Fredrik B.
Fredrik
yann r.
6 moi utilisation
Michel V.
Musical et costaud !
Customers reviews - There are 19152 reviews.
ISOACOUSTICS GAIA II Vibrations Absorbers Isolators 55kg Ø51x43mm (Set x4) IsoAcoustics Gaia II vibration absorbers improve clarity and soundstaging for speakers or subwoofers weighing 55kg or less. They feature a machined stainless steel body with an...
GAIA II
Franchement bluffant.
GB
marc g.
très bon appareil, interface avec l'écosysteme Apple a revoir
Je rejoins en partie l'avis de JakubM. Je suis aussi Client à la pomme (qui n'est qu'un linux en robe de mariée). Il faut savoir que Apple bloque la lecture des playlists qu'on dans itunes via l'appli Wiim: on ne peut pas charger sa propre musique ni la lire sur un iphone, sauf a passer par Airplay, auquel cas l'appli wiim est inutile. Des ruptures de réseau wifi aussi, totalement inexplicables .Sinon le son est vraiment super (je sortais d'une airport express dépassée), et malgré ces désagréments, je ne regrette pas mon achat. Et c'est compatible avec le système Arylic en multiroom, les connexion sont pratiques et nombreuses. Que demande le peuple? (ampli sansui vintage AU222 +triangle Zays)
Transparence
Cette prise laisse tout passer sans rien modifié, ce qui est très rarement le cas.
Fabrication irréprochable.
Allez y les yeux fermés (mais les oreilles grandes ouvertes).
Martti S.
Nice cable for headphones
Good quality cable but the insulation melts while "soldering" off the litz wire coating. So a little bit tricky to solder but otherwise very good looking and flexible cable.
stephane A.
ma nouvelle référence
Après avoir eu plusieurs câbles secteurs de chez Oyaide et Furutech, le Vondita est le meilleur testé. J'en ai déjà mis sur mon serveur et mon prè-ampli-DAC, puis récemment sur mes amplis de puissance. Il combine l'énergie, un bruit de fond très faible, une neutralité (pas froide) et de la finesse (aigus notamment), au final une écoute naturelle. Utilisé avec les prises furutech NCF, il a remplacé des cables S55N, plus chaud et plus rond ou du 4.1, très résolutif, mais sec.
Elom G.
Très bon casque Hifi, bien équilibré
Encore en rodage mais déjà un très bon son par rapport à mon précédent casque AKG k240 sont les aigus étaient criards et les basses en retrait.
Le son du hifiman est bien équilibré : les aigus doux, le médium chaleureux et les basses bien présentes sans écraser le reste du spectre sonore.
Après avoir testé différentes marques, ce hifiman me donne pleinement satisfaction.
Seul point de vigilance, la sortie du smartphone n'est pas suffisante, il lui faut un sac ampli casque extérieur pour bien l'alimenter, un earstudio dans mon cas.
Autre point : votre musique est assez audible de l'extérieur vu que c'est un casque ouvert.
Au delà de ces deux points, c'est un super casque, à recommander.
CAIG DEOXIT GOLD G5S-6 Contact Cleaner Deoxidizer Spray 182ml DeoxIT Gold G5S-6 is a connector and contact-plated cleaner that also improves conductivity. It is particularly effective on gold, but also on...
Sans plus ...
J'ai respecté la consigne d'utilisation mais n'est pas constaté d'amélioration notable ( peut être un peu plus musical ? ) Testé sur prises secteur rhodium et palladium et câble de modulation or .
Adrian B.
Good quality, great fun
Good quality DIY product. Although the delivery took some time (international shipment), the package arrived safely and complete. It was a great fun to do the assembly. All parts were there, and putting it together was a great fun. You should be careful, though, as some online info may be outdated or not precise (I recommend to watch out and double-check pin layouts especially while connecting displays). But if you anything like me, loving DIY and audio this should be no stopper! You will have fun putting it all tog ether.
The quality of the sound is great. However I have not experienced any noticeable improvement when comparing the DAC via OPTICAL with RCA input from the Arcam CD17 on Arcam A28 and KEF speakers. I concluded that the DAC quality is on pair and I would have a hard time to say that the DAC exceeded what I'm already getting from the Arcam set. The differences, if any are very very subtle (in softness mostly).
