YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Maxime B.
TOPPING PA7 Amplifier Class D Balanced 2x200W 4 Ohm Black The Topping PA7 is a powerful amplifier, based on a Class D architecture and benefiting from an intelligent and particularly careful design. It is thus capable of developing a...
Excellent ampli
Je passe d'un ampli Home cinéma d'entrée de gamme marantz nr1402 au topping PA7 et la différence est marquante! Ils ne sont pas voués aux mêmes usages mais la comparaison dans le rendu audio à fait ressortir toutes les qualités de cet ampli... Un son bien plus net, une séparation des registres bien meilleur, des graves plus fermes et mieux tenus, tout est agréable à écouter! L'ampli est très compact, sobre et bien fini. Il est livré dans une belle boite bien protégé. L'alimentation est déportée dans un boitier externe pour éviter la pollution électromagnétique dans le châssis c'est un bon point mais le boitier d'alimentation est presque aussi gros que l'ampli, il faut pouvoir le camoufler...
Pour un premier achat chez audiophonics je suis très satisafait par la qualité du produit et du suivi de livraison.
Dal Lago E.
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 Balanced Headphone Amplifier / Preamplifier Pure Class A Silver With the Master 9 MK3, Audio-GD presents the latest version of its headphone preamplifier/amplifier. This model builds on the success of its predecessor, still being a dual mono...
Game changer
I’m not usually one to leave reviews, but this Master 9 MK3 truly deserves it.
At the moment, I’m using it as a preamplifier in a fully balanced audio chain. It’s heavy and really does consume 40W!
I’ve completed the recommended 300 hours of burn-in and always wait until it’s nicely warmed up before judging it. It gets quite warm, operating at around 45°C.
The sound is incredible… 16-bit 44.1 kHz music is transformed, and now, with well-recorded tracks, I can no longer clearly perceive a difference compared to 24-bit music! I know it sounds unbelievable, but that’s how it is! The music loses that digital flavor while still remaining extremely detailed. The sound is open, dynamic, yet smooth and never fatiguing. That’s the magic of Class A! A very capable and refined preamplifier with excellent volume control.
Sébastien C.
AUDIOPHONICS NL8802AN Dual OPA DIP8 (Unit) The Audiophonics NL8802 is a high-quality MUSES dual OPA offering a wide operating voltage range, very low noise and distortion, excellent bandwidth and high slew rate. It is...
Exceptionnel
En filtre passe bas de pcm1793. Le son est super encore mieux que opa 2210. Le son est plus rapide et dynamique. Certainement en sortie de dac il faut un slew rate et une bande passante plus élevée pour bien filter le bruit qui peut étre a des fréquences très élevées. Plus la bande passante est élevé plus il y a de détails et plus le son est net. Du coup le opa 2210 offre un son plus doux (mais vraiment très musical). Le tout c'est de pas aller trop haut en slew rate et bande passante pour éviter les instabilités. Par exemple pour moi l opa1612 ca fonctionne pas (instabilité??). Le son devient désagréable. Un muses02 ou un sparkos seraient quand a eux trop lent en lpf. Tout ca avec une carte tpa3255 avec un tl072 ti en entrée. Il doit pas etre si mauvais que ca. En tout cas j'ai un son très analogique et pas fatiguant. C'est mon ressenti qui essait de trouver des explications scientifiques.
Donc en filtre passe bas on a pas tant de choix que ca finalement.
peter F.
FOSI AUDIO P4 Preamplifier The Fosi Audio P4 preamplifier is a compact and versatile solution. With its three stereo RCA inputs, volume control with motorised potentiometer, tone control, gain selection...
Excellent preamplifier
incredible value for the money investment. I was searching for a neutral preamplifier and reading the ASR review got me ordering it. Have been into vintage equipment and also big expensive brands. Getting retired and having time enough to spend with my system opened my eyes for simple is beautiful and sounds excellent.
Bruno R.
Excellente alimentation 5v
Pour remplacer une Ipower 2 de Ifi, pour un lecteur CD smsl. Très net gain sur tous les plans. Je ne suis pas fan, sur mon système, du cordon fourni, remplacé par un USB de très bonne facture. Avec un cordon secteur haut de gamme (Supply One Hifi Câbles et Compagnie dans mon cas) cette alimentation atteint un niveau de qualité assez exceptionnel. J'en ai d'ailleurs commandé une seconde en 15/16 volt pour ma platine vinyle...
