Francis F.
Câble SEATHL SC-221 OCC
En remplacement du Magami 2549 entre mon Ladder Bach 2 et mon Ampli de cœur Grand Mos .
Sur mon système le timbre...
Mario J.
No brainer
If you need this type of phones, this is a no-brainer. Its feather lite, sound really good, just add bass below 100Hz. I use...
Francisco R.
It's a Cable
It's a cable, what can I say. Cables don't have a sound.
Anyway, Audiophonics is a fantastic store. Fast delivery,...
Customers reviews - There are 21089 reviews.
Christophe A.
Vive le progrès !
Il m'a fallu l'essayer pour le croire... Mes enceintes sont des Klipsch RB81 (mkII) et j'ai toute une ribambelle d'électronique religieusement choisie pour profiter de ma musique:
airport - convertisseur Musical Fidelity - ampli Nad C352 , câbles de modulation, etc...
Et bien ce petit machin me procure bien davantage de plaisir à l'écoute. Au tout début il y avait beaucoup de choses en moins (des choses qui étaient en trop?) et une petite chose en plus qui était nouvelle.
Au fil du temps c'est devenu évident: de la transparence, pas d'agressivité, de la musicalité, plein de détails mais pas d'esbroufe.
Donc ce petit machin a définitivement remplacé ma chaîne d'éléments qui va partir sur eBay.
À bas volume comme en écoutant fort, de l'opéra, du piano, du symphonique, du clavecin, du rock.
Je n'ai rien trouvé à redire, même le prix. Il ne reste plus à espérer qu'il dure longtemps et qu'il soit fiable. À suivre !
Bruno F.
Coaxial to Optical Toslink SPDIF Digital Adapter Offered at a low price, this simple SPDIF adapter will allow you to obtain a Toslink Optical signal from a Coaxial signal, for example to connect a TV or an Internet box.
Tres bien
Produit conforme à ma demande marche trés bien. A voir dans le temps.
Le seul bémol: il a été livré avec un emballage et une notice qui ne correspondait pas au produit. Ceux ci étaient destinés à un convertisseur analogique numérique. Alors que le produit commandé est un convertisseur spdif vers toslink ( numérique pour les 2).
Sinon parfait
Robert M.
Robert / NL
Quick delivery, reasonable shipping costs.
This product is hard to find in Europe, but exactly what I needed. SuperB that Audiophonics has it on stock!
https://youtu.be/I3fcfhaJILE
Pierre F.
J'ai remplacé tous les condensateurs des filtres de mes enceintes Klipsch CW3 par cette série de condensateurs pour un excellent résultat.
Je recommande cette série de condensateurs.
Qualité !!!
Pierre F.
Franchement c'est vraiment une borne très grande qualité.
Je suis très content et a tous je vous recommande cette borne.
Bastien S.
Bien, améliore l'image et le son d'une TV.
Ce câble améliore nettement le son et l'image de la TV.
Tout est plus net, contrasté, nuancé.
Couleurs plus franches et plus belles, surtout sur les couleurs unies.
Les différents plans de l'image sont mieux découpés et détachés, l'espace devient plus lisible, plus profond.
Dynamique, il améliore aussi la fluidité des mouvements.
Attention, sur certaines images de qualité moyenne, les défauts sont accentués !
Mais sur des images très propres et bien travaillées, il est très bon.
Il m'a semblé très naturel sur des images d'extérieur (reportages animaliers par exemples), c'est reposant et agréable.
Pareil pour le son, tout est mieux.
La différence avec un câble d'antenne basique est très nette.
Mais j'ai obtenu encore mieux avec un câble cuivre / argent multi-brins ptfe Jantzen Audio 1,3 mm2, enfilé dans 2 gaines coton + blindage cuivre + gaine coton externe (tout est vendu ici).
Avec ce Jantzen comme conducteur, tout est encore meilleur qu'avec le Viablue (sauf pour pour la dynamique et la fluidité d'image), et il est aussi plus tolérant avec les images médiocres. Très bon son. Le résultat est impressionnant, mais c'est un peu plus de travail.
C'est étonnant de voir combien un simple câble peut améliorer l'image et le son d'une télé !
