freddy w.
bluffé et dubitatif
Bj, j'ai suivi un avis au final d'un ami qui m'a assuré que j'allais tomber parterre en écoutant ce cable...
Françoise B.
Dans un système de qualité, ceux qui sont encore septique sur le traitement du signal numérique ethernet il faut essayer cet...
Patrick P.
Musique !
Trois LP12 et maintenant trois Fosi phono x5.
Ravi, tellement ce petit boîtier fait entendre la musique et les musiciens en...
Customers reviews - There are 21011 reviews.
Thierry T.
la prise coté appareil a trop de jeu
la prise coté appareil a trop de jeu cela me semble dangereux pour une prise secteur
Bruno P.
ATOHM WT-MB53-G Banana Plugs Gold 24k Plated Ø5mm (Pair) These BFA WT-MB53-G banana plugs from Atohm feature 24K gold-plated copper alloy contacts for corrosion and oxidation resistance, as well as maximum conductivity. These BFA...
ATOHM WT-MB53-G Fiches Banane
Fiche de qualité avec un prix plus accessible, que la référence du dessus du même fabricant.
Bruno P.
ATOHM WT-LMB Banana Plugs Gold Plated 24K Ø5mm (Pair) High-quality male banana plugs (suitable for ZEF MAX, ZEF SPEAKER and ZEF MINI).
ATOHM WT-LMB Fiches Banane
Fiche de belle facture, avec serrage central pour un contact optimisé. Recommandé.
Benjamin c.
DAYTON AUDIO SPA1000 Subwoofer Amplifier Module 1000W 4 Ohm The Dayton Audio SPA1000 is one of the most technologically advanced subwoofer amplifiers on the market. It is based on a Class G circuit combining the high power and fidelity...
Simple efficace
Les différents réglage de fréquences sont un plus, pour calmer ou les augmenter. L'amplificateur ne chauffe pas. Une petite période de rodage est nécessaire. Monté avec DAYTON AUDIO UMII18-22 ULTIMAX II DVC. Pour ce subwooffer l'amplificateur est suffisant en puissance. Le couple fonctionne bien pour les infrabasses et fréquences en dessous de 80 hz. Fonctionne bien en hifi à condition d'avoir des colonnes qui assurent dans le graves. Et fonctionne très bien en home cinéma, le ressenti dans la cage thoracique est très présent.
Patrick R.
SMSL AS400 Amplifier 2.1 Phono Preamplifier Bluetooth LDAC aptX HD MA5332MS 2x 165W 4 Ohm Black The SMSL AS400 is an extremely versatile integrated amplifier. It offers numerous advantages, such as a phono input, an HDMI ARC input, a preamplified output for active...
Fait le job malgré un HDMI ARC rudimentaire
Acheté en remplacement de l'ARYLIC B50 dont la fonction HDMI ARC s'était révélée totalement défaillante, il y a du progrès mais le fonctionnement est très loin d'être parfait.
Ainsi, la télécommande de TV ne permet pas de contrôler le volume et l'extinction du téléviseur n'a aucune incidence sur l'état de l'amplificateur !
C'est, là encore, une nouvelle déception qui laisse interrogateur sur la qualité des produits en vente...
Sur ce point, mon vieux DENON AVRX-540BT se comporte de manière aussi parfaite qu'au premier jour, en juin 2018 !
Bref, quitte à se contenter de l'à peu près, pour qui a la possibilité de patienter, prendre plutôt l'AL400 qui offre davantage de fonctionnalités pour 20€ de plus.
Pour ma part, je regrette de ne pas avoir choisi le Tangent Ampster BT III dans mon ancienne crèmerie.
Ivica M.
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Streamer Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Black The Audalytic DR70 is a high-end network DAC designed for demanding audiophiles, combining discrete R2R architecture, advanced network connectivity, and extensive compatibility...
Market distruptor
This streamer/DAC offers incredible value. Roon Bridge integration is stable, Bluetooth works great for the kids, and the DAC exceeded my expectations. I appreciate its musicality and natural timbre, reminiscent of the TDA1541 R2R sound I loved, but with improved bass definition and a wider soundstage.