Bravo à l'équipe Audiophonics belle réussite.
Jan H.
Best crossover inductor I tried.
I have used sevel types of coils as high-pass in my loudspeaker crossovers, but the Jantzen wax foil coils are the most transparent of them all. The wax coils provides more details / better transparans an dynamics. Simply the best!
Lefebvre F.
DAC Module ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256 This DAC module is equipped with an ESS ES9038Q2M digital-to-analog conversion chip. This enables it to support high-resolution audio streams up to PCM 32bit 384kHz and DSD256....
Pas facile à maitriser
Pas de MCLK donc fonctionnement probable en mode PCM asynchrône. Mais je n'arrive pas à monter au dessus de 96kSamples/s 2*32 bits.
Double alimentation. Câbles fournis.
Code couleur du câble discutable (blanc pour masse, noir pour +5V). RCA mal soudés. Mais performances maximales même à 0 dBFS.
Lefebvre F.
Prometteur
J'en suis aux essais. Je le connecte à un FPGA qui génère DATA (2*32 bits) LRCK BCK (192k*64) MCLK (192k*128). Pas encore réussi à le faire fonctionner avec une FS de 384k. Il faut peut être que j'augmente la MCLK.
Une seule alimentation. Câble fourni. Distorsion au dessus de -6dBFS.
Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
Excellent build quality and about as much vibration as any normal person could wish for! The 'Big Daddy' of the already impressive BST-1. Highly recommended. Hesitating? Bolt down your furniture and give it a go! I've mounted one on the seat of my SIM rig and can't speak properly when I crank it up!
précis et chaleureux
Formidable preampli. Très belle organisation spatiale ,vigueur et impact dans le grave sans la moindre lourdeur.bonne télécommande. Un peu surpris par la progression du volume
A noter:il est preferable de ne pas l éteindrecar le temps de chauffe pour son meilleur fonctionnement est très long.mais typique des preamplis en classe A.
Eric v.
bonne prise
Gérard M.
Il faudrait être fou pour dépenser plus !
Très bien conçue et réaliser. Rapport qualité prix imbattable. Très facile à mettre en oeuvre. Je conseille sans retenue.
Jean-Pierre Z.
Excellentes performances à un prix contenu
Excellentes performances à un prix contenu , ce module est prévu pour travailler à des niveaux "consumer" (-10dB) mais son niveau de sortie maximum excède à peine +4dB lorsqu'il est chargé par 10kOhms ce qui est cohérent pour de la hifi .
J'ai pour ma part supprimé toute l'alimentation qui fournit
+/- 5V et alimenté les DRV134 en +/- 18V ce qui lui permet de travailler à des niveaux professionnels et avec un headroom de
+30dB sur une charge de 10kOhms , son impédance de sortie étant fixée à 50 Ohms ce qui est une valeur classique dans l'audio pro . Voilà une solution abordable pour symétriser parfaitement une sortie sans se ruiner .
Jean-Pierre Z.
AMPHENOL ACPS-GN Male Stereo Jack 6.35mm Connector Ø7mm This 6.35mm male stereo jack connector is ideal for professional-quality cable design. Both the plating and the connector body are made of nickel, providing excellent corrosion...
Robuste , bien conçu , facile à souder , il ne s'oxyde pas (plaqué nickel) , que demander de plus et à un prix très raisonnable .
Peter C.
Updating interconnects
I have now switched to Neotech cables through my system. Have used the NEOTECH NVVD-2001 pure silver 75 ohm for some time in cd transport and streamer via digital transformer to AUDIO NOTE DAC. Excellent results. The NEI 3001G balanced inter connecter (NEOTECH DG 201 RCA PLUGS ), are connected to the PRIMA LUNA pre/power amp. Better details, very clear, improved throughout the change and also in depth of the music, which was quit a surprise. And yes, I have also changed the speaker cable from Neotech at Audiophonics!
Paul R.
