iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
Roberto G.
Beau distributeur et belles finitions. Il est plutôt grand et fait son poids. Aucune radiation autour du boîtier, ni sur les prises. Le filtrage est de qualité. Il n’en fait pas trop et apporte une belle sonorité naturelle. Belles basses, belle aération, aigus assez doux et détaillés. Bel équilibre. Quatre prises filtrées c’est déjà bien et c’est appréciable d’avoir deux prises non filtrées pour des amplificateurs sur un bon distributeur. Bouton power bien placé sur le devant, joli, discret et très utile. 5/5
Fabien T.
Prix/prestation de 1 er ordre !
Un tweeter à guide d onde dans cette gamme de prix et au regard de sa courbe entre 10 et 20khz je m'attendais probablement à des aigus anémiques et coupants assez tôt. Belle surprise pour une 20aine d'€. Croisés sur un ordre 3 ( peuvent se satisfaire d un ordre 2 dans bien des associations tweeter woofer différentes avec un crossover adéquat !! ) à 3200 hz, il se montrent qd même assez précis et rigoureux de façon générale. Leur faiblesse en haut de gamme ne pose finalement pas vraiment soucis à l'écoute. Peut être un peu "secs" et dans mon cas mériteraient sûrement une résistance de l'ordre d un ohm voir un peu moins en série juste en amont pour les atténuer et rendre l écoute plus "maîtrisée" lorsque le volume monte. J'ai hésité à mettre 5 étoiles car mm si ils n'offrent pas la douceur et le détail d un RST28 ,compte tenu de leur tarif on ne peut rien leur reprocher !! Le guide d onde est un avantage ici, tant pour l'écoute et la diffusion hors axe léger je trouve, et également par recul du ctre acoustique tweeter au woofer, améliorant la synchro temporelle et la rendant plus naturelle que d inclure un delay dans son crossover
Karl K.
changement de fréquence de coupure
très bon produit, sonorité excellente.
J'aimerais changer la fréquence de coupure et choisir une coupure entre 1800 et 2000 Hz, quelle valeur de condensateurs choisir, 6n8?
Filippo M.
DAYTON AUDIO PC68-4 Full-range speaker 20W 4 Ohm 86dB 120Hz - 17kHz Ø6.3 cm A compact wideband loudspeaker with beautiful finishes. Ideal for building/repairing a small audio system.
content
expédition rapide et j'ai placé ce haut parleur dans barre de son ....MERCI
RESTITUTION ASSEZ TYPEE...
Pour le prix d'une poignée de main dans une boutique Hifi High-End vous avez ici un petit préampli susceptible de procurer de réels plaisirs aux amateurs du son typé "tube". Je ne saurais trop conseiller d'effectuer un" tube rolling" afin de trouver ce qui conviendra à vos goûts car les tubes 6K4 fournis d'origine ont tendance à émousser l'aigu alors que les 5654W se révèlent nettement plus équilibrés. De même, bien que moins important, on peut changer les ampli ops. Les LM 4562 NA à très faible bruit ne conviennent pas, rendant l'aigu trop brillant voire acide, les JRC 5532 procurent un résultat très honorable et les TLE2142CP confèrent un peu plus d'aération, adoptés ! Il faut reconnaître tout de même que ce préampli favorise le médium, ce que les inconditionnels du tube apprécieront mais les puristes un peu moins, en effet les musiciens sont placés au premier plan ce qui génère beaucoup de présence mais défavorise la profondeur d'image, ce que personnellement je regrette. Comparé à l'ampli classe D Aiyima A07 MAX (seul), ce dernier possède une image plus spacieuse, c'est incontestable, et un grave d'une meilleure tenue. Ceci dit ce petit FX-AUDIO Tube 03 ne démérite pas; je suis étonné par sa très bonne transparence et sa fidélité de timbre, chose d'autant plus étonnante que l'alim fournie (12V, 1A) n'est pas de type faible bruit. Faut-il y voir une conception du répartiteur interne d'alimentation particulièrement soignée ou bien l'effet des lampes elles-mêmes, tout simplement ? Autre élément à porter au crédit du FX-Audio: sa dynamique, sa spontanéité qui rend la musique particulièrement vivante. En conclusion : un préampli au son assez typé qui réjouira ceux qui aiment ce genre de sonorité, personnellement je reste fidèle aux bons amplis classe D directement attaqués par un DAC pour leur restitution proche du signal et leur réalisme affirmé.
P.S. Mention spéciale "tableau d'honneur" pour le S.A.V. d'Audiophonics qui m'a remplacé un tube défaillant avec une réactivité exemplaire, aussi je recommande chaudement l'enseigne Audiophonics, certes vous pourrez trouver très légèrement moins cher sur un certain site marchand basé en Chine, mais soyez bien conscient qu'Audiophonics vous procure écoute, conseils, garantie et service après vente "first rate", choses que vous ne trouverez pas ailleurs.
