Walter V.
Great product!
Joli mais non..
NAEL C.
Marvelous !
Customers reviews - There are 19047 reviews.
FURUTECH CF-102 NCF RCA Connectors Rhodium Plated OCC Copper Ø11mm (Pair) Furutech introduces the CF-102 NCF high-end RCA connector. This is Furutech's first high-performance signal connector to feature the Nano Crystal² (NCF) formula. This...
De très beau connecteurs.
Ces Superbes fiches , sont de très belle facture, très bien construites (comme toujours chez Furutech, mais là on est un cran au dessus), montage facile, avec serrage de très bonne qualité par vis (clefs fournies).
chez moi elles sont montées en hybride, RCA/XLR sur un câble symétrique FURUTECH FA-αS22 Câble de Modulation PC-OCC .Ces prises ont étendu les extrêmes, avec beaucoup de finesse, et un accroissement de la définition, par rapport aux OYAIDE FOCUS 1 Connecteurs XLR , quelles sont venues remplacées, d'un coté seulement.
Jimmy H.
Incroyable !!!
Installé sur un Aune X8 Magic Dac...que dire, c'est le jour et la nuit.Une pure merveille.
stéphane g.
Incroyable, incroyable!!!
Viborg VE et VF 512 R pour les prises et ce câble entre les prises.
J'avais beau lire dans les revues spécialisées que de bon câble secteur permettrait d'améliorer la qualité du son. Je suis passé directement des câbles fournis par primare (ampli) et marantz (cd) vers ces câbles +prises que j'ai monté moi même.
In fine, une fois en place, c'est le jour et la nuit. Le son arrive enfin à remplir la pièce, beaucoup plus présent, en 3D. Comme ils disent dans les revues, un voile s'est levé. En fait, c'est vrai, vraiment, et c'est étonnant, pour le septique que j'étais.
Ludovic M.
DAYTON AUDIO UM12-22 Ultimax DVC Speaker Driver Subwoofer 600W 2x2 Ohm 87dB 20Hz - 1000Hz Ø30cm Dayton Audio's Ultimax series DVC subwoofers are specially designed to move energy and create clean, articulate, tense fast bass. Discover the best price-to-market ratio!...
Bonjour.
Comme d'hab livraison rapide et très bien emballé,
j'ai longtemps hésiter avant de commander le DAYTON AUDIO UM12-22
j'ai fabriqué un caisson de basse homecinema avec un amplis de 500w RMS LEDGE SVS pour mon DAYTON AUDIO RSS315HF-4 de 109l donc je l'es remplacer par le DAYTON AUDIO UM12-22 et la différence est incroyable beaucoup plus de puissance et des basses fréquences plus profondes au top content de mon achat
Pascal p.
SMSL SD-9 Streamer WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA SMSL's SD-9 is an affordable and versatile network drive. It supports indeed many file formats and has a complete connectivity. The wireless transmission can be done in...
Avis mitigé
J'avais pris ce sd-9 pour le connecter en USB à un FDA. Malheureusement pour moi, ce fut la seule sortie à problème, pas de son.
Je l'ai testé rapidement en optique et coaxial, le son est vraiment très bon, précis et sans agressivité.
Le DD externe ainsi que la micro sd ont été reconnu immédiatement.
A noter, l'absence de certaines touches spéciales et monétaires sur le clavier, ce qui m'a posé un problème pour l'accès au NAS.
PS: je remercie Audiophonics pour son professionnalisme.
A tester
Câble installé une heure sur mon système.
Échec total, graves boursouflés et aigus très moyens.
Ne croyant pas au rodage des câbles vite retiré.
Cela dépend vraiment de chaque système et il faut essayer pour évaluer...
Albert L.
