientôt.
Didier T.
Moyennement satisfait
Fonctionnellement ça fait le job, cependant le joint torique ne sert à rien car il est en périphérie. Pour moi il aurait été plus judicieux de mettre du caoutchouc sur la face du dessous, ce que j'ai fait. Bon rapport qualité prix cependant.
Didier T.
Très bon achat
Mon ampli KORA 90 SI était équipé de 12AT7 de la marque E-H depuis 3 ans. Soient ils étaient rincé soient pas terrible. Et bien là le changement est rude, j'ai retrouvé le spectre et toute la vie musicale que j'avais progressivement perdu sans m'en rendre compte. J'ai eu une réponse très rapide quand j'ai demandé conseil. Pour conclure, un excellent investissement.
Harry H.
Pure silver contact connectors
Nice plugs, I was looking for plugs with pure silver contacts to solder on my Neotech Nemoi rectangular silver cable.
Was a good job, only the screw part at the tail is with one connector not entirely good.
Vukašin J.
Mute problem
Mute circuit have problem in one chanel, or maybe slight delay..
I have no complaints about the sound
Vukašin J.
SABAJ A20D 2022 DAC ES9038Pro Headphone Amplifier TPA6120A2 XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA The Sabaj A20d DAC is back in an improved and redesigned 2022 version. Its digital/analog conversion stage is based on an ESS ES9038Pro DAC chip, a high-end DAC supporting high...
Input prolems
There is recognition problem with USB input, one must restart player after input change..
Sabaj provide me new fw, after flashing only USB working..
I have no complaints about the sound..
Vukašin J.
Good
There is light hiss, but only noticeable few inches from tweeter..
Tried with nokia, iphone and raspberry pi charger, same kind of noise..
Alain R.
GD007 Thermal Paste Syringe High performance 3g This gray thermal paste improves the thermal conductivity between a heating component and an associated radiator in order to improve heat dissipation. It has a density...
Excellente pâte therminique
Je l'utilise pour coupler thermiquement des transistors type BC550, montés en différentiel. Un peu de pâte entre eux, une gaine thermo autour pour maintenir les deux transistors ensemble. Le couplage thermique est parfait.
Comme toutes les pâtes thermique, elle est très adhérente et tache les habits. Attention lors de sa manipulation.
Alain R.
Produit qualitatif
J'utilise cet inter partout. Ca donne un même look à mes réalisations, sur façade alu noire. Le cercle bleu, pas trop lumineux est magnifique. Il alimente directement les préamplis ou autres appareils peu puissants. Pour les amplis, cet inter pilote un gros relai 30A avec la bobine en 230V.
david c.
Pleinement satisfait
J'utilise ce câble pour joindre un ampli Marrantz PM7000N à des Focal Aria 906 et c'est un bonheur à écouter
fais le job
Pour le prix aucun reproche possible ; bonne écoute .
USB 5V Supercapacitor Filter USB-C to USB-C / USB-A This 5V USB filter allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi devices thanks to two 20F - 3.0V capacitors as well as an intelligent buffer...
Bon RQP
Je l'ai acheté par curiosité comparé à mon alimentation régulée . Ecoute propre et net ; pour le prix rien à dire cependant mon alimentation de référence fait un peu mieux mais couté 10 fois plus cher . ( essai sur un récepteur Bluetooth LDAC ) .
FOSI AUDIO SK01 Portable Headphone Amplifier / Equalizer / Preamplifier Fosi Audio's SK01 is a high-performance headphone amplifier with good measurements and low distortion. Its output power is up to 2400mW @...
Correct
Ecoute neutre et homogène mais pas ennuyante . Correction des fréquences pas caricatural . Appareil peu encombrant . Rien de rédhibitoire pour le prix . Si l'on ne veux pas se ruiner c'est un appareil à la restitution honnête mais qui ne rivalisera pas avec des appareils plus haut de gamme .
Jean-Pierre D.
PANGEA PREMIER SE MKII HDMI 2.1 Cable Silver Plated Cardas Copper 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m With the Pangea Premier SE MKII, you get a high quality HDMI 2.1 cable, allowing a perfect signal transmission between your devices. It consists of silver-plated Cardas copper...
