Giuseppe C.
Complicato
Kevin S.
Paulius S.
Very Useful
Nothing to complain.
Customers reviews - There are 19319 reviews.
jean patrick P.
Male Jack 4.4mm to 2x Male XLR Cable Gold Plated 1,5m This 1.5m long cable consists of a 4.4mm male jack connector and two 3-pin XLR connectors. Taking advantage of a high quality design optimized to offer very good conductivity...
franchement
Qui a eu l'idée de faire un câble symétrique avec deux câbles séparer , c'est chiant à manipuler et à ranger . J'ai pas d'autre câble pour la comparer , je doit dire qu'il fait son boulot .
jean patrick P.
c'est bien
fait son boulot mais la fiche 4.4 mm de mon casque semble rentré trop facilement . pas assez serrer .
Gilles H.
Casse tête
Belle fabrication, restituton en fonction du câble choisi, robuste, peu encombrant, excellent prix.
Mais un casse tête à démonter et à remonter, un enfer. Simplissime sûrement pour la deuxième, mais que de temps et d'agacement pour y arriver, je déconseille ++ . Il existe une version supérieure et montée... Plus jamais ça.
Il suffirait seulement d'avoir un vrai schéma de démontage et de câblage fourni ...
PS je suis une personne calme et minutieuse.
Gilles H.
Rune très belle surprise
J'ai écouté et suivi les avis des autres et je ne le regrette pas !
Accouplé à mon tuner analogique DENON TU 500 : plus d'ampleur, un peu plus de definition et une chaleur supplémentaire modérée, naturelle. Une sonorité légèrement plus ronde de bonne aloi. Je vais associer ces futures prises avec l'or des rack d'alimentation pour avoir une cohérence sonore meilleure . Essayer c'est l'adopter.
Gilles H.
Un réel plus
Associé à un ampli hybride (Kora 90) il apporte une amélioration audible à tous les niveaux. Je le trouve équilibré, rien à retirer à ce prix.
Il est nettement superieur à la version sans "cardas" du modèle C7. Il n'est certes pas extraordinaire mais pour le prix il est imbatable. Le premier pas assuré dans l'univers dispendieux des câbles d'alimentation pour ceux qui doutent.
Grégory L.
Bon DAC mais !!
J'ai acheté ce DAC pour remplacer ma vielle carte son pensant améliorer la qualité sonore de mon systeme hifi, mais je me reprouve avec un sifflement quand je le branche en USB. La solution: installer un filtre USB a 149 £.
Est-ce-que un filtre a 149£ réglera le problème ???, ou bien branche en optique sur ma veille carte son, mais ce n'était pas le but.
Je ne dit pas que le problème vient du DAC, mais je ne m'attendais pas a ce genre de souci.
Je met 4 étoiles pour la qualité du DAC et aussi pour l’écoute du service technique de Audiophonics .
C'est un problème récurrent sur les PC dotés d'alimentation à découpage.
Votre demande a été transférée au SAV (si l'interface est en cause elle sera changée).
BRUNO B.
tres bon petit DAC !
Bonjour, je reviens a ce que j'ai écris sur lui !
on peut très bien le brancher via Coax numérique sur une platine CD mais si comme moi, c'est un lecteur DVD, il faudra le configurer via le menu du DVD et la le son serra transmis ! donc véritable couteau Suisse le DAC 3 , je recommande, encore merci a vous !
Ivan B.
Great service and fast delivery from Audiophonics. Right out of the box the dac sounds well, waiting for it to burn in to show its real potential. Will post in a few weeks...
Emmanuel D.
Bluffant!
Surprenant petit ampli Full Digital! Le son produit est de très bonne qualité: bien défini, dynamique et équilibré. La puissance est suffisante pour une pièce de taille moyenne. Il propose plusieurs entrées qui fonctionnent toutes très bien (bluetooth, AUX, USB). Associé à de bonnes enceintes, le résultat est bluffant! Seuls bémols: pas d'écran, et peu de réglages d'égalisation, mais à ce prix... (D'ailleurs, la marque propose d'autres modèles qui pallient ces petits manques)
Luc D.
transfiguration de mon ampli
J'en ai pris deux pour remplacer les lampes de mon ampli basse Fender Bassman 500 (des grooves tubes). L'ampli en est transifiguré, J'ai acces à de nouveaux réglages: son équilibré, bien étagé, basse propres avec un growl réjoussant, ca respire. Quelle bonne idée!
Très bien !
Bonne qualité, simple à mettre en oeuvre !
Qualité correcte
Qualité correcte, conforme à la description.
Finition irréprochable, belle qualité, rien à reprocher.
MONACOR XLR-804/P Male 4 Poles XLR Connector Ø9mm The XLR-804/P from Monacor is a simple 4-pin male connector with a quality design. Indeed, the connector body is made of metal and ensures very good resistance, and a rubber tip...