Performants, fiables et durables
Conducteurs audio performants, intégrant des composants de valeur sûre, réels atouts mécaniques, synonymes de fiabilité et durabilité. Câble d’une section correcte, souple, muni de connecteurs RCA de choix, assurant le contact parfait. Un ensemble, de qualité et solidité, qui correspond à la gamme de l’accessoire. Placé entre le préamplificateur et l’ampli de puissance, ce double RCA de modulation a contribué à une amélioration du système audio tout à fait surprenante. Un emplacement déterminant qui s’est traduit par une ascension dans la marge de progression de l’installation Hi Fi, à un niveau jusque là insoupçonné.
et je ne l'ai que depuis hier.....
je vous encourage a y jeter une oreille car pas rodé c'est déjà de la balle !!!
c'est meilleur que le dac intégré de mon lecteur cd hélios 1 qui certes a une bonne vingtaine d'années mais qui en comparaison délivre une sonorité plate...c'est meilleur qu'un audio gd 19 singularity en terme d'équilibre et moins systématique qu'un musician pegasus....et pour finir bien meilleur qu'un heed abacus...je ne l'ai pour le moment testé qu'en coaxial...la rencontre chine japon est pour moi une réussite !!!
Gorazd K.
CD ec3
This is my personal opinion. I have to admit that I am very satisfied with the CD ec3, especially the quality of the production is excellent, no plastic, only aluminum, even the round cover of the CD disc is made of tempered glass. As for the audio performance, the first impression is good. It also has coax and optical output so you can use it as a cd transport and connect it to your dac. I would also like to praise the fast and very good, safe packaging. In short, so far happy with everything.
Greetings, Gogo from Slovenia
Xavier G.
LINDY CROMO LINE Gold Plated Male USB-A / Male USB-B 2.0 Cable 2m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
Vraiment superbe !
Voici un excellent câble dont la qualité de fabrication est impeccable et dont le prix est absolument imbattable étant donné le haut niveau de finition. Utilisé pour relier un ordinateur à un DAC, la liaison est tout simplement parfaite. Quand on pense que certaines marques célèbres et même encensées par les critiques osent vendre des câbles de ce genre à plus de 10 ou même 100 fois ce prix, imaginez le bénéfice colossal de l’opération… Leur marketing prétend évidemment de meilleur performance audio plus le prix augmente mais en réalité n’importe quel câble suffisamment bien construit suffit pour garantir un signal numérique bit perfect via la liaison USB. Quelques notions en physique et électronique suffisent d’ailleurs pour le vérifier et le démontrer. Quant à dire que les audiophiles sont pris pour des vaches à lait sans cervelle, il n’y a qu’un pas. Bref, vous avez normalement compris, ce câble est tout ce qu’il vous faut et en prime, c’est une affaire à ce tarif !
Tuomas E.
Bass missing
Works nice but sounds like it has a 12 dB highpass filter at 200 Hz. Not suitable for any system that is supposed to play bass.
benoit C.
AIYIMA TUBE-A3 PRO Stereo Tube Preamplifier 2x 6K4 2x NE5532 OPA Bluetooth 5.0 Black The Aiyima Tube-A3 Pro is a preamplifier using two 6K4 tubes. It is an efficient model sold at an affordable price. Complete with volume control and bass and treble adjustment....
Déçu
Le pré ampli atténue le signal au lieux de l'amplifier et le son est distordu. J'ai fais plusieurs essais avec différentes source et différentes sortie (casque, ampli). Rien n'y fait. Les lampes utilisés sont celles livré avec. Il a été roder plusieurs heures . J"ai comparer avec le Douk Audio L1, les résultats sont bien meilleurs.
Autres inconvénient, a chaque mises en service il choisi par défaut l’entrée Bluetooth alors que j'utilise l’entrée "aux", Il faut donc re_selectionner la source a chaque mise sous tension..
Du coup je me sert pas de ce préampli.
Frederic p.
Surpris
J’avais des câbles de merde sur mon porte cellule,
J’étais septique sur la qualité du résultat sonore.!!
J’avais toujours un petit souffle un son étouffe et franchement après avoir changé les câbles plus clair plus d’impact…pour le prix top
Après jute bémol pour la connexion les cosses sont très petite j’ai dû les élargir pour les branches..
pjm k.
usb
very nice cable
David P S.
