Un très beau câble
Outre sa fabrication avec de très belles prises assurant un contact fiable, ce câble apporte une excellent musicalité. Je...
Francis F.
Câble SEATHL SC-221OCC
Pour remplacer des Mogami 2549 , déjà très bon , étant à la recherche du " timbre parfait" sur mon système Wiim Ultra...
Thierry C.
Qualité prix
Construction vraiment sérieuse et qualitative. Rien a redire pour le moment concernant l'écoute, j'ai pris ce câble...
Customers reviews - There are 21088 reviews.
Pascal V.
Pour ne plus utiliser l'usb du dac Khadas
L'interface digitale Allo DigiOne m'a permis d'envoyer directement le signal numérique vers l'entrée RCA de mon dac Khadas sans passer par l'entrée usb qui n'est plus utilisée.
Mon dac Khadas a sa propre alimentation externe, une allo (Référence : 11638), raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-).
Dominique B.
PANGEA PREMIER 75 Ohm XL Silver Plated Cardas Copper Coaxial Cable Quadruple Shielding 1.5m For its Premier XL, Pangea has opted for an uncompromising approach to audio and cable design. With 18AWG (0.823mm²) Copper Cardas Grade 1 conductors with 6% Silver...
exceptionnel
Ce cable répond tout à fait à mes attentes ; large scène sonore , placement des musiciens, velouté des voix , sonorités d'un grand naturel avec foule de détails sans agressivité dans les aiguës , les basses sont bien posés sans traînage ; bref ce câble est parfait et très agréable . A acheter sans hésiter ...
D.Baudry
Dieter M.
Stornierung wegen Irrtum
Doppelte Bestellung & doppelte Bezahlung wegen Irrtum
Dieter M.
Dieter M.
Es gab einen Irrtum, die Bestellung erfolgte doppelt, auch die
Bezahlung erfolgte doppelt. Bitte 1 Bestellung stornieren und
1 Bezahlung stornieren. NUR 1 x Bestellung & 1 x Bezahlung !
Gruß Dieter Michel
Jean-Marc F.
Gaine cuivrée du plus bel effet ,facile à mettre en œuvre mais un peu fragile avec une tendance à s'effilocher.
Jean-Marc F.
Un charme
Un réel plaisir que de souder avec ce fil pour autant que votre fer chauffe suffisamment (point de fusion 217°C)
Jean-Marc F.
Les gaines se travaillent parfaitement,impeccable . Bon service ,merci.
Jean-Marc F.
Serrage efficace
Connecteur de belle qualité avec un bon rapport qualité /prix . Soudage plus facile que prévu,grâce aux bons conseils de David Aubert,que je remercie au passage.
Jean-Marc F.
(Latin)Canare ➟ cano➟ (Fr)chanter-reciter-moduler ;-)
Mise en œuvre avec fiches rca Hicon CM13-NTL et une belle gaine cuivrée ELECAUDIO CU-07, le tout branché sur caisson de basse . A l'écoute,...surprise (voir titre)! Quelle différence avec mon ancien câble, vraiment.Très bon câble,bien souple et à ce prix aucune hésitation ! Merci à David Aubert pour ses bons conseils . Excellent service d'Audiophonics ,je recommande chaudement.
jean b.
Condensateur chimique 16V 2200 µf
Bonjour Jean-Luc R., concernant votre publication, je cite : "... J'ai changé le condensateur chimique 16V 2200 µF par deux autres audiophiles très haut de gamme tellement je suis satisfait de cet incroyable boitier phono. A acheter sans hésiter…", fin de citation. Pouvez-vous éclairer ma lanterne concernant le type, la marque, l'µF choisie et le montage sur la platine du X-AUDIO BOX01 de ceux-ci ? En vous remerciant par Avance (J'ai une tête Audio-Technica T4P branché en direct sur la sortie) Prenez soin de vous. Bien Cordialement.
