Pavel V.
Very good streamer
Customers reviews - There are 20152 reviews.
Philippe R.
Anodized Aluminium Push Button with Blue Light Circle 1NO1NC 250V 5A Ø19mm Black Flat Head This monostable (single position) 250V 5A anodized Aluminium button integrates a blue LED of the most beautiful effect. It is ideal for all your DIY projects and assemblies,...
Elégant et profesionnel.
Mise en œuvre aisée. Fonctionne avec beaucoup moins de 12 V, reste lumineux avec seulement 7 à 8 V. Par contre pattes un peu fragiles, prévoir l'adaptateur proposé si vous avez la place.
Je ne vois pas l'utilité de la patte NC ?
Philippe R.
Knob Aluminium Notched Shaft 20x13mm Ø6mm Silver Ce bouton en Aluminium de couleur argent d'un diamètre de 20mm et d'une profondeur de 13mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage sur un...
Excellent vu le prix
Bouton sans prétention, plus qu'abordable et du plus bel effet. A voir à long terme.
Philippe R.
Bon rapport qualité /prix
Rapport qualité prix très honorable.
Emmanuel p.
AECO AX4-1611G 4 Pins XLR Connector Tellurium Copper Gold Plated Ø12.5mm The aeco AX4-1611G is a high-quality 4-pin XLR connector, designed using high-performance components for optimum transmission of the audio signal. Its contacts are made of...
worth it
cher, mais nécessaire pour adapter un double XLR 3 pôles vezrs un XLR 4 pôles d'un Topping A90
Emmanuel p.
ça vaut l'upgrade
de D90 à A90, et en utilisant l'équalization autoeq.app plus des sorties symmétriques, on a un superbe résultat
Alexander G.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Headphone Amplifier X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Silver With the DX5 II, Topping presents the direct heir to its famous DX5 DAC and headphone amplifier. This new version features a host of changes, improving on its predecessor in...
All around great little box
This is a versatile and neat little box. Compact chassis, integrated power supply, nice display, easy menu navigation, good remote and volume control - very pleasant and easy to use. Initial software bugs have been ironed out by now via firmware updates. The Topping software for setting up EQ profiles from your PC (it is, unfortunately, not possible to do so on the device itself) is still not perfect, but usable by now. Switching between profiles is possible on the device itself, so unless you need more profiles than the 10 which it can store, or frequently change headphones, you can operate it without the need for a PC connection. The headphone amp provides a lot of power, and the entire thing sounds like it should - without any character of its own. At the moment, this is the DAC/amp combo to get if your budget stretches this far.
WIIM AMP ULTRA Connected Amplifier Streamer ES9039Q2M WiFi 6 Bluetooth 5.3 2x200W 4 Ohm Gray The WiiM Amp Ultra is the culmination of a new generation of connected amplifiers, designed to meet the highest expectations of modern audiophiles and audio technology...
update : indexation usb
Je suis bien ravi de pouvoir signaler que des utilisateurs anglosaxons ont ouvert un ticket sur la lenteur et les erreurs d'indexation en usb (disque externe ssd pour moi) et que cette après mise à jour de l'appareil et du programme sur android , celà permet une indexation de 24000 fichiers en moins d'une minute sans erreurs , albums ou dossiers manquant : ouf!
Charles S.
Moyen
Moyen aussi sur mon Fosi V3.
Chez moi, l'OPA2134 et de bons NE5532P sonnent plus "réalistiquement" et en effet plus ouvert aussi.
Bref, un peu étriqué si vous écoutez du Jazz et aimé entendre les sonorités chaleureuses des intruments à vent.
Amha, bien évidemment.
boualem d.
GENALEX GOLD LION Tube 12AT7 / ECC81 / B739 Gold Pins (Unit) The high-end Genalex Gold Lion Gold Pins double triode tube unveils a wide sound stage, characterized by expressive midrange, deep and precise bass and generously developed treble.
une tuerie
J'ai attendu deux mois avant d'écrire un avis ,franchement c'est terrible ,ça vaut le coup
Roman M.
