Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Jean-Claude F.
Yvain C.
J’ai hâte de la...
fabio M.
_ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtro di alimentazione USB interno per PC alimentato da
_Iancanada linerapi Mk III e supercondensatori
_Filtro di potenza ELFIDELITY AXF-107 PCI Express
_Filtro di alimentazione per PC a 4 pin ELFIDELITY AXF-86 PRO per ventole
ed il risultato dopo il filtro di alimentazione per il disco rigido AXF-91 si è fatto sentire, maggiore dettaglio, maggiore profondità, maggiore tridimensionalità e maggiore musicalità. Direi che si è fatto sentire, stranendomi non poco per un risultato che non speravo.
Lo uso con Sonus Faber Amati ed Hegel H30A in biamplificazione verticale. Uso fine tuning dedicato ovunque.
Il prodotto merita il suo acquisto.
In un secondo impianto identico solo con alimentatore switch classico Corsair si è fatto notare anche lì.
Usato in entrambi in casi su Hdd di memoria, per il sistema uso Vnme.
franck c.
FOSI AUDIO P4 Preamplifier The Fosi Audio P4 preamplifier is a compact and versatile solution. With its three stereo RCA inputs, volume control with motorised potentiometer, tone control, gain selection...
Excellent petit préampli
3 entrées qui me suffisent largement , mon lecteur CD ma platine vinyle et Fip radio via mon ordi . utilisation d'une grande simplicité grâce notamment a sa télécommande agréable a manipuler .Et surtout pour 99 euros c'est presque un petit miracle .
Florent L.
PANGEA PREMIER SE Digital Optical Cable Toslink 2m The Pangea Audio Premier SE optical cable uses a multiple bundle of plastic fiber optics. This feature allows it to overcome the limitations associated with the dispersion...
Wow
Super son, les timbres très naturel je suis surpris par ce câble Optique TOUT est là...Bravo PANGEA et AUDIOPHONICS à très bientôt merci à vous.
AUNE N7 DAC EDITION Discrete Class A Balanced Headphone Amplifier Preamplifier DAC 2xCS43198 6570mW 32 Ohm 384kHz DSD256 With its N7 DAC EDITION, Aune offers us a versatile device that doubles as a DAC as well as a powerful, discreet, fully balanced Class A headphone...
Quelques défauts mais l'essentiel est très bon.
Commençons par les défauts:
- L'écran fait un petit bruit tant qu'il est allumé. Pas vraiment gênant mais audible. Heureusement, passé la phase d'allumage de l'appareil, l'écran s'éteint après 30 secondes.
- Le knob ne réagit pas toujours très bien. ça semble être un défaut de série (cf : https://www.head-fi.org/threads/aune-n7-headphone-amp-now-available-pure-class-a-freed-from-size.977918/#post-18827738 )
- Le câble USB nécessaire à son fonctionnement n'est pas fourni. En revanche, un adaptateur 3.5/6.35mm qui ne servira sans doute à personne est inclus. Allez comprendre...
Le son, maintenant.
Venant d'un Aune X1S, c'est le jour et la nuit ; surtout si votre casque est exigeant. J'ai toujours eu la sensation que le X1S ne permettait pas à mon Kennerton Magni de s'exprimer pleinement. C'est désormais du passé avec ce N7.
Bref, le son qui sort du N7 est spacieux, chaleureux et dynamique ; que du bonheur.
Cambon F.
AUDIOPHONICS OPA1656 Dual OPA DIP8 (Unit) Audiophonics is proud to present its OPA line-up with the OPA1656 based on a authentic Texas Instrument chip. This OPA offers excellent performance for audio applications. In...
Etonnant
En remplacement de la monte d'origine du Fosi Za3, j'ai été surpris par le bon en avant apporté à mes Dynaudio II Emit 10.
C'est clairement un excellent upgrade. Bien assis au sweet spot j'ai l'impression d'avoir ajouté une enceinte centrale, vraiment étonnant,
Merci AudioPhonics, je vous en commade 2 de plus pour pour le Zd3
Pascal G.