Nevertheless, I am happy to see that I can stream any audio now, with the quality I was expecting (on pair with my audio gear). All in all I'm satisfied, especially that it requires some DIY work ;)
Things that could improve: documentation (for less skilled DIY enthusiasts - seems like the docs refer to the different version of the DAC board), international delivery time.
Great things come in small packages
I hate to admit how good this thing is. I have tested as an external DAC to my Musical Fidelity M6.
There is a hair in the difference in the sound quality in favour of the M6 which is astounding.
The power and RCA cables used to connect the M6 are over €1,000 vs this thing that is USB powered and connected via RCA/Coax leads costing less than €60.
As a Bluetooth receiver, the sound quality is outrageously good. Beats the pants off the Zen Air Blue. Also works really well as a BT transmitter for my headphones.
I really can't fault this little device.
WIMA MKS-2 Polyester Capacitor 5mm 63V 3.3µF WIMA MKS capacitors offer a good filter capacity for all applications. They ensure a long service life even at high temperatures.
must have!
must have!
C b.
trigger/lecteur reavon
Merci pour votre réponse concernant le trigger et mon lecteur reavon.
Très bon niveau
Connecteur ingénieux le câble rentre dans récepteur après un petit soudage pour tenir le câble dedans après on pousse au bout et on ferme le tout par serrage
Lucien v.
ELNA SILMIC II RFS Aluminium Audio Capacitor 35V 10µF The Silmic II RFS (ROHS) series is a high-end series of capacitors from ELNA with superior acoustic qualities. The electrolytic separating paper used for this series contains...
Elna silimic
a remplacer par des NICHICON muse
C b.
Ne fonctionne pas avec le blu ray reavon ubr100
J'ai ce déclencheur d'alimentation trigger depuis plusieurs mois qui pilotait parfaitement 1 lecteur oppo à partir de mon ampli denon.
Maintenant avec mon Blu ray reavon ubr 100, impossible ça ne fonctionne pas. J'ignore pourquoi, y a t il un réglage à faire sur mon lecteur reavon? Il y a un interrupteur (on/off) à l'arrière de mon reavon que je mets sur on bien sûr et c'est la seule différence avec mon oppo.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.merci d'avance
Ce lecteur dispose d'un monostable pour son allumage (et non un bistable), il n'est pas possible de le bloquer sur ON et donc d'utiliser un trigger externe
Jérémie R.
DAYTON AUDIO DAEX32EP-4 Speaker Driver Exciter Bodyshaker Full Range 40W 4 Ohm Ø3.2cm Among the most advanced and precise vibrating speakers from DAYTON Audio with a generous 32mm diameter motor. An original speaker model that is reminiscent of an audio...
super pour sonorisation on ceiling
Hello Je rejoins Jean B. ce sont de super exciter pour réaliser des DML J'ai réalisé la sonorisation d'une pièce de 35M2 avec 4 panneaux DML de 50x100cm construits en multiplis aviation de 3.5mm d'épaisseur 5 plis en bouleau. j'ai réalisé des renforts de type table d'harmonie. ils sont suspendus au plafond. Je les coupe à 200Hz. plus bas c'est compliqué de maitriser les résonances. et de tout façon la taille des panneaux ne le permet pas. La coupure acoustique du DML est à 180Hz. Je les ai associé à un petit caisson maison j'ai utilisé des ampli Wondom afin de bénéficier du DSP pour corriger les effets liés à la pièce ainsi que la proximité du plafond derrière les panneaux. effet ambiphonique garantie.
Francis B.
Beau, stable idéal pour poser son casque.
Julien M.
AUDIOPHONICS DAW-S250NC Class D Integrated Amplifier NCore NC252MP DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD Versatile and powerful, we offer you with the DAW-S250NC an integrated amplifier with digital inputs to which you can simply add speakers to enjoy your music in the best...
Un rapport Q/P remarquable
Après m'être séparé d'un système à éléments séparés (dac + ampli intégré + récepteur bt + chromecast audio) j'étais à la recherche d'un ampli tout-en-un plus simple à piloter et moins énergivore.
Le DAW-S250NC associé à une paire de Focal Aria 906 + caisson Velodyne SPL 800u délivre un son transparent et équilibré qui convient parfaitement à mes oreilles.
La mise en service est hyper facile à réaliser, tout fonctionne parfaitement. Les petits soucis de jeunesse du firmware ont disparu.