[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Discreet Headphone Amplifier 5W Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 MQA Back Refurbished product - Grade A With its S9c Pro, Aune presents a versatile, high-performance HiFi device in an elegantly designed case. The S9C PRO is...
Good amp, average DAC
Pros:
- build quality
- amp quality (very quiet background)
- neutral-natural sound, without typical sabre sharpness
- eloquent UI
Cons:
- no line-in - can't bypass DAC
- DAC is less resolving than dongle iBasso DC Elite
Philippe R.
Trés costaud pour un prix modique
Livraison soignée et rapide. Montage facile. Perçage des façades facile. Bel aspect de surface. Facilement ' customisable', pour ma part je prévois une façade noyer ou frêne, assortie à mon mobilier.
On peut également prévoir des joues.
Je loge sans peine un préampli phono et un préampli ligne à tubes avec leurs alimentations.
Philippe R.
Philippe R.
Knob Aluminium Notched Shaft 30x10mm Ø6mm Silver This 30mm diameter, 10mm deep, silver-coloured aluminium knob has a 6mm diameter notched pin. A perfect button for mounting on a DIY project or as a replacement for a damaged...
Rapport qualité prix tràs honorable.
Philippe R.
MINIDSP FLEX HTx Audio DSP Processor 2x8 Balanced Channels SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Big brother of the Flex HT, the Flex HTx from MiniDSP is a 2x8-channel multichannel audio processor perfect for integration into a home theater or multichannel sound system.
exceptionnel
Le flex htx mérite un environnement à la hauteur, pour un résultat exceptionnel, en huit voies totalement indépendantes.
Exigeant, mais magique!
Guillaume M.
Bon DAC
DAC dans sa version VELVET et qui contiens la fameuse puce AK4499EX et sa compagne l'AK4191.
A l'écoute c'est suave et terriblement chouette sur les voix, il n'y a peu être pas mieux en fait de ce côté là. Les timbres sont très bien aussi et pas fatigant du tout sur les aigus (parfois pénible sur les puces ESS).
Sur les voix j'ai été très déçu du R2R Musician Pegasus pourtant encensé, comme quoi il faut vraiment écouter avant d'acheter et de se faire son propre avis.
Mais ca peut manquer de détail et de spatialisation versus d'autres puces type ESS ou le D90 III discrete de la même marque. Notez que c'est un poil plus sombre aussi en tonalité mais moins fatiguant a l'écoute.
"Velvet Sound" oui clairement.
Très bon rapport qualité-prix.
Je pense que ce DAC fera merveille pour un ampli un peu sec et un système un peu brillant.
Pas parfait, mais je le conserve néanmoins dans mon installation pour des écoutes sur les voix et quand je veux une ambiance plus "velours". Pour du détail et de la précision là je vais plutôt sur le D90 III Discrete, voir du ESS.
Rapport qualité-prix imbattable, ambiance "veloutée" au RV
Guillaume M.
TOPPING D90 III DISCRETE Balanced Discrete DAC Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Silver The D90 III Discrete balanced DAC from Topping is the parallel to the D90III using a 100% discrete digital/analogue conversion module. Here, conversion is performed by a PSRM...
Très bon DAC
Première écoute décevante. Des timbres curieux et inhabituels sur des morceaux tests bien connus et une temporalité bizarre et plus lente que la normale. Aïe !
Ca démarre mal. Dans le doute j'ai vérifié la version du firmware : 0.39. J'ai donc flashé l'appareil qui n'était pas a jour et je l'ai passé a la version 0.54.
Apres ça, ouf, c'est clairement le jour et la nuit : les timbres sont redevenus "normaux" ainsi que la temporalité.
La mise a jour est du coup essentielle.
De manière générale je trouve qu'on est plus "lumineux" qu'avec un AK9933EX, mais moins brillant que la famille des ESS. Un peu moins suave et flatteur sur les voix qu'avec un AK4499EX mais plus précis.
Après quelques écoutes, je ne peux que me féliciter de l'achat de ce DAC.
Point fort : Scène très détaillée, précise et très bonne spatialisation. C'est peut être le mieux que j'ai écouté jusqu'à maintenant sur ce point.
