Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
pascal B.
ce petit commutateur est de très bonne qualité et n'altère nullement le signal audio. UN grand bravo au Audiophonics pour la rapidité de traitement et d'expédition de la commande .
Olivier G.
Très bonnes fiches : esthétique et qualité de fabrication. Avec un câble VIABLUE NF-S1, ces fiches ont remplacé le câble phono de ma platine vinyl DUAL CS455.
La définition du son a été lègèrement améliorée. Il ne faut pas s'attendre à une différence spectaculaire.
Les soudures ne sont pas faciles à réaliser du 1er coup, mais avec un peu de précision, ça marche.
Jean-Michel M.
Bonjour!
C'est un très bon module ou j'ai réalisé un ampli 4 canaux pour alimenter des satellites fais maisons avec un petit boomer Célestion et tweeter Eminence, le son est clair et précis, même à fort niveau. Seul petit problème c'est la fixation du module sur le radiateur. Merci Audiophonics pour le conditionnement.
Adrien F.
Attention. Selon l'endroit où vous placez le br, le résultat n'est pas du tout le même. Placé sous le canapé, j'étais un peu déçu alors que j'en ais deux. Mais en enlevant la feutrine qui cache la structure du canapé pour installer les br sur la dite structure, jai doublé la sensation de vibrations. Donc si vous devez installer ce genre de produit, faites des tests d emplacement.
Ps, deux bodyshacker à 60e + un ampli 7498 class d de ce site à 55e plus 25e de connectiques, vous avez pour 200e un ensemble bodyshacker des plus abordable
jim N.
au début j'hésitée l'achat de se produit, mais en le mettent sous tension avec le module protection stéréo pour haut parleur v1.1 il fonction a merveilles. il remplies pliement son rôle et le module aussi marche très bien.
jim N.
il fallait osée pour être étonné du résulta. vous voulez entendre les instrument dans votre pièce ou salon branché ses fiches avec les câbles VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation Symétrique Ø8.0mm, et vous allé comprendre. tres bon fiches n'hésité pas.
jim N.
bonjour, ça c'est du sérieux, j'ai monté ces fiche sur l'amplis de classe AB, et quand j'ai étendu le son, je ne croyais pas mes sur oreilles elles laisse tout passé elles ne retient pas le moindre signale du son.
jim N.
bonjour, très bon module il fait vraiment son boulot de protection mon sur un amplis fais maison mes haut parleur son protégés.
très satisfait.
merci à l'équipe audiophones pour toutes mes commande reçue dans le 4 jour qui suive la commende pour le Dom.
jim N.
très bonne câbles, j'ai beaucoup hésité avant d'acheté ce câble , mais je ne regret pas mon chois. monté sur un amplis de classe AB j'ai monté moi même, je peut dire que j'entent toutes les instrument comme si j'étais pressent dans la salle de concerte. je recommande ce a tous.
daniel O.
Mon hifiman he 500 branché sur mon aune x1 mk2 me transporte au dela de mes espérances ,tout y est somptueux de l'extreme grave a l'aigu ,écoutez Christian Mc:bride sur "night train" cordes pincées ,frottées tout cela vous transporte .Un petit ampli DAC a recommander.
Gaëtan M.
A été utilisé pour recâbler le casque d'une proche, rien à dire fonctionne parfaitement bien et repérage par couleurs rouge et blancs. Le casque réparé étant blanc j'y ai ajouté une gaine nylon blanche avec morceaux de thermo blanc au niveaux des sorties haut parleurs et du connecteur. Que du bon !
jerome D.
d'abord 5 étoiles pour le service proposé par AUDIOPHONICS!!! vente en ligne très pro mais avec un service clientèle quasi de proximité (info disponibilité produit, livraison rapide etc...)
le produit :
encore un très bon rapport qualité prix pour ce DAP , on frôle sans doute le ht de gamme mais à un tarif raisonnable
de plus vous bénéficierez maintenant de la fonction DAC qui est implémentée, et driver dispo !!!
très belle finition, package interessant ( housse silicone fournie et films!!) connectiques ...
amplification : suffisante pour un produit à vocation nomade , un ampli de type AMP911 permettra de driver des casques plus gourmands
multi compatibilité fichiers DONT DSD ( .dsf)
mémoire externe ras!! 64 go et plus
pour conclure le SON: signature équilibrée , micro détails , dynamique , scène sonore, tout est bon ou très bon sur ce DAP
( mes anciens dap: COLORFLY C4 , DX50)
Adrien F.