Très belle définition d'image
Très satisfaisant, pour un prix pas trop excessif, belle définition d'image, garantie d'une image plus contrastée tout en étant naturelle, peu de différence objective avec les câbles d'une célèbre autre marque américaine, deux à trois fois plus chers (autour de 300 à 500 euros).
Alain G.
CXG E60S Adjustable Soldering Iron with Stand 60W 500°C Ø7mm The adjustable soldering iron CXG E60S offers a power of 60W, allowing to reach a maximum temperature of 500°C. Its ceramic heating element ensures a constant temperature...
Seul point négatif : la notice est en chinois et en anglais. A ma connaissance, pas de notice en français disponible sur internet.
Marylène C.
Bon petit appareil très complet
Alors chez moi il remplace un D10S + Sabaj A10h
En effet le E30 II Lite dispose de 3 entrées et d'un réglage de volume je peux donc retirer un appareil de la chaîne.
Niveau qualitatif je dirais que j'y gagne même si j'aimais beaucoup aussi le D10S. Il s'agit d'un remplacement pour disposer d'entrées numériques optique et coaxiale manquantes sur le D10S.
Le E30 est donc plus complet et moins cher que le D10S c'est donc lui qu'il faut logiquement privilégier.
Je note aussi des différences à l'écoute mais elles sont subtiles et difficiles à décrire.
Dans la configuration E30II + sabaj A10H le son a quelque chose de vraiment fatiguant en écoute de musique, pas de soucis pour la bande sonore de films.
Alors que dans la configuration E30II directement sur le bloc ampli stéréo tout se passe au mieux et tout est à sa place et procure beaucoup de plaisir à l'écoute. Peut-être même plus équilibré que A10h + D10S.
Petite précision concernant un autre commentaire posté en avis sur cet appareil par un autre acheteur: le DAC dispose bien d'un mode sans réglage de volume, celui est simplement bloqué à 0DB sans action possible de la télécommande. Pour cela il faut faire une manipulation décrite dans le manuel afin de passer d'un mode à l'autre.
Au final on dispose donc pour une centaine d'€ d'un appareil très complet et abouti. Manque un peu de souplesse d'usage de la télécommande qui est fort directive mais pas de problème majeur quand on a repéré la zone réactive.
Vu le tarif je donne 5 étoiles sans hésiter!
Didier f.
Juste parfait
Utilisé pour relier un dac a un ampli en symétrique, jack très vers xlr le résultat est que le signal sonore est libéré ou si vous préférez non retenu.
En fait ce câble fait ce qu'on lui demande, c'est a dire laisser passer le signal audio et il le fait a mon avis parfaitement.
Marian I.
Great capacitors for the price
Marian I.
Great capacitors , very neutral, balanced with great detailes
Iulian M.
Verry good
Replaced QED XT40i with this cable. The highs are better defined and it's way more flexible. Every QED cable sounds off even the interconnect cables.
Patrick D.
Je l’utilise pour relier mon pré ampli et mon ampli de puissance.
Le son est détaillé sans brillance dans les aigus, avec un médium soyeux et des basses tendues et puissantes. Très bon équilibre des différents registres. Je trouve que ce câble est vraiment au dessus de tout ce que j’ai utilisé jusqu’à présent alors que son prix reste raisonnable. C’est un très bon investissement. Une marque à suivre !
Dan C.
LUDIC POLARIS Power Cable Schuko IEC C15 UP-OCC Copper Gold Plated 2m The Ludic Polaris is a high quality power cable. It integrates patented UP-OCC Drawn® Copper conductors, allowing to obtain a high purity monocrystalline structure (higher...
Amazing cable
I love this cable, i also own the ifi nova and this sound absolutely as good as the nova.
Yann C.
FIIO BR13 Bluetooth 5.1 Receiver QCC5125 DAC ES9018K2M aptX-HD LDAC 24bit / 96kHz The FiiO BR13 is a Bluetooth receiver equipped with a high-performance DAC. KEY FEATURES: Bluetooth 5.1 QCC5125 receiver chip SBC, AAC, aptX, aptX adaptative, aptX...