Shanling EC3
PSVANE 6CA7-TII MARK II Tubes Pentode (Matched Quad) The PSVane 6CA7-TII MARK II is a high quality pentode tube that offers excellent sound performance for a rich and musical reproduction. This model will be able to replace...
6CA7
The tubes arrived beautifully packaged in a box, after being turned on they have a very good sound, quite unusually dense bass, beautiful mids and brilliant highs, they are beautifully noticeable, they radiate in the sound exactly what you would hear in the studio, they are that good. I have a Cayin CS 88 A amplifier and these tubes fit it beautifully, thank you for the very fast delivery
EL34PH
The tubes arrived beautifully packaged in a box, right after the first connection, a very nice sound, which improved significantly after the burn-in. Really excellent tubes, including the verification certificate, they are more expensive, but they really play very well, thanks also for the quick delivery
EL34
The tubes arrived well packaged, after the first connection, the sound was quite decent, significantly improved after the burn-in, excellent tubes for a few euros, thank you for the fast delivery
ELECTRO HARMONIX EL34 Amplification Tubes (Matched Quad) The Electro Harmonix EL34 tubes contribute to offering a sound reproduction of great musicality and richness. These are perfect models to replace unsuccessful units on vintage...
EL34
The tubes arrived well packaged, after the first connection they sounded bad, occasionally banging, the sound was distorted, but after about 50 hours of operation, excellent bass, great sound, mids and highs are also well felt, a great buy for a few euros, very fast delivery
Juan Manuel G.
STACCATO OSH-DV Dual Discrete OPA DIP8 (Unité) Staccato's open-loop OSH-DV OPA is there to magnify the sound of high-end DACs and preamplifiers. The use of J-FET, in both input and output stage, in combination with high bias...
Analogous natural essence
Hello, great op amp, perfect sound control. Unlike the Bursons, which are very good, here we have an added analog part, that is, more ideal for those looking for softness. The edges are soft, not strident, the treble is refined and the mids are well articulated, not exaggerated but harmonious. The very natural bass seems as if it hits a very natural real bass drum. Honestly, it surprised me, on the other hand the separation of instruments is not bad and the separation by layers, that is, the enveloping effect, is very good. Recommended.
fabien D.
Moyen dans l'ensemble
Manque de clarté et de scène 3d. Ne vaut pas la qualité d'un bon vieux tube des années 60.
Sebastian B.
Definitely good
It's amazing, and for very little money.
Endless space, not so much energy in the midrange. Rich bass, smooth highs.
It will replace all my other cables (even the expensive ones).
The details are very clearly audible.
Brice D.
TOPPING PRE90 Balanced / Single-Ended Preamplifier NFCA Black Topping's Pre90 is a high-performance preamplifier based on a fully balanced circuit and high-performance NFCA modules. It also benefits from a high quality volume attenuator...
Télécommande
Pour régler le désagrément de la télécommande, il suffit d' installer un déport d' infrarouge et tout devient nickel par la suite ....
Michael L.
DAYTON AUDIO IMM-6C Measurement Microphone USB-C for Android / iOS Smartphones and Tablets Turn any phone or tablet with a USB-C connector into a high-quality audio measurement device with the Dayton Audio iMM-6C USB-C measurement microphone. Each iMM-6C is...
Good mic
I needed a better mic for room correction for my wiim amp PRO, after downloading calibration tools, it works as intended and as precise as possible
Anders J.
DC 5V Jack Filter with Supercapacitor to Jack DC This DC 5V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 20F - 3.0V and an...
Perfekt
Fungerar perfekt till IFI Zen Dac 3 och Blue 3
Klart fint ljud med djupare bas med Beyerdynamic DT 900 PRO X
François R.
belle amélioration
A remplacer comme câble numérique un câble optique bas de gamme entre mon ampli avec DAC i et un lecteur -réseau.Nette amélioration du son ,en précision en pureté.Un achat à conseiller
Enrico D.
ATAUDIO POLARIS Male USB-A to Male USB-B Cable OCC Copper Silver Quad Shielding 0.75m The Polaris USB-A male to USB-B male cable from ATAudio offers a very nice build quality for optimal performance. It features 7N OCC copper conductors and silver-plated 7C OCC...