Xangsane XT-T1061
Pourquoi ne pas prévenir lors de la commande que le produit n'est disponible. J'aurais choisi un autre connecteur RCA.
Salutations
Panagiotis B.
Great so far
That's my first DAC, but I can tell when the sound quality is nice.
Checked with coax/optical and Bluetooth (LDAC)
The volume via optical is a bit lower than coax.
I tested the usb input with my win11 laptop. I used the issued cable from the box, and the display went to "384" as I plugged it in. No drivers needed.
I set it to 24/96 and played a few flacs of the same quality. Sounded nice. System sounds, Youtube videos were ok.
It's early, but as far as I can taste, the sound is well balanced.
Treble is not sibilant, though my speakers feature titanium domes and can be fatiquing with low quality music.
Bass is there, too.
Sound is overall transparent, without strange colorations.
The remote control is very handy.
I use D-6s as a center of all my digital sources (Bluray, win11 PC), Sony MD Deck, Cellphone)
So the remote acts like a universal volume control of my humble system.
Let's hope D-6s proves reliable...
Service from Audiophonics was great so far. I chose the faster shipping option and the parcel came in 2 days from France to Greece.
TUNG-SOL KT120 Power Tubes (Quad) The Tung-Sol KT120 has a 60W dissipation tray, making it the most powerful tube in the 6550/KT88/KT90 family. A pair of these tubes in push-pull configuration can deliver...
Grandiose !
Service AudioPhonics impecable
Montage sur un amplificateur intégré CAYIN CS55a prévu pour les KT88/EL34
Dac CHORD Hugo-câbles modulation Vovox-câbles hp Mogami- Haut parleur DALI menuet-sub REL T-zero
En remplacement des merveilleux tubes PSVANES/Philipps EL34.
Après plusieurs mois de recherche et d’hésitations. Certains tubes auraient pu me convaincre mais leur tarif m’a stoppé net. KT66GC psvane-KT88t2 psvane-Linlai global kt88D-Shuguang 6Ca7-z indisponibles…
J’ai donc tenté le coup sur les Tung Sol KT120 sans être certain que ceux-ci soit adaptés…
Sans prise de risque on avance pas !
Ceci dit j’ai pas osé les KT150. Si AudioPhonics veux bien que je les teste, je le fait volontiers !
J’ai gardé les excellents tubes PSVANES séries S en pré-amplification. J’essaierai peut être des Mullard, sans certitude d’un bouleversement.
Le montage se fait sans difficulté. Le bias est presque correct. Les tubes sont gros ; pas sûr que ma grille de protection prenne place sans une adaptation.
Je précise que j’avais eu l’occasion d’écouter mon amplificateur avec des tubes KT88 et que je n’avais pas été convaincu car je trouvais que c’était trop proche d’une « écoute transistors »… en bref ennuyeux au possible !
À froid sans rodage. Le médium est projeté en avant avec puissance, le grave est ronflant et les hautes fréquences inexistantes. Les voix et les instruments se détachent les uns des autres.
À chaud sans rodage, le son de viens plus doux et généreux dans les timbres. Toujours pas d’aigus en vu. Le grave perds sa rondeur et commence à descendre furieusement ; en fait j’ai jamais entendu mon système descendre aussi bas et avec une telle justesse dans le rendu, c’est bien tendu et profond.
Après une vingtaine d’heures…
C’est jouissif ! D’une beauté et d’une douceur extraordinaire. Des timbres fabuleux. Les fréquences hautes sont là mais tellement naturelles et tellement intégrées dans la sonorité native des instruments. Ça file haut avec beaucoup de finesse.
Les mauvais enregistrements restent mauvais mais audibles.
Le rodage ne semble pas linéaire ; le gros du rodage se fait entre 10 et 50 heures, en suite le gain entre les 50 heures et 100 heures ne semble que de 20 à 30%.
Je remets un message à 100 heures.
Pas l’ombre d’un doute. Aucun regret !
daniel c.
chauchau
Connecteur à vis très serieux et montage facile pour les personnes qui sont contre les soudures. En cherchant mieux vou s risquez de trouver plus mal. Merci Audiophonics pour le rapport qualité-prix.
Cristian S.
Not great out of the box
Compared to the internal DAC of my Hegel H95 it was clearly lacking in the bass region. Investigating further it seems that the WIMA capacitors (1.5u) are in series on the signal path although one would have imagined a balanced design would not need such a capacitance. I have ordered 100u/250V audio capacitors to see what the difference would be. Also the design does not use buffers to drive the R2R section as other boards so this could also have a impact. Will come back after the upgrade. For now not very satisfied.
Emilian C.
orea indigo
super ok
Christophe F.
