mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Pascal D.
Conforme à la description.
LAURENT L.
Exceptionnel rapport qualité / prix
Que dire d'autre si ce n'est qu'il est d'un rapport qualité prix exceptionnel, comparé à des câbles élitistes tels O2A il fait mieux ... et pour tellement moins cher !
Mini-reproche: Une gaine en coton aurait plus agréable qu'une simple gaine en nylon.
LAURENT L.
Hautement recommandable
Un excellent câble qui n'a pas à rougir face à des câbles 4 à 5 fois plus chers, même mieux il les surpasse, un rapport qualité prix totalement étonnant !
Ajout d'une alimentation externe
Essayée dans un deuxième temps avec une Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit : aucune amélioration, cette Hécate se suffit à elle même : exceptionnelle !
Michael Bernard G.
SUPER ALIM
TRÈS BONNE ALIMENTATION....STABLE, FAIBLE BRUIT, GRANDE CAPACITÉ DE COURANT.
Manuel B.
Petit bémol
Ce softstart fonctionne correctement à un détail près. En effets j'ai été obligé de rajouter une diode zener sur le fil positif de LED de "Veille" sinon la seconde LED "On", qui était censé être éteinte, recevait une tension. Chose étonnante, se phénomène ne se manifestait pas quand le module était actif.
Une fois cette diode zener mise en place, la LED "Veille" s'allume et la LED "On" s'éteint quand le module n'est pas actif. Et la LED "Veille" s'éteint et la LED "On" s'allume quand le module est actif.
Philippe S.
PANGEA PREMIER Coaxial Cable Silver Plated OFC Copper Double Shielding 1.5m This Pangea digital coaxial cable incorporates excellent conductors, consisting of OFC copper and silver plated copper, with double shielding to drastically reduce interference....
W & M AUDIO NF5 RCA Modulation Cable Stereo Silver Plated 0.6m
Bon échange
La livraison a été rapide suite a un échange de câble.
Je remercie Audiophonics pour la qualité du matériel et de pouvoir revenir sur une commande suite à une erreur de ma part.
Mes remerciement de la qualité de votrre prestation
Phil
Câble d'une qualité extraordinaire à l'écoute, utilisé pour faire 2 cordons usb. Avec la petitesse des connecteurs usb, c'était pas gagné! soudure Mundorf argent à 305° + petite panne, pas eu un incident sur les connecteurs! gaine thermo pour isoler des contacts avec la cage métallique car le Neotech 0,5 rectangulaire est à la limite d'être trop grand. Gaine Neotech avec masse tressée cuivre autour des data.
Franck T.
MiniDSP UMIK-1 Micro de mesure USB
Bon produit livré avec un peu de retard car pas en stock
Jean François P.
Découverte de la classe A
J'ai monté ce module avec une alimentation surdimensionnée ( 300 W et 240000 microfarads. Le résultat est étonnament bon avec un haut parleur large bande ( monacor de 20 cm) en enceinte close sans filtre. Un gros radiateur avec ventilateur s'avère utile. Le rapport qualité/prix est excellent et j'envisage d'en remonter pour multi-amplification pré-filtrée.
Manuel B.
polarités
Le module est vendu avec un câble et connectique XHP qui va avec, mais toutefois il faut être prudent car une fois coupé en deux la couleur des fil est inversée d'une connectique à l'autre. J'ai donc inversé les fils sur l'un des connecteurs XHP pour avoir la couleur des fils dans le même sens ;)
Manuel B.
Fonctionne sans problème, les LED sont montées en séries avec une résistance de 330 Ohms. Dommage que les aiguilles soit blanches car dans le noir et malgré la luminosité des LED, les aiguilles sont peut visible. en orange ou rouge elles seraient mieux je pense...
Olivier G.
Excellent complément
Ma source est constituée d'un mac en USB sur un DAC Fx Audio. La musique était un peu crispée, avec des chuintements et des sifflantes sur les voix féminines. Cette alimentation a éliminé ces désagréments et la musique a gagné en sérénité. C'est un complément indispensable pour qui diffuse à partir d'un ordinateur en USB, dont le signal est généralement pollué.
Manuel B.
Trs bon produit
Très bon produit, facile à brancher, et alimente facilement RaspBerry + Ecran RaspBerry + Dac et Disque dur.
Fait très bien le job :)
Laurent l.