Cependant, j'aurai mis 6 étoiles avec une sortie casque, une entrée RCA et une télécommande à chiffres permettant de lancer directement des flux radio mis en favoris dans l'App WiiM.
Bravo !
Gilles G.
On est surpris par la qualité de ce connecteur, qui, vu de loin fait penser à un article en plastique, mais il n'en est rien. Ce connecteur est entièrement métallique, son assemblage est très facile à ouvrir et à refermer par glissière. Les pins de connexion permettent un soudage aisé. A conseiller.
NICHICON KG GOLD TUNE Audio Capacitor HiFi 80V 10000µF Nichicon electrolytic capacitors from the KG Gold Tune range are specifically designed for high fidelity audio applications. They can be integrated into many devices in your...
must have!
improved sound no doubt
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 100V 33μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
must have!
incroyable
WIMA MKS-2 Polyester Capacitor 5mm 63V 0.1µF WIMA MKS capacitors offer a good filter capacity for all applications. They ensure a long service life even at high temperatures.
must have!
une difference notable
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 1.5m The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
Excellent cable XLR
N’enlève rien ni ne rajoute rien donc parfait
Rupert S.
Great hardware
I have been using this device with Volumio and the plugin (v309) for the past 10 months or so. Sound is great, directly into a Hypex amp over XLR cables. It also functions as a volume controller and I don't think I can hear much degradation at low levels compared to a dedicated LDR volume controller I had previously: Software is Ok but still has some minor bugs and hasn't been updated for a while as of writing.
Luca D.
ETI BP-20C Binding Post Gold Plated Pure Copper Ø19mm (Pair) The ETI BP-20C are very high performance terminal blocks at contained prices. Made of 1100 Series Hardened Copper conductor with 102% IAC (conductivity index), these terminals...
Very good stuff
The connectors are very well made, strong and elegant. The quality of the copper is absolutely top of the notch, and it sound as hi-end as the famous Oyaide SSC copper cable. I higly recommend this connectors for a serious upgrade
Richard Z.
I'am happy!
Hésitant entre 2 lecteurs réseau, j'ai soumis le dilemme au très disponible David Aubert d'Audiophonics . Que ferait il , lui, en tant qu'acteur? La réponse ne m'a pas laissé sans surprise! Aucun des deux. Et c'est LE moment où il me propose un lecteur qui ne payent pas de mine par son apparence mais qui fonctionne admirablement bien, avec des caractéristiques étonnantes . Voyez la description.
L'utilisation que je voulais en faire était toute simple: balancer sur mon ampli à tube Yaquin MS30, totalement revisité ( cap Mundorf suprême et autres petites bidouilles à ne pas faire rougir en face d'un Mc Intosh), ampli relié à - au choix- des enceintes DIY Dynaudio ( doubles parois sablées) ou des enceintes Tannoy mini autographe, toute la musique que j'aime à partir de Spotify.
Que dire?
C'est adictif !
Mansion spéciale pour David Aubert qui ne s'est jamais fatigué de répondre à mes nombreuses questions ( et à ne pas m'orienter nécessairement vers un appareil 3 ou 4 fois plus cher!).
Merci à lui pour l'excellent service/ conseil.
PS: j'attends avec impatience que le staff Spotify accomplisse sa promesse de 2021: proposer le Hi-res ...
Je soupçonne que si cela prend tant de temps, c'est qu'il nous prépare un coup d'éclat . J'ignore encore quoi...
Sinon, je vous le dirai
Jean-Pierre B.
ETI KRYO Banana Plugs Silver Plated Pure Copper Ø16 x 55mm (Set x4) These Kryo from ETI are top of the range banana plugs designed with exceptional components. It features a Tellurium Copper conductor with Silver plating for maximum conductivity...
Tres belles fiches
Ce que vous obtenez : 4 fiches bananes de très haute qualité
Ce que vous n'obtenez pas : les 4 fiches plus petites figurant sur la photo et dans la description du package en bas de la description du produit "4x Coques petits modèles"
Dommage, car j'aurais bien utilisé le modèle réduit côté enceintes et le modèle plus gros côté ampli (- 1 étoile)
Enfin notez qu'il s'agit de 4 fiches, si vous voulez équiper deux câbles stéréos côté ampli et côté enceintes il faut deux jeux soit environ 400 € port compris - j'avais cru que la présence des deux types de corps contribuaient à justifier le prix
Montage très facile avec deux vis de serrage pour le câble dénudé et deux vis sur la fiche pour le blocage du câble lui même (il vous faut un tournevis tête hexagonal 1.5), accepte du câble 5mm2 - Je les ai montées sur des câbles ELECAUDIO HP-25OFCS qui paraissent tout à coup très peu cher au regard du prix de ces fiches bananes.
