Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Jérémy G.
Bluffant
Associé au bt20a pro de fosi audio, ça devient plus intéressant. Ce qui surprend le plus, ce sont les graves, très présent, il faut pouvoir régler le gain.
Fait parfaitement le job et sa petite preamplification est vraiment très appréciable pour des enceintes à faible rendement donc difficiles à driver.
Olivier L.
Fonctionne très bien avec le wifi 5, streaming très facile, stable, interfaces multiples qui reconnaissent même les autres appareils, très bien pour le multi-room. Améliorable avec un DAC extérieur ce qui me semble une meilleure stratégie qu'un modèle de la même marque avec un meilleur DAC interne (Pro Plus). Et quel tarif rikiki !
Edgar T.
XDUOO TA-26S Tube balanced Headphone Amplifier / Preamplifier 6N8P 6N5P The TA-26S from xDuoo is a tube headphone amplifier, with a nice design that reveals a smooth, warm and accurate sound. It embarks for that a 6N8P tube for the preamplification...
The magic of electronic tubes
An inexpensive headphone tube amplifier with a great audio quality out of the box.
It improves as the time goes by.
A great amplifier that puts all my high impedance headphones singing with authority.
Probably my best bargain in Hi-fi.
Outstanding.
pascal B.
TRIANGLE OPERA OS100C Speaker Cable OFC Copper 2x1.5mm² Developed by Triangle, Opera speaker cables guarantee excellent electrical signal transmission quality. To achieve this, they incorporate braided OFC copper conductors, each...
cable HP
excellent rapport qualité/prix pour ce cable au mètre en cuivre étamé
pascal B.
prise din
très pratique avec son serrage à vis latéral ; rare de trouver des prises din doréees
pascal B.
banane dorée
avec une soudure à l'argent, assure un contact optimal pour les liaisons HP/amp
Gérard G.
Très bon ampli de puissance qui a vraiment de la "pêche" !
Son très détaillé dans les basses, médium et aigus, ne chauffe pas.
Le son parait légèrement plus froid qu'un ampli classe A/B mais semblerait parfois un peu plus détaillé.
Attention simplement aux câbles que vous allez utiliser pour connecter le préampli à cet ampli car le son ne sera pas exactement le même.(perte dans les aigus, basses plus "boum boum" avec certains câbles)
Je pense avoir trouvé les bons et je suis super satisfait de cet ampli !
Magnus A.
Great value
This amp delivers insane value for money. It will likely surpass many amps that cost much, much more. The sound is incredible clean with black background and sounds very smooth and liquid. This is an end game amp.
Fabrizio R.
NEOTECH SOCP-14 Wiring Cable UP-OCC Copper PVC 14AWG Ø 3.5mm The Neotech SOCP-14 cable is a high quality 14AWG UP-OCC copper cable with PVC insulation. Its design makes it an ideal cable for audio.
Lovely speakers cable,nude in cotton sleeve without external pvc
Jérôme T.
LINDY LH700XW Wireless Headphone Active Noise Cancellation ANC Bluetooth 5.0 aptX 20Hz-20kHz The Lindy LH700XW headphones offer excellent sound quality, combined with a Bluetooth 5.0 wireless connection supporting the high-resolution aptX transmission codec. It also...
un bon casque
Je l'utilise dans les transports.
Le casque est bien construit. L'isolation passive est suffisante sans recourir à la réduction électronique la plupart du temps. Mais parfois c'est bienvenu pour avoir un peu de calme. Evidement l'audio est filtré également.
Le casque isole bien de l'extérieur en plaquant efficacement les oreillettes, j'ai donc rapidement chaud et je crains que le casque ne soit pas très utilisable en été.
L'étui de transport est bien pratique. Le casque n'a pas de logo voyant et c'est très bien comme cela.
La qualité audio est bonne mais pas excellente pour une oreille audiophile. Il n'y a pas de résonnances particulières ou d'équalisation désagréable.
Pour finir, je trouve le prix est un peu élevé.
Didier f.
beaucoup de détail mais...
beaucoup de détails mais malheureusement la scène sonore est étriqué.tous les instruments sont consentrés sur un même point,le centre des enceintes.dommage.
Paul L.