Je vais d'ailleurs récidiver en remplaçant le multibrin Jantzen par un faisceau de plusieurs monobrins cu/ag de différents diamètres et isolés entre eux (fil de Litz)... Je pense que pour un écran 4K, un bon câble d'antenne sera déterminant (le mien est un simple hd 1080).
Le Viablue est un peu rigide à cause des 2 feuillards de blindage, mais rien de grave.
Au montage, il faut être soigneux pour ne pas ébouriffer les tresses de blindage dont les fils sont très fins, mais pas de difficulté particulière.
Bref ce câble vaut le coût, il apporte des améliorations bien sensibles.
Daniel E.
Belle embase pour peu d'argent
Corps en plastique qui réduit les courants de Foucault, permet le montage sur des plaques épaisses. Je vais certainement changer toutes les embases de mon préampli par celles-là
Daniel E.
Bell embase, très bien fini.
D'un prix moins élevé que les WBT, Furutech semble également travailler sur l'aspect courants de Foucault, en faisant le corps en plastique et un minimum de métal. Je serai curieux de voir s'ils arrivent au même niveau.
Daniel E.
Beau boîtier, complet
Rapport qualité prix ok, bonne finition.
Précision d'assemblage pas aussi bon que les Hifi 2000, mais on y arrive.
Pascal A.
Reçu, monté sur Pi avec Picore , celui est détecté sans problèmes, a l’écoute que du Bonheur, vraiment a conseiller surtout en vue du prix....
Adaptateur ir reçu rapidement et fonctionne parfaitement pour pouvoir remplacer télécommande free box révolution par celle d un home cinéma bose (utiliser le code Alice et non free)
Didier R.
Bouton de bonne qualité
Philippe R.
1877PHONO SP-G-26 Jumpers OCC Spade Gold plated 26cm (x4)
DYNAVOX RCA Stereo Cable OFC Copper Gold Plated Connectors 1.5m This Dynavox RCA cable incorporates a 99.99% purity OFC copper conductor to ensure excellent audio signal conductivity and ensure that your system is soundproof.
Du son et que du son.
Rien à dire pour ces trois produits .
J'ai honte pour les marques qui proposent des cables à des prix pharaoniques.On branche et on oublie tout!!!!
Gianni D.
bon rendue
conception correcte ainsi que le resultat
Klaus N.
Good product - complies to RC6 / MCE Specifications
Delivery to Germany was a little bit expensive. Within the EU a cheaper delivery should be possible. Therefore only 4 stars.
Sylvain D.
Une belle alternative aux supports casques en forme "Omega" qu'on voit dans les salons et qui coûtent très très chers.
J'étais un peu inquiet en l'achetant, ne sachant trop à quoi ressemblerait la finition en vrai.
A la réception, une vraie bonne surprise, la finition est sans défaut, une texture lisse agréable au toucher et du vrai bois. Le support est en deux morceaux qui s'assemblent, on peut donc l'ajuster légèrement pour le rendre plus écarté et moins haut, ou l'inverse.
Vraiment un bel objet qui met bien en valeur les casques de tout type.
Seul petit défaut: la forme en courbe sur les flancs fait que souvent, les pads des casques sont en contact sur la partie haute, mais pas sur la partie basse. Mais ce n'est pas bien gênant et se remarque surtout si on se met parfaitement de face.
thierry S.
bananes au rabais!
La fiche par elle même....bon....MAIS! les vis de serrage!!!!
a empreinte plate.....pas cruci encore moins btr.....IMPOSSIBLE de serrer le cable!!! il est vrai que les vis btr sont hors de prix
ces temps ci..........a fuir surtout si votre cable est de diametre
juste pour entrer dans la fiche.préférez les fiches a serrage btr dans tous les cas!
Jean B.
Les bon tubes !
Je laisse éclater ma joie car ayant fait l’acquisition de ces 2 paires de Psvane KT88-Tll sous les bons conseilles du service technique de chez Audiophonic j’ai eu la grande surprise après le remplacement des mes EL34 de mon PrimaLuna Prologue Premium par ceux ci de découvrir
après rodage un son magnifique ( aigu très précis, fin , médium couvrant son spectre
avec brio, justesse du timbre , chaleureux avec en prime un registre grave donnant toute son ampleur sans jamais défaillir.
Voilà mon ressenti sincère, je suis un client satisfait ( Psvane est une marque de qualité
Chinoise mais vendu par Audiophonic société bien Française .