Jean-Claude G.
CDA
Ce produit relaye la sortie audio optique (TOSLINK) d'une télévision 4K vers un ampli NAD + enceinte JMLab (un petit hommage au créateur de cet Entreprise Française Jacques Mahul, et à son école d'ingénieur SUPELEC dont il est était issu) de bonnes factures. Je suis très satisfait de cette conversion, en tout cas il ne dénature pas cette installation audio de "moyenne_plus" gamme.
Chaine de commande impeccable pour Audiophonics pour une "première" me concernant. Il y en aura d'autres...
Carlos N.
DUNU VULKAN 2 In-Ear Monitors IEM Dynamic Balanced Armature 35 Ohm 128dB 5Hz-40kHz The Dunu Vulkan 2 is a pair of new-generation hybrid in-ear headphones, designed to deliver wideband sound reproduction using a highly segmented acoustic architecture. Each...
Vindiouse
Cet intra auriculaire est terrible, son grave est abyssale une fois qu'on a trouvé les bons embouts, j'ai rarement entendu un intra descendre de cette manière et aussi propre et texturé. Le médium a également quelque chose d'envoutant, il est également très texturé sur l'album de Aleksi Perälä - The colundi séquence en 24/192 nativement les basses sont terriblement abyssale profonde et terriblement belle. L'aigu lui va loin sans agressivité et pas du tout fatiguant sur de longues heures. Je ne connaissais absolument pas cette marque mais là je crois que je suis dinguement amoureux. Certe il a pas un punch comme certains intra auriculaire auront mais c'est le côté sublime du grave et de l'infra grave qui donne à la musique tout son sens et son médium vient rehaussé ça avec un croustillant terriblement beau et sans agressivité. Pour ma part j'utilise un Fiio M21 et l'application Qobuz pour son excellente qualité de fichiers audio.
Les accessoires sont de très bonnes factures, j'ai été bluffé par autant d'oreillettes de toute sorte ainsi que la qualité de l'étui de l'intra auriculaire.
Je le répète encore je suis bluffée par la qualité de la partie sub basse qui descend allègrement sous les 20 Hz avec une qualité de texture que j'ai rarement entendu. Je recommande vivement ce Dunu Vulcan 2.
vincent s.
DAYTON AUDIO PC105-4 Full Range Speaker Driver 40W 4 Ohm 90.3dB 80Hz-15kHz Ø12.6cm With the PC105-4, Dayton Audio unveils a full-range speaker driver with a compact form factor and 40Wrms power handling. This speaker delivers smooth, natural sound...
Dynamite dynamique !
Ce petit HP, dans la boite qu'il faut, est une bombe. J'avais besoin de petites boites pour du complément du monitoring principal, pour surveiller les médiums (vois, guitarre etc etc...), des Auratones fait maison en quelque sorte, mais avec une boite un peu plus grande j'ai deux fois mieux.
Franck D.
Bon ampli dans l'ensemble
Après quelques mois d'utilisation voici mon avis.
Je l'utilise principalement relié à l'ordinateur en USB et en Bluetooth avec un smartphone Samsung récent. Dans les deux cas je trouve la qualité du son très bonne.
Il y a deux point qui pourraient être améliorés:
1- La télécommande infrarouge est très directive, si il y a le moindre objet entre la télécommande et le récepteur, ça ne fonctionne pas.
2- La progressivité du Volume n'est pas bien faîte, il faut tourner beaucoup le bouton pour vraiment changer le volume.
A part ça, et ce qui compte le plus, la qualité sonore est au rendez-vous pour moi.
jean michel G.
Pour le prix, ce câble rivalise avec d'autres plus cher, plus ou moins souple. Plus qu'à monter de bonnes fiches.
Anthony C.
TOPPING TCR2 RCA Cable Male / Male Silver Plated OFC Copper 25cm (The Pair) Topping offers with the TCR2 a very good male / male RCA cable. It benefits from a beautiful design with a Silver plated OFC copper conductors offering excellent...