Agree with Clive S above: Ian knows his stuff
I had been having issues after a Roon infrastructure upgrade getting the same fantastic SQ I was used to on my main system. After trying a few RasPi digital transport hats that didn't do it, I reached out to Ian Canada via email for advice. He graciously responded the next day and suggested a transportPi Digi + this UCPi would solve my audio fidelity woes. Boy was he right! Got the TransportPi unit first and it was a huge improvement in the right direction. When the UCPi arrived 10 days later, wasted no time charging up the caps and installing. Bingo! This pairing along with upgraded clocks on the TransportPi does indeed deliver audio nirvana on a great system, it defies belief such bit perfect quality can be this affordable. Fun to play with the Pi units and wait for the next improvement to arrive, I just pretend I'm a 12 year old again waiting for the new parts of my nerd science kit to arrive! Thank you Ian Canada and Audiophonics.
David P S.
TransportPi Digi
Ian Canada is a great designer indeed! After a system redo I also needed to redo my Roon streaming infrastructure and had tried several types/brands of Pi transports, most were nice, but all were lacking in comparison with what I had going on before. Like the reviewer above, I finally got the TransportPi digi and upgraded to Accusilicon clocks as soon as I got the endpoint functional. Wow, finally the accurate sound with all the superlatives I was looking for again, and no more needing to maintain a pain in the a** Windows OS to have excellent audio quality again. Accuracy, detail retrieval and soundstage in spades. Wonderful audio quality that only makes you wish you had more time to listen. Thanks Ian and Audiophonics for the great customer service you provide!
Jean Claude R.
Déclencheur Audiophonic .
Le top pour piloter 3 amplis CROWN XLS classe D, bien inférieur a la puissance d'appel (démarrage temporisé ) prévue par le déclencheur d'alimentation malgré son pouvoir de coupure de 8 A.Pilotage par li trigger de mon préampli HC pionner SC LX 85. Nickel....A voir a l'usage dans le temps .
Xavier G.
Excellent câble XLR !
Ce câble fait preuve d’une grande qualité de fabrication ce qui laisse présager une grande robustesse. Il est cependant très rigide ce qui avec sa faible longueur ne permet de relier que deux appareils qui se touchent. Associé aux appareils de la même marque, il faut bien les mettre en forme sinon ils sont capables de les soulever ! Ainsi, il faut que l’appareil soit suffisamment lourd pour bien rester en place. Voilà pourquoi, si je devais refaire cet achat, je prendrais le même câble mais dans une plus grande longueur pour éviter ce problème et surtout pouvoir placer les appareils plus librement en cas de changement de configuration. Bref, je recommande pour la qualité malgré ce petit désagrément lié à l’installation.
Stewart L.
Minimal but high quality
This amp has everything I really need. Power seems solid, UI is adequate, and the fit and finish of the enclosure is high quality. Shipping to the USA was fast and very reasonably priced.
There was a small firmware bug involving the mute relays clicking that needed fixing. Audiophonics was prompt about fixing it AND about providing me with requested support to flash it in the field. (This issue should be resolved for new shipments according to Audiophonics.)
This amp is a great way to try out modern Class-D without breaking the bank or buying a bunch of separates.
Cyril M.
Enfin une machine qui fait de la musique!
Fan de la classe D depuis ses débuts et possesseur d'un ampli Gemincore, je me suis laissé tenter par la techno Purifi, après avoir lu les avis sur les forums et la revue sur audioscience.
Et bien je ne suis pas déçu! quel bond en avant au niveau de la restitution!
C'est d'une transparence et d'un équilibre extraordinaire.
Ce qui m'a le plus frappé, c'est la dynamique énorme avec des nuances extraordinaires entre les instruments et les attaques sont percutantes. Chaque instrument est à sa place dans la scène sonore et tellement bien défini qu'on peut se concentrer sur un et le détacher du reste. Et les timbres ainsi que les voix sont restitués à la perfection (on se surprend à croire que c'est de la musique live lorsqu'on est dans une autre pièce et on est attiré pour aller écouter en face des enceintes).
Bref je redécouvre mes albums, quel que soit le style ou la qualité d'enregistrement!