LOXJIE D30 V2 DAC ES9068AS Headphone Amplifier XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512 Loxjie offers its D30, a particularly powerful and affordable DAC and headphone amplifier combo, in a V2 version now equipped with an ESS ES9068AS digital/analog conversion...
excellent DAC
Ce DAC est venu en remplacement d'un ADVANCE ACOUSTIC MDX 600. Le LOXJIE est indéniablement un cran au-dessus mais en même temps les deux DAC ne sont clairement pas de la même génération. Ce LOXJIE, relié à mon ampli BC ACOUSTIQUE, apporte beaucoup de détails, de la finesse, de la matière, de la dynamique et propose au final une vraie musicalité assurant de longues séances d'écoute sans fatigue auditive sur tout type de musique (pour ma part essentiellement du jazz, de la musique classique et contemporaine). Je trouve sa restitution un chouïa plus ciselée que celle du SMSL SU8 de mon installation principale (branché lui aussi en RCA et non en XLR car mon ampli n'a pas ce style de prises), matériel qui néanmoins sonne lui aussi très bien (les deux styles de restitution étant vraiment très proches).
L'écoute du LOXJIE au casque sur mon bon vieux AKG est très bonne, de sorte que je rejoins tout à fait les conclusions d'Audiosciencereview, à savoir que ce matériel constitue une très bonne affaire pour qui souhaite avoir un combo qualitatif DAC + ampli casque.
J'ajoute que l'alim intégrée semble au-dessus de la moyenne de celles figurant dans ce style d'appareils et que c'est un point qui pour ma part me rassure (je suis d'une génération habituée aux bons gros transfos...).
La vraie note serait néanmoins 4,5 et non 5 car je considère que presque tous ces DAC encore abordables manquent d'entrées : j'aurais apprécié une ou deux autres optiques et/ou coax (pour rester dans des styles de prises relativement peu onéreuses à implémenter). Je pense représenter un mélomane assez typique (au sens "banal"), avec un lecteur CD, un ordi et un disque dur multimedia pour les CD rippés. Or, quand il n'y a que 3 entrées de valeur (je n'inclue pas BT), on fait comment pour relier la télé en numérique ?? Sur mon Advance, il y avait pléthore d'entrées et, sur ce point...c'était mieux.
Enfin, côté fiabilité : rien à déplorer après plus d'un an d'utilisation, le DAC sonne comme au premier jour.
Au plaisir.
daniel c.
chauchau
Ce cable me convient parfaitement. Le cuivre occ est le meilleur conducteur du moment. Pas besoin de plaquage à la poudre magique. Le travail d'un cable de modulation est de conduire un courant continu à faible tension de la source à l'ampli, ceci avec un minimum de perte. Le cuivre occ est tout indiqué pour cette mission. Neotech est un constructeur sèrieux. Merci à Audiophonics de nous proposer de bons produits au rapport qualité-prix imbattables. Je conseille ce produit ainsi que les connecteurs à vis Eizz.
Jean-Pierre D.
Excellent pour le prix
J'ai hésité entre le Majestic (OCC et meilleur blindage du câble et plus luxueux) et celui-ci, pas déçu, il y a l'essentiel, poids et le dynamisme, mais avec beaucoup de détails intérieurs et la délicatesse. Très bonne mise au point stéréo et localisation des instruments et voix.
C'est un câble a un prix intéressant, si vous avez besoin d'un peu plus de détails et de délicatesse, en fonction des musiques écoutés.
J'utilise sur Platine Vinyle Technics SL 1500 et cellule Ortofon bronze, donc assez droit et neutre comme système, ce câble apporte une petite touche de chaleur. Je conseille pour budget moyen et platines pas mal, mais pas haut de gamme.
Jean Richard L.
HOLO AUDIO SERENE Discrete Balanced Preamplifier Holo Audio offers with the Serene a fully balanced, high performance preamplifier based on a discrete component design. The left and right channels are separated, each with...
Préamplificateur très haut de gamme
Voilà une semaine que j'ai reçu le préampli Serene et après une cinquantaine d'heures de rôdage il a amélioré considérablement le son de tout ce qui y est connecté. Arrière-plan plus dynamique, plus détaillé et plus silencieux.  D'une part, j'entends des passages au début et à la fin de cds que je n'avais jamais entendus auparavant. Tout cela ajoute au réalisme de la performance.
C'est comme si un voile avait été levé sur mon système. Des détails et une clarté incroyables, et juste le sentiment que rien ne change le signal. On a également l'impression qu'il n'y a aucun bruit de fond. C'est un préampli très haut de gamme.
Accompagné du Dac Spring 3 Level 2 de la même marque le son est excellent : tonalité bien équilibrée, scène sonore très élargie, une grande profondeur . La combinaison SERENE-SPRING 3 forment un ensemble homogène très haut de gamme. Et dernier point des 2 produits Holo Audio, le préampli SERENEet le dac SPRING 3 LEVEL 2 la construction, l’ingénierie et la fabrication sont exceptionnelles. Les détails en cuivre, les pieds, et surtout le contrôle du volume ('du gain') est magnifique, réglable avec une précision d'horloger.
Merci à toute l'équipe d'Audiophonics pour sa réactivité, ses conseils, sa rapidité pour la réception des produits et l'envoi de ceux-ci.