Bon petit câble
Fait bien ce pourquoi il est fait, je m'en sers pour relier un transformateur de liaison audio, isolateur de ligne, pour éviter d'éventuelles boucle de masse et je dois dire qu'il se fait assez absent , il rajoute ou n'enlève rien aux son telle qu'il est à l'origine, donc un câble bien fabriqué, blindé, assez neutre, parfait pour ce qu'il est sensé faire .
j'ai du juste légèrement resserrer les fiche RCA avec une petite pince au niveaux de la masse de la fiche et écarter légèrement le pin centrale de la fiche RCA, celle du signale, pour avoir un meilleure contacte et une meilleure prise aux fiches femelle sur lesquelles je les ais branchées, sinon ils ne s'emboitaient pas assez enforce et pouvaient se débrancher trop facilement .
comme d'habitude rien à dire sur l'expédition rapide et bien emballée de la part de Audiophonics .
Pas neutre
La construction est de grande qualité.
Pour un systeme manquant de basse, peut corriger cela mais elle ne sont pas neutres.
Zoltan M.
VIBORG DC25G Jack DC 5.5/2.5mm Connector Gold Plated Ø9mm This high quality Viborg DC25 5.5/2.5mm jack connector is designed with 24k gold plated copper alloy contacts, ensuring both good electrical conductivity and durability. A PTFE...
Very good looking and robust DC plug which perfectly matches the CANARE 4S8 STAR QUAD Speaker cable!
Zoltan M.
VIBORG DC21G Jack DC 5.5/2.1mm Connector Gold Plated Ø9mm The Viborg DC21G is a 5.5/2.1mm DC jack connector featuring a quality design with copper alloy contacts and 24k gold plating, ensuring good conductivity and excellent resistance...
Zoltan M.
Robust DC plug which perfectly matches the CANARE 4S6 STAR QUAD Speaker cable.
Robert K.
Active SPDIF Optical Toslink Switch 3 to 1 This SPDIF switch has three inputs and one output in Toslink optical format. It allows you to multiply the number of sources for the same output, and to easily select the active...
Great little thing
Small, practical, works great.
SPDIF cable is not included.
Enrico v.
TONEWINNER AT-300 EXT 5.1 AV Processor / Home-Theater Preamplifier Dolby Atmos 16 Channels 9.3.4 / 7.3.6 The Tonewinner AT-300 is a 16 channel audio/video processor and preamplifier, ideal for home theater integration in 9.3.4 or 7.3.6 configurations. It supports all current audio...
Noise
The Tonewinner AT-300 produces a significant amount of white and grey noise (hissing, irregular). The noise level remains constant and is very distracting during quiet passages of surround sound. The noise originates from the AT-300; when playing stereo audio directly from my DAC without using the AT-300, there is absolute silence and no noise. The surround signal comes from my Sony TV via the eARC connection on both the TV and the AT-300. All my equipment is powered by shielded 230V power cables, with the shielding grounded on the supply side. The L and R outputs of the AT-300 are connected to HYPEX power amplifiers, while the SL and SR outputs go to active speakers. The Center output is linked via a mono power amplifier to the speaker in the Sony TV (this can be disconnected and driven directly via a power amplifier).
Le Tonewinner AT-300 produit un bruit blanc et gris important (sifflement, irrégulier). Le niveau sonore est constant et s'avère très gênant lors des passages calmes en son surround. Le bruit provient de l'AT-300 ; lors d'une lecture stéréo du signal audio directement depuis mon DAC sans utiliser l'AT-300, le silence est absolu, donc sans aucun bruit. Le signal surround provient de mon téléviseur Sony via la connexion eARC du téléviseur et de l'AT-300. Tous mes équipements sont alimentés par des câbles secteur 230V blindés, le blindage étant relié à la terre du côté de l'alimentation. Les sorties L et R de l'AT-300 sont connectées à des amplificateurs de puissance HYPEX, tandis que les sorties SL et SR vont vers des enceintes actives. La sortie centrale est reliée via un amplificateur de puissance mono au haut-parleur du téléviseur Sony (celui-ci peut être déconnecté et piloté directement via un amplificateur de puissance).
