dominique w.
Qualité apparente des connecteurs. Câble trés souple. Permet avant tout de profiter des bénéfices d'une liaison symétrique...
Pedro P.
Merveilleux amplis
C'est mon second achat de cet ampli, c'est dire si j'en suis ravi. Ils remplacent mes anciens modèles...
Andrii V.
IAN CANADA FIFOPI Q7 III
I purchased the Ian Canada FifoPi Q7 III for my custom DAC project, and I am extremely pleased with the results.
The...
Customers reviews - There are 21103 reviews.
RENE R.
1877 PHONO THE SPIRIT
COMME TOUJOURS AVEC CETTE MARQUE LE RAPPORT-QUALITE PRIX EST EXCELLENT.
Mike V.
OYAIDE HSR-AG Rhodium Plated 5N Silver Wires for Headshell (x4) Oyaide HSR-AG cell wiring wires feature a beautiful design, with pure 5N Silver conductors. These are manufactured using advanced processes and are stranded in 7 lines to ensure...
Excellent upgrade over stock wires
Great upgrade from stock wires. Definitely recommended.
RENE R.
1877PHONO CryoLitz-Ag Cartridge Headshell Leads Pure Silver 40mm (x4) 1.0 - 1.2 A set of high quality wires for cabling the cell of a vinyl turntable.
1877PHONO CRYOLITZ-AG
excellents fils de liaisons, excellente marque pour ne pas dire plus.
chaque fois que j'achète des produits de cette marque j'estime que j'ai ce qu'il est possible d'avoir de mieux!
Steve S.
Le SU-1DAC est incroyable, mon système modeste devient audiophile.
J’ai déniché pour 20 € un ancien lecteur DVD Sony, en excellent état, avec un vrai charme vintage des années 2000 et une construction robuste. Pas de HDMI, mais des sorties optique et coaxiale, ce qui en fait une base parfaite. Je l’ai donc reconverti en lecteur CD dédié, associé à un DAC SU-1, le tout alimenté par un ampli Marantz.
Résultat : une véritable claque. Mes oreilles n’en revenaient pas. J’ai redécouvert toute ma collection de CD : les instruments sont parfaitement détachés, les voix naturelles, avec une présence presque “live”. Aucune dureté ni coloration numérique, tout reste fluide et précis. Même les basses, sans caisson, sont étonnamment profondes et bien tenues sur de petites enceintes bibliothèque Mission.
Je viens du monde audiophile et j’ai écouté (et possédé) des systèmes valant plusieurs dizaines de milliers d’euros. Et pourtant, à ce prix-là, avec ce DAC intégré à ma chaîne, le résultat est tout simplement bluffant — un véritable petit miracle musical.
Note : 9/10.
Emmanuel A.
Idéal sur un dac
Des Cables, que je préfère sur les différents DAC mis à ma disposition, ce modèle est parfait
J’ai pu le tester aussi normalement sur SAcd et le lecteur réseau le rendu est toujours aussi. Bon il fait égal avec des modèles que j’avais payé plus de 1000 €.
Emmanuel A.
CANARE L-5CFB High performance Digital cable 75 Ohm shielded Ø7.7mm Designed and manufactured in Japan by the famous CANARE company, this 75 Ohm L-5CFB high quality coaxial cable was originally dedicated to the professional broadcast market.
Meilleur cable sub
L’un des meilleurs, Cable, subwoofer qu’il m’a été donné d’essayer, il a détrôné sans forcer des Cable de 20 fois son prix
Je mets sur mes deux caissons
Gabin D.
FURUTECH FT-818 (R) Speaker Terminals Rhodium plated Copper (Pair) Furutech terminal blocks have been developed with the aim of satisfying the most demanding consumers. They are made in Japan from pure copper and Alpha treated...
Incroyable
Borniers juste incroyable merci Furutech toujours les bosse dans leur domaine ces borniers amène vraiment un filtre en plus à l’installation hi-fi
steven G.
OPA828 Dual OPA DIP8 (Unit) The OPA828 operational amplifier features a JFET input and a high slew rate of 150Hz.
euphonic
good good
Raphaël C.
TOPPING A50 III Headphone Amplifier NFCA Black With its A50 III headphone amplifier, Topping unveils a compact, high-performance device. It maintains the features of its predecessor, with improvements such as a 3-level gain...