Un câble USB de grande qualité
La qualité de fabrication est irréprochable, le câble est souple mais solide, avec de très bonnes finitions. Branché entre mon DAC et mon streamer, j’ai tout de suite remarqué une meilleure stabilité et une scène sonore plus précise. Le rapport qualité/prix est vraiment très bon, comme toujours chez Audiophonics. Livraison rapide et soignée. Je recommande vivement !
David C.
XDUOO DM-01 Headphones Amplifier DAC CS43131 XMOS XU316 Bluetooth 5.4 32bit 384kHz DSD256 MQA The xDuoo DM-01 is a DAC and headphone amplifier based on the use of audiophile components integrated within a most singular form factor. It is based on a CS43131 DAC /...
Avant de l'essayer j'ai viré le tube d'origine pour le remplacé par un ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7/ECC82!! Puis enfin trouver le temps pour l'écouter avec un MEZE AUDIO CLASSIC 99. Mes premières impressions sont : a wouhais quand même!! Sous ces apparences de jouet retro c'est du sérieux, l'écoute est très agréable tout y es, précision, équilibre tonal et cette petite chaleur dans les voix sans exagération. Je n'irais pas dans le lexical audiophile, mais perso il me convient pleinement.
La liaison Bluetooth est qualitative en plus d'être très stable, en USB-C avec un câble permettant les hauts débits l'écoute en HI-RES sur QOBUZ est vraiment excellente!!!
Concernant le produit en lui même la qualité de fabrication est superbe, tout comme le soin apporté au packaging. Pour la couleur selon les photos des sites il peut paraitre plus bleu que vert.. il et bien vert! Personnellement je n'ai pas mis de sticker sur son ventre car ce dernier s'allume de couleur différente en fonction du débit audio, car ils sont a peine translucide.
Bref une petite folie que je me suit faite & que je ne regrette pas!!
Niels G.
SMSL PL200T CD Transport USB XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD The SMSL PL200T is a high-performance, versatile CD transport. It's based primarily on a P.A.S.S. (Precision Access Servo System) playback system developed by SMSL, plus an XMOS...
Solid performer
This CD-ransport is a solid, reliable performer. This may sound a little boring, but it is really a high praise. The SMSL faithfully reproduces whatever music is in the "groove" with no hanky-panky and no colouring, both classical and rock/pop. They have spent the money where it matters, not wasting anything on fancy gadgets. If you wamt an honest, faithfull reproduction this is for you. Highly recommended.
Miguel O.
Satisfaction totale
Le gain est immédiatement audible : Une écoute plus propre, un détourage plus précis des sources et une fluidité nouvelle qui rend la musique plus naturelle et authentique.
Associé au câble JDC-1215, lui aussi d’une excellente facture, cet investissement raisonnable s’avère pleinement satisfaisant et remplit parfaitement ses fonctions
Et pour ne pas gâcher son plaisir, sa présentation est discrète et élégante.
felix q.
FURUTECH FI-INLET IEC Rhodium Plated The contacts of this Furutech IEC receptacle benefit from the brand's α (Alpha) treatment. This consists of a two-step process to maximise conductor performance.
ca sens bon la qualité
acheter afin de remplacer des embases ELECAUDIO installer sur des amplis Marantz
Ils ont l'air bien plus costaud et ils tiennent bien mes câbles d'alimentation (mieux que mes anciens ELECAUDIO)
Je ne peux pas dire si il y a une amélioration du son
Mais en terme de connexion il fait bien le boulot
chris p.
FIIO KA17 Balanced Portable DAC Headphone Amplifier 2x ES9069Q THX AAA 78+ XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA With its KA17 balanced portable DAC headphone amplifier, FiiO unveils a compact high-performance device. The KA17 incorporates high-quality components such as two ES9069Q DAC...
Great for the price
Despite being kind of warm it does everything really good recommend.
Patrick E.
Magique !