Adrian S.
Very good product
I use it between a Samsung QN95D 65" TV and LD Systems Dave 15 G4X to improve the toslink signal. Clarity, contour, punch, speech and so on is greatly improved. For such a setup it is a no brainer.
Bylna D.
ELECTRO HARMONIX EL34 Amplification Tubes (Matched Quad) The Electro Harmonix EL34 tubes contribute to offering a sound reproduction of great musicality and richness. These are perfect models to replace unsuccessful units on vintage...
Excellence à bas prix
Commandé pour mon Line Magnetic LM211IA, je suis très content du résultat.
Lampes ultra silencieuses, justesse des timbres.
Ceux sont les EL34 que je préfère, sur mon Audio Innovations SE500, mon Shanling STP80 ou encore mon AMC CVT3030...
Chaque fois c'est précis, puissant et le grave est puissant sans jamais être envahissant.
Merci à Audiophonics pour son sérieux et la qualité de ses produits et emballages.
Juan M.
EVERSOLO T8 Streamer Digital Transport WiFi 6 DLNA UPnP Roon Ready Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 The Eversolo T8 network transport allows you to connect your HiFi system to a network so you can enjoy high-resolution digital sources. Specially designed to deliver a digital...
great streamer for its price
I'm not going to surprise anyone by saying that the environment and functionalities of this streamer are great, but what really caught my attention was what I didn't expect, which is encountering superb sound quality. It is true that I have it connected to the internet via fibre optic and that I use a reference USB cable, which is how it works best with my Gustard X26 iii DAC, and the sound has made a very significant quality leap, especially in phase accuracy, which makes the sound much more three-dimensional and spatial, separating each instrument in a large stage. Great streamer at a fantastic price.
Jean-marc B.
TAGO STUDIO T3-03 Closed-Back Dynamic Headphones 70 Ohm 102dB 20Hz-20kHz The Tago Studio T3-03 is a closed-back headphone designed for audio professionals. Inspired by the brand's T3-01, it offers the precise, faithful sound reproduction essential...
Bon casque
Je m'en sers en home-studio comme monitoring (enregistrement et écoute).
Très agréablement et positivement surpris par le rendu sonore du TAGO Studio T3-03. On entend tout avec un son bien équilibré et défini. Les basses sont présentes mais non envahissantes et très bien maîtrisées.
Les bruits extérieurs sont bien atténués, pour autant le casque reste confortable, il ne serre pas trop la tête.
L'étoile enlevée correspond au faite que le casque fait office de véritable stéthoscope, Dès que l'on effleure le câble, l'arceau ou bien la coque des HP, cela s'entend énormément. Cependant, au quotidien cela est peu gênant dans mon cas.
Sylvain J.
Très bon boîtier distributeur
Dommage que le câble ne soit pas blindé... Je l’ai remplacé.
Denis B.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Power Amplifier Class D Stereo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm The Audiophonics HPA-S450ET power amplifier is based on a Class D architecture, using a pair of Purifi 1ET6525SA amplification modules, a Hypex SMPS1200A400 power supply and an...
Très content de mon achat
Ampli dynamique et puissant pour alimenter tout type d'enceintes mais avec finesse et justesse des timbres.
frederic m.
excellent puissant et musical
rein à dire à ce prix, remplace avantageusement mon smsl 36A. très précise parfait sur ordi avec un dac pour fiio ka 13 pour shunter windows.
Henri c.
Nickel-Plated Copper Spade Ø4mm (Unit This robust spade is made from copper and is nickel-plated, giving it high conductivity and resistance to corrosion and oxidation. It features...
bonne qualité
bonne qualité de fabrication, serrage efficace, on peu souder en bout
de câble ( avec un fer assez puissant ) ,un peu de gaine thermo pour
finaliser ( si possible de couleur différente )
Henri c.