Les timbres sont respectueux. franchement c'est très bon. Je suis très content du résultat.
Avis totalement personnel, je trouve qu'on est ici dans un "entre deux" entre les ESS et les AK. On a du détail aussi bien qu'avec un ESS voir peu être un peu plus mais un peu moins fatigant dans les aigus, mais pas aussi chaleureux et suave dans les voix qu'avec un AK4499EX, même il se défend bien quand même sur ce point.
Ce DAC est a sérieusement considérer et a écouter avant investissement. J'ai écouté des trucs bien plus cher et décevants a côté de ce D90 III Discrete.
Philippe s.
DD BC44XLR Interconnect Cable Male Jack 4.4mm to 2x Male XLR Silver OCC Copper Gold Plated 1.45m DD HiFi's BC44XLR is a 4.4mm jack to XLR 3-pin stereo cable that can be used for all your balanced output connections, such as, for example, a DAP to an amplifier or active...
Utilisé avec un Hiby R6 III et un ampli casque XDUOO T-20, il met bien valeur le matériel utilisé pour une belle restitution audio. Merci beaucoup à David Aubert pour ses conseils très avisés qui m’ont évité de grosses erreurs.
Philippe s.
Headphone Balanced Cable Jack 4.4mm to 2x Jack 3.5mm OCC Copper Silver Plated 1.5m This headphone cable features one balanced 4.4mm stereo jack connector and two balanced 3.5mm jack connectors. The cable uses two OCC copper conductors and two...
Utilisé avec un Hiby R6 III et un casque Hifiman Audivina, il me satisfait pleinement. Merci beaucoup à David Aubert pour ses conseils très avisés.
Jean-Michel C.
Musicalité oui, mais puissance très moyenne...
Achetez pour remplacer temporairement mon ampli à lampe (WorldAudio Design Kit6550, Push-pull 4x6550 donné pour 2x40w), je suis assez "déçu" par le niveau de puissance.
Intégré dans mon installation HC, quand j'ai réglé les niveaux, j'ai été obligé de pousser le volume de l'ampli au max de rajouter quelques dB alors que l'ampli à lampe était seulement à 75%...
Je ne dis pas que c'est pas assez fort, je dis juste que les chiffres donnés semblent assez sur évalués (auta,t que je puisse comparer).
Par contre c'est vrai que côté musicalité, pour le prix, y a pas grand chose à regretter.
Les basses sont généreuses, c'est bien détaillé, pas mal de ce côté là (surtout au vu du prix).
Johan A.
Little to expensive
Sounds okay, but compared to Accusilicon it's too expensive.
Maybe more affordable if you live in Canada.
A little expensive in the end with fees and shipping costs
Jacques R.
DAYTON AUDIO RST28F-4 Speaker Driver Dome Tweeter Fabric 80W 4 Ohm 94dB 1400Hz - 20kHz Ø2.8cm The Dayton Audio RST28F-4 tweeter with fabric cone offers excellent performance, allowing frequencies from 1400Hz to 20kHz to be reproduced with both natural and dynamic sound.
Son superbe et grande polyvalence.
Il combine une restitution raffinée et puissante. Il est facile à filtrer grâce à bande passante étendue vers le médium et peut être installé tel quel puisqu'il est munie d'une grille de protection.
Fabian T.
[GRADE S] MINIDSP FLEX HT Audio DSP Processor 2x8 Channels SHARC ADSP21489 XMOS HDMI ARC eARC Refurbished product - Grade S The miniDSP Flex HT is part of the miniDSP Flex range of advanced audio processors. This device is a 2x8-channel, multi-channel...
Gros potentiel
Gros potentiel pour ce filtre actif, préampli et correcteur de pièce numérique. L'entrée HDMI LPCM / earc 8 voies permet par ex. de réalilser une filtration active stéréo 2 x 3 voies sur les enceintes principales et d'allouer les deux dernières voies pour les effets arrières, le tout tout en numérique et sur le même appareil et télécommande, sans passer par des conversions N/A et A/N fastidieuses. Pour celà, il faut bien s'assurer de disposer d'une connexion HDMI Earc sur le téléviseur ou acheter un boitier HD Fury Arcana par ex. pour la conversion PCM vers LPCM si seulement un vidéo projecteur est présent ou un téléviseur plus ancien.