Rapport Qualité prix imbattable
Je l'utilise principalement avec le Plug-In 2X4 ou en double en 1x3 pour les enceintes 3 voies. Ayant pu le comparer à bon nombre de processeur de signal PRO d'origine canadienne ou Anglaise (pour ne pas citer de marques). Excellente performances, dynamique bande passante, musicalité, etc...Pour les hifiste, un de ceux capable de restituer une belle image sonore et une belle stéréo...ce qui n'est pas toujours le cas. En attendant un module équivalent qui me permettrait de rester en numérique de la source jusqu'à la conversion 24b/192Khz qui est mon maximum en résolution (je n'irai pas vers le DSD), j'utiliserai ce module les yeux fermés. Cette version est orientée PRO avec ses entrées sorties 'Balanced'. Les plug-in sont de qualité, et très facile à mettre en œuvre. Une alimentation régulée a montré un plus dans la qualité de restitution. Imbattable...en pro comme en hifi.
Jacques H.
Responsable technique Films du Soleil
excellent produit léger et fin, mais en revanche très robuste
Matthieu P.
très bon !
Je ne sais pas si un avis supplémentaire est réellement nécessaire, mais bon.
Je précise que je ne suis pas un "audiophile", mais que je suis musicien, j'ai un studio etc...
J'ai acheté cet ampli pour remplacer un vieux Pioneer des années 80, acheté d'occasion pour faire marcher des KEF Cadenza dans mon salon.
Au final, dès l'allumage on sent que c'est tout de même bien fait, ça a l'air solide, ça pèse son poids.
Le son: j'ai eu l'impression au début que le son était ultra froid et un peu sur aigu, mais après quelques réglages et 30 minutes d'écoute je me suis surtout rendu compte de la précision impressionnante du son par rapport à mon ancien ampli "vintage".
au final, pour l'utilisation que je voulais en avoir: écoute domestique avec connection bluetooth dans ma pièce à vivre tout en pouvant intégrer l'ampli discrètement dans un meuble, c'est parfait !
Je n'ai pas utilisé les autres fonctions pour l'instant (USB, entrée numérique, entrée analogique).
Didier B.
efficace
malgré son look simple , fonctionne parfaitement
reconnu sous w10
Alimente sans problème de petites cabasse mais je ne pense pas que les 50w soient atteint avec l' alimentation fournie
Florian M.
Livraison rapide et le colis est bien protégé
J'en ai commandé 2, reçu dans une seule et même boite, très bien protégés et emballés dans le carton à l'unité dans des plastiques hermétiques.
Très satisfait !
Damien P.
Pourquoi chercher plus loin
Il y aurait je pense un intérêt pour chaque audiophile de posséder une référence qui fonctionne vraiment bien et ne coûte absolument rien. Histoire de s'interroger sérieusement sur l'intérêt de payer beaucoup plus cher pour juste un peu mieux. Pour 40 euros vous avez un ampli intégré (minimaliste... soit), un dac qualité cd (et qui écoute vraiment, dans les conditions nécessaires pour entendre vraiment la différence, des formats hd ?), un ampli casque et le bluetooth. Sur mon ensemble premier prix (enceintes highland 3201, mais ça pourrait être les Q Acoustics 2020, câbles cuivre 2,5 mm²), aucune différence avec un ampli 10 ou 20 fois plus cher, même au niveau puissance. Bref, version 2 à consommer sans modération (aussi bien que la v1, que mes enfants utilisent depuis un an, mais avec dac en plus).
petite subtilité : j'ai branché tout ça sur une batterie ravpower avec prise 220 volts, j'ai maintenant un système sans fil qui écrase largement toute la concurrence... un peu moins facile à transporter, mais sans comparaison avec tout ce que j'ai entendu ailleurs.
une version 3 avec télécommande ?
Sercan Ö.
Very Good
I change my amp, dac inner and XLR interconnect cables with this OCC cable... I am very glad to order this. Thank you very much AUDIOPHONICS and FURUTECH
Sercan Ö.
Very Good
I change my amp inner Speaker cables with this OCC cable (AMP to BP)... I am very glad to order this. Thank you very much AUDIOPHONICS and ELECAUDIO
Sercan Ö.
Very Good
I change my amp inner DC Power cables with this OCC cable (PS to AMP)... I am very glad to order this. Thank you very much AUDIOPHONICS and ELECAUDIO
Sercan Ö.
Very Good
Sercan Ö.