Claude T.
Chapeau ......
Il faut du temps et être patient pour monter ce câble. Mais le résultat est là !
Mon système est composé d'un ampli Meridian et de Tannoy D700, des années 90. Alors c'est vous dire si des câbles j'en ai testé. Chacun changeait quelque chose, mais quant à dire si c'était mieux, c'est une autre histoire. Mais alors là, chapeau. C'est la première fois que j'arrive à suivre la ligne de basse, les voix sont incroyablement naturelles et présentes, l'aigu sans agressivité.
J'avais quelques problèmes de compréhension sur la façon de bicabler, mais le constructeur a été vraiment réactif, et j'ai eu toutes les réponses à mes questions.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce câble est si peu présent dans les recherches sur le web. Aucun test, aucun avis... C'est très étrange !
En tout cas merci à Audiophonic d'avoir mis ce câble au catalogue, qui sur ma configuration a vraiment apporté un plus.
Joel C.
Parfait je recommande
J'ai couplé cet intra avec mon IBasso DX80 pour l'écoute de fichiers exclusivement de format FLAC ou APE.
Quelle claque ! La spatialisation est phénoménale, équilibre des basses présentent juste ce qu'il faut parfaitement rondes et claires, les aigus sont bien présents mais pas du tout agressifs et les médiums se font bien sentir. La réstitiuon des voix et des instruments accoustiques est très précises, les percussions percutent, il semble qu’aucun détails ne manque cela rend hommage au temps passé au mixage et au mastering.
J'écoute du Métal, de l'Electro Rock, de l'Industiel, du Jazz, du classique..... Bref tout un échantillon musical qui permet de se faire une idiée assez précise du potentiel de ce produit.
Je suis tout de même un peu embêté car je redécouvre chaque album et suis donc obligé de reparcourir toute ma ‘’musithéque’’ 400G en tout je vous laisse imaginer.
Un produit qui pour le prix est, à mon avis, comparable à d’autres beaucoup plus cher. Pour finir il n’y a pas d’hésitation à avoir c’est un très bon investissement.
CHARPENTIER P.
simple et efficace
Pour un médiocre soudeur comme moi, cet appareil est bien plus pratique q'un simple fer : affichage de la température réelle, temps de chauffe très court, et panes proposées (en plus) bien adaptées à nos bricolages audiophiles (soudures de connecteurs ...).
Cet appareil qui peut paraître un peu "luxueux" pour un utilisateur occasionnel s'avère en fait vite indispensable !
Klaus Z.
Enhanced sound quality
Compared to the standard Raspberry power supply higher sound quality
Klaus Z.
Easy to assemble, high quality sound
Product was easy to assemble and the subjective sound marvellous.
AUDIO-GD BRIDGE XLR/2RCA Cable XLR-3 Female / RCA Male for Precision 3 (Pair) 1m This cable has been specially developed by Audio-GD to allow Bridger's Precision 3 power amplifier to benefit from greater power.
extraordinaire
j'ai resalent acheter un audio gd pression 3 brancher en stereo 2 x70 w très bien après rodage belle basse chaude mais pas de trop ,le medium est bien clair bonne compreantion des voies et le tweeter cristallin mais le volume était limiter par la puissance de l'ampli ,je suis passer en mode bridge avec SE CABLE franchement la claque ses un autre ampli bien sur il passe a 200 w donc plus de dynamique ,la basse est plus contrôler moin ronde ,le medium ouff très très cristallin surtout les vois humaine homme femme du vrais et tw jamais entendu si clair et encore mes enceinte ne sont pas un produit d'excellence jbl es 90 mais elle se sont quand meme transformer je presise un peut je suis en configuration homme cinema avec preampli av marrant av 7701
Andreas L.
Excellent Service,Great product
The service from Audiophonics was exceptional,product was received in 4 days with in Europe!
The D10 is an amazing quality DAC, i bought it for a usb to spdif converter ,i found out that the sound quality is amazing with lots of detail,it matches the sound of My Lynx 22 studio card.It runs along with more expensiveDACs. Recommended!
Jean-Christophe B.
Vraiment un excellent matériel, bien fabriqué et avec des fonctionnalités très intéressantes.