J'ai un smartphone Huawei et la sortie casque est tout juste lamentable et je pèse mes mots. Ayant des bw c5, j'ai donc décidé de le prendre et j'en suis pas déçu. Malgré le fait qu'il faut que je le mets à fond pour tirer parti de mes c5, je dois dire qu'il me sauve la vie. !
Adrien F.
Je recherche un amplificateur sans critère de qualité hi-fi pour alimenter deux bodyshacker br25. Il est largement suffisant malgré sa petite taille. Vive la class d
Adrien F.
Très bon câble mais attention, le conducteur + à un plus grand diamètre que l embase rca sur lequel il doit être souder . Donc très difficile à mettre en oeuvre .
Billy G.
excellent, j'ai réalisé un préampli phono: du haut de gamme.
Xavier A.
Mon premier cable je suis satisfait à ce jour comparé a mon cable d'origine c'est le jour et la nuit .
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, avec un cable tornado, satisfait à ce jour ...
Xavier A.
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, en fiche IEC j'ai prie la meme référence avec un cable tornado, satisfait à ce jour .
Pascal G.
Un véritable adaptateur pour fiche banane... meilleur que les fourches WBT vissables, reste qu'il est plaqué Rhodium et n'existe pas en plaqué argent au or....ce produit est de grande qualité et ne nécessite plus une transformation du câble HP. (souvent préjudiciable en cas de revente)
Bjarne M.
Hello
This WDACT-1-DAC ADC looks interesting for us. I have a question. We want to use it as an transmitter from computer, since there is a DAC in this product, could you supply it with a USB connection?
I see this product in a bundled offer with your 2 x 20W T-amp. Would this be a good solution? Could the reciever and the T-amp be in only one box? Or would it look nice on the desk as they are (same size and design)?
Have you got informations in English to your products?
Best regards
Bjarne Melander Petersen
h i f i c o m p a n y
Denmark
Federico R.
Buffer module is very versatile. I use it with potentiometer alps (50kohm) and Mundorf capacitors as preamp for a power amplifier TA2022. It makes the sound more clear and increases the dynamic range. Recommended.
Federico R.
Easy to install, very great sound and high power. At the same price it's hard to do better than TA3020 v4b!
Olivier L.
Oubliez le recâblage d'un casque audio avec ce câble, vous risquez le torticolis car votre casque va peser le poids d'un âne mort!
Cette référence me semble plus appropriée pour remplacer un câble phono.
Gregory G.
Ce câble est incroyable. A la 1ère écoute, il peut sembler manquer de relief et de dynamique par rapport à un autre câble tel que le Sommercable Corona. Mais après quelques écoutes, on s'aperçoit que c'est lui qui a raison. La transparence et la dynamique sont bien là. C'est sa neutralité qui fait qu'aucun registre n'est mis en avant. Résultat, l'émotion passe beaucoup mieux. Je n'ai pas la possibilité de le comparer à des câbles de plusieurs centaines d'euros. Mais comparé à mes autres câbles de la même gamme de prix, il est très nettement supérieur. Sur mon système d'entrée-moyenne gamme (càd constitué d'éléments autour des 1000 euros) ce câble m'a permis de passer un cap. L'écoute est moins intellectuelle. J'écoute la musique tout simplement.
Guillaume C.
J'ai fait deux cables pour relier mon preampli à l'ampli de puissance en RCA, montage masse flotante à une extremité.. A la premiére écoute, j'ai trouvé le bas médium gonflé et un manque de clarté. Aprés un petit temps de rodage, ce défaut s'est attenué et le son s'est eclairci. Je le trouve relativement équilibré sur tout le spectre avec un rendu tout particuliérement étonnant sur les cuivres et piano. Le montées dans les aigues des violons se font naturellement et sans coloration. Le bas médium reste cependant un peu imprécis parfois.