Very Good
I change my dac and amp inner 220v cable with this ofc cable... I am very glad to order this. Thank you very much AUDIOPHONICS and ELECAUDIO
Sercan Ö.
Very Good
Sercan Ö.
Good eneought
I change my amp plug with this... It has so good materials, strong gold plate strong plastic, easy montage... thanks for AUDIOPHONICS and ELECAUDIO...
Cable RCA
Bonne qualité et expédition rapide. Merci !
William L.
Commandé noires, arrivées blanches, ces enceintes sont toutefois assez bonne, avec un potard de volume assez agréable, elles font parfaitement l'affaire pour un PC portable et même de salon.
Après quelque mesure, les basses ne sont pas très présentes (normale vu la taille des membranes), néanmoins le médium et les aigus sont assez droit et agréable à l'écoute.
Un bon rapport qualité/prix donc !
Cyril V.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M
Très bon DAC bas prix pour Raspberry Pi (à ma connaissance le meilleur). Je l'utilise avec un reclocker KALI + VOLUMIO. Le volume (HARDWARE) du DAC peut être piloté par VOLUMIO via un plugin mis à jour régulièrement en fonction des mise à jour du noyau Linux. il est compatible PCM 384Khz et DSD64 voir plus je crois (vive le monde de la haute définition). Le son est claire, limpide. J'ai un petit bémol sur la lecture des DSD64 (activer le DoP et ne pas laisser Direct sur VOLUMIO si non conversion en PCM), sur certains titre le son est atténué automatiquement, j'imagine que c'est un réglage de VOLUMIO.
Ça ne vos pas un DAC à 500€, 1000€... Le son a moins de relief, moins centré. Vous me direz ce n'est pas du tout le même prix! Et c'est vrais. Cela reste un très bon DAC pour jouer des fichiers Hautes définitions.
Cyril V.
Amanero Combo 384
Produit d'origine, vous pouvez flasher le firmware sans problème (contrairement aux copies Chinoise). Le convertisseur Amanero fait le boulot. Pour Windows ne pas installer le dernier Firmware 2003be.
Etienne M.
Des resultats mesurables outil devenu indipensable.
Passer d'une installation avec des colonnes BR et un caisson BR, à une installation enceinte clos gros volume avec amplification dédié sur chaque voie, le choque était surprenant, plus de boom boom assourdissant un son plus net et détaillé. Ajouter à cela la correction numérique de l'acoustique de la salle et vous avez enfin de la haute fidélité.
A basse fréquences, les écarts était de 20db avec plusieurs creux. Après correction quelques creux très étroit de 10db maximum à certaine place (Basé sur des mesures après et avant correction). A l'écoute c'est un son très riche de détails, particulièrement sur les enregistrements DDD de musique symphonique et le Jazz.
Etienne M.
Parfait mais pas livré avec le logiciel pour faire les filtres
Une étoile de moins car le produit n'est pas livré avec le logiciel pour configurer les filtres. Compter 10€ de plus!!!
Le site MiniDSP explique bien les procédures à suivre avec les logiciels à utiliser et les plugin. Mais aucun lien direct sur ces derniers, il faut naviguer dans tout le site pour les trouver enfin quelle perte de temps!!!
Etienne M.
Parfait pour un caisson basse fréquence clos
Monté dans un caisson clos avec filtre DSP et amplification dédier,
La réponse reste parfaitement plate entre 40 et 150Hz +/- 1db
chute à -3db à 33Hz comme prévu dans le calcul et -6dB à 22Hz. Le caisson utilise un résonateur Helmholtz fortement amortis par de la laine, accordé 120Hz avec une bande passante +/- 80Hz . La distorsion est bien contenu dans la plage 33 à 150Hz et remonte légèrement entre 150 et 200Hz la courbe oscillant dans cette dernière plage à +/- 3db.
Etienne M.
Très bon médium de 200Hz à 4kHz mais pas un large bande
Dans un caisson clos de 18 litres avec 4 hauts parleurs plus filtre de coupure numérique et une amplification dédiée, sur à la plage Bas médium à aigu le résultat n'est pas à la hauteur pour un large bande.
En dessous de 200hz la distorsion est trop importante pour de la HIFI
et au dessus de 6kHz, il baisse brutalement de 10db sans jamais remonté.
De 4kHz à 6kHz la distorsion remonte mais reste acceptable pour la Hifi.