Parfait pour le prix
Utilisé pour streamer des radios de mon smartphone(TuneIn) sur mon système HiFi, parfait pour le prix.
Jean-Pierre D.
ORIGINAL AUDIO CD-V5 CD Player PCM1795 GE5670 Tubes 32bit 192kHz The Original Audio CD-V5 is firstly noticed by its modern and pure design, with assertive lines. This aesthetic is complemented by excellent performance with an SNR and a...
Un excellent lecteur CD, une belle surprise
Je n’avais pas écouté de son tube sur ce type de source, ce lecteur d’une marque confidentielle chinoise a un son captivant sur les voix, c’est ce que j’écoute en grande majorité. Le son n’est pas trop épais ou « pâteux », son son n'a qu'une légère chaleur, pas de coloration chaude trop évidente ni trop forte, et la transparence du son est bonne, on a une restitution douce et fluide. J’avais auparavant un lecteur Denon 2500 NE qui utilisait le même DAC (pas de tubes), ce lecteur Original s’avère d’un niveau comparable avec davantage d’opulence dans les timbres et de douceur. Le Denon coûtait plus de deux fois le prix de celui-ci. La section numérique (coaxial testé) est de bonne qualité, j’ai testé avec mon Gustard R26 , cela donne un son plus dynamique, avec plus d’espace, de largeur. Je considérerai que ce lecteur avec son DAC propre correspond à un appareil de la gamme moyenne supérieure, avec la sortie coaxiale avec un DAC plus performant on a un son plein et équilibré. Donc ce lecteur très bien fini, de construction solide constitue une offre très intéressante en termes de prix, son DAC peut en outre être exploité. Le chargement par le dessus avec un palet presseur se voit sur des appareils haut de gamme en général. Reste à voir la fiabilité (point faible des lecteurs CD au niveau du mécanisme de lecture, ici c’est du Sony), l’avenir le dira, je dirais à conseiller pour ceux qui recherchent la musicalité avant tout sans dépenser une fortune, les mesures de l’appareil sont bonnes sans plus, ce n’est pas le lecteur CD qui vous donnera le plus de détails et d’amplitude au niveau de la dynamique, celle-ci est néanmoins suffisante. C’est rassurant de trouver de très bons lecteurs CD pour un budget acceptable, celui-ci en fait partie, j’envisageais un modèle britannique c’était deux fois et demi plus cher qui ressemble beaucoup à celui-ci, merci à Audiophonic de proposer des modèles de qualité avec un rapport prix / performance excellent.
Michel R.
Ce convertisseur est très simple à brancher et fonctionne parfaitement.
Fabien A.
Très bonne prise
J'ai acheté cette prise pour son côté économique comparativement aux autres prises Furutech NCF R.
Après un rodage de près de 150h je peux dire qu'elle fait aussi bien (voir mieux) que la 28R que j'avais testé avant. Cette prise m'a apporté ce que je recherchais en priorité: Du punch dans mon écoute mais sans ajout de brillance.
Comparativement à la 28R, j'ai également noté un mieux sur la scène sonore et un grave plus propre, mais peut être moins frontal du coup (la ça dépend du câble également).
Son seul 'défaut' est dans la taille des câbles admissible, mais dans mon cas, je l'ai monté sur un Furutech TCS21 avec un prise shucko plutôt matte (Oyaide) pour un meilleur équilibre.
Je précise que j'alimente un ampli casque tube et cela marche plutôt pas mal dans cette configuration.
Bonnes écoutes à tous.
PANGEA AC-14SE MKII Power Cable Triple Shielding Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Based on a mix of sale strands and Litz wires, this cable is especially designed for your audio sources. The Pangea AC-14SE MKII cable is specially designed for source...
Un câble de belle qualité.
Ce câble est vraiment bien fabriqué, les fiches sont solides et tiennent très bien notamment sur la prise qui va sur les appareils, par contre il est assez rigide.. Le rapport qualité/prix est vraiment bon. Il permet , sans mettre des sommes déraisonnables, d'upgrader une installation Hi Fi de très belle manière.
Holger B.