Excellent ampli
Boitier en métal d'excellent aspect, absence complète de bruit de fond et puissance amplement adaptés à un HD6XX et au Kithara. Seul bémol ; légère disparité entre droite et gauche si la molette est entre 6 et 8h, il faut jouer sur le gain choisit ainsi que l'OS pour éviter d'être dans cette zone.
SMSL D1 DAC ROHM BD34352EKV XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 The SMSL D1 is a budget DAC based on high-quality components. Digital-to-analog conversion is performed by a USB XMOS XU-316 interface combined with a Rhom BD34352EKV chip,...
Belle surprise
L'intérêt des DAC plus chers réside principalement dans les options de connectivité, les fonctions, les télécommandes, les écrans, l'esthétique du boîtier. Ce petit DAC pas cher équipé de la puce ROHM BD34352EKV offre des qualités d'écoute surprenantes d'équilibre avec des aigus fins, des médiums superbes et un grave profond. Le son n'est pas projeté, l'image est large et profonde avec une localisation précise des musiciens. Mon système est composé d'un PC (Daphile) DAC SMSL D1, Préampli à tubes (DIY) / Bloc mono 845/211 (DIY) et d'une paire d'enceintes colonne Triangle
Gilles G.
Pratique
La façade épaisse donne de la masse et permet des usinages sans déformation.
Bastien P.
ASCILAB C8C Bookshelf Speakers Cardioid 3-Way 1x100W + 2x250W White (Pair) The AsciLab C8C speakers are active 3-way cardioid speakers with a power rating of 1x100W + 2x250W. They feature a central tweeter and two 6" ceramic woofers supported by two...
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ...
Elles sont juste incroyable : aucune coloration, des graves controlés et d'une profondeur jamais entendu pour son format (je n'ai plus besoin de mon caisson de basse), le tout donnant un réalisme bluffant ! Je ne vois comment espérer meilleur produit à ce prix ...
Sherman M.
DOUK AUDIO DAC-Q11 DAC ESS9038Q2M + AK4493 32bit 384KHz DSD256 The Douk Audio DAC-Q11 is a unique device featuring two switchable DAC chips. It features an ESS ES9038Q2M chip and an AKM AK4493 chip. Each of these chips supports...
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Giorgio B.
AUNE SR7000 Closed-Back Headphones Ø50mm 55Ω 106dB 5Hz-44.5kHz Aune's SR7000 are closed-back circumaural headphones with Ø50mm MLD (Multi-Layer Distributed) dynamic drivers. Its design, combining a composite ceramic diaphragm and...
Équilibré tout en restant fun
Comme indiqué dans le titre, je trouve le sr7000 absolument essentiel.
Un casque fermé avec une sensation de casque ouvert, une scène sonore ouverte contrairement a ce qu'on pourrait attendre d'un casque fermé, c'est génial.
Que sa soit pour la bureautique, gaming et surtout pour mes longues sessions d'écoute je le trouve jamais fatiguant, aucune fréquence n'est exagéré et très confortable.
Comme je l'ai dis, je le trouve indispensable. Sa neutralité ne tombe pas dans le son clinique dun casque dédié studio d'enregistrement, et superbe contrôle sur tout le registre, c'est délicieux.
Petite indication quand même, si vous aimé de grosse basse explosive et un peu exagéré, c'est pas ce casque qu'il vous faut sauf si vous utilisé un égalisateur.
Giorgio B.
Superbe, un dac qui âge comme du bon vin.
C'est mon troisième Dac, c'est le meilleur que j'ai eu, et sa fais deux ans que je l'ai. J'aime beaucoup mon r26, il donne une belle image sonore bien expansive et donne ce son un peu plus chaud que les dac delta sigma sans jamais être criard.
On est a un niveau d'écoute ou il est difficile d'imaginer mieux, sauf si bien-sûr vous avez déjà entendu mieux.
N'hésitez pas a essayer les différents filtre audio (long, médium, court), et a essayer avec et sans l'atténuation.
Si le R26 vous déçoit je pense que c'est plus une histoire de synergie avec le reste de votre système parce qu'il est excellent.
Je vous le recommande pour sa scène sonore expansive, aéré jamais criarde et ou les notes dure dans le temps, un peu comme du tube sans tomber dans le côté très mielleux du tube.
Patrice d.
Alain V.