Raphael J.
Câble bien construit, un peu rigide juste ce qu'il faut. Me satisfait pleinement (rapport qualité/prix).
Guillaume P.
SAV décevant
Produit fonctionnel malgré un gros ploc désagréable dans les haut parleurs lors de la mise sous tension de l'ampli, pour ma part l'ampli présente un dysfonctionnement au bout du 4ème mois d'utilisation modéré, ce qui rend impossible son utilisation.
Le SAV propose une réparation en renvoyant l'ampli à l'usine mais si ils ne trouvent aucun problème lors de leurs tests, une facture de 30 euros sera à payé. Solution décevante sachant que cet ampli est vendu plus de 30 euros moins chère chez les concurrents.
Roger F.
Top produit, au niveau son impossible de le distinguer du Sanskrit 10TH 2eme édition.
Topping: 2 modes, dac avec affichage de la fréquence ou pré-ampli avec affichage du volume.
3 niveaux de luminosité de l'affichage, qui ne peut pas être supprimé
Sanskrit : affichage de la fréquence et indication du volume si action,
l'affichage peut être supprimé
Nico V.
Perfect cable for installation
This is a perfect cable for 230 voltage to your stereo. You can win lot's of dynamics and nice mids and highs. Unbelievable what this cable does.
CHRISTOPHE T.
Câble très souple et facile à dénuder. Belle restitution, claire, détaillée. L'inertie des basses est gommée, les graves sont propres et ont du "peps", l'écoute est vivante, réaliste.
Configuration : DAC Méridian Explorer - VIABLUE USB-A/Mini-B - VIABLUE Jack 3.5/RCA - Câble secteur WM AUDIO TORNADO - Ampli Audiophonics Mos-120 - ATOHM ZEF MINI - Enceintes vintage Wharfedale CRS9 (recablées ELECAUDIO OCC)
Dhafer D.
AOP haut de gamme mais !
Voulant améliorer la sortie casque du DAC audiophonics ES928Q2M associé à un casque AKG 702 relativement brillant, je me suis tourné vers cet AOP car j’ai lu beaucoup d’avis positifs sur lui. Et en effet la différence avec les aop d’origine se fait sentir dès les premières notes.
Si je résume cet aop en un mot ce serait Analytique. En plus de ça, le son est neutre, l’image stéréo est incroyable, la quantité de détails est exceptionnelle, et les voix sont simplement sublimes. AOP parfait me diriez-vous ? oui et non.
Je pense que cet aop est fait pour analyser de la musique : si vous cherchez à entendre le petit craquement du carton de l’accordéon pendant l’intro de la chanson So Sorry de Sophie Milman en 88,2 KHZ vous serez servis.
Mais en toute subjectivité, bien entendu, je n’ai pas trouvé le rendu entrainant. Cette association avec mon dac et mon casque AKG 702 ne pardonne pas les enregistrements moyens et médiocres. Je m’en lasse rapidement. Je suis convaincu que cela est dû à cette association de matériel.
A mon avis, cet AOP haut de gamme devrait être associé à des composants haut de gamme, car il est de nature à révéler avec précision et justesse tous les qualités et les défauts de la source ou du traitement du DAC ( saturation, distorsion, déséquilibre ..)
Je lui donne donc 5 étoiles car il dépasse de loin tous les aop que j'ai pu tester. il faut juste être vigilent sur l’association.
jean francois F.
Ce n'est pas un gadget, amélioration nette de l'écoute par rapport à un cable standard.
christophe S.
La qualité exceptionnelle des timbres .
Se câble RCA oyade un d un naturel exceptionnelle,
les timbres des instruments sont de très haut niveau .
Plein , intelligibles , les changements de rythme sont exécutés sans l ombres d une quelconque perte de fluidité , une précision 3D des étalement sonore digne des câbles très HDG.
Aucune dureté avec se câbles ,mais il lui faudra un système équilibré car il ne corrige rien .