Cela fait deux semaines que j'écoute ces prises Oyaide C-004 ...Quelle surprise ! Comment une prise peut- elle influer sur l'écoute et ce dans de telles propensions ! Dès les premières minutes , on se rend compte que ce produit est exceptionnel . Quelles transparence ! La musique est vivante , les graves tenus ,mordants . Les attaques de notes sont nettes . La dynamique et la vitesse sont impressionnants . Cette prise apporte un plus dans le plaisir d'écoute , car attaques , nuances , ruptures rythmiques contribuent sans cesse au plaisir d'écoute où subtilités et expressivité excellent ! Le seul point délicat peut être un aigu un peu typé dans les plus autes fréquences ; En effet ,les cymbales peuvent semblées simplifiées , manquant de matière et de raffinement . Il faut l'associer à un câble neutre et surtout une schuko transparentes et bien timbrée , raffinée dans les aigus , comme les ETI legato cuivre plaquées or . Dans un système équilibré , neutre , pas analytique et clair , ce produit peut vous donner le sourire ! Quel bonheur !
Van Loi n.
SHANLING H7 Portable DAC AK4499EX AK4191EQ Headphone Amplifier Bluetooth 5.0 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Silver With the H7, Shanling unveils a portable DAC and headphone amplifier with integrated player, based on high-end components such as an AK4499EX DAC chip accompanied by its...
Magnifique!
Ce DAC/Ampli est en sortie d'un Imac M4 ainsi que d'un Iphone 14 +.
Tient la dragée haute face à un DAC R2R de Audio-GD.
Et un son en plus musical, en plus apaisée.
Bravo Shanling.
Patrick E.
Magique !
Cela fait maintenant deux semaines que j'écoute ces oyaide C-004 . Dès les premières écoutes , c'est l'étonnement ... Comment une prise peut elle agir de la sorte et pas que légèrement ! Les changements sont énormes par rapport à une prise furutech moyen de gamme F11(CU) . Meilleure transparence , détails mais surtout mélodies d'accompagnement qui apparaissent comme par magie ! Vitesse ,dynamique ,transitoires , grave tenu, mordant et nuancé . Voix pures et expressives , aigus détaillés mais un peu typés dans les hautes fréquences . (légère brillance , simplifification des cymbales ,léger manque de raffinement ),
Le rodage améliore l'écoute . L'expressivité , l'émotion sont omnis présents ..; La rytmique et les attaques de notes participent à une écoute plaisante , vivante . Il faudra marier ces prises C-004 avec des câbles neutres , mais aussi et surtout avec des shucko neutres , transparents et raffinés , comme les ETI legato cuivre plaqué or . Ne conviendrait pas dans un système analytique ,clair . Mais dans un système équilibré , quel bonheur !
LAURENT G.
Pratique et efficace
appareil conforme à la description.
Suffisant pour animer un système c=secondaire dans une petite pièce. Réglages de tonalité simple et pratique comme c'était le cas autrefois. Utile et indispensable pour gérer la dépendance à la fréquence et/ou les enregistrements déséquilibrés.
Avec l'alimentation de 32 V, la puissance est cependant limitée (4entre 40 et 70 W selon impédance des enceintes), mais je le savais avant de concrétiser l'achat. Pour un aperçu des performances réelles, il vaut mieux consulter les mesures faites sur le site ASR. Pour disposer d'au moins 100 W, l'alimentation de 48 V est indispensable mais sera un surcout.
Peut-être serait-il judicieux de moduler le prix en fonction de l'alimentation fournie en laissant le choix au client dès l'achat.
Laurent G.
Fabien L.
Cela fait plusieurs que je prends ce câble pour mes installations (même dites haut de gamme).
Il est largement suffisant et fait ce qu’on lui demande.
Aucune coloration… bref un achat sûr.
Brice D.
Ce pré -amplificateur est excellent malgres sa télécommande.
J ai profité de la promotion faite (-15%) par audiophonics pour l acquérir.
Toutes les critiques ou commentaires que j' ai pu lire sur cet article sont justifiés.
Charles B.
essentielles
Le modèle en cuivre beryllium est vraiment la connection de base, de tous les tests effectués pas mes amis et collègues c'est la connexion qui laisse le moins d'empreinte sonore ou de coloration, c'est presque l'absence de fiche. La seule difficulté est la soudure, il faut un support qui m'absorbe pas la chaleur et une panne assez fine mais pas trop.
Paul B.