La compréhension du routage et matricage est un peu complexe au début, il faut bien prendre son temps. Une fois celà assimilé, les possibilités sont énormes.
La qualité audio est au rendez vous comme d'habitude chez Minidsp, les convertisseurs sont de haute volée.
Je n'ai malheureusement pas pu essayer la correction DIRAC ni l'autoégalisation avec REW. Mais avec ce dernier logiciel, un micro de mesure et un peu de temps, il est facilement possible de régler un système actif en fonction de la pièce.
Si aucun intérêt pour le home cinéma, le Flex 8 sera suffisant.
Merci à l'équipe Audiophonics pour leur efficacité
Fabian T.
Alimentation sérieuse et bien faite
Excellent rapport qualité prix, j'apprécie le vrai bouton de marche / arrêt et non une veille.
Mathias K.
Produit très pratique
Rallonge très pratique et bien conçue.
Mathias K.
Très solide, pratique, esthétique, très bon marché. Les connecteurs tiennent très bien dans les entrées et sorties optiques (point faible de nombreux câbles Toslink).
Mathias K.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 75cm (Pair) The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
Un câble Mogami qui a fait ses preuves et des connecteurs Neutrik solides et bien conçus : parfait !
Mathias K.
Câble solide et bien conçu
Je ne pense pas que ce câble soit audiblement meilleur qu'un câble USB standard (il transmet des données, pas du son). En revanche, il est bien blindé, très solide, épais et très esthétique.
Mathias K.
E1DA COSMOS ADCISO GRADE B Balanced ADC ES9822Pro 32bit 768kHz E1DA offers an improved version of its high-end symmetrical ADC, the ADCiso. The analogue/digital conversion stage is still based on an ESS ES9822Pro chip, but the USB interface...
Excellent petit boîtier
Ce petit boîtier a des performances incroyables en termes de rapport signal / bruit et de SINAD. Il est initialement conçu pour mesurer les performances d'éléments audio (DAC, amplis, etc.). Mais beaucoup (dont moi) s'en servent en fait pour numériser des vinyles. Et ce boîtier fait du superbe travail et il est très simple à utiliser. Il faut bien régler la tension admissible avec les switches au dos du boîtier et s'assurer de l'impédance de sortie du préampli phono ou de l'ampli qui envoie le signal à numériser vers le boîtier.
Mathias K.
USB-A male to USB-C male Gold Plated cable 2m This 2m USB-A male to USB-C male cable is beautifully designed, with copper conductors, a braided textile sheath and gold-plated contacts for efficient signal transmission.
Un câble parfaitement fonctionnel et fiable
Excellent rapport qualité / prix !
Mathias K.
Câble de bonne facture
Câble bien conçu et relativement bon marché ; il fait parfaitement ce pour quoi il est conçu.
Jean-Pascal H.
EVERSOLO EM-01 Low Noise Omnidirectional USB Measurement Microphone With the EM-01, Eversolo presents an omnidirectional electret microphone specially developed to work with Eversolo streamers for acoustic calibration of the listening...
Corrige parfaitement les petits défaut de la pièces et fonctionne très bien avec tous les lecteurs Eversolo du Dmp A6 jusqu'au A10 suffit de faire une mise à jour . je n'ai pas pu en profiter très longtemps mon Dmp A6 Gen2 vient de me lâcher me tarde la réparation je suis devenu accros de cette petite merveille :)
Christian D.
Effet immédiat. Amélioration de la scène sonoreet plus. A essayer et à adopter. Je prévois d'en racheter un autre. Belles écoutes à tous.
Jean-Marc A.
AUDIOPHONICS HC Trigger Home-Theater to HiFi system switcher 12V The Audiophonics HC is a home-theater trigger whose primary benefit is to save you the trouble of changing cable connections between your hi-fi system and your home-theater...
Presque parfait
Une 2éme entrée trigger provenant du streamer serait idéale.
Et un marquage pour identifier les entrées et sorties trigger.