Une découverte
Je retrouve tout ce qui est dit ci-dessous sur le rendu sonore. La surprise est aussi en vidéo ! Il améliore considérablement la richesse des couleurs, le contraste, la définition, sans compter son apport sur le son. J'attends la fin du rodage pour le tester sur mon ensemble HIFI, car actuellement il n'est "que" sur la vidéo et quel résultat sur le son! Mérite des prises à la hauteur.
David R.
OPA pour FOSI V3
Simple et incroyablement efficace, c'est un vrai plaisir d'entendre un son feutré avec une amplitude supérieure dans les basses et les médiums... Que dire de plus...
Mes Triangles Antal XS respirent à nouveau ^^
" un suono molto bello "
Ayant in D300 SMSL Rohm ce petit Dac a un son analogue et très musical.
Pour un peit prix vous pouvez accéder à un DAC qui équivaut a des DAC beaucoup plus chers
Je le recommande vivement avec un bon preampli ils est excellent
Alejandro L.
Mesure au pied a coulisse du diametre 8mm
Ceci exclu le filet dore qui a mon avis et en trop . De plus je trouve la gaine noire élégante avec son aspect carbone . Flexibilité pauvre et montage un peu laborieux .J' ai toujours aime le son du cuivre pur avec un blindage minimum . Apres une heure d' écoute ce câble est pour son prix au top . SUPER
Igor B.
Great amplifier
Connected to Gustard R26II DAC and Elac Reference floorstanders, these amplifiers sound amazing. Deep black background, virtually no coloration nor distortion. And they have so much power that they don't even get mildly warm playing on high volumes. Highly recommended.
Benjamin B.
ARYLIC H50 FDA Stereo Amplifier WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.2 2x50W 4 Ohm The Arylic H50 amplifier is a compact, versatile and high-performance FDA stereo amplifier. It achieves an output power of up to 2x50W at 4Ω, and features quality...
Quoi de mieux pour le prix?
J'ai des enceintes GoldenEar Triton two ce sont des enceintes qui arrivent à reproduire un son assez complexe, suite à leur achat et à leur découverte. Je n'avais plus d'ampli ni de lecteur réseau car je fonctionnais avec des enceintes sonos five. Donc quand j'ai acheté ses enceintes pour les essayer je n'avais sous la main qu'un petit récepteur Bluetooth amplifié classe D que j'avais acheté sur ebay à l'époque et je ne m'étais pas rendu compte de la qualité de ce tout petit ampli de 2 x 15 watts payer 50 € j'ai donc recherché un appareil similaire de meilleure qualité je suis tombé sur le Arylic h 50 et bien comme prévu pour 5 fois le prix de mon petit ampli Bluetooth classe D il a fait son travail un son vraiment plaisant riche et détailler. une application vraiment bien faite que je comparais à l'application sonos au début et que je ne trouvais pourtant pas à la hauteur de l'application sonos.
Étant quand même convaincu par ce petit ampli vraiment pas cher j'ai eu envie de me faire vraiment plaisir et de monter en gamme je suis donc monter sur un ampli purify AUDIOPHONICS LPA-S450ET (1200€) et un lecteur réseau Eversolo dmp-a6 gen 2 (890€)
J'ai essayé pendant de longues heures et jours, cette ampli magnifique et ce super lecteur réseau plébiscité par la presse ,pour aller au droite au but cet ampli et ce lecteur réseau sont bien trop élitiste pour moi et mes enceintes sont capables de reproduire le moindre détail ce qui a fait que j'avais un son quasiment de studio avec des réglages professionnels, un son aéré détaillé un son "silencieux" sans chichi sans défaut et au fur et à mesure des jours je me suis aperçu que je n'arrivais pas à écouter la musique sans essayer de régler quelque chose que je n'arrivais pas à régler c'est-à-dire qu'en fait sur mes enceintes et d'après mon écoute personnel j'ai besoin d'avoir des notes qui se chevauchent et d'avoir des défauts une coloration et du coup j'ai repris le Arylic h50 qui me donne bien plus de plaisir que c'est super config et donc j'arrive à écouter la musique sans faire de réglage toutes les deux minutes alors je sens bien que le son n'est pas de la même qualité mais c'est un son que je préfère sur les enceintes que j'ai actuellement (et qui fonctionne extrêmement bien chez mon père sur des vieilles enceintes Davis à labyrinthe qui ont du mal à reproduire des basses et avec cet ampli ça marche merveilleusement bien) surtout l'application 4 stream que je ne trouvais pas à la hauteur de l'application sonos au départ et ayant bien testé l'application Eversolo il s'avère que le Eversolo avec toutes ses fonctions se trouvent moins réactif et performant que l'application 4 stream qui est tout compte fait vraiment pas mal et surtout l'ampli h 50 peut-être piloté avec l'application Go control alors pas pour le streaming mais pour le réglage du son et il y a le curseur magique (basse profonde) qui est vraiment très intéressant et qui arrive à faire bouger un n'importe quel enceinte et n'importe quel haut-parleur sans faire des basse étouffantes et Boomi j'ai bien joué avec les réglages du Eversolo les corrections de pièces les différents équaliseur et équaliseur paramétrique je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur et avec ce petit ampli h50 j'ai trouvé mon bonheur et avec les deux applications le son est facile a régler.