The DAC is new so…
Purchasing and delivery was fast and efficient. The DAC is easy to set-up. Using the remote to scroll through the options makes it much easier than trying to do it through the button on the unit. You will need two AAA batteries for the remote (not supplied). How does it sound? It’s a DAC. It works, doesn’t add any audible distortion, so it sounds like all other DACs that don’t add audible distortion! The Topping replaces a North Star Design 192 mkII DAC from 2007. The Topping is considerably smaller, supports higher sample rates (over 192 as if that makes an audible difference!) but, most importantly for me, has a USB input. Maybe in 18 years I will revisit this review to comment as to the longevity of the Topping! Price to performance up to now…excellent!
István R.
Neotech NEP-3003G vs Oyaide Vondita
Lehetőségem van első néhány órás hallgatás után összehasonlítani ezt a két PC kábelt. Schulko oldalon Oyaide P-046E, IEC oldalon Furutech FI-25(R) csatlakozókkal, melyek csak tesztelési időre, lettek felszerelve.
Psaudio PPP regenerátorról PP DHT csöves erősítőt táplálnak 230V/50Hz árammal.
Érdekes és első pillanatban is hallatszik a két kábel eltérő karaktere. Határozott a különbség.
Vondita közép-magas tartományban kerekít, finoman és kevesebb élénkséggel zenél. Lényegesen melegebb, kicsit puhább és sötétebb hátterű, de nem lassú hangzású a NEP-3003G-hoz képest. Nekem úgy tűnik, kevésbé feltűnően mutatja a felvételi hibákat. Ha csak ezt hallgatnánk, teljesen oké, kifogástalan bársonyos hangzású.
Ezzel szemben a NEP-3003G közép-magas tartományban többet mutat, Vondita-hoz képest talán még zavaróan többet is. Hangszerhangok szépen elválnak egymástól anélkül hogy összemosódnának, úgy hogy nem válik analitikussá, lecsengések megmaradnak. Felső középtartományt enyhén forszírozza, néhány dinamika csúcsnál nem elég sima, amit ezzel szemben Vondita frekvencia emelkedésével lassú eséssel tisztán ad elő, vagy eltakar.
Természetesen mindkét kábel keveset változni fog 100-200óra után. Továbbá azért is mert megkapják az előző kábelemről a már bejáratott csatlakozókat is, Furutech FI-E48NCF(R) és NEOTECH NC-P303II. NEP-3003G enyhén forszírozott felső-közép tartományt várom kiegyenlítődni, Vonditata nem tudom hogyan fog változni.
A Vondita-t én nem a csöves erősítőmhöz terveztem, hanem a CA851N streamer-hez, a NEP-3003G pedig a PP triódás csöves erősítőmhöz. A fali konnektor és PPP áramregenerátor között már egy ideje NEP-3003G a tápkábelem, körülbelül vártam azt a hatást amit ott is tapasztaltam.
Véleményem szerint Vondita optimális lehet kemény, gyors és esetleg száraz hangzású SS erősítőhöz vagy ahogy fórumokon említik, digitális erősítőhöz, digitális forrásokhoz.
Ps:
Első néhány óra után a kábelek megkapták az előző kábeleim bejáratott csatlakozóit. A Vondita a forrás CA851N-t, a NEP-3003G csöves erősítőmet táplálják. A hangzás térbeli pozíciója tovább élesedett, hangsugárzóról leválás már-már zavaróan intimmé vált, zenészek itt állnak, énekelnek előttem. Egy dolog viszont maradt, az a közép-magas forszírozottság, amit korábbi rendszer kábelezésemnél nem hallottam. Nehéz eldönteni, ez az új AC kábelezés okán van így, vagy korábban a felvételek hibái el voltak fedve. Talán ez utóbbira gyanakszom, mert felvételenként nem is egyformán hallom. Az is felmerült bennem, ez a Furutech rhodium szárazabb, nyersebb magas tartománya eredménye, amit én részben kompenzálok a kábel IEC oldalán aranyozott NEOTECH NC-P303II csatlakozóval.
Tuan Bao H.
TUNG-SOL 12AT7 Tubes Triodes (Matched Pair) These Tung-Sol 12AT7 triode tubes feature a beautiful design, using quality materials. They have improved dissipation and are ideal for power or reverb systems.  They are...