A part ça, très bonne qualité de fabrication
Pierre-Eric V.
E1DA 9039S USB DAC Balanced Headphone Amplifier ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256 The E1DA 9039S is a balanced USB DAC / headphone combo combining high sound performance and ultra-compact design, a direct descendant of the 9038S Gen 3. It is based on the...
Connecteur USB-C femelle non conforme
Le connecteur USB-C femelle ne permet pas de connecter le câble USB-C mâle-mâle livré (ni les autres) de manière correcte. Risque de déconnexion intempestive.
Il manque 2-3 mm en profondeur.
Attention de ne pas forcer, sous peine de détruire le dongle.
Dommage, c'est le meilleur DAC / ampli casque de cette catégorie. De très loin !
ATOHM ZEF Interconnect Cable RCA OCC Copper (Pair) 0.6m True to its high-end philosophy, Atohm has developed an uncompromising RCA interconnect cable . Thanks to its unique design and rigorous choice of materials, the Atohm ZEF...
Remarquable !!
Dès la mise place de ce câble entre mon préampli passif et mon bloc de puissance en pure classe A le son est plus clair, plus net, plus fouillé.
Les graves sont beaucoup plus tendus, les médiums-aigues propres et détourés.
Excellente alternative à mon ancien câble argent qui est un peu brillant en comparaison.
Si votre système est déjà clair, il peut ne pas convenir.
Pour un système équilibré, il sera remarquable de définition.
Très belle fabrication, les fiches sont auto-serrantes, lourdes et de très belle facture.
Le câble blanc est assez souple, flèches de sens pour le branchement, logo ATOHM rouge et noir (gauche/droit).
Bravo à ce câble made in France qui sera parfait une fois rodé.
Livraison éclair dès le lendemain de ma commande, il n'y a qu'Audiophonics qui fait ça !!
Stian L.
3E AUDIO A7 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A7 amplifier is based on two TI TPA3255...
Very impressive A7 stereo power amplifier
I must say I'm really impressed by this small power amplifier from 3e audio. It comes standard with OPA1656 op amps and not 1612 as the description says. No problem. The sound is very transparent and it gives enough gain to my Wharfedale Lintons. I have tested 5-6 different amplifiers with the TI TPA 3255, and this is the best implementation so far. Combine it with a Wiim Ultra and good medium priced neutral speakers. It's all you need. Sure my Purifi Eigentakt 2. gen. has much more gain to help with low volume mixed/mastered classical vinyl/CDs and streaming video with low volume and quality sound, but for everything else this 3e audio amplifier is all you'll ever need. It's a run and buy recommendation!
Franck B.
Lockable Banana Plugs Gold Plated Ø6mm (Set x4) These gold-plated copper alloy banana plugs accept cable diameters up to 6 mm. They feature a screw locking system: when the screw is tightened, the pin advances into the...
Une petite erreur à l'expédition vite réparée
Rapidité de la livraison et écoute du SAV suite à une petite erreur sur la quantité expédiée. Expédition du complément sans frais.
Je suis très satisfait du service offert par la boutique en ligne.
Je recommande.
François P.
GUSTARD S26 Streamer Airplay UpnP Roon 32bit 768kHz DSD512 Silver Gustard's S26 is a streamer designed to deliver exceptional audio performance thanks to the meticulous optimisation of each of its components. In fact, everything from the...
Mérite 6 étoiles
Super produit : Roon Core, streamer, SSD et alim linéaire dans une même boîte design. Grande facilité d’utilisation pour une écoute de haut niveau. Définition, équilibre et lisibilité sont au rendez-vous. Par exemple, avec de bons enregistrements d’orchestre classique, la scène sonore est impressionnante. Le complément idéal pour mon Dac R2R.
Petit bémol sans importance si l’on utilise Roon, l’application Gustard est uniquement sur Androïd.
Pierre C.
USB Dongle Bluetooth 5.2 Transmitter aptX / aptX HD / aptX LL / aptX Adaptive This Bluetooth 5.2 USB transmitter dongle will allow you to broadcast audio streams wirelessly, from a computer for example, and in high quality, thanks to the use of a Qualcomm...