Amplifier Board Class AB 4 Channels TDA7388 4x45W 4Ω This four-channel Class AB amplifier module is based on the use of a TDA7388 chip,capable of delivering 45W per channel at 4Ω.
Ampli
Très bon article, fonctionne parfaitement
Brice D.
Aluminium Damping Foot 30x10mm Silver (Unit) This damping feet made of Aluminum and Rubber is ideal for stabilizing and absorbing the vibrations of your speakers and HiFi devices.
R.A.S
Très bien comme d'habitude.
Musical et chaud sur le médium.
Je confirme la musicalité exceptionnelle de ce câble sur le registre médium-aigu des enceintes.
J'ai gardé pour le registre grave, le Sommercable Elephant en 2x4 mm2 mis ensemble (section 8mm2) après avoir mis mes Cabasse Caravelle M2 en bi-câblage.
Ne pas hésiter à bi-câbler vos enceintes avec ce câble Mogami 3103 pour les médiums-aigues.
Bravo à Audiophonics pour la livraison éclair.
Excellents en tout point.
J'ai refait les filtres de mes Cabasse Caravelle M2 (9 condensateurs et 7 selfs puis une résistance) entièrement avec cette série de condensateurs.
Tout simplement parfaits.
Les dimensions surtout du condensateur 6.8 µF sont impressionnantes, j'ai dû utiliser une plaque de contre-plaqué sur les 2 faces dans mes enceintes.
Ne pas utiliser cependant cette série Z-Cap superior sur haut-parleurs isodynamiques ou à ruban, préférez les Mundorf Suprême Classic dans ce cas.
Livraison Audiophonics toujours aussi rapide, bravo !!
Impressionnant déjà par les dimensions...
Ce condensateur est énorme, bien vérifier s'il rentre dans votre filtre.
Mis en série à la suite du même en 3.3 µF pour mon aigu Cabasse Dom 4/4.
J'ai utilisé une plaque de contre-plaqué sur les 2 faces tant les condensateurs Z-Cap Superior et les selfs Jantzen sont surdimensionnés.
Médium Cabasse Dom 12 avec 2 condensateurs identiques en 2.2 µF montés en parallèle pour obtenir les 4.4 µF requis en série sur mes Cabasse Caravelle M2.
Le son est extrêmement transparent, superbement timbré et jamais agressif, avec le rodage (300 heures au moins pour un condensateur) ça promet !!
A noter que cette série de condensateurs Jantzen Z-Cap superior ne convient pas du tout sur les hauts-parleurs isodynamiques ou à ruban, une catastrophe sur médium-aigu AMT Ess à l'unanimité de l'assemblée d'audiophiles... leur préférer dans ce cas les Mundorf Suprême Classic.
Audiophonics toujours au top de la livraison, commandés le vendredi et reçus le lundi, on ne peut pas faire mieux.
Toujours au top
Matériel de qualité, emballage soigné, expédition rapide, suivi de commande rassurant.
Robert C.
Excellent power supply for streamers and DACs
This is my second IFI Audio Ipower X power supply.
It proved in practice and tests to be excellent choice for low noise power supply for digital sources.
Ilari M.
Great amplifier for subwoofers
Ilari M.
Very good amplifier…Great valuue for money….
Ilari M.
Super amplifier….Great value for money….
Pedro Q.
Cyan 2 - great improvement
Extremely harmonious and firm in all ranges; perfect distinction between the various types of sounds and musical genres; I love the switching mode...easy (with streamer by USB and CD Player by Coaxial). Top delivery from Audiophonics.
eric l.
XDUOO LINK V2 Portable USB DAC CS43131 32bit 384kHz DSD256 Gray The xDuoo Link V2 portable DAC follows the design and concept of its big brother, the Link, in a version with improved performance.
tres bon dac son clair,tres detaille avec des casques de bonnes qualite (je possede l'hifiman sundara closed back et le sundara).
Patrice W.
Excellent de Wendel
Utilisés pour remplacer des pieds en plastique, ces pieds en aluminium apportent une touche très design à mon ampli Emotiva et répartissent bien le poids de 10 kilos. Ses anneaux caoutchoucs évitent toute interférence avec mon processeur. Je recommande
Martin K.