XANGSANE XS-6002AU Banana plugs Gold-plated Ø7.5mm (Set x4) These Xangsane XS-6002AU banana plugs feature copper alloy contacts with gold plating for enhanced conductivity and resistance to corrosion and oxidation. Their...
grande qualité
on peut monter un gros câble , j'ai mis du 6 carré sans problème
si le câble est un peu fin on peut mettre un feuillard de cuivre,
le serrage est puissant, le contact très bon, belle présentation
Loic T.
IBASSO KLEE Dynamic In Ear Monitor IEM Ø10mm 22Ohm 112dB 20Hz-40kHz Silver With the Klee, iBasso is offering dynamic in-ear earphones with a stainless steel body and a magnetic-lithium alloy membrane driver, a technology usually found in much more...
top !!
acheté pour ma compagne pour son shanling m3plus, elle adore les bonnes basses, 1ere écoute... :"ah ouaiiii" , ce sont ces mots, un filet de bave a coulé le long de sa bouche, lol, je n'ai jamais testé des iem, je possède le focal clear og et elegia, du coup j'ai testé sur mon ibasso dx 340, c'est vraiment bluffant, j'ai pas su dire les potentiels défauts, scène sonore, basse, c'est top, faut vraiment pinailler, pour le pris c'est top, je n'aime pas avoir des bouchons dans les oreilles, mais après une minute on l'oublie... good job !!! du coup ma compagne m'a expressément demandé de lui rendre ces iem.
Yohann A.
AUDIOPHONICS HPA-DM500NIL Power Amplifier Class D Dual Mono Nilai500DIY 2x500W 4 Ohm Hand-assembled in our workshop in France, the Audiophonics HPA-DM500NIL power amplifier is a high-performance Class D dual-mono model, based on the new Hypex Nilai500DIY...
Puissance et controle
Belle qualité de réalisation ! Il tient ses promesses de puissance et de contrôle.
Ne chauffe pas trop
Je le renvoie car au final sur dimensionné pour mon installation actuelle. Quel dommage !
Sylvain J.
Bon câble secteur
Une étoile en moins car le titre est trompeur, il est plus OFC que OCC ! Voir descriptif détaillé.
laurent C.
pas de problème
bon connecteur bonne finition tarif accessible ok
laurent C.
excellente finition sonorité plutôt douce
câble doux dans l'ensemble avec des basses un peu en retrait sur mon système, pas simple a monter, câble épais semi rigide, alimente ma barrette secteur actuellement, encore en rodage ! a voir dans une semaine ou deux si la sonorité se modifie
Stephane m.
VIBORG VE01R Power Plug Schuko Type F Pure Copper Silver / Rhodium Plated 250VAC 16A The Schuko Viborg VE01R uses high quality materials to ensure perfect electrical signal transmission. The contacts are made of pure Copper and benefit from a triple plating of...
VIBORG VE01R
Mauvaise expérience
Les embases ne rentrent pas dans le boîtier distributeur secteur AUDIOPHONICS MPC6 V2 !!
Obligé de les enfoncer au maillet, et le système de serrage du câble n’accepte pas les câbles égaux ou inférieurs à 2,5 mm² (le câble ne tient pas…).
Le boitier MPC 6 n'est pas prévu pour ces embases mais pour les équivalents chez Furutech.
Jean-Philippe D.
Superbe appareil
Superbe appareil. La différence avec une liaison PC/SPDIF vers mon DAC est immédiatement perceptible avec une liaison Holo/Dac en coaxial.
Mais quand j'essaie d'utiliser la sortie USB vers mon DAC (streamer), je vois dans l'Interface Holo :
-Holo Audio UAC2.0 Gen2 - RED - Audio Control Device
-North Star Design USB Hi-Speed Interface
J'ai essayé en cochant/décochant "North Star Design USB Hi-Speed Interface" le DAC passe sur 176.4 mais aucun son ne sort y compris après avoir redémarré/étint/rallumé le Holo Red.