Il est simplement vrai sans artifice.
Ampli SE 300B Jadis , platine vinyle rega p6 cellule
Hanna sl ,
phono vida,
enceinte fostex 208ez t90 .
Ghislain B.
Très bon produit.
Bon produit, peu de déformation lors de la soudure et bon contact et qualité audio. Je recommande
Ghislain B.
ELECAUDIO RC90-REDC
Bon connecteurs, peu de déformation à la soudure et bonne qualité audio. Je recommande
David A.
Great product
Works like a charm. I just upgraded my DIY Pass B3 Preamp with this and I couldn't be happier. needs a bit of playing with it, but it is quite intuitive.
Gilbert H.
Expédition rapide. Second achat de ces fiches, toujours excellente qualité.
Dirk V.
Round Vumeter Yellow Backlight dB Ø45mm (Pair) This round vumeter has a beautiful yellow backlight, ideal for use with an amplifier from 3W to 50W. A controller is already present at the rear, allowing simple wiring.
Nice meters but ...
Nice meters but sadly the background colors of the pair I received are quite different. One is more yellow , the other is rather orange. Next to each other it is a weird sight.
Christian E.
TINYSINE BT-TX Bluetooth Plug & Play Transmitter A2DP This BT-TX from TinySiny will allow you to transform your Bluetooth-free music source into a transmitter. This eliminates the need for cables to send music from your source to...
appairage
très déçu par le produit : impossible de l'appairer avec mon casque JBL et votre service technique n'a pas la solution
Si le module s'appaire normalement avec d'autres produits ce n'est pas lui le problème.
Le protocole est le même quel que soit la marque ou le constructeur.
Jose A.
Really good speaker cable
This is a really well made speaker cable. Very pliable and easy to handle and to install. I upgraded from an already pretty good Mission cable.
Jose A.
Not worth the price
Not worth the price: there are properly made Wíma, Panasonic, Kemet or Cornell Dubilier capacitors with the same size and less expensive
Jose A.
A DAC star
This DAC is really good: the sound is transparent, with well-defined highs, superb human voices and mids; the bass is deep and puts the amplifier's capacity to the test. I have this DAC connected to the USB 3.0 port of a fanless i86 SBC computer (runing the Daphile music server & player) and they both consume a total of 6W.
Jose A.
Aluminium Foot 20x10mm Black (Unit) This black Aluminium stand for HiFi devices will allow you to bring stability and shock absorption to your system, which is equipped with a rubber washer.
Small and stable feet
Aluminum feet well made and well finished, with a rubber washer underneath. They are very easy to install. I ordered 4 feet but only 2 of them came with fixing screws, I had to purchase 4 screws locally.
Gilbert G.
Excellent AOP
Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur AOP à ce jour. Chaud mas pas dark, très chirurgical dans les détails représentés, d'une incroyable musicalité. La scène présentée est holographique. Un pur plaisir dont on ne se lasse pas.
Jose A.
Good price/quality ratio speaker terminals
Terminals well built in non-magnetic material.
They accept spade and banana terminals, and have an internal washer that also allows to tighten well bare cable.
MICHEL B.
Excellent appareil indispensable
Appareil très pratique à utiliser, réglage de la température rapide et précise. Cet appareil est parfaitement adapté pour fabriquer d’excellents câbles audiophiles avec des connecteurs soudés à la soudure argent à 10 %.
Indispensable pour les audiophiles passionnés et bricoleurs.
Gilbert M.
Un câble ethernet qui permet une amélioration visible de l'image sur mon téléviseur OLED et du rendu sonore de mon ampli casque. Indispensable pour ceux qui veulent optimiser les performances de leur appareil tant sur le plan sonore que vidéo. La différence perceptible est d'autant plus grande que les appareils connectés sont performants. Le rapport qualité prix est excellent.
Gilbert M.