Mein neuer Standard-Stecker
Der NYS373 bekommt man ja an jeder Ecke. Wahrscheinlich weil er für den Preis sehr gut verbindet. Ein bisschen schwierig zum Löten, aber wenn man das hinbekommt, hat man eine sehr gute Verbindung. 6mm ist wirklich ein wenig kapp, für ein RG58 passt er aber sehr gut. Ist mein neuer Standard-Stecker.
Martin K.
Kann sich sehen lassen
Nach dem Brexit auf der suche nach einem Hifi-Zubehör-Laden in der EU Nachbarschaft. Bin ich auf diesen hier gestoßen. Jetzt habe ich schon ein paar mal bestellt und bin sehr zufrieden.
Wie bei diesen sehr guten Cinch-Einbaubuchsen. Ich hab jetzt schon einige getestet, aber mit diesen bin ich sehr zufrieden. Es passen fast alle Stecker, und sie sind sehr gut verarbeitet. Unterhalb dieses Preises bekommt man nichts vergleichbares. Ab hier beginnt High-End.
Bastiaan v.
AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 12V 5A DC This power adapter delivers a power of 60W, with a voltage of 12V for a current of 5A. Its output connector is a DC 5.5/2.5mm jack (5.5/2.1mm compatible).
Impeccable !
Bien meilleure qualité que l'adaptateur 12V 3A quelques euro moins cher. Avec l'adapteur de 3A j'avais toujours un léger hmmmm 50Hz dans mes hauts parleurs. Avec ce modèle de 5A aucun problème, pas l'ombre d'une petit bruit gênant. Donc parfait comme source de courant pour mon petit dac.
Alain E.
Conquis
Tout D'abord un grand merci à l'équipe d'Audiophonics pour l'envoi très rapide. J'ai acquis ce lecteur réseau pour écouter ma musique dématérialisée (Deezer prem. pour moi) sur mon ancienne mais honorable chaine. Branché en RCA sur mon ampli NAD avec des cables un cran plus qualitatifs que ceux fournis, l'écoute me procure un gain qualitatif appréciable par rapport à la connection depuis le PC que j'utilisait avant.
L'application est très stable, les mises à jour fréquentes et les réglages multiples. Le plus est évidemment la présence d'un equalizer 10 Chanels (graphique et métrique) qui permet d'accéder à un ajustage du son en fonction de son environnement ou de ses goûts. La navigation est intuitive et fluide, le passage d'une source à une autre très rapide et les options aisément paramétrables. Je ne suis pas un audiophile accompli mais je peux dire que ce lecteur me procure un plaisir renouvelé à l'écoute de mes playlists. Dans la même fourchette de prix, j'ai longuement étudié l'offre existante et 5 appareils se sont pour moi détachés (Wiim pro, Pro+, Taga harmony, Argo solo et Octavio). Mon choix s'est porté sur le Wiim pro + pour sa connectique qui le rend très polyvalent, une entrée Ethernet pour la stabilité qui se révèle sans faille et équipé d'un DAC recommendable. Je ne parlerai pas des autres capacités de transmission, de pilotage ou de multiroom que je n'ai pas testé mais qui ajoutent un intérêt à ce boitier . Certains le considéreront sous l'angle du DAC intégré avec une préférence pour une marque précise. Je n'ai pas d'arguments à faire valoir dans ce domaine, l'AKM 4493 se trouve embarqué et apprécié dans des systèmes de gamme supérieure. Enfin, une évolution sur la base d'un très bon streamer sera toujours possible grace à ses multiples sorties avec un DAC externe plus haut de gamme . Pour moi, grace à ce lecteur complet et polyvalent, l'expérience est concluante, je ne peux que conseiller.
Christophe v.
MATRIX MINI-I 4 DAC ES9039Q2M Streamer DLNA Airplay 24bit/768kHz DSD512 MQA The successor to the Mini-I 3, the Mini-I 4 is a versatile, compact device offering the functions of DAC, and, the latest addition to the Mini-I series, network player. Matrix...
MATRIX MINI-I 4 DAC
Très satisfait de ce DAC lecteur réseau.