Conséquence, obligation de passer à 3 voies avec un tweeter descendant au moins à 4kHz
Pour pondérer, entre 200Hz et 4Khz les mesures sont parfaites avec une réponse plate +/- 2db et une distorsion inférieure à 0.1%. Avec le caisson très amorti la réponse impulsionnelle est parfaite et l'écoute confirme les mesures avec un rendu sonore parfaitement détaillés sur tout type d'instrument.
Kevin G.
par exemple
Hello ! en général un ampli qui crache ou qui bug, c les condo ... j ai remplacer les miens du 15000µF par ceci 22000µF meilleur sonorité, meilleur dynamique bref sa marche très bien, plus de bugs ... Happy
Daniel D.
son numerique ou analogique
J'ai placé cet accessoire entre un lecteur ICOS fado drive et un convertisseur Benchmack 2. Je l'ai également mis entre un recepteur bluetooth et le même convertisseur .
Chaque fois le changement fut dans le même sens :
plus de dynamique et de définition, si caractéristique des sources numériques et plus de douceur avec une matière continue, que l'on aime dans les sources analogiques.
Et de plus un étagement en profondeur du relief sonore
Pour ce prix je ne peux qu'inviter chacun à faire l'essai MAIS ATTENTION l'essayer c'est l'adopter.
pascal P.
Pieds pour platine vinyle ( Thorens )
Je viens d'acheter ses quatre pied pour les adapter sur une platine vinyle que je rénove de A a Z , la question est ? pourquoi le chois de ses pieds plus que les autres , la raiponce est très simple : ses pieds sons réglable en hauteur se qui vas me pèrmètre de mètre la platine parfaitement de niveau sur tout le plateau avec la tète de lecture ( avec un niveau a bulle ) pour que la lecture soit parfaitement équilibrer sur la surface du disque .
Je confirme que ses pied sons de très bonne qualité et totalement adapter a mon projet , en plus il vont éliminer une très grand partie des vibrations et résonances , plus d'info sur internet .
Quatre pieds et une tète .
Cyrille C.
bonne fabrication
Cyrille C.
bien
aucun problème le câble est bien tenu par les 2 visses.
Cyrille C.
Tres bon
parfait pour brancher une télé, un ordi sur de bonnes petites enceintes avec en prime un excellent son. Livraison rapide.
Paul C.
L'ampli est arrivé très rapidement : livré en 48 heures ! Ensuite comme j'ai eu des petits problèmes de branchements j'ai fait appel au SAV par e-mail. Le fonctionnement de ce service est vraiment très efficace : on pose la question, la réponse arrive tout de suite ! Donc merci à toute l'équipe d'Audiophonics !
L'ampli fonctionne très bien et le son est vraiment bon. Je ne serai pas aussi élogieux que certains mais tout de même, au prix où il est vendu et compte tenu de sa taille c'est étonnant !
Je le recommande vivement.
Gilles J.
Très bon produit à prix raisonnable. Belle construction.
Jean-Philippe G.
20x trop bon !
Ma review, sur mon blog : https://audiobidules.blogspot.fr/2018/01/alientek-d8-20-fois-trop-bon.html
Mike S.
Excellent Cable
Great quality . Superb packaging. Excellent service from Audiophonics.
marc p.
Au top !
Très satisfait, tarif compétitif, emballage soigné, expédition rapide, produit conforme.
Gold Plated Fuse Holder 5x20mm This 5x20mm fuse holder incorporates gold-plated contacts to ensure both good conductivity and high resistance to oxidation. It will therefore perfectly accommodate the fuses of...
bon rapport qualité prix
porte fusible vraiment idéal en plus plaqué or rien à dire vue sont prix top 5 étoile merci
Hervé P.
Condensateur pour tweeter
Avis très positif après quelques jours d'utilisation utilisés sur tweeter à dôme l'aigu et naturel et jamais fatiguant les timbres sont vrais et naturels je ne suis pas déçu. J'aimerai bien essayer les Alumen !
Ils sont installés sur Dali Rubicon 2 l'ampli est un Hegel H100.
Hervé
Olivier D.
D’après la description technique je m'attendais a des connecteurs a visser,cependant ces derniers sont a souder!
Veuillez nous excuser pour cette petite erreur, nous allons corriger de ce pas.
En espérant que le produit réponse à vos attentes de qualité tout de même.
Christophe L.
Ameliore de manière considérable la qualité du son a partir de mon smartphone de plus le reste correct. Un câble très équilibré pas d'agressivité