Appairé
Bien vérifier qu'ils sont bien appairé
BEATECHNIK X LHY AUDIO LPS-A6-MKII Linear Power Supply Module for Eversolo DMP-A6 GEN 2 220V Designed specifically for the Eversolo DMP-A6 GEN2 (Standard and Master Edition versions), the LHY Audio LPS-A6 MKII linear power supply stands out thanks to its high-end...
Produit très bien conditionné et livré rapidement.
Qualité de fabrication au rendez-vous et très facile
à installer dans mon Eversolo DMP-A6 Gen2.
Fonctionne parfaitement, j'attends une période
de rodage pour constater les améliorations à l'écoute.
Merci à Audiophonics
Johan L.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Platinum Tubes (Matched Quad) These Electro-Harmonix tubes are world-renowned for their warm analog sound. The Electro-Harmonix KT88 EH is often referred to as the "Ultimate KT88".
Promising tubes
Promising tubes still burning in. Quick handling of order and shipping.
Johan L.
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Matched Pair) The Tung-Sol 12AX7 are high-gain dual triode tubes of superior quality with ultra-low microphonic effects and ensuring a wide soundstage and warm, musical sound reproduction....
Good tubes
Good tubes still burning in and quick handling and shipping.
Johan L.
Great DAC, great service
Great DAC and quick order handling and shipping.
leonid D.
3E Audio 260-2-29A
The module is made of very high quality. I connected a 36 volt 400 watt power supply to the power supply, but set the voltage to 38 volts. After working for more than 6 hours, the amplifier radiator is slightly warm. I'm happy with the sound, everything is in its place. A few comments (maybe the manufacturer will take into account) - it would be good if an XLR-RCA input switch and missing chips were installed. The delivery was very fast, thanks to Audiophonics.
Amaral E.
Top cable sector
Magnifique câble. J'ai eu d'excellents câbles de grandes marques, comme Kimber, Furutech, Nordost, Qued, Transparente Cable. Mais aucun n'a fait autant pour le mieux que ce Neotech, il bat tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent en terme de câble d'alimentation, avec des performances en extrêmement haute résolution, des timbres ouverts et soyeux et en plus une scène immense comme je n'aurais jamais cru possible, une séparation instrumentale inhabituelle, remet chaque instrument à sa juste place de manière absolument sublime et tridimensionnelle. Ce n'est pas bon marché, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils offraient autant pour un prix raisonnablement modéré. La technique innovante du graphène avec du cuivre OCC de haute pureté explique peut-être ses hautes performances. Félicitations à Neotech, vous avez ici un câble gagnant à tout prix.
Dominique L.
Headphone Balanced Cable Jack 4.4mm to 2x Jack 3.5mm OFC Copper 1.5m This cable has been designed to accompany HiFi headphones with detachable cable. It features two balanced 3.5mm jack connectors and one balanced stereo 4.4mm jack connector. The...
Surpris ...
J'ai commandé ce câble sans marque, pas très cher, pour tester la prise casque jack 4.4 de mon ampli Aune S17 symétrique sur un casque Hifiman.
Dans un premier temps, à la réception, je suis surpris et déçu par le look un peu bas de gamme de ce petit câble livré dans un sachet plastique transparent comme une pièce détachée.
Je le branche en faisant bien attention aux canaux droit et gauche pas faciles à lire sur les jacks. De suite, je me rends compte que le volume sonore est plus important à niveau égal sur l'ampli. D'habitude j'écoute entre 33 et 38 sur l'ampli, là avec ce câble, entre 25 et 30. 1er bon point.
2ème bon point, la séparation et la présence des instruments. Hifiman est réputé pour cela mais, avec ce câble, on va un peu plus loin qu'avec le câble d'origine . J'aime beaucoup car c'est un des critères importants pour moi.
Pour le reste, timbres, définition etc ... je n'ai rien noté de réellement diffèrent.
Voila ce que j'ai ressenti , qui n'est peut être valable que dans mon système, dac symétrique et ampli symétrique en classe A.
Ce câble remplace désormais le câble Hifiman . J'ai mis 5 étoiles pour le rapport qualité/prix.