DAYTON AUDIO DC25T-8 Speaker Driver Tweeter 50W 8 Ohm 93dB 3000Hz - 20kHz Ø10cm The Dayton Audio DC25T-8 is a dome tweeter with a ferrofluid-cooled aluminum coil and rubber suspension. The 1" titanium dome and precision phasing lens ensure very natural...
Très bon tweeter par rapport au prix résultats surprenants
Bruno R.
C'est la deuxième
Pour remplacer une Ipower 2 pour une platine vinyle Music Hall h.d.g .Très net gain sur tous les plans, définition, finesse et profondeur, l'impression d'avoir fait un gros upgrade de cellule. Je ne suis toujours pas fan (voir mon avis sur la même alimentation en 5volts), sur mon système, du cordon fourni (les ferrites "sèchent" le son sur mon système), remplacé par un USB de très bonne facture. Avec un cordon secteur haut de gamme (Supply One Hifi Câbles et Compagnie dans mon cas) cette alimentation atteint un niveau de qualité assez exceptionnel.
Bravo à l'équipe Audiophonics belle réussite.
Un petit défaut pour moi quand même :. potentiomètre non cranté donc sans repérage aisé pour faire varier le voltage de sortie. Voltmètre obligatoire
Lefebvre F.
FX-AUDIO DAC-SQ3 USB DAC ES9038Q2M XMOS U208 32bit 384kHz DSD256 Black With its DAC-SQ3, FX-Audio offers a small, compact, affordable and powerful DAC. Featuring an ESS ES9038Q2M digital-to-analog conversion chip, it offers accurate playback and...
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul l'afficheur fait un peu bas de gamme.
Lefebvre F.
DAC Module ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256 This DAC module is equipped with an ESS ES9038Q2M digital-to-analog conversion chip. This enables it to support high-resolution audio streams up to PCM 32bit 384kHz and DSD256....
Très correct pour ce prix
3 registres sont programmés (3 fois) au démarrage par un 8051. Ca ne concerne que volume 1 et volume 2 qui sont mis à 0dB. Pour le reste, il applique les valeurs par défaut.
Donc l' I2S c'est 32 bits obligatoirement.
Il monte jusqu'à 192kHz. Au delà c'est peut être possible mais je n'y suis pas arrivé.
Il y a 2 alims possibles: il faut utiliser celle sur le connecteur 2 pins et ne pas brancher le 5V du connecteur 5 pins.
A noter: il est bon même à pleine échelle, contrairement au 9018.
Lefebvre F.
Il monte jusqu'à 192kHz. Au delà il faudrait avoir une alimentation DVDD externe d'après la spec. Pas certain que ce soit le cas.
A noter: il sature à 0dBFS. Il vaut mieux éviter de dépasser -6dBFS.
Márk K.
CANARE 4S11G STAR QUAD Speaker cable OFC Copper 4x2.18mm² Ø10.7mm This is the CANARE 4S11G cable, a perfect speaker cable for quality bi-wiring at a low price. This cable has 4 conductors made of high quality OFC copper, with a very long life...
Great cable!
Great cable!
I used the Canare 4s11 cable, but this OFC version is much better in my opinion. The plain 4s11 sounds veiled and dark. But this OFC version is amazing. Full-bodied mids, sparkling but not tiring and airy highs, more spacious soundstage, more dynamic, full-bodied and punchy bass, more lifelike sound.
I am very satisfied with it!
Thomas P.
Pas conçu pour SPDIF
Ce câble n'est pas adapté pour des signaux SPDIF (entre un lecteur CD et un convertisseur par exemple). Le multibrin provoque de nombreuses réflexions, ce qui donne un son dur et peu détaillé. Le phénomène de jitter est augmenté. Un simple câble TV/Satellite 75 Ohms donne de biens meilleurs résultats, pour peu qu'il soit monté avec des connecteurs Canare RCAP-5CF 75 Ohms par exemple. Il reste de bonne facture pour d'autres types de signaux. Attention à la longueur qui est importante pour minimiser les réflexions. Pour ma part 2m donne le résultat de son le plus fluide, chaleureux et analytique. Je conseille de faire des essais de longueur, cela dépend des propriétés du câble et des machines. Vérifier aussi que votre câble ne véhicule pas de boucle de masse, ce qui peut apporter des parasites et voiler le signal.