MONACOR XLR-804/J Female 4 Poles XLR Connector Ø9mm The XLR-804/J from Monacor is a simple 4-pin female connector with a quality design. Indeed, the connector body is made of metal and ensures very good resistance, and a rubber...
Qualité correcte, juste la Led qui éclaire un peu fort, c'est tout.
Qualité correcte
Produit de bonne facture, attention à ne pas trop chauffer lors du soudage.
Qualité correcte
Qualité correcte, ne pas trop chauffer quand même lors du soudage.
Cosses très qualitatives, rien à redire.
Bon câble
Bonne qualité, malgré une certaine rigidité qui pourrait gêner dans certaines utilisations.
Câble de qualité, et très souple parfait pour mon utilisation.
Rien à reprocher à cette alimentation de très grande qualité, qui fait son boulot mieux que bien.
Martial B.
Article correspondant à mon besoin, mais un des composants avait été oublié d'être soudé.
Attention chez vous lors du contrôle de conformité à la réception !
Martial B.
FX-AUDIO TUBE-03 Préamplificateur à Tubes 6J1 Stéréo Argent
Petit appareil intéressant pour alimenter une petite installation. Amélioration possible en remplaçant les tubes : à tester dans ces conditions avec un amplificateur de puissance et des enceintes de bon rendement.
Martial B.
Protection module for stereo speakers 12V 30A
AUDIOPHONICS PRE-TC10 Préamplificateur avec Contrôle de Tonalité.
Excellent article, très bon rapport qualité / prix. A recommander pour de petites installations ou pour disposer d'un appareil pour essayer ou étalonner un bloc de puissance.
Utilisation préférée en mode direct (sans utiliser les correcteurs de tonalité).
A recommander !
Paul D.
Bluetooth de course!
Appareil superbement fini, performant, et agréable à utiliser!
Le matériel proposé par ifi-audio est de haut vol.
pascal d.
c'est vraiment parfait ce produit
Il me fallait une combine pour déclencher automatiquement mon empli de puissance relié à mon home cinéma, qui lui était équipé d’une prise trigger. Après de nombreuses recherches j’ai découvert ce produit sur des commentaires sur le net ou il donnait le lien. Cela remplace parfaitement une prise trigger absente et ça marche à la perfection, je suis entièrement satisfait de mon achat.
sobre et efficace.
toujours cette rigeur du monde professionnel , l argent pour la réalisation de ce produit à été investie à bonne escient , pas de fioriture , bon marché , robuste ...
un must de plus pour cette marque .
Teddy Thamrin C.
Great Sound, Great Value
Great sounding amp with great casework aesthetic. Plays reasonably loud on my Focal Aria 906 bookshelf speakers without clipping and without added distortion. High frequencies on this Hypex Ncore amp are much cleaner compared to ICEpower modules. Overall a great value and another great product from Audiophonics.
jean-marc B.
merci
le produit semble de qualité....très bien emballé..
vivement les tests
Michel R.
Excellent DAC
Mignonne petite boîte à musique, très satisfait du rendu, je l'ai associé avec
l'AUDIOPHONICS MPA-S252NC RCA. Association parfaite pour moi.
Bravo pour la rapidité de traitement de commande et livraison, surtout pendant cette période de fêtes. Merci
BRUNO B.
juste un peux deçu mais content tout de meme !
Oui je dis cela dans le titre car je pensais que l'on pouvait sans passer par un PC le joindre a une platine CD via coax numérique , il en n'ai rien, on ne peut pas ! pas grave, il me sert tout de même de DAC ampli casque via PC et il fonctionne superbement bien !
petite info, il y a bien une alimentation fourni avec le DAC mais embout coté prise Anglaise! juste a acheter un adaptateur ! merci pour la rapidité d'envois a AUDIOPHONICS!
JEAN-PHILIPPE B.
Impeccable !
Très surpris par cet appareil à la qualité duquel je ne m’attendais pas ! Délivre un son impeccable ! À recommander absolument.
Antonio V.
Excellent produit , remplacé par des composants identique de marque Klipsch, ceux ci sont supérieur, on note un léger gain de rendement .
Michel R.
Service Audiophonics excellent, commande et livraison rapide, surtout pour cette période de fêtes, bravo et merci.
Ampli offrant une bonne réserve de puissance, musical, je l'ai associé
à un SMSL M500, parfait duo pour moi.
Au déballage l'ampli paraît léger au vu de ses capacités, une fois branché, fait
parfaitement son job.
MOGAMI W2549
bon câble avec conducteurs torsades et un blindage efficace.
Câble assez neutre sans coloration du son.
Je l'utilise depuis plusieurs années (en modulation / dans les appareils)
Il est appréciable que l approvisionnement soit assuré au fil du temps
Grzegorz B.