Je vais renvoyer le Eversolo et l'ampli purify qui ne me satisfont pas où que je ne suis pas capable d'apprécier à leur juste valeur.
Du coup j'ai quand même l'envie de monter en gamme je vais rester sur un lecteur réseau Arylic et je vais me diriger sur deux blocs mono fosi V3 je pense être satisfait et nous verrons bien si le h50 revient prendre position sur mon meuble ça serait un comble.
Jerome C.
C'est le premier maillon de votre système
Avant de vous embarquer dans de multiples essais de câbles c'est vraiment le premier poste à upgrader car la prise murale à elle seule va apporter son bonus sur tout le système.
Commencez avec vos câbles génériques et votre barrette domestique et procédez poste par poste.
Cette FP-SWS (G) viens remplacer la FT-SWS NCF(R) (cuivre haute pureté plaqué rhodium) haut de gamme qui ne collait pas avec ma barrette MPC , la restitution était un peu "sombre", je perdais de la transparence et masquait la luminosité des timbres et aigus.
Pour vous situer le truc j'ai un Audio research Vsi 60 tubes KT 120 et des Magnépan 1.7 mais j'avais le même soucis après avoir essayé un Atoll in 300 evo.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Audio Research à une couleur plus "claire" et transparente que McIntosh.
Donc cette FP-SWS (G) fait formidablement l'affaire.
Passer d'une prise murale Legrand à celle-ci va tout de suite "décoller" les notes de vos enceintes et rendre une restitution plus aérée et une distribution stéréo gauche/droite plus évidente.
En matière d'image vous sortez d'une restitution plate à une approche plus "holographique" .
L'autre avantage c'est que votre système plonge plus bas au niveau des graves, plus de poids et de tension (cordes de contrebasse) sans non plus les "gonfler" par une rondeur excessive car ils garderont leur articulation.
Assez étonnant de réussir cette quadrature du cercle car si cette prise et plus claire que la Furutech haut de gamme , les médiums et aigus restent soyeux, clarté mais sans perdre de matière, cette clarté est plus révélatrice pour moi de présence et timbres.
Donc n'attendez pas de celle-ci une poussée sur l'extension des aigus pour avoir une restitution plus "pointue" au risque d'être fatigante, on conserve le naturel sans agressivité.
Ok c'est cher et psychologiquement c'est dur de mettre 90 euros dans une prise murale, mais commencez par celle-ci parce que l'optimisation est globale, je ne pense pas qu'il faille aller plus loin sur le poste des prises murales.
La prise murale, c'est la première étape avant d'upgrader le reste.
Eelco R.
Took some figuring out but works now
I bought this soft start module to build an F5m from diyaudio. But initially, I could not get it to work. I have a main power switch on the back and wanted to overrule the switch options on the module. Had to change the jumper to connect the switch jumpers and shortcut the green connectors to mimic a switch being turned “on”.
It worked and now the relays switches nicely
Sebastien S.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Power Amplifier Class D Stereo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm The Audiophonics HPA-S450ET power amplifier is based on a Class D architecture, using a pair of Purifi 1ET6525SA amplification modules, a Hypex SMPS1200A400 power supply and an...
Que du bonheur !
Installation avec un TOPPING DX9 en préamplificateur et des enceintes DALI Hélicon 400 mk2 (sensibilité 88 dB) avec filtres à ruban. ça match terrible ! Câbles blindé OFLEX + Câbles cordial XLR + câbles HP JTC (Hifi câble et Cie ) et mettre en phase l'installation. Une écoute avec du détail et un jolie grave ! Je suis ravis de connaitre cette nouvelle amplification de Audiophonics. 100% satisfait merci pour cette réalisation étonnante.