Un grand merci à David Aubert pour tous les conseils qu'il m'a donné pour me diriger vers un système très haut de gamme qui va continuer à s'amélioré.
Thomas B.
Worthwile upgrade for Xduoo XD05 Pro
Long story short - the SS3602 provide a remarkable sonic improvement over the already good sounding OPA1612 stock OpAmp's of the Xduoo XD05 Pro headphone Dac-Amp. My XD05 is still running on the default ESS 9039spro Dac, but the sonic impression already smoothened in such that occasional siblance diminished - in fact, I can endorse all aspects of sound reproduction improved by presenting wider and deeper soundstage, better instrument separation and a generally "rounder" (e.g. sonic realism) presentation. Only one downside: the default gain of the Sparkos is obviously lower than OPA1612, hence need to turn the volume up some notches.
Initially, I actually felt lukewarm about their price/performance ratio but, take my word, they are worth it!
Cheers, Thomas
Kevin L.
Au top
Lampe installée sur un marshall vs, ça sort un joli grain, on sent que ça ne demande qu'à pousser le gain.
Le son clair est assez chaud mais un souffle sous-jacent ce fait entendre. Rien de bien méchant.
Livraison et service impeccable, une bonne adresse à retenir.
eric l.
XDUOO LINK V2 Portable USB DAC CS43131 32bit 384kHz DSD256 Gray The xDuoo Link V2 portable DAC follows the design and concept of its big brother, the Link, in a version with improved performance.
tres bon
son clair,assez fort indicateur pour les formats de codec rouge flac.mp3 vert pour hi-res.Tres bon bon dans l'ensemble
Jean-Michel A.
Juste excellent
J’ai je pense un système haut de gamme déjà très optimisé.
Au vu du prix du produit j’en ai retardé l’essai .
J’ai finalement acheté ce produit et j’ai pour l’instant traité les câbles hp au niveau de l’ampli et des enceintes . Le résultat est spectaculaire . Un gain net et évident en dynamique, qualité du grave scène stéréo et a un moindre degré un peu plus de transparence .
Si vous avez un sytème haut de gamme , il n’y a aucune hésitation . Foncez sur ce Furutech nano
XANGSANE XS-M02 Male XLR Plug Cap (Unit) This Xangsane XS-M02 XLR male cap is designed to protect the XLR female connectors of your audio equipment, such as a DAC or amplifier. It provides effective...
Tres bien
Matériel de bonne fabrication a recommander
Jean-louis L.
FOSI AUDIO V3-48V Stereo Class D Amplifier TPA3255 2x225W 4 Ohm The V3 from Fosi Audio is a compact and powerful amplifier at a very affordable price. Despite its simplicity, the V3 amplifier uses high-quality audiophile components such as a...
Vraiment Honnête pour ce Prix
Pratique pour conserver un Son Correct, en "Nomade" (vacances ou pièce secondaire) ce FOSI a en effet une bonne petite Patate & aussi beaucoup de détails, mais en alimentant juste de petites Enceintes (Eltax Monitor III pour moi), sans gros moteurs sur les Woofers sinon, il ne suit pas et le manque de basses devient évident !
Ce n'est qu'un petit Classe D qui fait bien le Job mais va forcément s’essouffler sur des enceintes Colonnes & HP gourmands, même à faible "Débit" (quel est son Facteur d'amortissement...)
Prioriser les fiches bananes bien plus pratiques si vous avez de Gros doigts ;°) même si les borniers acceptent facilement du Câble d'enceinte 2 x 4 mm².
Mais il s'agit tout de même d'un Rapport Qualité/Prix vraiment Bon !
Fabien T.
DAYTON AUDIO SIG180-4 Speaker Driver Woofer / Midbass Aluminum 80W 4Ω 91dB 40Hz-4000Hz Ø16.5cm Dayton Audio's Design Series has been designed to give loudspeaker designers access to high-quality drivers. Featuring a cast aluminum frame, an anodized aluminum cone and...
Utilisé dans une colonne bass reflex de gros volume (37 litres ) et réglée à 42hz de Fz ce pilote est très satisfaisant pour son prix. Il ne sera en aucun cas un champion de la descente et fréquence mais offre une limpidité très agréable sur les voix, masculines et féminines. Sont point fort c'est le détail des médiums au sens large et une sensation assez "naturelle" sur ceux-ci. Croisé a 3200 Hz ( un poil haut qd même pour ses capacités, compromis avec le tweeter qui demande un Xo assez haut.... ) Il depan
stephane b.
Super tout en un
Etant abonné chez Deezer, j'étais à la recherche d'un Chromecast audio et d'un DAC pour pouvoir écouter le son sur ma chaîne hifi.
Ayant commandé le Wiim, je me suis aperçu que la Freebox pop que j'ai reçu le jour même possédait un Chromecast intégré. Cela faisait donc doublette !!!