Conclusion : très beau produit si vous n'avez pas besoin des petits corps de fiches et un très bon câble pour le prix de modèles montés de bonne réputation
Pour le reste Audiophonics toujours au top, expédition rapide quand les produits sont en stock
Bert D.
Small but great
A very handy volume control, top sound, no interference and beautiful to look at.
Raffaele V.
AUDIO-GD DA-7 Kit
Not simple but not complicated either. You need to pay attention to the cams and feeds and I highly recommend them.
one day of work, rechecking everything three times, It practically worked the first time. The sound is basically excellent, but can be improved with some adjustments that I will install in the future.
Non semplice ma neanche complicato. Bisogna porre anttenzione ai camlaggi e alle alimentazioni che consiglio vivamente le sue.
un giorno di lavoro, riconytrollando tutto tre volte, Ha praticamente funzionato al primo colpo. Il suono, di base ottimo, ma migliorabile con alcunio accorgimenti che intallerò in futuro.
François G.
Le problème : ronflette quand une TV et un ordi sont branchés simultanément sur une paire d'enceintes amplifiées à deux entrées.
Le transfo placé sur la ligne TV résout le problème.
Alex C.
Perfect amp
I have this driving a pair of KEF Q350s and they are perfect. Noise free. Incredible detail at any volume.
Excellents
Surpris et content de les voir au catalogue, peu de temps après en avoir fait la suggestion. Avant d'évoquer mon ressenti sur ces excellent kt88, je tiens à signaler que je suis épaté du sérieux et du respect qu' une entreprise comme Audiophonics manifeste envers ses clients. Bravo et merci pour votre excellent professionnalisme.
Quant aux Tube TAD kt88 STR, ils offrent une précision , du détail et de l' ampleur.
Tout est équilibré et bien dosé . Le grave et précis et tendu, médium riche, aigu filant et subtil. Une très bonne référence, le genre de Tube que l' on préfère...
Christophe H.
Pack Topping A50s Headphone Amplifier + D50s DAC + P50 Power Supply + TCR2 RCA Cable 25cm Black With this complete Topping pack, you have a turnkey solution to quickly and easily integrate an excellent audio system oriented towards high quality headphone listening. It...
ensemble compact et élégant
l'ensemble est très compact mais a un aspect plutôt qualitatif.
Acheté pour driver un casque sennheiser HD800s il remplit très bien son rôle avec une bonne réserve de puissance. Sonorité neutre et limpide, du tout bon !
Pierre P.
Excellent preampli à prix modéré. Du fil droit avec du gain
restitution très neutre.
la télécommande est un peu capricieuse.
Pierre P.
Le serrage dans la prise n'est pas top et le câble n'est pas tenu fermement. Pour le reste c'est OK
Marc f.
fonctionne nickel très simple d'utilisation
Bruno M.
Un excellent produit !
Délivre un message musical extraordinairement détaillé et nuancé. (utilisation avec casque Ortho dynamique Kennerton Thror et un ampli casque à lampes AudioValve Luminare)... Je pense même en recommander un second prochainement pour pouvoir en profiter sur un second équipement ...
Jérôme H.
Rien à redire sur l'usinage et le maintien des câbles. Pas de dégradation non plus du signal sonore sur mon installation. C'est absolument transparent. Pour ceux qui ne veulent pas inutilement se ruiner dans des fiches haut de gamme, c'est un choix idéal.
Xenofon T.
next time i order from china
a cheap solution for diy. Cover and bottom plate are not well to mount. Actually this is a insult.
Sliding nuts... come on!.
All in all i payed for a impression that hifi2000 dont give a fu..
I builded 2 preamps. This case war for my own. The other for a friend. His case was a wellbuild aluminiumcase, complete milled, ready to go, ordered from china.
Pascal g.