Stéphane K.
Parfait?
En tout cas on y est presque. Souple, parfaitement construit, excellente qualité de cuivre. Un magnifique câble
Jean Paul D.
KECES P6 Ultra Low Noise Regulated Linear Power Supply 5V / 7V / 9V / 12V + 12V / 15V / 19V / 24V 6A The Keces P6 is a high quality regulated linear power supply that will provide your high-fidelity audio system with a clean electrical signal. The power supply offers a careful...
Alimentation compacte et silencieuse
Alimentation relativement compacte, très silencieuse et qui ne chauffe pas trop.
J'ai choisi cette alimentation pour pouvoir alimenter un streamer et un DSP qui chacun nécessite un voltage diffèrent. Un vrai plus de pouvoir choisir le voltage que l'on souhaite en fonction de chaque prise d'alimentation DC.
C'est un excellent câble coaxial assez souple, multiples blindages, diamètre de 8 mm exactement.
Je l'utilise à la sortie d'un préampli phono MM à tubes en 1,50 mètre de longueur (et j'ai un Sommercable epilogue en entrée en 0,75 mètre) et il tient la comparaison avec mon Oyaide VR 750 qui était à sa place jusqu'à présent.
J'ai mis l'Oyaide à la sortie de mon convertisseur désormais.
Prix très raisonnable pour une telle qualité de câble coaxial en 75 ohms. Monté sur fiches RCA Viablue T6S Screw avec beaucoup de patience cependant.
La tresse utilisée comme masse est la cuivrée interne et non la tresse argentée extérieure.
Livraison Audiophonics en 24 heures !!
VIABLUE T6S SCREW RCA Connectors Gold Plated Ø8mm (Pair) These Viablue T6S RCA connectors benefit from an impeccable manufacturing quality. With their 24-carat gold-plated contacts, they offer very good audio signal conductivity while...
Moyen
La tresse de masse se retourne en arrière sur le câble et vous devez avoir un câble de 8mm de diamètre OBLIGATOIREMENT.
Sinon le contact avec le corps de la fiche ne se fera pas ou le câble ne rentrera pas.
Heureusement j'ai un câble Viablue NF-A7 de 8mm à monter dessus.
C'est la première fois que je mets autant de temps à monter un câble, un peu galère donc.
Clé allen nécessaire très petite : du 1,5 !
La fiche RCA tient fermement sur la RCA femelle, ça c'est bon.
Frédéric F.
DOUK AUDIO ST-01-PLUS Phono Amplifier TPA3255 Bluetooth 5.2 aptX HD 2x120W 4 Ohm The Douk Audio ST-01-Plus is a powerful and versatile phono amplifier. It's based on a TPA3255 amplifier chip for output power of up to 2x 120W under 4 ohm with the supplied 48V...
Douk Audio
Je suis impressionné par la qualité audio de ce petit amplificateur. installé dans ma bibliothèque, avec son look et ce petit vumètre, je le recommande.
Frédéric F.
DYNAVOX 2-Way Speakers 40W 92dB 4-8Ω 50Hz-20kHz (Pair) This pair of low-cost 2-way trapezoidal speakers offer excellent value for money and are ideal for use in small rooms or bedrooms. Each speaker is equipped with a 130mm...
Enceintes
Enceintes de très bonne qualité. Super son. Très content de mon achat.
Daniel W.
VH 3.96mm Female Casing 4 Channels White (Unit) This connector type VH 3.96mm female has 4 poles. It will allow you to simply create 3.96mm VH cables to take advantage of simpler and faster PCB mounting with 3.96mm VH terminals.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et David d'audiophonics à pris le temps de me renseigner malgré la modeste commande que cela représentait.
C'est le genre de service qui s'apprécie.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Moyen
Elle se retourne en arrière sur le câble et vous devez avoir câble de 8mm de diamètre obligatoirement.
Sinon le contact avec le corps de la fiche ne se fera pas.
Heureusement j'ai un câble Viablue de 8mm à monter dessus.
Giacomo P.
AUDIOPHONICS OPA1612 Dual OPA DIP8 (Unit) The Audiophonics OPA1612 operational amplifier is based on an authentic Texas Instrument 1612 chip. This OPA provides very good electrical and audio performance. It provides a...
No for me
Absolutely no!