Karl d.
LPSU200 HiFi-Linearversorgung High Fidelity 12 V + 12 V 6,5 A 200 W NAS / Freebox /...
I wasn't expecting much.
But this power supply is an audiophile gem.
Connected between my router and a Lumagen Radiance Pro video processor.
The sound instantly became more transparent and dynamic.
Thanks to the team at Audiophonics
Michel l.
j'aurais du le faire avant
oui sparkos labs ss3602 a vraiment magnifier l'écoute de mes enceinte d'une clarté saisissante en termes d'ouverture, de spatialisation, de focalisation, et d'articulation/impact dans le grave sur mon AUDIOPHONICS LPA-S400ET je remercie david hubert pour tous ces conseils
Szilard S.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR Power Amplifier Class D Stereo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm XLR version of Audiophonics MPA-S125NCX. A Hypex Ncore NCx122MP based power amplifier. This is a solid base to build a powerful stereo HiFi system, capable of delivering 2x75W...
Audiophonics is the Mecca of Class D!
The second one has just arrived, I have been using the first one with great satisfaction for over a year. It is no exaggeration to say that this is a game changer. It is worth entering the world of Ncore amplifiers with this one, I guarantee that no one will regret it. This amplifier beats many of its competitors on the market with its cheap price. A third amplifier is also planned for the two subwoofers, I think I will order a Purifi amplifier next time. I think the Purifi will provide enough power for the two subs. Once someone tries the quality Class D, they will not want anything else. The sound is wonderful, accurate and transparent. You can practically set the sound for yourself according to the preamplifier you connect in front of it. Be it a DAC or a preamplifier, you can also use tube buffers, there are many variations. I myself use a MiniDSP Flex HT processor in front of the power stages, I use my speakers with active tone switching, there are no passive components. The sound is heavenly, you can create any sound with the processor, delay, crossover frequencies, PEQ... very flexible. Congratulations to Audiophonics for their wonderful products! I am a returning customer and have become addicted. Thank you!
PRISES RCA PRESQUE PARFAITES
J’ai acheté ces prises pour réaliser des câbles en argent pur de 40cm entre ma platine vinyle et mon STEP UP (transformateur pour cellule MC). Ces prises sont extrêmement faciles à mettre en œuvre la soudure est simple. Les contacts sont excellents. Deux défauts à mon avis l’aspect pas très flatteur (mais est-ce important?) et les bagues de couleur blanches et rouges qui se décomposent en plusieurs morceaux pas terrible vu le prix de la prise. Je suis extrêmement satisfait du rendu sonore de ces prises.
Antoine S.
PANGEA PREMIER SE MKII HDMI 2.1 Cable Silver Plated Cardas Copper 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1m With the Pangea Premier SE MKII, you get a high quality HDMI 2.1 cable, allowing a perfect signal transmission between your devices. It consists of silver-plated Cardas copper...
C'est ma 1ère utilisation en liaison I2S entre une interface numérique et un DAC. Je n'ai donc pas de référence pour pouvoir le comparer.
J'avais une crainte d'un rendu un peu trop brillant en raison du plaquage argent, mais à l'écoute il est neutre et reposant, j'en suis très satisfait et je le recommande
La liaison I2S m'a apporté un réel gain par rapport à la liaison COAX en OYAIDE DST-75R V2
jevgenijs S.
Amazing analog sound!
A very good pairing with Sennheiser hd560 headphones. Especially good on vocals, jazz, and folk rock music! Kudos to Onix , Sennheiser and Audiophonics!
Maxime B.
TOPPING PA7 Amplifier Class D Balanced 2x200W 4 Ohm Black The Topping PA7 is a powerful amplifier, based on a Class D architecture and benefiting from an intelligent and particularly careful design. It is thus capable of developing a...