Je me suis dis qu'il fallait que j'essaie quand même ce petit boîtier surtout qu'il a un atout de taille de posséder un equalizer.
L'application est très bien fichue et le wiim possède un équalizer graphique 10 bandes et un équalizer paramétrique 4 points !!!
C'est génial pour compenser certains défauts de mes enceintes.
Finalement je le garde. C'est vraiment un petit boîtier génial : DAC avec chromecast, équalizer, bluetooth ...
Certes un peu cher mais franchement cela en vaut le prix vu tout ce qu'il sait faire !!!
Connecteur haut de gamme pas agressif mais laisse passer le son du câble
Pierre F.
VIABLUE STONE Braided Sleeve 2-6mm This Viablue Stone braided sleeving accepts cables from 2mm to 6mm in diameter, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a totally...
Très belle gaine
Utilisée avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm pour recâbler un casque à oreillette. Le matériau est robuste et d'un très bel effet. Pas de problème particulier pour le passage de 1 ou 2 câbles. Comme toute tresse, la section s'effiloche sur 3 cm en le manipulant. Prévoyez le coup. Mais en utilisant de la gaine thermo-rétractable, on peut en laisser 1.5 cm. Projet réussi.
Pierre F.
RCA Connectors Gold Plated Ø6mm (Pair) Silver These high quality RCA connectors feature gold plated contacts, ensuring good electrical conductivity and resistance to oxidation. They are also color coded (red and black) to...
Selon vos besoins...
Ces fiches RCA ne sont pas longues et donc pas forcément super maniables, pensez-y. La finition de la gaine n'est pas prémium non plus. La vis du plot positif vous permet d'éviter une soudure, mais ce n'est pas obligatoire. Soyez attentif a bien fixer votre câble dans la lamelle. L'utilisation de gaine thermo-rétractable est vivement conseillée. Très bien pour des petits appareils qui ne changent pas trop de place.
Pierre F.
Angled Male Stereo Jack 3.5mm Connector Gold Plated Ø6mm This 3.5mm stereo jack connector has gold-plated copper alloy contacts, ensuring good conductivity and resistance to oxidation. It has a metal body and can accommodate cables up...
Top classe
Utilisé avec MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm et VIABLUE STONE Gaine Tressée 2-6mm pour le recâblage d'un casque à oreillettes Sennheiser. Finition superbe pour le prix. Se branche sans accros dans un smartphone. Aucun problème particulier pour souder. Prévoyez de la gaine thermo-rétractable. Je recommande vivement !
Pierre F.
2 Poles 2 Positions Switch 2NO2NC DPDT 250V 2A / 120V 5A Red This push button is of type 2NO2NC DPDT. It thus has 2 poles and 2 possible positions. An ideal push button for your DIY projects and assemblies, to control your...
Lisez bien les descriptifs des produits !
Attention, ce bouton poussoir n'est PAS un interrupteur ON/OFF à accroche ! Cela manque d'ailleurs cruellement chez Audiophonics car je suis obligé de passer commande chez Conrad pour obtenir cet article afin de remplacer celui d'un vieux magnétophone à bande Grundig. Dommage ! Cela dit, le produit est de bonne facture et saurais y trouver une utilité future.
Ce que vous cherchez est un interrupteur (bistable) et non un bouton poussoir (monostable).
Nous avons toute une gamme de ces produits
Pierre F.
J'étais étonné par la qualité et la finition du produit pour le prix. La longueur de la fiche permet une bonne maniabilité. Attention à votre diamètre de câble car l'embout de passage du câble ne se détache pas. C'est même assez solide. Permet l'économie de l'utilisation de gaine thermo-rétractable pour l'isolation. Très bien pour un câblage décent sur du matériel Hi-Fi d'entrée de gamme. Seul inconvénient, la lamelle à souder de la partie négative n'est pas plaquée or. Utilisé pour ma part avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm.
Pierre F.
Lomig G.
Beaucoup de qualités ! De la matière, du détail, son holographique...
Ce DAC Topping E70 Velvet AK4499EX a beaucoup de qualités.
Attention! Attendre au moins une semaine de rodage car pour moi les aigus ont été très problématiques au début au point de gâcher la globalité sonore. Puis ça s'est vraiment calmé, aussi ne pas hésiter à baisser le volume. -6dB pour mon système et l'aigu est moins dure.
Mon avis :
-La focalisation de la voix est excellente, les détails sont là mais pas exagérés, elle est nuancée, a de la matière ou “poids” et je me suis habitué à ce côté légèrement plus haut perchée que la Consonance CD120 Balanced.
-Les basses sont bien tenues et détaillées. Un solo de basse m' étonné par rapport à la Consonance tout en gardant les variations d'attaques, le touché... c'est plus détaillé.
-Une batterie est nette, dynamique.
-La spatialisation des divers instruments est très bien.
Tout comme la voix, un instrument peut être aussi bien détouré.