Bass disappeared, mid highs harsh. sound became sterile and compresse, no warm and no weigth,unbalanced. Reoredered lme49720 , that are way better .
Not in this dac.
Gérard M.
Bluetooth 5.0 Receiver CSR8675 aptX HD LDAC This compact Bluetooth 5.0 receiver will allow you to add a wireless reception capacity to an existing audio system. Thus, it becomes very simple to broadcast your music...
Simple... efficace mais sommaire.
Très bon résultat sonore. Facilité de connexion. Ce qui aurait un plus c'est une alimentation fournie avec l'appareil, et un inter marche arrêt... Rien de grave. J'ai rajouté des petits pieds en plastiques antidérapants car c'est tellement léger qu'un rien le fait bouger.
Gérard M.
Rotary switch 250V 3A Smooth Axis This rotary switch is a bistable switch. It has one pole and two positions (ON/OFF).
Il fait ce qu'on attend ! Simple et efficace on verra dans la durée...
Adapter Male XLR to Female RCA This adapter features a male 3-pin XLR connector and a female RCA connector. Robust, it has a metal body.
Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n' est le gain. Tres efficace
Régis C.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Power Amplifier Dual Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm The Audiophonics HPA-DM750ET is a Class D power amplifier featuring dual mono architecture. Integrating two Purifi 1ET9040BA amplifier modules and two independent Hypex...
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui a fait vibrer des Focal Electra 1027, voici donc le remplaçant et l'effet est immédiat dès les premières heures d'écoute. On gagne nettement en définition, avec des basses impactantes et parfaitement contrôlées, quel que soit le volume.
C'est hallucinant la maîtrise de cet ampli. Je suis en gain le plus faible, relié en XLR à un pre-ampli Cambridge 840 et un dac FiiO K13 R2R.
La magie opère tout de suite, pas besoin d'attendre que ça chauffe.
Bref ravi de cet achat, certes c'est cher mais le rapport qualité prix est à mon avis imbattable. En plus la qualité de fabrication est excellente.
Bravo Audiophonics !
bernard g.
EIZZ EZ-205F Female 3 Poles XLR Connector PTFE Platinum Plated Ø9mm Red (Unit) This Eizz EZ-205F 3-pin female XLR connector is carefully designed for good signal transmission. Its contacts are made of Copper alloy and Platinum plated. A PTFE insulation...
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable exceptionnel
bernard g.
NEOTECH STDCT-20 Hook-up wiring multi strands UP-OCC SIlver PTFE 20AWG This Neotech silver multi-strand cable with PTFE insulation isthe best deall for rewiring and enhancing tube amplifiers, or any high-end Hifi device with wiring in the air. A...
cablage xlr
produit de haute qualité en montage avec des connecteur eizz sans soudure la qualité sonor est au rendez vous cable d exception
Manuel C.
Steel Shielding Cover for Toroidal Transformer 140x64mm This black steel cover allows you to hide a toroidal transformer while acting as shielding to considerably reduce harmful EMI disturbances. The internal dimensions of this cover...
arrivé abimé
capot abimé, mais utilisable
Tomasz C.
Pack WiiM Ultra Streamer Grey + Audiophonics AP300-S250NCX amplifier + Audiophonics Wire RCA Cables 30cm + Trigger Cable We offer you a WiiM x Audiophonics product pack comprising the Wiim Ultra Network Player, an AP300-S250NCX amplifier, a pair of RCA modulation cables and a trigger cable. This...
Powerful combination
The Wiim Ultra Streamer has all the bells and whistles in terms of connecting TV's, Record Player and all the streaming services. Not only that but pretty powerful room correction, which can help with sound in problematic rooms. Super cool!
The HDMI ARC input works really well, even with my older LG TV. Wiim device turns on very quickly and starts outputting to the Amp.
The Audiophonics NCoreX Amp in this combo really has a lot of raw power. The Amp plays my Quad Z2 with authority and at 84 dB sensitivity they are not the easiest to drive.
The only complaint I would have for this combo is the 30 cm short cables. This way you have to stack the devices on top of each other. They cannot stand side by side, because the trigger cable socket is on one side of the Amp while the signal inputs are on the other side. So they are just shy from being able to put the Amp and Wiim next to each other. Not the end of the world as I have plenty of other cables in the drawer, but good to know for other buyers.
I do not regret at all buying this set.
Jean Jacques R.