PS : l'ampli est couplé à un PC avec Quobuz / carte son studio (127 db de dynamique) en XLR, enceinte BW CM9S2 + Subwoofer ASW610 pour charpenter la restitution
Radek P.
O.k.
I have 2 pieces connected as biamping. And it plays great. Preamplifier ADI-2 DAC FS.
Xavier G.
Excellente qualité !
Ces fiches bananes sont idéales et permettent une excellente connexion aux bornes de l’amplificateur et des enceintes. Il faut bien vérifier que votre matériel soit compatible cependant. La qualité de fabrication est impeccable et des gaines thermo rétractables sont même fournies ce qui permet d’habiller le bout des câbles. Bref, je recommande pour le prix modique.
Alain D.
Inetrupteur à Bascule Avion
Je suis ravi ! Les interrupteurs ont mis du temps à arriver mais ma patience a été largement récompensée! J' ai fait un tableau de commande électrique dans mon bar et le résultat est top! J' aurais bien partagé des photo mais je ne peux pas sur cette page... MERCI!
Stéphan B.
DAC Board for Raspberry Pi 2x ES9023 24bit 192kHz This DAC HAT module will allow you to transform your Raspberry Pi into a real high quality audio system, without breaking the bank. It includes a balanced digital to analog...
Son agréable
Monté sur un Pi 3 A+ sous moode player ce module a un son très agréable. Je n'ai pas de matériel de qualité suffisante pour en dire plus.
Il est livré avec une télécommande totalement inutile (et sans pile malgré une bandelette qui laisse croire le contraire). Pas envie d'acheter 3 piles bouton juste pour satisfaire ma curiosité.
Le point qui m'a fait retirer une étoile est qu'il n'y a absolument aucune documentation. On aurait pourtant bien aimé savoir comment piloter par logiciel les fonctionnalités que la télécommande laisse supposer. Ou tout au moins savoir quel pilote choisir dans la longue liste proposée par moode player.
Marek M.
Weights
A little flexible
suitable for light audio chains
R= 0,054 Ohm C=600 pF L=1,17 microHenry
Marek M.
high capacitance per meter ,low resistivity.
Marek M.
does not fit some bright headphones/iems.
unsuitable for high-impedance headphones. 100 ohm and more.
Marek M.
Balanced Adapter Male Jack 2.5mm to Female XLR 4 Pins Neutrik This Neutrik-based balanced adapter consists of a 2.5mm jack and a 4-pole XLR female connector. It features a high quality design, with a metal and rubber body, 7N copper...
the connector on the xlr side is difficult to pull out
Marek M.
polarity weakly marked (+), adapter fulfilled its purpose
Nick P.
Very good service
The item is perfect , it is working as described.
Thank you for your perfect service once more.
Thomas H.
Excellent cable, excellent value. Extremely well constructed, and great fidelity.
Eric V.
Bon diamètre interne
Enfin une fiche mini jack bien construite pouvant être utilisée avec un câble épais, le tout pour un tarif démocratique.
Eric V.
câblage interne
Câble bien construit et relativement souple. Idéal et facile à utiliser notamment pour remplacer les câbles de liaison audio quelconques, dans un amplificateur par exemple, avec pour résultat un gain en dynamique et transparence.
Eric V.
câblage interne
Philippe S.
La bonne affaire !
L'avis que je viens de donner était pour le tc 31, pour le 32, je peux assurer qu'il boost la dynamique, ce câble est fait pour les amplis, le mien semble avoir gagné des watts pour pas chère. Je recommande.
Philippe S.
Un vrai câble premium
Une amélioration au niveau de la scène sonore, les timbres me paraissent très justes, je suis satisfait de mon achat.
Philippe S.
Câble que je trouve assez neutre au niveau des registres ce qui pour moi est une qualité, la scène sonore s'est encore agrandie, les musiciens se sont légèrement rapproché.
Le rapport qualité prix est incontestable.
Gianluigi C.
Good performances
I tried Elecaudio CS 321B on my CD reader and the result was definitely better than the CS 331B I used till now. So I decided to try it also on my ampli.