D'abord, c'est un des seuls streamers avec une sortie DAC USB, et en plus qualitative (femto clock + alim soignée). Cela a été pour moi le facteur principal d'achat, mon DAC étant "USB only". Mais même s'il y a le choix des entrées sur le DAC, l'USB reste pertinent de part son aspect asynchrone et sa capacité à transmettre les très hauts débits (DSD, + de 192 Khz etc..)
Son utilisation est assez liée avec le logiciel d'Auralic pour IOS (IPad/IPhone) seulement, malheureusement. Mais il est excellent, fiable, et même s'il n'est pas au niveau du logiciel de Qobuz, il donne une interface propre, agréable et ergonomique à Qobuz ou à sa bibliothèque dématérialisée sur un NAS ou un disque USB.
Il peut être commandable à partir d'autres logiciels comme BubbleUPNP, ou autre logiciel compatible OpenHome (Linn par exemple). Mais je ne vois pas l'intérêt par rapport au logiciel Auralic (sauf bien sûr si on n'a pas d'IOS).
Le DSP intégré Tesla 2 est pour le moment sous-utilisé (resampling essentiellement, qualitatif avec plusieurs filtres possibles), mais Auralic prépare une V6 du logiciel intégré avec equalizer et correction de pièce.
Parmi les inconvénients ou les frustrations, il consomme pas moins de 10W en standby ce qui est assez important. Cela permet de le démarrer rapidement, et de donner toujours l'accès par réseau au disque dur raccordé, mais un mode "deep sleep" serait bienvenu.
L'écran est assez illisible de loin, et il manque un mode "gros caractères" avec les infos principales.
Une liaison Google cast serait aussi bienvenue, ce qui permettrait de raccorder ce streamer directement avec beaucoup plus de logiciels, comme celui de Qobuz.
Raphaël B.
Suis très satisfait
Bon produit de bonne qualité prix. Bon serrage sur le châssis et bon contacte avec les cordons.
R. Bouziane
Michel R.
Construction de qualité
Une construction sérieuse et de qualité pour cette multiprise qui permet de mettre en phase les appareils, le tout pour un prix raisonnable. Une alternative recommandable aux multiprises de supermarché sans entrer dans les prix stratosphériques de certains produits « audiophiles ».
Christophe h.
efficace
en remplacement d'un cordon secteur prisonnier...fait le job!
André G.
fourches JANTZEN AUDIO
Ces fourches sont très pratiques et d'un bon rapport qualité prix.
Dominique M.
Etonnant
Tout simplement bluffant.
Pour le prix pourquoi s'en passer.
Ayant un Arcam FMJ D33, pour la pièce dédié, ce petit boitier en étonnera plus d'un et sur tout type de musique.
Il y a 10 ans pour avoir cette qualité de son il fallait débourser beaucoup plus.
Le rapport Q/P est excellentissime.
Emilio B.
Bon câble neutre
J'ai acheté le câble Canare pour relier mon lecteur CD au DAC. Il est neutre, ne colore pas et transmets toutes les infos avec fidélité: je trouve une belle dynamique ainsi qu'une spatialisation en largeur et profondeur très belle. Pour le prix, honnêtement il ne faut pas se poser des questions...
Bastien S.
Très bon cable, multi-usage.
Je l'utilise en câble d'enceintes (2 par pôle) sur des petites Klipsch bibilothèque, le rendu est assez bon.
J'ai l'impression qu'il manque un peu de grave, mais c'est difficile à évaluer, les Klipsch ne descendant pas très bas.
Le son est propre, détaillé, légèrement brillant ; il rend bien les ambiances, le grain est présent, il transmet de l'émotion. Les basses sont propres et bien tendues. Les voix sont nettes, bien présentes et expressives.
Globalement il est très agréable, et il apportera un gain très net par rapport à un multibrin en cuivre lambda !
Je l'ai aussi utilisé pour fabriquer un câble d'antenne pour la TV, en ajoutant deux gaines coton et une tresse de blindage en cuivre étamé (achetées ici).
Et le résultat est très bon !
Image bien meilleure à tous les niveaux, couleurs plus franches et nuancées, noirs profonds.
L'image prend de la profondeur, de la matière.
Sur les visages, on sent vraiment la peau, la chair, la présence des gens.
L'amélioration est surprenante, les décors des films, la lumière prend vie.