Mais le rapport qualité /prix de ce cable est excellent et sa qualité intrinséque en font un cable indestructible !
bernard T.
Je viens de recevoir 3 de ces produits, emballage et livraison parfaites. Mon but: les faire fonctionner sur une estrade avec un ampli mosquito de caisson de basse. Après avoir étudier plusieurs possibilités, gros soucis au branchement, 2 des shakers "brûle" (fumé, bruit,) résultat: un seul encore fonctionnel (un ami électrotechnicien avait pourtant vérifier les connections).... donc forcément très déçu
Pascal J.
Bonjour aux joyeux DIYeurs,
Très bon ampli à ce tarif; je l'écoute sur mon système secondaire (chambre) pour musique, radio & dvd avec un préamp Linn wakonda + module radio & enceintes Diy à base de Supravox 165lb
adapté dans des caisse B&O s35 en basse réflexe. Ceci pour vous dire que cet ampli m'a surpris par sa transparence & son équilibre tonal, la scène sonore & l'image stéréo est bonne & les timbres
aussi. Mais la bestiole n'est pas encore totalement débourrée bien que les aigus soient déjà mieux maîtrisés.
Pour 109€ le module de base + son transfo, le reste étant de la récup. c'est l'affaire du moment. A bon entendeur...
Un seul reproche: les connecteurs à vis surtout celui d'alim 20v*2 sont mobiles donc mal soudés (pattes coupées trop court???); du coup j'ai soudé direct sur le C.I..
Adrien F.
HiVi SWANS D6.8B Speaker Driver Midbass Shielded 60W 8 Ohm 85dB 43Hz - 4000Hz Ø15.2cm The "D" loudspeaker range from HiVi synthesizes all the technological advances made in recent years in the field of electroacoustics. It is also the expression of the...
Je ne suis pas donc fou ! Je me disais bien qu'il ressemblait au dynaudio. Merci !
François M.
Acheté initialement comme interface USB/SPDIF, je l'utilise désormais comme DAC depuis que je me suis aperçu (par hasard) de sa qualité en tant que tel. Doté d'un rapport qualité/prix vraiment imbattable à mon avis, il faut noter que ce DAC permet de lire des fichiers DSF (issus des SACD) en natif dès lors que l'on se trouve sous environnement LINUX (application daphile pour ce qui me concerne) !
Guillaume C.
Excellent petit module parfait pour upgrader un vieux lecteur cd ou realiser un dac diy. Fan des dac non oversampling, je l'ai monté en tandem sur une carte equipe d un dir9001 et de 4 tda1543. Les deux dacs fonctionnent donc ensemble sur le meme receveur spdif et cela me permet de switcher entre deux dacs dont 30 ans de technologie les separent. Ce dac ess est etonnant et donne un son chaud, ouvert, precis et tout comme le 1543, une chaleur proche de l'analogique. Vivement recommandé !
Mehdi A.
Mauvais produit. Le contact ne se fait pas bien. Le pas de vis se foire facilement.
Guillaume M.
Au vu des avis récoltés ci et là, je comptais sur cet ampli pour alimenter une paire de colonnes dans un séjour d'une 20aine de m². Même poussé à fond, les voisins ne se sont pas plaints, et pour cause... les 2x40w ne sont pas là. Ou pas sur l'exemplaire reçu.
L'objet en lui même est sympathique, pas de chauffe particulière, simple, apparemment robuste, il sera recyclé dans le futur pour un usage moins ambitieux : enceintes plus petites ou plus sensibles, pièce plus petite ou enceintes pc ou...
Mathieu J.
Je rejoins tout a fait l'avis d'Eric. Je teste depuis quelques jours ce cable de modulation fabriqué par mes petites mains délicates ! Et il balaye mon ex real cable CA1810...
Un regal de naturel d'aisance et de détails ! Je redecouvre mes cd test !