Audiophonics service is precise and on time as usual
Guillaume B.
ELFIDELITY AXF-107 Power Filter PCI Express / PCI Express 16x The AXF-107 module from Elfidelity is a switch mode power supply filter for computers connected in PCI Express or PCI Express 16x and designed to provide cleaner power to all...
Testé adopté!!
Monté sur un PC tout neuf avec MATRIX Element H, ce n'est pas très flagrant mais, comment dire, le silence est bien posé, la fuguasse distorsion ou coloration tout en haut des aigus n'est plus, je note aussi un mieux pour le dynamisme qui aide à l'équilibre du morceau joué.
Carte enlevé puis remis puis enlevé puis remis et laissé car je dirais que ce filtre aide au rendu naturel du son.
Pas mal du tout ce filtre.
Guillaume B.
Tranquillité et musicalité
Après quelques petites cartes qui effectuent leur job correctement, la carte MATRIX ferme la porte pour laisser le bruit dehors MAIS VRAIMENT et permet une belle musicalité, elle apporte aussi une très bonne stabilité du signale.
Satisfait de cette achat.
Guillaume B.
pour - de 1000 euros y a pas mieux!!
Bon, après rodage, le biniou s'est bien ouvert et y'a pas photos, le son est vraiment spatiale, hauteur profondeur largeur du spectre audible, tout est en place et très bien détaillé sans coloration particulière et cela peu importe le style joué, et à aucun moment j'ai pensé êtres sur une source numérique!
Un DAC transparent et MUSICAL!
Guillaume B.
WBT-0708Cu Gold Plated Copper Speaker Terminals (Set x4) The result of the latest generation of development by WBT, the 0708Cu speaker terminals feature pure copper conductors and a gold-plated plating. Thanks to the separation of the...
très très bien
Pour upgrader des JBL, en comparaison avec l'original puis d'autres borniers 8mm en ofc plaqué argent, les borniers WBT sont très très bien, pas d'effet bouchon ou de voile sur une partie du spectre qui est étendu, ça descend vraiment bas et monte bien haut , la quantité de matière utilisé est cohérent avec les sections de câble HP généralement utilisé.
Très content de ce produit, vraiment.
Merci à Audiophonics pour la passion commune, bravo à l'équipe.
claude b.
IBASSO DX240 Digital Audio Player DAP DAC ES9038Po Balanced Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Black iBasso is back with a high-end DAP, mixing brilliantly pure sound performances and modern and ergonomic design. Its digital/analog conversion stage embeds an excellent ESS...
RAVIRA VOS OREILLES
Aprés un DX80 (pb de batterie heureusement non récurent sur le DX240) je retrouve les qualités audios de ces baladeurs audiophiles
Fabrication soignée, écran superbe (trés sensible) et bonne autonomie.
Performances à la hauteur, son un peu "métallique" pendant la période de rodage des composants, plus chaud par la suite (en conservant l'alimentation d'origine)
Scéne sonore détaillée et large, basses comme il faut, sans excés
La molette de réglage du son et on/off qui pourrait paraître un peu prohéminente n'est pas du tout un handicap (bien protégée)
Le syteme d'exploitation est trés réactif, bref que du bonheur...
Quelques petits défauts sans conséquences ; protection transparente fournie un peu bas de gamme (preference pour le silicone noir du DX80) mais efficace, l'interface "Mango" (navigation simplifée) est un peu moche à mon goût, les codecs Bluetooth sont basiques pour une utilisation eventuelle avec écouteurs "true wireless"
en résumé :
qualité de fabrication 5
design (question de goût) 5
qualité audio 5
fonctionnalités 4
note globale 5
Si vous voulez le câble avec les connecteurs Oyaide beurium palladium acheté le monté il est moins cher
Dispo chez audiophonic
Vincent G.
Excellent câble relativement souple, néanmoins les fiches sont un peu serrées et nécessitent un petit ajustage sur certains connecteurs RCA. Qualité sonore excellente.
Vincent G.
Excellent pour le prix
Câble bien construit, souple et robuste, il offre une écoute très agréable. Excellent rapport qualité prix.