A résolu mon problème de connexion bluetooth qui sautait entre pc et ampli, le tout avec une bien meilleure qualité sonore, une affaire. Je vois que le produit a été arrêté, j'espère qu'un équivalent sortira un jour si jamais celui-ci, qui pour l'instant fonctionne parfaitement, finit par lâcher.
Patrick L.
Ne vous privez pas
Le rapport qualité prix de ce dac est incroyable. Il me plaît beaucoup. Pour le prix pas moyen d'être déçu.
Renaud B.
SABAJ A5 Amplifier Class D ICEpower 2x50W 4 Ohm Sabaj unveils with the A5 a Class D amplifier both compact and with a comfortable power, based on an ICEpower amplifier chip, capable of a clear and faithful reproduction. Easy...
Plaisant
Utilisé pour une installation secondaire. Les 50 watts suffisent largement avec des enceintes 90 dB pour une pièce d'une quinzaine de mètres carrés.
Aucun souffle même à plein volume (contrairement à un autre classe D que je venais d'acheter et de retourner) et une belle sonorité qui mérite quelques réglages à l'équalizer, mais les enceintes Eltax Monitor y sont aussi pour quelque chose. Une impression de volume, de répartition des instruments dans l'espace, d'une scène musicale qui respire.
Très content de mon achat, associé à une Viim mini et un DAC SMSL SU-1.
5 étoiles pour le rapport qualité prix (acheté pendant les promos donc 169€ plutôt que 199).
Livraison impec.
Manuel S.
AUDIOPHONICS OPA1642 Dual DIP8 (Unit) Audiophonics is proud to present its OPA range with the OPA1642 based on a authentic Texas Instruments chip. This OPA offers excellent performance for audio applications. In...
Perfect for ROTEL RC-971
Superb sound for my Rotel Rc-971 preamp (Tone control control OP).
Manuel S.
Superb sound for my Rotel Rc-971 preamp (Volume control OP).
Dominique B.
Et il chauffe moins que les Fosi v3 mono .
J’ai oublié de parler de la température des amplis et je me permets de compléter mon dernier avis pour vous dire que j’avais préféré acheter des ventilateurs de 12 cm pour refroidir mes blocs Fosi v3 mono car même si ces blocs ne deviennent jamais brûlants , ils sont quand même bien chauds .
Avec les 3E AUDIO A7 la température est juste tiède et je n’ai plus l’utilité de mes ventilateurs .
AIYIMA T20 Tube Balanced Preamplifier 2xECC83 The Aiyima T20 is a simple yet elegant balanced preamplifier. It features two ECC83 tubes combined with LME49720 and OPA1612 chips to deliver the warm, smooth sound typical of...
très bon
Ce pre ampli a tube est excellent pour son tarif.
Comparativement a mon dac et son réglage volume, l' ajout de ce pre ampli a complètement propulser les capacités de la chaîne.
Tel quel d' origine, déjà très bien. En upgradant tube, et opamp, il sera parmi les pré ampli hdg j' en suis certain.
Très recommandable.
Aluminum Button D Shaft 40mm Ø6mm Black This sturdy black aluminum button has a diameter of 40mm. It can be easily fixed on the flat axis of a potentiometer or attenuator with a hexagon screw and will contribute to...
Bouton aluminum
Belle piece d'aluminium qui donne un beau rendu. Dommage que ce bouton soit livré sans la vis de serrage (ou alors c'est un oubli !) Obligé de commander une vis de 3mm sans tete :(
Belle conception et implantation aisée
Excellent support
Jean-Baptiste L.
Unique sur le marché
A ce prix, il n'y a à mon sens rien de comparable sur le marché. Bluetooth en LDAC, un DAC plutôt performant, je trouve le rendu sonore sur de la musique en ligne de bonne définition (Deezer HiFi 16bits/ 44 Khz) tout à fait excellent, comparable à ce que j'ai sur ma chaîne principale avec un DAC USB d'entrée de gamme (Cambridge Audio DAC Magic 100) et Foobar2000 sur PC. Construction plutôt solide (métal). Un bon produit !
