DIY Kits & Boards
Gerald M.
Parfait sur mon ampli à tubes Audiomat Arpège ref10. Répond parfaitement à mon besoin en termes de dimensionnement, sans tomber...
patrice f.
Belle surprise !
En alimentation de mon lecteur cd, utilisé uniquement en drive, le vondita a élargi le spectre audio du grave à l'aigu....
Nicolas V.
Bonne conception
Boitier d'une bonne conception et finition pour vos montages DIY. Par contre, l'image du produit montre une ouverture...
DIY Kits & Boards
DIY Kits & Boards
  • DAC Modules
    DAC Modules
  • Amplifier Boards
    Amplifier Boards
    Amplifier Boards
  • Preamplifier modules
  • Headphone amplifier modules
  • Switching Module
    Switching Module
  • Interface Modules
    Interface Modules
  • Subwoofer Modules
    Subwoofer Modules
  • Power Supply Kits
    Power Supply Kits
  • DSP Modules
    DSP Modules
  • Screens / Vu-meters
    Screens / Vu-meters
  • Softstart & Protection
  • PC / HTPC Modules
    PC / HTPC Modules
  • Streamer Modules
    Streamer Modules