VIABLUE STONE Braided Sleeve Ø13-26mm This Viablue Stone braided sleeving accepts cable diameters ranging from 13mm to 26mm, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a...
gaine large
j'ai du re-commander cette dimension pour mettre 2x cables de diam 7mm, je pensais que la gaine 7-14 pouvait faire 14mm de diam et donc que 2 cables cote à cote étaient possibles !!!
Dommage que les extrémités s'effilochent autant, sinon bonne qualité.
Jean-François G.
FOSI AUDIO K5 PRO DAC Headphone Amplifier NE5532 24bit 192kHz With the K5 Pro, Fosi Audio offers a compact, versatile and affordable DAC/headphone amplifier. With its microphone input on the front panel, the K5 Pro is designed to fit into...
Nouvelle TV, nouvelle connectique: pas de sortie audio analogique ni de prise casque. L’utilisation de ce petit appareil a réglé le problème. Le son passe par la sortie optique et je peux utiliser un casque ou la sortie analogique RCA pour alimenter mes enceintes via le petit amplificateur Fosi BT 20 A que j’utilisais sur mon ancienne télé.
À noter que le K5 est alimenté par une prise USB de la télé et qu’il est possible d’utiliser à la fois le casque ET les enceintes, bien que ça ne serve pas à grand chose.
Seul bémol, la LED bleue en façade du K5 est très lumineuse et je suis obligé de la cacher pour profiter pleinement de la somptueuse image de ma télé toute neuve.
Raul P.
DAYTON AUDIO PC83-4 Speaker Driver Full Range 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm The Dayton Audio PC83-4 full-range driver features a woven fiberglass composite diaphragm, rubber surround and a powerful motor. The design allows for very good diaphragm...
Good speaker
For that price speaker is relay good in full range. To get 80Hz like described you need a biger box.
yvon C.
Audiophonics AP 310
Je trouve cet audiophonics AP 310 excellent. Aussi bon que mon Xindak CA-1 avec moins de souffle et plus défini que mon Vincent SA-T1. Avec mon système sonore très sensible, sur base très haut rendement Altec, JBL et Fostex, j'obtiens le meilleur résultat en posant une masse de 125 grammes sur son capot. Une masse inférieure me donne trop d'aigus et une masse supérieure me donne trop de graves.
Julien K.
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Streamer Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Silver The Audalytic DR70 is a high-end network DAC designed for demanding audiophiles, combining discrete R2R architecture, advanced network connectivity, and extensive compatibility...
Quel upgrade! Quel rapport qualité prix!
Cela fait 2-3h qu'il tourne, à peine sorti de boîte on passe à un sacré niveau supérieur ! (remplace Chord Mojo + Octavio Stream)
On peux dores et déjà dire que c'est addictif, beaucoup de détails perçus à bas volume c'est très agréable!
Les voix ont l'ar très réaliste et les basses sont puissantes et propres! j'ai déjà envie de ré-écouter tous mes favoris car oui il y à vraiment quelque chose en plus!
Après le rodage je testerais une alim 12v de qualité et peut être les AOP sparkos ou burson mais à se demander si ce truc peut faire encore mieux??
Alain M.
SMSL PL150 CD Player CS43198 Black The SMSL PL150 is a CD player based on a CS43198 DAC chip, a Philips mechanism and a PLL (Phase Locked Loop) circuit for high-quality playback and conversion of your favorite CDs.
Lecteur Cd SMSL
Lecteur CD livré sans son alimentation, après conseil du SAV , j'ai mis une alimentation de de 3A 5V parfait, tout marche. connexion sur DAc Toppping en ooptique. Son mieux défini qu'en analogique.
Audiophonics touours au top.
Etrange...
Système considéré : NAD C326 BEE et FOCAL CHORA 806 (pareil avec ELTAX monitor III), pièce de 10 m2.
Scène exceptionnelle en ampleur, précision, profondeur... Basses présentes et correctes, aigus limite agressivité mais propres, nets.
Bref, que du bon, voire très bon sauf que... une impression de trous dans la bande passante (au niveau des mediums ? ) d'où une sensation d'absence d'homogénéité, surtout sur des grands ensembles, le son devenant sec, criard... un manque de moelleux à mon goût.
Vraiment dommage, car mes oreilles passent là près d'une grande réussite...
Georgios D.
sounds great and work as intended
perfect little device for active speakers without volume control, sounds better for the cost, works flawlessly with the TV (LG HDMI ARC), no problems at