L'avantage c'est que je n'utilise plus qu'un seul appareil au lieu de Dac séparés + lecteur réseau.
Complet sur ses connectiques, j'ai su y brancher ma platine vinyle grâce à son entrée auxiliaire.
Le son est doux, naturel est bien équilibré. L'écran est bien réactif, et l'application très simple d'utilisation et sans accros jusqu'ici.
Je lui trouve cependant 2 défauts.
Le premier, c'est qu'il faut vraiment monter le volume au dela des 50, voire 60 pour commencer à entendre du son, lorsqu'il est utilisé en preampli.
Le deuxième, c'est qu'il n'est pas WiFi, ce qui est dommage pour les personnes intéressées par ses qualités et fonctionnalités, mais qui ne peuvent pas le faire fonctionner sans.
Grand plus que J'oubliais aussi, c'est sa télécommande physique, qui permet de gérer l'appareil sans passer par l'application. Je l'ai commandé en plus car comme j'utilise un ampli à lampe sans télécommande, je peux gérer le volume via le lecteur.
Christophe v.
Sur les conseils d'audiophonics, et ce pour remplacer un ampli à tubes, cet amplificateur est très bon avec mon preampli Atoll pr5.1, et mes enceintes Warfedale e50.
Le son est très dynamique, équilibré et détaillé.
J'ai fait aussi un essai avec des enceintes BW 702.S3 et preampli Audio GD master 1. L'ampli arrivait à driver les enceintes, ce qui est étonnant pour un ampli de si petit gabarit, mais par contre, la restitution n'était vraiment pas top.
Tout ceci pour dire que cet ampli est vraiment une aubaine au prix proposé, et en association avec un équipement hifi standard.
Il satisfera facilement les oreilles exigeantes.
Laurent C.
LOXJIE D30 V2 DAC ES9068AS Headphone Amplifier XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512 Loxjie offers its D30, a particularly powerful and affordable DAC and headphone amplifier combo, in a V2 version now equipped with an ESS ES9068AS digital/analog conversion...
Ravi de cette acquisition
Je n'ai pas encore testé entière ce Dac. Je suis impressionné par la qualité de fabrication et le son. J'ai toutefois un petit souci : connecté en usb sur mon Mac, je ne peux pas régler le son au clavier, je suis obligé d'utiliser la télécommande ou le bouton de volume. Si quelqu'un sait pourquoi ? Merci
Sandy G.
Excellence Sonore
Préampli MONOCERO Musician
très belle écoute, avec beaucoup de présence, mais aussi de belles basses. Equilibre spectral avéré. Naturel, et précision s'apprécient à chaque audition. Ne cherche pas à en "rajouter"
mais bien à respecter le message musical. Il lui manque juste une deuxième entrée RCA . (2 entrées XLR + 1 seule RCA)
Bon achat.
Philippe f.
Testé par hasard suite à la lecture d'un test sur un forum, je confirme les avis précédent : le son est plein et bien équilibré.
Jean-Yves F.
Facile à monter et connexion sure
Je j'ai utilisé pour monter un cordon d'alimentation d'un conditionneur secteur Isol-8 Substation Integra.
Facile à monter, bornes de connexion bien repérées, serrage efficace des câbles, serrage efficace de la gaine et adaptation facile au diamètre de la gaine par la fourniture de deux griffes de serrage. Au montage on entend un Clic-clic qui semble indiquer que le démontage serait moins facile.
Monté avec 1 m de câble Olflex de 3x2,5 mm² et une prise Schuco en cuire très pur. La tresse de masse n'étant connecté que du coté prise schuco. La résistance du cordon ainsi assemblé et mesuré de bout en bout est inférieure à 10 milliohm sur chaque connexion.
La manœuvre de connexion- déconnexion sur l'appareil est facile et la connexion apparait bien plus sure qu'avec un connecteur IEC ( en tenue mécanique et résistance de contact)
Jean-Yves F.
Rapport Prestations / Prix imbattable
Je l'ai utilisé en 3x 2,5 mm² pour mes amplificateurs est barrettes secteur et j'en suis ravi.
J'utilise la version 3 x 1,5 mm² pour les sources.