Le son est bien meilleur aussi, plein de nuances et de détails.
Changez votre câble d'antenne TV et vous serez surpris !
Bastien S.
Très bon mais assez rigide.
Très bon son, équilibré, détaillé, sensuel.
Par rapport à mon précédent câble optique (un hitachi à 15 euros), la différence est très nette !
Avec ce Viablue, on ressent les intentions des artistes, les émotions. Extinctions de notes, nuances, matière, dynamique, harmoniques, tous est bien placé, propre et net.
On ressent aussi le silence derrière la musique, ce qui la rend plus palpable, présente, spacialisée.
Bref que du bon.
Je l'utilise entre la TV et le SMSL AD18, le son est transfiguré !
Beaucoup de détails sonores apparaissent, c'est très agréable.
je me surprends même à écouter des clips du Top 50 !
Du coup, écouter des concerts à la télé devient vraiment intéressant mais la prise de son doit être soignée, sinon le Viablue mettra la médiocrité en évidence.
Par contre il est assez rigide, ça surprend.
Du coup, c'est son rayon de courbure qui décide de la position de l'AD 18 !
Dans certains cas, si vos appareils sont légers, il faudra les bloquer pour que la rigidité du câble ne les déplace pas.
eric s.
eric
testé avec picoreplayer / super resultat.
le DAC est dans la liste du logiciel / tres facile a mettre en oeuvre.
c'est mon premier DAC avec raspberry et je suis vraiment etonné du son produit.
sinon livraison +++
bref fortement conseillé (mais par un newbee / héhé)
alessandro f.
DAYTON AUDIO RSS315HFA-8 HP Reference Speaker Driver Subwoofer Aluminium 400W 8 Ohm 86dB 25Hz - 1500Hz Ø30.5cm Built into DAYTON AUDIO's Reference Series, the RSS315HFA-8 Gravity Unit is based on the quality and performance criteria that have made the American manufacturer's "RS" line...
subwoofer dayton
Ottimo altoparlante per subwoofer
prodotto arrivato integro nelle confezione
complimenti a audiophonics , serio e veloce nella spedizione
Lucien S.
CYK Câble de modulation jack
J'ai acheté ce câble avec le DAC Ibasso D14 dont je suis satisfait et je crois entendre un peu plus de matière dans la sonorité en comparant avec un autre câble bon marché acheté sur Ebay.
C'est un jugement subjectif de l'immédiat et j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour confirmer ce point de vue.
Lucien S
Yannick M.
excellent !
Le rapport Q/P de cette carte est excellent. ça fait plusieurs fois que je m'en sers (chez moi, mais aussi pour des amis), et avec quelques modifications (je remplace le circuit RC de sortie), les résultats rivalisent avec bien d'autres systèmes (serveur/streamer ou lecteur de CD) qui coûtent plusieurs milliers d'€.
J'ai essayé plusieurs fois d'autres cartes à base de puce ESS, et ces dernières ont été à chaque fois beaucoup moins appréciées : beaucoup moins de matière sonore, sensation analogique complètement absente, que de l'acide surdéfinition un peu à la mode de nos jours, me semble-t-il, ce qui est bien dommage.
Michel C.
Excellent petit ampli !
Je ne suis pas au mieux pour découvrir ce petit ampli (enceintes Sony 3 voies d'une ancienne chaine midi...) les diffusions BT à partir de mon SmartPhone via Spotify et les radios web sont très agréables à écouter et ce à un niveau de 8/60, preuve qu'il y a de la réserve , même dans une pièce de 30m2, belle présence des voix ! Prochain achat, une paire d'enceintes de qualité.
Emanuele D.
VIBORG VS701 Pure Copper Spade Red Copper Ø7.5mm (Set x4) With its VS-701, Viborg offers exceptional spades, thanks to a design using particularly top-of-the-range materials.
Ottimi, belli e ben fatti.
Un ottimo prodotto. Merita ++++
Emanuele D.
Materiale scadente.
connettori pessimi. Non valgono nemmeno 50cent. x4
Emanuele D.
Ottimo prodotto
eccellente
Thibault K.
VIABLUE H-FLEX Optical Toslink cable Ø 8mm Toslink H-Flex cables enable professional-quality optical connections between high-end components such as amplifiers, CD/DVD decks and more.