DC 12 V Jack Filter
Hello,
I have now connected the filter 18610 behind the Keces P3 and then into the network router and have noticed a more than significant improvement in audio and video streaming (Tidal/Netflix)!!! I didn't expect streaming to benefit much!
Kind regards,
Holger
Jean-Louis R.
VIBORG XF-202G Female XLR Connector 3 Poles Gold / Silver Plated Pure Copper Ø11mm Black (Unit) Viborg offers with its XF-202G a high-quality 3-pole XLR connector. Its contacts are indeed designed in pure Copper with triple plating Copper OFC, Silver and Gold, to ensure...
bonne qualité
monté sur un câble entre une alimentation et un préampli.
Jean-Louis R.
VIBORG CM201 (G) Male 3 Poles XLR Socket Silver / Gold 24k 3µ Plated Pure Copper (Unit) This XLR 3 pin male CM201(G) XLR socket benefits from a very high quality design and the use of quality materials. Thus, the contacts are made of Copper with triple plating...
bonne qualité de fabrication
installé pour connecter une alimentation
Philippe K.
Balanced Interconnect Cable Copper Silver-Plated PTFE 3x0.5mm² Ø3.9mm This high-quality modulation cable has three 0.5 mm² conductors. These are made of silver-plated copper to ensure perfect signal...
Neutralité absolue!
Si vous cherchez à uniquement véhiculer votre signal audio d'un appareil à un autre, sans coloration, sans embellissement ou quoique ce soit qui pourrait modifier le son de votre source, alors ce câble est un excellent choix. Utilisé pour réaliser une petite extension XLR (avec des fiches Neutrik) ce dernier n'a pas modifié le son de la sortie de mon pré-ampli. De plus il est bien conçu avec son placage argent et son blindage intégré le tout à bas prix.
Jean-Louis R.
bon câble
habitué à utiliser du câble néotech. Jamais déçu
Alain R.
Pour un ventilateur de 80mm
J'ai utiliser cette cloche pour faire un trou de 80mm dans une tôle l'aluminium de 3mm d'épaisseur. Elle était montée sur une perceuse à colonne pour être bien perpendiculaire à la tôle. La puissance de ma perceuse étant modeste, j'ai du être léger sur la pression de pénétration. Mais la cloche coupe bien et en quelques minutes, j'ai eu un trou bien concentrique. Un petit coup de lime et de papier de verre pour ébavurer et une couche de peinture en bombe.
Le fini est parfait.
J'ai plusieurs diamètres dans cette gamme, dès qu'il faut faire un trou de plus de 13mm de diamètre.
C'est toujours parfait.
Jean-Louis R.
LINDY Ethernet RJ45 Cable Cat 8.1 S/FTP LSZH Gold Plated 1m The RJ45 Ethernet cable takes advantage of the latest Cat 8.1 standard to support bandwidth up to 2000MHz. The cable has an S/FTP structure, where the twisted pairs are shielded...
bon cable un peu rigide
installé entre les 2 elements d’une freebox. Effet imédiat par rapport àun câble standard. Câble un peu rigide.
Jean-Louis R.
ras
Jean-Louis R.
a remplacé un model standard.
Jean-Louis R.
Step Drill Steel Titanium HSS-6542 15 Steps Ø4-32mm This 15-step drill, from 4mm to 32mm, is made of Titanium plated HSS-6542 steel and can drill through materials such as iron, aluminum, carbon steel or plastic. It has a...
Conforme à mon attente
j’ai agrandi un trou de 16mm à 21 mm dans une plaque d’inox d’environ 3mm d’épaisseur avec facilité.
Tjalling B.
Good, once stripped
Not good with all that’s inside…
I removed filter, fuse and on/off.
The frame is amazing robust, the inlets of high quality and it’s heavy enough to hold big power cords; and that’s why I bought it for.
Re-wire in star-wiring with wire of your choice and you have an amazing (also looking) power distributor!
Christian T.
Révélation
Ce câble est une vrai révélation, il libéré complétement le potentiel de vos appareils., sans aucune agressivité et très musical.
Harry H.
Top quality interlink
Soldered to Viborg pure silver XLR connectors and it is a stunning interlink with lots of detail and a very nice soundstage with depth.