Donc je ne sais pas quoi penser est ce un défaut ? Un problème de compatibilité entre squeezelite / sortie USB / DAC ?
Bylna D.
Précision
Petit et très bien fait, même si ma Technics SL1700 a son contrepoids très précis, cette petite balance permet un réglage très facile mais surtout très précis de la force d'appui recommandée pour chaque cellule.
Le résultat est même audible et permet de conserver un diamant dans de bonne condition d'écoute et du coup beaucoup plus longtemps.
Pour le prix ce serait dommage de ne pas en acquérir un.
LAURENT R.
TONEWINNER SW-D4000 Active Subwoofer 800W 3 Ohm 16Hz - 240Hz Ø30cm The Tonewinner SW-D4000 is a bass-reflex-loaded active subwoofer. This model features a large 30cm driver, powered by a 800W amplification stage. It also features a DSP for...
Un vrai monstre
Acheté il y a 2 ans ,allié a mon yamaha RXA8A, c est un veritable monstre niveau puissance , ET précision quand c est bien réglé. J ai réellement été surpris des tonnes de fois par certains passages de films que je connaissais depuis longtemps. Mon gain en qualité sonore a été énorme .
Tonewinner = l achat gagnant pour grandes ou petites pièces. Marque a acheter les yeux fermés.
Jan T.
Excellent dac
You could argue one of the best dacs on the market.
Ak4499ex is simply perfection and sounds awesome with its velvet sound.
Highly recommended ++
Jan T.
High quality
Very high quality cables
Jan K.
ARYLIC S50 PRO+ Network audio player DAC ES9023 ADC WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD Arylic proposes with its S50 Pro+ a connected stereo preamplifier, having the particularity to take advantage of a complete connectivity with WiFi and Bluetooth 5.0 reception....
Nice audio streamer with linkplay
The box itself is real nice. Alas it has no 5GHz WiFi, but I run one with wired ethernet and another with WiFi and they still sync very well. The current Android app "go control" is as good as useless. the older "4stream" is not compatible with latest Android versions. There is an app "audiocast" wich appears to be compatible though, as it is also based on the linkplay protocol , even together with other audiocast streamers.
The Arylic has more options however, such as line and bluetooth input or optical in. As fas as I can judge, the sound is really fine from this digital-analog converter. I am happy and convinced you do not need to spend hundreds of euro's to a bluesound or sonos.
Daniel M.
EVERSOLO DMP-A6 GEN 2 Streamer 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 The Eversolo DMP-A6 Gen 2 is a HiFi network player that seamlessly combines outstanding sound quality with cutting-edge technology. More than just an audio device, it's a new...
Très réactif
1-Produit en stock quand tous les autres l'avaient en commande ...
2-Expédiée à N+1
3-Réception à N+2 à 13h30 (ultra rapide et bien emballée)
4-Très bonne communication avec David A......
5-Produit conforme en test dans mon salon ;-)
Deuxième commande chez Audiophonics toujours nickel!
LAURENT R.
TONEWINNER SW-D2000 Active Subwoofer 400W 3 Ohm 18Hz - 240Hz Ø30cm The Tonewinner SW-D2000 is a bass-reflex-loaded active subwoofer. This model features a large 30cm driver, powered by a 400W amplification stage. It also features a DSP for...
Super caisson
Après avoir acheté le d4000 pour mon salon ,j ai opté pour le D2000 pour ma chambre de 12m2. Bien réglé, c est un pur bonheur, c est précis, très percutant. Je ne conçois pas si un jour je dois réinvestir d acheter autre chose qu un caisson de chez Tonewinner. Marque a acheter les yeux fermés. Par contre il faut vraiment le régler aux petits oignons pour en tirer toutes ses qualités. L idéal pour se faire c est chatgpt.
5 étoiles aussi pour l amabilité du service client, le sérieux, le contact et la rapidité d envoi .