ELECAUDIO TAN SNAKE Expandable Braided Nylon Sleeve (PET) 7-11mm This elecaudio Tan Snake stretch braided sheath will allow you to design both solid and design cables.
There is mistake with size.
I tried to use this sleeve to Furutech FP-TCS31 that has 16mm, but it didn't fit. I think, maximum is 15mm and better you can choose it for 14mm cable thick maximum.
Stéphane K.
Très moyen
Pas cher, mais on en a pour son argent.
Bande passante réduite, concentrée dans les médiums, une certaine dureté dans le haut, bref pas vraiment de points positifs ...
En circonstances atténuantes, on lui accordera qu'il n'est pas rodé
Frédéric S.
Sublime
Bonjour, je viens de recevoir ce DAC et il est immédiatement reconnu par Linux (Ubuntu 19.04). Au départ je n'avais pas de son, puis en jouant un peu avec la télécommande, j'ai pressé les boutons au hasard, j'ai eu du son (bouton FN ?). Maintenant j'ai le nombre 96 d’affiché, je suppose donc que le son sort en 96kHz. La qualité du son est splendide, bien meilleure qu'avec ma carte son M-audio M2496. Ça fait 2 heures que j'écoute plein de chansons de ma bibliothèque, et je redécouvre ma musique. Je n'ai branché que le câble USB fourni, rien de plus. Mon conseil c'est que si vous avez un ancien DAC, disons vieux de 10ans, je vous conseille d'en changer. La technique a fait beaucoup de progrès et pour le prix vous ne serez pas déçu, enfin c'est mon humble avis. Bonne journée.
PS: Je n'ai pas encore lu le manuel ni installé aucun pilote ou logiciel. Je me demande d'ailleurs qu'il en existe un compatible avec Linux :)
Thomas B.
produit parfait fonctionne également avec alimentation en 5V, le voyant lumineux s'allume suffisamment visible même de jour. acheté de paire avec le PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation pour raspberry
Jean-Marie G.
trés bien conseillé par Audiophonics...
...mais un peu cher.
Essai du dac ( sorties rca ) révèle que celui-ci
est plutôt médiocre ( en tenant compte des standards actuels de qualité, tout reste très propre mais manque de matière flagrant sur les voix), comparaison avec un DAC Khadas avec une bonne alimentation 5 volts, qui lui est au top.
Possible qu'une bonne alim améliore le son de celui-ci, je ferais le test si le gain est important je viendrais poster ici un nouvel avis.
Jean-Marie G.
très utile, plusieurs appareils en 1
fonctionne parfaitement, très utile pour les haut-parleurs, les enceintes mais aussi condensateur et self....et je ne sais pas me servir de l'oscilloscope, je m'en sers pour envoyer du bruit rose ! merci
Bouton Aluminium
Bonne qualité, aspect extérieur nickel, installation aisée. Produit recommandé
Ivan V.
ALLO ISOLATOR V1.3 Galvanic Isolator I2S GPIO for Katana / Boss The Allo Isolator effectively reduces the pollution of digital audio signals transmitted in I2S via GPIO on your Raspberry Pi 3 or Allo Sparky. This version V1.3 is specifically...
Does not improve sound quality, quite the opposite! Beware!
I bought Katana dac immediately with isolator. And I was not satisfied with the sound. The sound was,"dry, sterile, colorless" I listened this combination for almost half of the year because I was convinced that it should sound better than without isolator. After I read on Darko Audio review of Katana where it is stated that Katana sounds better without isolator I tested it and it is corect. Without isolator the sound is just fuller, with more details, more mids, more colors. Just better in every way. So my advice is to stay away from isolator, it does more harm than good.
Róbert Á.
Spacers
It would have been nice to include 4pcs 20mm spacers (or at least mention somewhere that those will be necessary...)
Support LED
RAS
produit conforme à la description
Emile C.
Ne marche pas avec ipad et Cambridge
Malheureusement ne fonctionne pas avec un iPad et ampli Cambridge.
Il est bien reconnu côté iPad mais rien ne sort. Branché sur coaxiale.
Testé depuis un pc et ça marche.
Dommage je l’avais pris pour l’iPad. Je renvoie
Si l'appareil est bien reconnu c'est un soucis logiciel (le lecteur ne sait pas adresser de périphérique OTG etc ...).
Dans l'absolu nous ne lui connaissons pas de problème de compatibilité.
Benoit P.
Balanced Male TRRS Jack 2.5mm to Single-Ended Female Jack 3.5mm Adapter This adapter consists of a balanced 2.5mm TRRS male jack and a single-ended 3.5mm female jack. The 2.5mm jack therefore has 4 poles, particularly practical for connection to...
Absolument nécessaire pour le IBasso DC01
Fonctionne parfaitement avec le INasso DC01 + écouteurs Shure.