Je connecte la tresse de masse du blindage uniquement du coté de la prise Schuco en entrée des câbles. Permet de réaliser à prix très contenu des câbles qui sur mes installations fonctionnent aussi bien que des cordons de marque à 400 €.
Jean-Yves F.
Great! Worth it!
Got a Burson Playmate 2 with a Hifiman Arya Stealth.
The Upgrade from a ZXR to the Burson was already a HUGE step. Had at this time only the Beyerdynamics DT 700 Pro X.
Back to Topic!
For my AMP/Setup it makes the sound warmer, smoother!
Soundstage was gettiing bigger with switching the Duals on I/V stage and to put the singles (LP stage) in addtionally it feels like i am getting a bit smaller soundstage, but still got more warmness/smoothness!
These are worth purchasing!
salutations d'Allemagne
Fameux w3103
Je trouve que ce câble agit sur les basses fréquences de manière a poser la musique de facon sereine sans négliger les autres fréquences . Un médium juste et pertinent, des aigus fins et mélodieux. Bref un câble un peu sombre mais très musical.
Bram D.
Really helped to dampen cabinet resonances in my speakers
Not an easy material to cut, but this really helped to dampen cabinet resonances in my speakers. So I'm very happy.
I used the thickest ones, by the way.
Frank j.
very good xlr cabel studio standard
I like double sheild in cable and core of 0.38mm
and then it sounds fantastically good
good bass, midrange and treble that is soft
it is also built as a studio cable
compare xlr cable which costs 200 euros and up
so there is very little difference in the sound
Pedro Jose T.
Very competent amplifier.
With my 84.5 dB boxes I don't need to use the 12 o'clock volume control to have more than enough volume.
Indrek K.
NEOTECH NEET-3008 Ethernet RJ45 Cable UP-OCC Copper 5m Neotech offers with its NEET-3008 an excellent RJ45 Ethernet cable, benefiting from an exceptional design. It integrates four UP-OCC Copper conductors with a cross-section...
Neotech Neet-3008
this cable has very good musicality, not dry like some silver plated cables, highly recommend!
Frederic M.
AIYIMA T9 Amplifier TPA3250 Tubes 2x 6K4 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm The Aiyima T9 is a versatile and affordable integrated amplifier, ideal for setting up an audio system without breaking the bank and without multiplying the number of devices....
Bon ampli
J'ai acheté cet ampli pour une pièce de 30m2. Il fait parfaitement le job. J'ai également acheté des tubes GE JAN5725 et des GE 5654 pour changer un peu de son. Et les trois paires de tubes apportent une couleurs différentes.
Silva R.
1877phono “The Highlands MKII” phono cable.
I like it when any new device inserted in my setup makes a difference, as happened with the “Highlands”, the music flows through the cable naturally, without compressions and with any kind of music.
I read somewhere that this cable wouldn't be the most suitable for progressive rock or heavy metal, I can't disagree more... everything I've used it for (F. Zappa, Alex Harvey Band, Colosseum, King Crimson, Slade, L. Zeppelin , Pink Floyd, Johnny Cash, J J Cale, Jean Luc Ponty, John Coltrane, Cesaria Evora, Johnny Hartman, Nina Simone, Keith Jarret, Pat Metheny, Jan Garbarek, Miles Davis, Dixie Gordon, Beethoven Symph nr II, Pavarotti, Mozart Symph nr 41) and much much more, he delivered everything resolved and naturally.
My phono stage offers a generous sound stage in its three dimensions, what the “Highlands” does is occupy the entire space in a holographic way, with space between the musicians and perfectly located on the stage. More than once, I experienced “seeing” the brass section at the back of the stage and about 1 meter above it.
This cable is fast and very resolved, it has a lot of tonal balance in the mid-range, the bass is tense without fat on the edges, the treble is top-notch but could have a little more extension here, but nothing serious. Anyway, the presentation of the musical pieces is very consistent, very natural and without showing any signs of compression even when the music become complicated. At this price this cable is a bargain.
The only thing I have to say is that “Highlands” showed the limitations of my phono stage... but I already knew that, eheheheh.
Congratulations to 1877phono for the development work
Congratulations to Audiophonics for making us known
Rui Silva – Lisbon, Portugal
Gilles C.