Va avec tout
2 paires de câbles pour des 3-voies actives maison, utilisation en star-quad 2 pôles pour le grave et 4 pôles via Speakon NL4F/NL4FM pour le medium et l'aigu, tout le monde est content, aspect visuellement sobre pour une dépense à peu près raisonnable et un câble qui fait ce qu'on en attend : se faire oublier...
PIERRE R.
MUSICIAN DRACO Balanced R2R DAC NOS I2S The Musician Draco is a fully balanced, high end R2R DAC with high quality components. Versatile thanks to its complete connectivity, it can also work in NOS (Non Over Sampling)...
Avis sur Musician Draco DAC R2R
Ce DAC est remarquable pour la fluidité et le naturel des sons après un rodage de 500 heures . Il surclasse à ce jour tous mes lecteurs dans la position de non suréchantillonnage !
christian b.
LINDY Optical Toslink Splitter 1 to 3 This Toslink optical digital audio splitter from Lindy allows to get a single input signal on three distinct optical outputs. It is thus possible to distribute this source...
lindy splitter optique toslink1
excellent rapport qualité prix - répond parfaitement à mon besoin
c'est un produit de grande qualité - le service expédition a été parfait - Audiophonics est une Socièté compétente, efficace, de toute confiance
Thomas N.
Fantastisch!
Ich habe das Kabel von der Furutech-Wandsteckdose bis zur Ifi-Powerstation und von dort zum Verstärker und dem DAC gelegt. Vorher waren günstige AliX Kabel dran, die schon deutlich besser als die Beipackstrippen waren.
Selbst uneingespielt öffnet sich die Bühne mit dem Neotech bereits und die Musik gewinnt eindeutig an "Seele". Ein sehr musikalisches Kabel, aber es lässt dabei die Dynamik und Attacke nicht im Stich. Ich kann es empfehlen und werde auch noch die restlichen Komponenten mit diesem Kabel versorgen!
un petit quelque chose en plus
En remplacement d'un câble Cardas, déjà de bonne facture, cet Oyaide se positionne nettement au dessus. Un voile semble s'être levé et l'écoute paraît plus lumineuse. Je trouve un gain en dynamique et clarté, une très belle spatialisation de la scène. Le message est fouillé, tout est à sa place, les instruments ainsi que les voix qui affichent une belle présence sans aucune fatigue auditive.
Le prix me semble justifié au regard de la qualité, peut être pas nécessaire de dépenser plus!
Artur P.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 3.9μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
These are some of the best capacitors I've ever have on my hands. The tolerance of the two I ordered is just 0.0020uF. Incredible. They're made like a Swiss watch, and they were perfectly packed for transport. I highly recommend them.
Ivars K.
AUDIO-GD AS-1 2021 EDITION DAC 2x ES9038Pro 3x Accusilicon FPGA Amanero 32bit 384kHz DSD512 The Audio-GD AS-1 2021 Edition is a balanced DAC based on a duo of ESS ES9038Pro digital/analog converters. It ensures an extremely low level of distortion, very...
audio GD AS 1
vIENKĀRŠI KOLOSĀLS !!!
Henri G.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable RCA Male to XLR Female Stereo Gold-plated OFC Copper 1.5m (Pair) The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire RCA to XLR cable...
Très bon câble et service client de qualité
LE câble a bien amélioré la qualité du son par rapport au câble ordinaire d'origine tout en restant d'un coût raisonnable. Merci au SAV qui a adapté, de façon très réactive, le montage XLR à une table de mixage ancienne dont le câblage n'était pas au standard actuel.
Henri G.
SOMMERCABLE ONYX 2025 Interconnect Cable Male RCA to Male RCA Gold Plated 0.5m Black The Sommercable Onyx 2025 interconnect cable is a high quality RCA male to RCA male cable at a low price. It is composed of cables with OFC copper conductors of 2x1x0.25mm²...
Très bon rapport qualité - prix
Le câble est d'un très bon rapport qualité-prix. A bien amélioré le son par rapport au câble ordinaire d'origine. Bonne finition.