Matthew S.
NEOTECH NEI-1002 Interconnect Cable UP-OCC Silver Triple Shielding Ø11.5mm The Neotech NEI-1002 is a modulation cable consisting of two single crystal UP-OCC silver conductors. These conductors are maintained at equidistance thanks to the use of PE...
Impressive
This wire, using ETI Kryo XLRs, replaced a set of NEI-3001 mkIII going from dac to preamp. I was worried that the shift from copper to silver, and from 17awg to a 22awg wire would have a negative effect on tonal balance. After about 200 hours, those worries were unfounded. Beautiful tone, detail, and staging. The only negative is that I'm still curious about NEI-1001.
Je le garde !
Je le garde !
Voici un DAC performant, musical, au look sobre et une utilisation bien meilleure que le HifiRose revendu pour cause d'ergonomie détestable.
Le Z8 ne fait pas lecteur de réseau contrairement au Rose. Pas grave, je passe par mon PC.
Le Z8 a une excellente entrée USB couplé au volume, contrairement au Rose qui reste à fond (bêtise !!!)
Le Z8 à une appli android. Très pratique.
A noter la réactivité d'EVERSO aux suggestions : http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/wishes-z8-suggestions-souhaits-dam%C3%A9lioration.95035/
patrick b.
Amplifier Board Class AB 4 Channels TDA7388 4x45W 4Ω This four-channel Class AB amplifier module is based on the use of a TDA7388 chip,capable of delivering 45W per channel at 4Ω.
Module ampli 4 canaux class AB TDA7388 ref : 16881
Module absolument stupéfiant dans ses performances et son rapport qualité prix .J'ai réalisé pour un atelier d'ados 5 enceintes bluetooth avec des HP 8 ohms :enceinte cubique avec le HP basse (20 cm) en dessous diffusant le son vers le sol ,à quelques cm au dessus de lui , et trois HP large bande de 12 cm de diamètre sur chacune des trois faces ; la face restante du cube sans HP et le module fixé sur le dessus de la boite .
Le tout alimenté par une alimentation à découpage 12 volts/5ampères (ne générant aucun bruit de fond et suffisante pour l'application ) .
Le son est impressionnant, puissant malgré l'emploi de HP 8ohms ,91db (perte normale de puissance ), mais surtout la qualité sonore est bien présente : son détaillé, bluetooth très performant portant à plus de 10m .
Par contre le radiateur du TDA7388 chauffe au bout de 5mn d'utilisation ,ce qui est normal mais nécessiterai de prévoir un ventilateur 12V ,idéalement peu bruyant, au dessus en usage plus intensif .
Il est également possible de l'alimenter en voiture par une batterie 12V ( ou système LIT-ION) ,il y a un connecteur prévu sur le module,
Les ados très contents de leur réalisation nous ont remercié vivement .
Une réussite pour le Noël 2022 .
Patrick B
Robert M.
music is more fun
I bought this DAC a few weeks ago. I was curious about the new Japanese digital/analog converter by Rohm, which is said to have a warm and analog sound signature. Well, I don't have many comparisons. So far I've used the Sabre ES9018 chip in my CD player. I also looped my Bluesound Node 2i streamer over this sabre chip. For me personally, the SMSL-DAC with Rohm chip sounds very neutral at first, luckily! In general, the entire frequency spectrum is resolved very well. What I noticed in contrast to the Sabre-Dac is that, for example, the sonatas and partitas by Bach, played by Leonidas Kakaos, no longer hurt the ears at certain heights like the Sabre-Chip does (at least to my ears). I also noticed with the Rohm-Chip a improved stage resolution (width and depth of the stage). I noticed this particularly clearly in Bartok's music for strings percussion and celesta (Zoltán Kocsis), but also in other orchestral works. Jazz recordings also have more stage and air. This makes the music more involving. The differences aren't huge, but the bottom line is that the music is more fun, and that's - apart from all the technology - the most important thing. The sheet metal case and knobs of the DAC are rather cheap. But the low price has to come from somewhere...