A acheter les yeux fermés...et les oreilles grandes ouvertes...
Je viens de recevoir ce DAP et ne regrette pas mon achat.
Je l'utilise avec des Westone W40.
La qualité sonore est au rendez-vous avec une scène sonore extrêmement large, un niveau de détail époustouflant et une belle neutralité. Mes W40 y sont bien sûr pour quelque chose mais je note un énorme progrès en comparaison aux lectures des mêmes fichiers FLAC sur HTC One/Poweramp ou PC/foobar2000). Je découvre encore des détails et les voix ont pris une nouvelle dimension en venant plus sur le devant de la scène.
Je complèterai mes impressions sur TN et head-fi.
Enfin, je veux souligner l'excellent niveau de service d'Audiophonics : je trackais la disponibilité du DX90 et ai toujours eu des réponses rapides et honnêtes à mes questions répétées.
Et quand j'ai été informé hier de la disponibilité du DX90, le process de commande s'est déroulé on ne peut mieux et j'ai été livré moins de 24h après avec l'option TNT! Bravo.
Merci.
Je reviendrai pour de potentiels futurs besoins et ferai savoir ma satisfaction sur le net :-)
Un produit de Chine ! oui.....mais de très haute qualité.Utilisé en tube d'entrée et en déphaseur Loyez en liaison directe.Il en ressort un son extrêmement détaillé,beaucoup de matière,bien équilibré. Un produit de qualité à un prix contenu.
Bernard M.
Super son, bon dynamisme, je suis tres satisfait de cet acquisition.
A recommander!!
Patrick M.
objectif de l'achat de ce coûteux tube: améliorer l'écoute de mon fabuleux ampli-casque canor tp 10 en remplaçant son tube d'entrée d'origine "electro harmonix.
contrat rempli, j'obtiens plus de matière, de Corp, de suavite et une meilleur clarté.
si vous avez du matériel hdg, vous pouvez y aller en toute confiance.
BRAD D.
Excellent quality headphone amp, drives Audeze LCD2's with no problem. A1 service from Audiophonics. Thank you.
Benjamin R.
2 Pins Gold Plated Connectors for Sennheiser Headphones (Pair) These 2-pin connectors can be used to design cables for certain Sennheiser brand helmets. Their contacts are gold plated to ensure very good signal conductivity and...
Compatible aussi avec les connections propriétaires Sennheiser du HD25 et de l'Amperior (ou encore de l'ALU). Je note cependant un léger jeu à l'enfichage (par rapport à ceux d'origine)
J'avais un peu peur pour la soudure, peu d'espace et connecteurs très petits, mais ça a pris du premier coup nickel (3ème main obligatoire pour travailler et puissance du fer à souder au minimum). J'ai utilisé un câble 4 brins (2 paires) Mogami W2534 qui, une fois dénudé rentre pil poil au niveau des pins.
Pour info le pin le plus gros est la masse et le petit diamètre est pour le signal (j'ai eu du mal à trouver l'info, c'est pour ça que je le précise).
Ceux reçus sont de marques Acrolink : prix très compétitifs de la part d'Audiophonics. Merci.
Je serais ravi qu'Audiophonics nous propose la version Cardas HSPC de ces petits connecteurs.
Benjamin R.
J'ai refais un câble complet pour un casque Sennheiser Amperior (câble identique au HD25 également).
J'ai utilisé les connecteurs propriétaires vendus aussi sur le site. La difficulté est de réaliser une paire courte et une autre plus longue qui passe dans l'arceau (en gainant chaque brin avec de la gaine thermo de 1mm, ça rentre pil poil dans l'encoche de l'arceau prévu à cet effet). Parfait avec un jack Yarbo en diamètre 6 et une gaine elecaudio bleu électrique.
= 4h de boulot quand même mais quand on pose le casque sur les oreilles, c'est la récompense.
Coté son, une amélioration audible : en premier, grosse dynamique, puis vient l'aération, fluidité, un scène plus enveloppante, et enfin un peu plus de détail.