30 ans de certitudes audiophiles balayées en quelques secondes
Allez, je commence par 2 points négatifs : Le bluetooth est mauvais et les borniers HP n'acceptent pas les cables de grosse section avec fourches. Dommage, car cet ampli a des performances incroyables. Connecté à un streamer Aurender et un DAC Denafrips Pontus II en XLR, Il alimente à merveille mes capricieuses Thiel 2.4. Le registre grave est sublimé. Quelle énergie, présence et tenue ! L'aigu est fin et précis, la transparence est incroyable.Une prouesse à ce prix, et même bien au delà. J'ai possédé de nombreux amplis plus "ésotériques".. et beaucoup, beaucoup plus chers qui ne tiennent pas la comparaison (surtout dans le grave).La profondeur et la largeur de la scène sonore ne rivalisent pas encore avec des amplis HDG à x milliers d'Euros mais on parle ici d'un ampli à 249€ ! Mais commant font-ils chez SMSL ? La classe D a fait d'énormes progrès et ça s'entend clairement. ça donne envie de tester des modèles plus haut de gamme, Certaines marques "audiophiles " bien établies ont du soucis à se faire....
Et toujours une livraison ultra rapide de la part d'Audiophonics !
Excellent malgré (ou grâce à ! ) l'excès de basses
Je confirme beaucoup d'avis : rapport qualité/prix exceptionnel !
Associé au petit ampli Aiyima T9 (pourvu d'un DAC USB logiquement très basique à ce prix) , et tout aussi excellent en rapport qualité/prix mais dont le point faible est... le manque de basses en sortie ! , je vous laisse deviner l'avantage du mariage des deux.... , avec un rendu précis et une scène bien aérée sur mes FOCAL CHORA 806. Le son (Qobuz) qui sort alors de mon LENOVO (pas haut de gamme au demeurant) se révèle tout simplement comparable à celui d'un bon lecteur réseau...
Jean-Pierre B.
Le contexte :
Après avoir monté des pieds Kanto de 81 cm sous mes enceintes Blumenhofer Satellite Mini, initialement posées sur mon bureau, j'ai dû remplacer mes câbles MaxiTrans II de 2 fois 2,5 m par des câbles de 3.5 m au moins pour les relier à un Marantz Amp1. J'ai donc acheté 8 m de ce câble pour avoir 2 x 4 mètres et donc un peu de marge et je l'ai monté avec des fiches Bananes ETI KRYO.
Le montage :
Le câble est très épais avec une forte section et, si vous prévoyez un connecteur fourche ou fiche banane, assurez vous qu'il est assez grand (le ETI est limite). Sinon le montage est facile : dénuder le câble ne pose pas de problème particulier, le couper non plus (un gros ciseaux suffit).
A l'écoute :
J'étais persuadé que la notion de rodage était réservée aux moteurs de voiture, mais avec ce câble, je constate une très grande évolution après quelques heures d'utilisation : quelques fréquences stridentes se sont calmées et l'écoute est de mieux en mieux et globalement très bonne.
Conclusion :
Très bon câble avec un rapport qualité prix favorable, fortement recommandé si l'on cherche un câble dans une gamme de prix allant jusqu'à 50 euros le mètre, voire plus.
Ivan P.
Excellent product, very well made.
Ivan P.
Claude I.
Testé sur un système à haut rendement les résultats sont remarquables. L'écart entre les DACs premiers prix et le "haut de gamme" est beaucoup moins important qu'il y a 20 ans. Et ceci en tirant la qualité vers le haut. C'est l'ouverture et la spatialisation qui fond encore la petite différence. J'utilise le SU-1 comme une "carte son externe" pour extraire la musique de mon ordi et alimenter une bonne chaine de bureau. Résultat excellent.
Hugo B.
Very powerful
A single unit installed on a 3-seater sofa. The vibration is felt along the sofa at a third of the amplifier volume. I would definitely buy it again.
Adrien H.
Connecteur tout en métal, construction logique, prix raisonnable. Très satisfait.
Adrien H.
Très souple !!
Diamètre un peu gros mais qui correspond aux specs. La gaine est tres souple et permettra un routage facile du câble.
Adrien H.
Fonctionne parfaitement
Installé dans un ampli avec deux transfos toroidaux. Pas encore mesuré la différence de courant inrush mais le produit fonctionne parfaitement.
Fabien B.
Parfait!
Fabien B.