Power Adapter IEC C14 3 Pole to IEC C7 2 Pole Flat Angled This AC adapter consists of a 3-pin IEC C14 (male) connector and a 2-pin IEC C7 (female) connector. It will therefore allow you to connect an IEC C13 (female) cable to devices...
utile
Cet adaptateur permet de brancher des câbles secteur de meilleure qualité et de grosse section sur une prise 2 pôles IEC 7.
Sur ma barre de son BW l'amélioration du son est sensible.
Igors K.
case for Khadas
quality product highly recommended seller very fast delivery
Tomas Z.
Tomas
For mini DSP DDRC-22D perfect, better dynamics, space
Gérard B.
Qualité de fabrication PITOYABLE
1) Des reprises "filaires" sur des pistes sous la face composants
2) Des selfs de filtrage qui bougent "au vent mauvais" (pas stables du tout) qui peuvent se toucher (par inadvertance ou non) ... je ne sais pas si le fil de cuivre est isolé par un vernis, mais ça peut faire "peur", et en tout cas n'est pas un gage de qualité de fabrication" !
3) des connecteurs face arrière positionnés n'importe comment ; le connecteur d'alimentation au ras de la carte ... les connecteurs RCA dépassant d'au moins 1cm à 1,5 cm !! Où est la cohérence de fabrication ??
NB : 1 point positif (à mon avis), des dissipateurs pour les circuits d'amplification classe D.(TPA3116, à priori). Toutefois, pour ma part, j'ai préféré vérifier et rajouter de la pate thermique.
Je ne parle ici, que de la qualité de fabrication, pas de la qualité de restitution, qui à priori ne peut être que moyenne (voire passable au vu des composants utilisés).
Je vais l'essayer sur des enceintes de 8 Ohm ... on verra bien
A suivre ...
Gérard B.
tout est dans le titre ..!
Pas encore utilisé pour d'éventuelles réserves à l'utilisation
Gérard B.
Produit conforme
Rien de particulier à dire ... sijnon que ça remplit bien le rôle annoncé ... !
Cela empêche vraisemblablement la poussière de rentrer à l'intérieur du boitier s'ils sont en position.
Ils tiennent bien sur les connecteurs RCA !
Gérard B.
Thermal silicone glue ST922 for radiator 5g The thermal glue type ST922 offers real efficiency for power transistors or dedicated audio controllers. Offering a thermal conduction of 0.671 W/m-k, it will find its place in...
Produit conforme, c'est bien une colle
Par contre, elle sèche très vite dans le tube ... même bien rebouché !
Il faut à chaque usage différent déboucher le tube pour enlever la partie durcie de la colle qui en empêche l'utilisation normale !
Francois R.
le meilleur des Canare coax spdif
au dessus des canare coax. Pas de brillance. Il est la reference en asie dans le milieu high end. Je confirme apres test que ce soit en sortie d'interface XMOS208, Amanero ou CM6631A, toutes isolées galvaniquement en sortie sur le coax par transfo Pulse (important pour ne pas fausser le test)
Francois R.
tres bien pour tout cable DC
un incontournable pour la realisation des cables DC d'alim à base de fils AWG16 cu/ag plated + PTFE.
Francois R.
Hexagon Socket Round Head Screw M3x6mm 10.9 Steel Black (x10) These hexagon socket round head screws are in M3x6mm format. Made of 10.9 steel, they guarantee a high durability.
couleur bronze et pas noire
Décu car la couleur n'est pas du tout noire comme indiqué. Il s'agit d'une couleur bronze, donc inutilisable pour mes faces avant. Il manque au catalaogue Audiophonics de vraies vis CHB 3x8-3x10mm inox noire de qualité
Olivier M.
presque parfait
les +
petit ampli efficace pour alimenter des JBL control one, il s'en sort parfaitement.
design sobre et efficace.
nombreuses connectiques pour le prix au vue de la concurrence.
les -
le volume se fait par pallier, c'est dommage.