Excellent ampli
Je passe d'un ampli Home cinéma d'entrée de gamme marantz nr1402 au topping PA7 et la différence est marquante! Ils ne sont pas voués aux mêmes usages mais la comparaison dans le rendu audio à fait ressortir toutes les qualités de cet ampli... Un son bien plus net, une séparation des registres bien meilleur, des graves plus fermes et mieux tenus, tout est agréable à écouter! L'ampli est très compact, sobre et bien fini. Il est livré dans une belle boite bien protégé. L'alimentation est déportée dans un boitier externe pour éviter la pollution électromagnétique dans le châssis c'est un bon point mais le boitier d'alimentation est presque aussi gros que l'ampli, il faut pouvoir le camoufler...
Pour un premier achat chez audiophonics je suis très satisafait par la qualité du produit et du suivi de livraison.
Dal Lago E.
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 Balanced Headphone Amplifier / Preamplifier Pure Class A Silver With the Master 9 MK3, Audio-GD presents the latest version of its headphone preamplifier/amplifier. This model builds on the success of its predecessor, still being a dual mono...
Game changer
I’m not usually one to leave reviews, but this Master 9 MK3 truly deserves it.
At the moment, I’m using it as a preamplifier in a fully balanced audio chain. It’s heavy and really does consume 40W!
I’ve completed the recommended 300 hours of burn-in and always wait until it’s nicely warmed up before judging it. It gets quite warm, operating at around 45°C.
The sound is incredible… 16-bit 44.1 kHz music is transformed, and now, with well-recorded tracks, I can no longer clearly perceive a difference compared to 24-bit music! I know it sounds unbelievable, but that’s how it is! The music loses that digital flavor while still remaining extremely detailed. The sound is open, dynamic, yet smooth and never fatiguing. That’s the magic of Class A! A very capable and refined preamplifier with excellent volume control.
Sébastien C.
AUDIOPHONICS NL8802AN Dual OPA DIP8 (Unit) The Audiophonics NL8802 is a high-quality MUSES dual OPA offering a wide operating voltage range, very low noise and distortion, excellent bandwidth and high slew rate. It is...
Exceptionnel
En filtre passe bas de pcm1793. Le son est super encore mieux que opa 2210. Le son est plus rapide et dynamique. Certainement en sortie de dac il faut un slew rate et une bande passante plus élevée pour bien filter le bruit qui peut étre a des fréquences très élevées. Plus la bande passante est élevé plus il y a de détails et plus le son est net. Du coup le opa 2210 offre un son plus doux (mais vraiment très musical). Le tout c'est de pas aller trop haut en slew rate et bande passante pour éviter les instabilités. Par exemple pour moi l opa1612 ca fonctionne pas (instabilité??). Le son devient désagréable. Un muses02 ou un sparkos seraient quand a eux trop lent en lpf. Tout ca avec une carte tpa3255 avec un tl072 ti en entrée. Il doit pas etre si mauvais que ca. En tout cas j'ai un son très analogique et pas fatiguant. C'est mon ressenti qui essait de trouver des explications scientifiques.
Donc en filtre passe bas on a pas tant de choix que ca finalement.
peter F.
Excellent preamplifier
incredible value for the money investment. I was searching for a neutral preamplifier and reading the ASR review got me ordering it. Have been into vintage equipment and also big expensive brands. Getting retired and having time enough to spend with my system opened my eyes for simple is beautiful and sounds excellent.
Bruno R.
Excellente alimentation 5v
Pour remplacer une Ipower 2 de Ifi, pour un lecteur CD smsl. Très net gain sur tous les plans. Je ne suis pas fan, sur mon système, du cordon fourni, remplacé par un USB de très bonne facture. Avec un cordon secteur haut de gamme (Supply One Hifi Câbles et Compagnie dans mon cas) cette alimentation atteint un niveau de qualité assez exceptionnel. J'en ai d'ailleurs commandé une seconde en 15/16 volt pour ma platine vinyle...
Jan H.
Best crossover inductor I tried.
I have used sevel types of coils as high-pass in my loudspeaker crossovers, but the Jantzen wax foil coils are the most transparent of them all. The wax coils provides more details / better transparans an dynamics. Simply the best!
Lefebvre F.
Pas facile à maitriser
Pas de MCLK donc fonctionnement probable en mode PCM asynchrône. Mais je n'arrive pas à monter au dessus de 96kSamples/s 2*32 bits.