Très bon rendu à bas prix
Après plusieurs tentatives de montage infructueuses (cassage de la fibre car très fragile), je suis enfin parvenu à obtenir quelque chose de concluant (avec un simple cutter et de la patience). Sur un Audio-GD R2R 11 associé à un ampli de puissance hypex Ncore j'ai un rendu plus clair et aéré qu'avec un câble coaxial canare L-5CFB 75Ohm.
J'en commande deux mètres supplémentaires afin de fabriquer d'autres câbles.
Francis F.
Apres + de 6 mois d écoute sur ce AD18, complement au message du Fev 18
Le meilleur résultat est définitivement en lecture USB avec en pilotage comme Foobar de mon PC ASio wasapi event . C 'est de loin la meilleurs écoute , je pense qu'il a été fabriqué pour ca. Pour le détail ; Au préalable, J'ai encode/ripper les morceaux wav des CD en 44,1kHz 24 Bit ( j'ai testé 48 , 92 et 192 , bla bla bla mais c'est 44,1kHz 24 Bit qui est le plus équilibré et du coup plus courant.) . En relecture avec foobar et en USB ,
c'est tout simplement magique une terrible claque émotionnelle.
Du coup ces morceaux je les ai copier sur des supports mémoire (USB ou SD ) et je peux les écouter là ou il y a un lecture de fichier audio recent et de qualité.
Et c'est la que j'ai pu juger que le petit ampli AD18 était tres bien par rapport a des systemes monstrueux en tarif. .
Bien sur pour le AD18 , il faut une bonne alim et de bons cables, ect , j'ai aussi ajouté l infra car j'écoute avec des enceintes biblio. Et bien il faut du tres gros matos pour détroner ce petit ampli et vu le prix ....... rien à dire
Sébastien D.
DAYTON AUDIO WF60PA Wireless multiroom plate amplifier 60W / 8 Ohm The 60W Dayton Audio WF60PA Wi-Fi Class D 60W Wi-Fi amplifier module is relevant in many ways. It can perform high fidelity wireless Wi-Fi and Bluetooth BT4.0 aptX reception...
exellent produit
Très bon module même sur hp de 8 Ohms
Son équilibré, assez rond, pas de trace d'acidité
à recommander!
Laurent L.
Parfaits pour les fourches !
Parfaitement adaptés aux fourches, les maintiens sont fermes et la connexion efficaces des deux cotés. Sur des panneaux Apogée, le résultat est surprenant sur la précision de l'espace sonore et la qualité des graves.
Un peu chers mais très efficaces, bond en qualité très net.
Merci Audiophonics pour la rapidité et la qualité des emballages, comme toujours.
Lucien S.
Ibasso D14 Bushmaster
Le produit le plus satisfaisant que j'ai jamais acheté car il a une qualité à savoir qu'il fonctionne tant sur un smartphone Androïd que sur n'importe lequel des baladeurs par la coaxiale contrairement au Cayin C5 qui est un DAC prévu uniquement pour le téléphone et non sur un baladeur comme il m'avait été confirmé par le SAV du site.
Je regrette de ne pas trouver un manuel d'emploi en français et des explications concernant les multiples possibilités de connexion.
L'importateur est défaillant et le droit de la consommation aussi.
Laurent D.
CABLE DE HAUTE QUALITE pour ameliorer votre casque ou liaison
je voulais un cable de qualité pour améliorer la qualité sonore de mon casque Audio technica MSR-7 et je remercie les bons conseils de audiophonics (details, dynamique etc...) rien a voir avec le cable d'origine et que dire avec une liason jack/jack via l'ordinateur vers des enceintes ,un changement radical , je vais en commander un autre bientot .....
Evgeniy R.
Hello! Today I received Allo Piano 2.1. I checked it on Moodeaudio and piCorePlayer everything works. Fast delivery, good packaging. I buy from you a second time. There was a choice to buy from the site Allo, but I chose you. Thanks for the discount coupon and plastic racks. Next purchase will be KALI I2S RECLOCKER but later. Thanks for your work! Sorry for my English, I use Google translator.
Olivier R.
bien
Rien à dire pour le prix, je l'ai acheté pour alimenter une barrette filtrante et je n'ai rien à lui reprocher. C'est un câble qui ne pose pas de problème dans ce rôle là.