Mention spéciale pour le grave très tendu et en extension vers le bas. les transducteurs de l'Amperior en ont encore sous le pied, le câble stock limitait donc ces possibilités.
Les aigus brillent plus mais avec beaucoup de naturel.
Les mogami ont la réputation d'être assez neutre et transparent, je pense que ce W2534 aussi.
Testé avec un DAP Dx50. le gain sonore est moins prononcé avec le Cowon Z2.
Benjamin R.
Utilisé pour recablage externe d'un casque Goldring 150 dont le jack femelle avait des faux contact.
J'ai enlever le jack d'entrée et soudé directement le ECP3 et comblé avec de la gaine thermo.
Je ne saurais dire si le son est bien meilleur en tout cas pas moins bon mais au moins le casque est réparé.
Les brins sont relativement petits, donc faire très attention en le dénudant pour pas coupé des fils.
C'est pas le première fois que j'utilise des cables Viablue, ils sont vraiment bien fabriqués et qualitatifs et toujours blindé.
Seul bemol, le câble n'est pas très souple.
Si vous voulez recabler complètement l'intérieur d'un casque, prenez le EPC-4 qui possède 4 brins et non 3 comme celui ci.
Patrick M.
ce câble est venu remplacer un déjà pas mal mit z cord 2 sur mon dac audio synthesis dax 2.
j'ai obtenu plus de présence et de clarté. un voile en moins devant la musique.
excellent rapport q/p.
Benjamin R.
Déjà équipé avec des SC-4 (4 brincs pour bicabalge) sur les frontales depuis 2 ans, j'ai pris ce SC-2 le même en version 2 brins pour l'enceinte centrale (c'est vrai qu'une section de 4mm2 pour un longueur de 1m c'est un peu too much, mais bon).
Il remplace un câble à 4 € qui m'avait été vendu en boutique spécialisée, et je ne pensais pas que l'écart sera si audible.
Dynamique accrue, assise dans les basses, détail...il en donne beaucoup pour un prix raisonable.
Il se dénude et se manipule facilement, bien repérer le + et - (marqué sur le câble), à utiliser dans le bon sens de préférence (le sens du lettrage va de l'ampli à l'enceinte), la section du cable est grosse, ça peut surprendre. Il est de couleur noir pour un intégration discrète.
Le cable nu peut être directement utilisé dans les borniers à vis, en attendant de leur mettre des plug bananesn, j'ai utilisé des connecteurs bananes qui par un sytsème de vis pour serrer le cable nu dans le connecteur.
J'aimerais bien le comparé prochainement au ZEF quelques euros plus cher.
franck C.
Très bon produit rapport qualité prix.
Il y a mieux mais c'est plus chère.
Dans tout les cas il me satisfait pleinement.
franck C.
Bon câble, assez souple pour le couder.
Facile a préparer, et fait exactement ce que l'on attends de lui.
couplé a de schuko et IEC, j'adore.
franck C.
Très bonne prise, facile a monter.
corresponds a ce que j'attendais, je risque d'en commander d'autres.
franck C.
Super, correspond au descriptif.
C'est ce qu'il me fallait pour mon système audiophile, afin de le mettre en phase.
Pas chère et rends de grands services.
A conseiller 100%
Fabien N.
Le produit est livré sans notice (recommandation d'usage etc...), les 4 connecteurs sont très utiles ! Les LED sur le boitier sont trop lumineuses, il est assez difficile de distinguer le niveau de batterie exacte. J'ai pu recharger mon iPhone 5 fois sans soucis avant d'effectuer une recharge complète de la batterie.
Pour la livraison : Je reste assez déçu, aucune protection du produit dans le carton, la facture était bien protégé (on sait jamais si la feuille de papier se déchire), j'ai ajouté des indications sur ma commande, aucune prise en compte...
Lionel C.
utilisez de bons cables coaxiaux et un bon cable USB de moins de 1m (n'était pas reconnu par mon PC avec des cables de 1m5), et vous aurez un très bon DAC avec une écoute aérée, et des détails dans tout le spectre pour 49 euros.