MOGAMI 3368 Unbalanced modulation cable OFC Copper 0.565mm² Ø8mm This 3368 unbalanced modulation cable from Mogami features an OFC copper conductor with a cross-section of 0.565mm² (AWG20). It features PE insulation and double carbon shielding.
Cable Hi End pour instrument (Guitare)
Quand j'ai commencé à m’intéresser à ce câble, il n'était pas disponible au catalogue d'Audiophonics.
Ni une ni deux, je fais une demande et je reçois la réponse que la demande était faite, Si acceptée, câble disponible peu de temps après... Et le voilà!
Le 3368 est un peu plus gros que la moyenne et rentre tout juste dans du jack Neutrik NP2X.
La gaine de masse est tressée avec du cuivre et... des fibres synthétiques, c'est juste très pénible à travailler proprement. Deux couches de PVC carbone à retirer et ce sera prêt pour le montage qui se fait sans difficulté.
Le son:
Certes, comme à chaque fois, il faudra quelques heures de vol pour avoir un avis définitif mais de prime abord, il sonne déjà très bien.
Le bas et le bas médium sont pleins et définis, le médium détaillé et les aiguës précis et pas agressif et sans être dans une douceur extrême. Je suis satisfait!
Je l'ai mis en concurrence avec le Mogami 2524 et le Sommer Câble Carbokab (masse flottante).
Le 2524 est hors course sauf si on cherche de la grande douceur et une présence discrète.
On est proche du Sommer niveau spectre mais le son est plus "beau", les aiguës sont plus naturels.
Le "+": la microphonie est extrêmement faible, ce câble est parfaitement silencieux à la manipulation ce qui apporte une propreté de son inégalable sur scène, sans que le bruit de manipulation soit repésenté dans l'ampli! Amis musiciens à bon entendeur! Il est aussi très léger!
Le "-": Vu le diamètre et sa structure, il ne sera pas le champion de la souplesse (même si on a vu bien pire) et il a tendance à faire des boucles.
Maintenant, à voir avec le temps!
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour sa réactivité et d'avoir fait rentrer ce câble dans le catalogue.
Guillaume V.
GUSTARD H16 Headphone Amplifier Preamplifier Balanced Black With the DAC, Gustard offers a high-performance headphone amplifier and preamplifier, benefiting from careful and intelligent manufacturing. With its independent symmetrical and...
relié au dac de la même marque correspondant a ce modèle, cet ampli est vraiment a la hauteur en qualité et en puissance pour alimenter des casque hdg exigeant.
bref de quoi être satisfait sans se ruiner, je recommande sans retenue.
Guillaume V.
super dac
j'ai découvert depuis peu cette marque chez audiophonis qui ma foi permet d'avoir du matériel de qualité sans forcément faire crédit, je suis tout a fait satisfait la qualité du son est au rdv, relié a l'ampli casque de la marque correspondant a ce modèle le résultat est vraiment satisfaisant, je recommande.
Guillaume V.
décevant
acheté pour relier un dac gustard et un ampli casque de la même marque, il m'a fallu un certain temps avant de me dire que quelque chose "clochais", le son était plat et manquais singuliérement de quelque chose, aprés avoir interverti les topping avec des cables diy de marque elecaudio, je retrouve toute l'ampleur et la suavité du son digne de ce genre de matériel.
j'avoue ne pas avoir d'explication a ça, franchement décevant au vu du prix de ces cordons de seulement 25cms a priori qualitatif, les elecaudio de 2x1m ont couté a peine plus cher.
Bruno P.
RAS
Totalement transparent, aucune signature sonore autre que celle voulue par l'enregistrement.
Aussi passionnant à l'écoute que n'importe quel ampli passé entre mes oreilles, et moins pénible, vu l'âge qui se prend, que les dizaines de kilos de blocs mono réputés en classe A à tubes.
Sur des Cabasse Galion IV.
Très bien fini, aussi, sur le plan visuel.
Bruno P.
RAS
RAS est le meilleur commentaire á faire sur un amplificateur de puissance.
C'est fait, je l'ai écrit : RAS.
Je rajoute néanmoins qu'au delà de la juste neutralité sonore, l'objet a aussi visuellement de l'allure.