-Des effets et instruments qui sont plus en retrait sur la Consonance, s'entendent mieux ici.
-C’est donc détaillé mais sans en faire des caisses.
-Le côté dit holographique est bien présent et ça, c’est magique pour des musiques plus intimiste, tout comme la Consonance.
Pour un ensemble acoustique, les instruments sont très bien reproduit et détourés.
-Testé sur toutes sortes de musiques du classique au métal, il s'en sort très bien.
Télécommande simple d'utilisation tout comme le DAC et un afficheur simple et lisible à distance.
En acier brossé couleur silver. Il me semble solide, rien ne bouge, ni bruit suspect quand on appuie dessus avec la main.
En comparaison avec l'excellent Consonance CD120 Balanced, c'était difficile car je lui trouve aucun défaut. Et ce DAC m'a convaincu, je retrouve beaucoup de qualités similaires mais un son global différent. Sans doute que ce DAC est plus transparent et le Consonance est un charmeur.
Conclusion: TRÈS SATISFAIT, je le recommande, tout comme l'équipe d'Audiophonics qui me l'a conseillé par rapport à mes envies et ils ont visé juste, un grand merci !
DAC Topping E70 Velvet AK4499EX sortie RCA + Ampli Primaluna Prologue 2 KT88 + Hp Recital Audio Define HEFA.
Bruno M.
Un excellent produit ! (ce que je confirme à nouveau 2 mois après)
2 mois après l'achat d'un premier exemplaire dont je suis toujours très satisfait, je viens d'en acheter un second, en profitant de la réduction de prix du black Friday, pour un second point d'écoute également équipé d'un ampli pour casque à lampes Audiovalve et d'un second casque ortho dynamique un peu plus ancien (Kennerton Odin)
Eric M.
Fantastic cable that requires patience
This cable deserves 5 stars because it does something, especially in the midrange, that other cables in the DIY sector cannot, not even the more expensive Furutech DPS 4.1. This cable creates a space, palpability and representation of reality that is unprecedented. You have to hear it to understand what I mean here. In my opinion, many cables focus too much on transparency, which makes the sound too "white". This cable does not do that. He reveals every detail but not with excessive transparency. But be careful. After purchasing this cable, I initially considered it a bad purchase. The high tones lagged behind, causing the cable to sound dull. Give this cable time...a lot of time. I didn't keep track of the hours, but it's not impossible that the cable needed 800 or perhaps more hours to really start sounding. I can no longer imagine without this cable in my installation. However, I also realize that you should not provide your entire installation with these cables. He's too unusual for that. Start with a cable and try to tune the installation to your sound with other cables (DPS 4.1 for example). For transparency freaks: forget this cable. This cable has more of a tube sound.
très bon connecteur
Rien a redire ca sent le haut de gamme
Christophe T.
Belle découverte !
Je me suis basé sur les précédents avis concernant cet article. En remplacement de câble LEEDH sur une paire d'enceintes LEEDH THEOREME derrière un ampli classe D. Tous les instruments s'articulent et la scène sonore s'élargit ! J'espère que le rodage va accentuer le rendu analogique et naturel de mes enceintes vintage tellement séduisantes.... On oublie la classe D et on garde le détail de la restitution de la musique (bois, voix, peaux, piano). Ce câble a un ressenti qualitatif (beau diamètre et torsades des conducteurs sous la gaine bien solide). Il est raide mais assez facile à monter avec des fiches bananes, et détail il est sérigraphié ce qui permet de respecter le sens de la paire de câbles. Je recommande !
Yves T.
Faisons court : top.
Naturel, fluide, bref musical.
Distance de très très loin un petit dac khadas qui se situait lui même un petit peu au dessus du dac d’un Atollcd200.
Franck A.
Reçu très rapidement et bien protégé.
Pas de notice en français mais ça se trouve rapidement sur le net.
En premier choix je m'orientais vers le SYITREN R300 qui me plaisait davantage esthétiquement. Mais il n'est pas gapless.
Le thinkya JA-310 est gapless et c'était important pour moi de profiter de mes compils sans espace entre les morceaux. Il fonctionne très bien à ce niveau.
En termes de qualité sonore je suis maintenant tellement habitué à des sources numériques supérieures à celles des CD qu'à la première écoute, c'est un peu étrange ou décevant. Mais on s'y fait très rapidement et c'est un vrai bonheur de pouvoir réécouter / redécouvrir ma petite collection de 300 CD
René K.
MOONDROP VENUS Planar Magnetic Open-Back Circumaural Headphone Ø100mm 100dB 18 Ohm 6Hz-80kHz The Moondrop Venus is a high-quality planar magnetic headphone with a formidable design that delivers clear, transparent sound reproduction.
Un grand "planar" sans compromis
Moondrop montre que l'on peut faire un casque de très haut niveau pour un prix raisonnable.
Il n'a rien à envier des casques dits HDG sur le plan technique et cela se répercute sur une restitution "haute résolution".