Et on finit par le moins bien, il n'y a pas de vrai bouton on/off, bref on ne coupe jamais le courant de cette ampli qui reste en veille et chauffe tout le temps. Voilà clairement un problème de conception qui aurait pu être évité.
tres bon produit !
bonne prise de trés bonne qualité! le corp est trés rigide , ce qui facilite le maintient de cables de gros diamètre (yarbo 8000 ! )
couleur élégante et plutot discrete !
Bon RQP !
utilisées sur rallonge sur barrette , platine vinyle , boitier d'alim séparé, dac oppo ! excellent avec le yarbo !
de la BOMBE !!!
je l'ai acheté pour mettre sur mon pré -ampli pier audio à tubes , couplé à deux Viborg VE et VF 512 R (excellentes elles aussi !) en remplacement d'un wireworld electra 7 ; l'effet à été quasi immédiat plus transparent ,plus de matière plus de profondeur ,la durée et l'extinction des notes également améliorées de pas mal !!!
Après une dizaine de jours ,je viens de le passer sur mon lecteur cd pier audio 800 se qui est un monstre de détails , d'impacts de transparence etc et sur lequel j'avais mis le très très bon Yarbo 8000 armé de furutech FI E 11 (lequel avait déjà remplacé avantageusement un autre électra 7 ! ) ! Alors là , encore un cap de franchi , c'est énorme ; le rendement du cd est encore meilleur notamment les timbres et les extinctions et les durées ,de notes ,la fluidité est encore meilleure ainsi que la scène avec une certaine douceur en plus quand c 'est nécessaire (le rhodium des Viborg sans doute !) !
Bref il y aurait encore bcp à dire sur la qualité de ce câble !
je ne regrette pas du tout mon investissement ; au passage merci Elecaudio pour la petite rallonge , 10 cms à ce prix c'est vraiment un geste appréciable et vue la rigidité c'est une bonne chose ( un mètre aurait été surement trop délicat à courber entre la barrette et le lecteur ! )
le son est vraiment énorme ! L'apport est tout bonnement incroyable !
A conseiller sans modération sur les sources ; je vais surement en commander un autre morceau pour mon pré ampli du coup !
Xavier G.
ALLO Aluminium Case for Allo Boss DAC + Raspberry Pi 3 B/B+ Black To protect and enhance its Boss DAC coupled with a Raspberry Pi 3 B/B+, Allo offers a superb 100% Aluminium and CNC machined case. Already drilled, it will allow you to dispose...
Très bien !
Beau boiter bien usiné et facile à assembler, même sans instructions jointes. Petit bémol : l'obligation de fixer les pieds avec du silicone au dessus des vis de serrage pour qu'ils tiennent. Je trouve que ça tient quand même un peu du bricolage... Ceci dit, une fois le boîtier fermé, il ne devrait pas être nécessaire de l'ouvrir souvent puisque même la carte micro SD est accessible (fût-ce avec une pince à épiler...).
beau produit ,trés belle qualité !!
comme dit dans le titre , c'est vraiment de la qualité ! c 'est costaud , et très beau également ! plutôt agréable à monter ,le serrage des bagues alu est sur et facile ! couplé avec un câble furutech nano se c'est vraiment plus qu'excellent !!
A recommander sans hésitation (sur ce câble notamment !)
très très bon rqp ! le rhodium semble apporter un
sur-crois d'amplitude de profondeur de matière ; mais difficile de faire la part des choses avec l'apport du câble ; mais les deux se complètent parfaitement en tous cas !!!
même constat pour l'iec VF 512 R naturellement !
nb : encore une fois très bonne qualité du service , merci encore !
Romain M.
expédition super rapide, et l'emballage est sur secur. Continuer comme ça !
Ronan b.
très bon resultat
Petits hp large bande fonctionnant très bien sur petite enceinte bluetooth avec juste un petit filtre RC série