Not sharp at all
Harry H.
Very nice DIY interlink
Used 3 lengths of this neotech cable SOCT-20 to make a braid for each channel and soldered with Oyaide SS-47 solder to neutrik BAG XLR connectors.
Very good sounding, much better than for instance Sommer SC dialogue and van den Hul D-102 mkIII
Jean-Yves F.
Super rapport prestation / prix
C'est ma deuxième multiprise de cette série, à destination d'une chaine audio-vidéo. J'utilise la même avec 8 ports pour ma chaine HiFi et j'en suis ravi. . Je les ai montées avec 1m de câble Olflex 3x2,5 mm² et une prise Furutech.
Il faut agrandir le trou d'entrée du câble à 12 mm. J'ai soudé les câbles de phase et neutre sur les barrettes en laiton entre le 1er et le deuxième port. Pour la terre, j'ai ajouté une cosse ronde que j'ai vissée sur la connexion existante pour la mise à terre du châssis et nettoyé tous les contacts électriques des prises schuko. La conduction est très bonne avec une résistance mesurée au miliohmètre de 10 mOhm (0,01 Ohm) entre la prise murale et les contacts des deux premiers ports et de 15 mOhm avec le 6 ème port. Par rapport à la multiprise Legrand utilisée précédemment le gain en matière du son est sensible aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau sonore. La dynamique est plus réaliste. J'ai la sensation d'avoir changé d'amplificateur pour un plus puissant.
NICOLA G.
Outstanding!
One piece of advice: give this little guy some time to break in, at least 20-30 h, after that you will enjoy exactly what is recorded in your cd, lp, file or whatever, no more no less. This amp is the most neutral and transparent I have ever heard so far; it does not sound at all, it just amplifies what musical signal it is fed, adding nothing, taking nothing. This can be a little baffling and take your ears a bit of adjusting, because other amps in comparison (way more expensive I have to say) "sound" thick, fat or shrill or harsh, in a word coloured, which many easily mistake for "good sound". And the power! Effortless power! I had no idea that my speakers had such a powerful, deep and controlled bass before. In my humble opinion, this little beast is simply the best amp I have ever heard and a real steal for the money. Thank you Audiophonics for the excellent service!
JESUS C.
Everything they promise and more
The quietest of the new and old (NOS) ecc83/12ax7 I have tested. I was surprised by its especially sweet and pleasant sound.
F M.
WONDOM AA-AB32221 Stereo Amplifier Board Class D TAS5613 2x150W 4 Ohm The Wondom AA-AB32221 is a stereo amplifier module capable of delivering 2x140W of power at 4Ω. Featuring a Class D architecture based on a TAS5613 amplifier chip, it...
Impressionnant
Dès la sortie de son emballage, on voit un matériel robuste et sérieux.
Je l'ai essayé rapidement sur 4 HP Voitures, 2 en série par voie (pas le choix car puissance des HP
Romain M.
Bluffant!!
Aprer avoir passer 3 ans avec des Real cable TDC 300f sur mes Cabasse Clipper, relier a un ampli Advance Paris 160 evo, je me suis enfin occuper de changer les cables.
Aprer de longues recherches, je me suis diriger vers ces cables Japonais, qui sont super bien noté sur internet.
Je ne penssais pas avoir une différence aussi flagrant!!
Le son est beaucoup plus spacial, plus de reliefs, plus claire... Bref, j'avais prèsque l'impréssion d'avoir changer de system son.
Je recommande ces Mogami !
Cédric R.
TOPPING A30 PRO Headphone Amplifier NFCA Silver The Topping A30 Pro is a high quality NFCA headphone amplifier that will delight lovers of headphone listening. With two headphone outputs at different impedances and a...
Ras
J’ai un setup hifi plutôt hdg mais pour ce qui est d’écouter au casque je suis moins exigeant. Une bonne surprise cet ampli qui n’a pas vraiment de signature sonore. Pour avoir eu un rme adi-2fs il est au dessus.
Cédric R.
Mieux que l’origine
Améliore l’écoute d’un casque akg702. Descend un peu plus bas et plus ouvert dans le reste du spectre, sans que ce soit la révolution.