L'équilibre fréquentiel est excellent et donne une écoute réaliste.
Le rendement est un peu faible et nécessite une amplification en conséquence, mais beaucoup d'amplis casques feront l'affaire.
Comme c'est un casque avec une courbe d'impédance constante, il fonctionnera très bien sur la prise casque d'un intégré, évitant l'utilisation d'un ampli casque.
Le seul point négatif est une fragilité de la fixation du bandeau qui peut se rompre, mais cela est facilement réparable.
Pour conclure, la concurrence a du soucis à se faire.
Lubomír S.
With Vibrapod pads, set to I2s out, bypass with DAC Holo Audio May very good CD and USB input sound. Lots of space and dynamics. Perfect performance/price ratio.
Dominique L.
Satisfait de mon achat.
J'ai placé ces pointes sous mon meuble DIY. L'installation est très simple. prévoir une mèche de 10 mm. Contrairement à la notice, je n'ai pas utilisé la clé à 6 pans mais j'ai enfoncé les vis avec un maillet en caoutchouc. L'ensemble est parfaitement stable.
Les matériaux sont de qualité.
Dominique L.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER Anti Vibration Damping Pads Aluminum / Silicone 41 x 17mm (Set x4) These stands for HiFi equipment and speakers effectively absorb the vibrations of your equipment. They are composed of a silicone pad, encased in a composite resin part, all...
Initialement acheté pour mettre sous ma platine CD, j'en ai même acheté une autre paire pour placer sous les pieds de mon amplificateur.
Produit qui remplit parfaitement son rôle de filtration des vibrations. Je recommande sans hésiter.
Karl M.
Pack Topping L70 Headphone Amplifier + E70 VELVET DAC + TCX1 XLR Cables 25cm Black This Topping pack consists of the L70 headphone amplifier, the E70 Velvet DAC and the TCX1 XLR cables. A coherent and performing set integrating complementary devices thought to...
Great product and customer service
After initially receiving a faulty product, the replacement was quick and reliable.
The DAC amplifier and cable bundle can be fully recommended. In addition to the excellent audio quality, as shown in several reviews, the workmanship and range of functions are also very good.
Alain R.
CRUCIAL P3 CT2000P3SSD8 SSD Storage NVME M.2 NAND 3D 2TB The Crucial P3 SSD storage can be combined with a computer to boost performance, and can also be installed in certain streamers to take advantage of high-speed storage space.
Il fait le taf.
C'est un SSD M.2 comme on en connait en informatique, donc pas de problème particulier.
Juste une remarque. Si vous initialisez et formatez ce SSD sur votre PC, pensez à le faire en NTFS. Le lecteur réseau EVERSOLO DMP-A6 ne reconnait pas le FAT32 et ne verra donc pas votre SSD.
Alain R.
Ce DMP-A6 remplace un lecteur Cambridge dont j'étais satisfait depuis plusieurs années. Mais les avis sur ce A6 étaient tellement flatteur que j'ai craqué.
Le mise en route a été un peu longue (parce que je ne suis pas un crack en informatique). J'avais formaté le SSD en Fat32 sur mon PC, format que le A6 ne reconnait pas. Je remercie le SAV d'Audiophonics qui a été à la fois rapide, efficace et agréable.
J'ai donc fait des écoutes de ce A6 avec des fichiers FLAC que je connais bien sur mon Cambridge.
Je ne vais pas partir sur des éloges dithyrambiques comme on le voit parfois. Néanmoins ce A6 apporte quelque chose. Le plus flagrant est que les notes semble mieux "détourées". Cela veut dire plusieurs choses. On a une impression de beaucoup de détails, on a aussi l'impression de vrais silences. La musique semble être plus "aérée". Les instruments sont , par conséquent, mieux identifiés et positionnés sur la scène sonore. J'ai, par exemple, mieux entendu la contre basse dans des titre de Diana Krall.
Tout cela est subtile mais en écoute comparative, l'un après l'autre, on l'entend.
BENOIT D.
SMSL DL300 DAC AK4191 + AK4499 Headphone amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Successor to the DL200, the SMSL DL300 retains the basic features of its predecessor, but with a number of improvements. Indeed, this time the DL300 incorporates the...
Une bonne claque !
Tout d'abord, 5 étoiles pour Audiophonics, super produits proposés, livraisons rapides et fiables, merci.
Concernant le SMSL DL300, que du très bon, voire excellent. Depuis un certain temps je cherchais un dac assez performant , correspondant à mon budget pour donner un petit coup de fouet à mon installation (ampli Rega Elex R, lecteur réseau Octavio Stream, enceintes Siare Delta 200 qui m'accompagnent depuis 45 ans). Après avoir fait quelques essais avec les possibilités de réglages disponibles ( la notice est en Chinois, alors !!) j'ai été vraiment enthousiasmé par la qualité du son (en HiRes magnifique !), de la présence incroyable dans ma pièce (45 m²). Bien que n'ayant pas vraiment d'élément de comparaison avec du matériel plus couteux, je suis vraiment RAVI de mon achat et je recommande ce SMSL DL 300.