Double alimentation. Câbles fournis.
Code couleur du câble discutable (blanc pour masse, noir pour +5V). RCA mal soudés. Mais performances maximales même à 0 dBFS.
Lefebvre F.
Prometteur
J'en suis aux essais. Je le connecte à un FPGA qui génère DATA (2*32 bits) LRCK BCK (192k*64) MCLK (192k*128). Pas encore réussi à le faire fonctionner avec une FS de 384k. Il faut peut être que j'augmente la MCLK.
Une seule alimentation. Câble fourni. Distorsion au dessus de -6dBFS.
Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
Excellent build quality and about as much vibration as any normal person could wish for! The 'Big Daddy' of the already impressive BST-1. Highly recommended. Hesitating? Bolt down your furniture and give it a go! I've mounted one on the seat of my SIM rig and can't speak properly when I crank it up!
précis et chaleureux
Formidable preampli. Très belle organisation spatiale ,vigueur et impact dans le grave sans la moindre lourdeur.bonne télécommande. Un peu surpris par la progression du volume
A noter:il est preferable de ne pas l éteindrecar le temps de chauffe pour son meilleur fonctionnement est très long.mais typique des preamplis en classe A.
Eric v.
bonne prise
Gérard M.
Il faudrait être fou pour dépenser plus !
Très bien conçue et réaliser. Rapport qualité prix imbattable. Très facile à mettre en oeuvre. Je conseille sans retenue.
Jean-Pierre Z.
Excellentes performances à un prix contenu
Excellentes performances à un prix contenu , ce module est prévu pour travailler à des niveaux "consumer" (-10dB) mais son niveau de sortie maximum excède à peine +4dB lorsqu'il est chargé par 10kOhms ce qui est cohérent pour de la hifi .
J'ai pour ma part supprimé toute l'alimentation qui fournit
+/- 5V et alimenté les DRV134 en +/- 18V ce qui lui permet de travailler à des niveaux professionnels et avec un headroom de
+30dB sur une charge de 10kOhms , son impédance de sortie étant fixée à 50 Ohms ce qui est une valeur classique dans l'audio pro . Voilà une solution abordable pour symétriser parfaitement une sortie sans se ruiner .
Jean-Pierre Z.
AMPHENOL ACPS-GN Male Stereo Jack 6.35mm Connector Ø7mm This 6.35mm male stereo jack connector is ideal for professional-quality cable design. Both the plating and the connector body are made of nickel, providing excellent corrosion...
Robuste , bien conçu , facile à souder , il ne s'oxyde pas (plaqué nickel) , que demander de plus et à un prix très raisonnable .
Peter C.
Updating interconnects
I have now switched to Neotech cables through my system. Have used the NEOTECH NVVD-2001 pure silver 75 ohm for some time in cd transport and streamer via digital transformer to AUDIO NOTE DAC. Excellent results. The NEI 3001G balanced inter connecter (NEOTECH DG 201 RCA PLUGS ), are connected to the PRIMA LUNA pre/power amp. Better details, very clear, improved throughout the change and also in depth of the music, which was quit a surprise. And yes, I have also changed the speaker cable from Neotech at Audiophonics!
Paul R.
Shanling EC3
PSVANE 6CA7-TII MARK II Tubes Pentode (Matched Quad) The PSVane 6CA7-TII MARK II is a high quality pentode tube that offers excellent sound performance for a rich and musical reproduction. This model will be able to replace...
6CA7
The tubes arrived beautifully packaged in a box, after being turned on they have a very good sound, quite unusually dense bass, beautiful mids and brilliant highs, they are beautifully noticeable, they radiate in the sound exactly what you would hear in the studio, they are that good. I have a Cayin CS 88 A amplifier and these tubes fit it beautifully, thank you for the very fast delivery
EL34PH
The tubes arrived beautifully packaged in a box, right after the first connection, a very nice sound, which improved significantly after the burn-in. Really excellent tubes, including the verification certificate, they are more expensive, but they really play very well, thanks also for the quick delivery
EL34
The tubes arrived well packaged, after the first connection, the sound was quite decent, significantly improved after the burn-in, excellent tubes for a few euros, thank you for the fast delivery
ELECTRO HARMONIX EL34 Amplification Tubes (Matched Quad) The Electro Harmonix EL34 tubes contribute to offering a sound reproduction of great musicality and richness. These are perfect models to replace unsuccessful units on vintage...