Thibaut J.
SYITREN R300 CD Player on Battery Bluetooth 5.3 Black / Wood The Syitren R300 is a small CD player with a nice retro design. Equipped with a Toslink optical output and a Jack 3.5mm headphone output, it will allow you to enjoy your CD...
Une très belle surprise
Encore une belle surprise de Chine, ce petit lecteur qui peut faire office de Discman avec sa batterie intégrée (léger mais un poil épais ceci dit pour une utilisation nomade) mais surtout de transport si vous possédez un bon DAC grâce à sa sortie optique. Je l'utilise branché à un Dac/Amp SMSL DO400 sur sa batterie intégrée et le résultat est pour moi aussi bon qu'avec des Transports CD bien plus onéreux que j'ai pu tester. Ce lecteur lit sans problème les CD gravés, et j'ai pu le tester également avec un CD de mon audiothèque qui est souvent récalcitrant avec mes autres platines/transports et à tendance à sauter sur certaines pistes. Aucun problème avec le R300, il a lu le CD sans un seul saut. Impressionnant. Voilà donc un moyen de s'offrir un Transport CD à un coût modique tout à fait performant. Et le look est très sympa et ne fait pas cheap du tout malgré la légèreté du lecteur. L'écran est petit mais lisible et les boutons de commande tout à fait réactifs (mais eux font un peu cheap).
Un grand remerciement à Audiophonics pour la préparation et expédition de la commande extrêmement rapide et à DPD pour la livraison tout aussi efficace, article commandé et reçu en moins de 24h !
2émé avis
suite à mon avis du 26/04 j'a i constaté que ce lecteur à tendance à avoir des sauts de lecture que je n'ai pas sur un lecteur de gamme supérieur .
Herve M.
Pas de couac
Livraison éclair si commandé avant 12h00 , excellent . Le câble en lui même présenté dans un sac en velours bleu nuit du plus bel effet , les finitions sont impeccables et le rendu sonore tout autant sinon aussi bon que l'Analysis plus black qu'il a remplacé . Merci Audiophonics !
jean - claude A.
très bon petit Dac
Bonjour . J'ai acheté ce petit dac pour m'en servir comme interface Usb . J'utilise un Dac Hélixir avec son interface Usb d'origine mais j'ai besoin d'une deuxième interface pour brancher un deuxième ordinateur sans avoir à toucher les branchements à chaque fois .J'ai fait des essais comparatifs entre l'interface d'origine Hélixir , une M2Tech Hiface 1 et ce Dac utilisé en interface .
Celui ci arrive dernier . Je ne vais pas le garder .
J’en ai profité pour comparer le Hélixir et le Topping . Là encore le Topping est battu .
À l’écoute du Topping , dans les deux essais , il y a un voile sur la micro dynamique ( mais la sonorité est belle ) .
Les chiffres donnés par Audio Science Rewiew classent le Topping très près du Mola Mola Tanbaqui valant 11000 € . Je constate que les chiffres ne suffisent donc pas .
Conclusion : mon Hélix et son interface valent 90 fois le prix du Topping .
Je suis rassuré de voir qu’il y a une différence . Mon souvenir ramène le Topping aux environ de mon ancien Dac qui valait 28 fois plus cher .
Le Topping est donc un produit , ayant un excellent rapport qualité prix , qui ne s’adresse pas aux personnes cherchant l’ultime perfection .Si ce n’est pas votre cas , vous pouvez l’acheter et en tirerez beaucoup de plaisir .
PS J'ai du chercher le bon driver sur le site Topping alors qu'il est noté qu'il est plug and play .
PS Comme toujours , excellent service de Audiophonics .
Eric M.
Un casque exceptionnel, sans considération de prix.
Hormis une fragilité de la fixation du bandeau de suspension du VENUS (nb: on en parle dans le forum de casque français HCFR dans le topic consacré au MOONDROP VENUS), c'est mon meilleur casque jamais acheté.
Vous trouverez mon avis sur Head-Fi ici : https://www.head-fi.org/threads/moondrop-venus-planar-and-para-two-surprisingly-good-orthodynamic-headphones-with-an-excellent-driver-at-a-still-reasonable-price.970569/
et sur HCFR ici : https://www.homecinema-fr.com/forum/post181279198.html#p181279198
Ce que j'adore dans ce casque, c'est son médium, fabuleux, le meilleur médium jamais écouté (devant un STAX SR-009 et 007, un AUDEZE LCD-3F, Un KENNERTON THROR; de surcroit la scène sonore est très précise, très large et aérée, avec des voix bien centrée et focalisée ; la résolution du casque est époustouflante digne d'un casque électrostatique, mais avec une bien meilleure fidélité tonale, de bien meilleurs timbres (par rapport aux STAX).
Bref, un casque exceptionnel, sans considération de prix.