EL34
The tubes arrived well packaged, after the first connection they sounded bad, occasionally banging, the sound was distorted, but after about 50 hours of operation, excellent bass, great sound, mids and highs are also well felt, a great buy for a few euros, very fast delivery
Juan Manuel G.
STACCATO OSH-DV Dual Discrete OPA DIP8 (Unité) Staccato's open-loop OSH-DV OPA is there to magnify the sound of high-end DACs and preamplifiers. The use of J-FET, in both input and output stage, in combination with high bias...
Analogous natural essence
Hello, great op amp, perfect sound control. Unlike the Bursons, which are very good, here we have an added analog part, that is, more ideal for those looking for softness. The edges are soft, not strident, the treble is refined and the mids are well articulated, not exaggerated but harmonious. The very natural bass seems as if it hits a very natural real bass drum. Honestly, it surprised me, on the other hand the separation of instruments is not bad and the separation by layers, that is, the enveloping effect, is very good. Recommended.
fabien D.
Moyen dans l'ensemble
Manque de clarté et de scène 3d. Ne vaut pas la qualité d'un bon vieux tube des années 60.
Sebastian B.
Definitely good
It's amazing, and for very little money.
Endless space, not so much energy in the midrange. Rich bass, smooth highs.
It will replace all my other cables (even the expensive ones).
The details are very clearly audible.
Brice D.
TOPPING PRE90 Balanced / Single-Ended Preamplifier NFCA Black Topping's Pre90 is a high-performance preamplifier based on a fully balanced circuit and high-performance NFCA modules. It also benefits from a high quality volume attenuator...
Télécommande
Pour régler le désagrément de la télécommande, il suffit d' installer un déport d' infrarouge et tout devient nickel par la suite ....
Michael L.
DAYTON AUDIO IMM-6C Measurement Microphone USB-C for Android / iOS Smartphones and Tablets Turn any phone or tablet with a USB-C connector into a high-quality audio measurement device with the Dayton Audio iMM-6C USB-C measurement microphone. Each iMM-6C is...
Good mic
I needed a better mic for room correction for my wiim amp PRO, after downloading calibration tools, it works as intended and as precise as possible
Anders J.
DC 5V Jack Filter with Supercapacitor to Jack DC This DC 5V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 20F - 3.0V and an...
Perfekt
Fungerar perfekt till IFI Zen Dac 3 och Blue 3
Klart fint ljud med djupare bas med Beyerdynamic DT 900 PRO X
François R.
belle amélioration
A remplacer comme câble numérique un câble optique bas de gamme entre mon ampli avec DAC i et un lecteur -réseau.Nette amélioration du son ,en précision en pureté.Un achat à conseiller
Enrico D.
ATAUDIO POLARIS Male USB-A to Male USB-B Cable OCC Copper Silver Quad Shielding 0.75m The Polaris USB-A male to USB-B male cable from ATAudio offers a very nice build quality for optimal performance. It features 7N OCC copper conductors and silver-plated 7C OCC...
Un câble USB de grande qualité
La qualité de fabrication est irréprochable, le câble est souple mais solide, avec de très bonnes finitions. Branché entre mon DAC et mon streamer, j’ai tout de suite remarqué une meilleure stabilité et une scène sonore plus précise. Le rapport qualité/prix est vraiment très bon, comme toujours chez Audiophonics. Livraison rapide et soignée. Je recommande vivement !
David C.
XDUOO DM-01 Headphones Amplifier DAC CS43131 XMOS XU316 Bluetooth 5.4 32bit 384kHz DSD256 MQA The xDuoo DM-01 is a DAC and headphone amplifier based on the use of audiophile components integrated within a most singular form factor. It is based on a CS43131 DAC /...
Avant de l'essayer j'ai viré le tube d'origine pour le remplacé par un ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7/ECC82!! Puis enfin trouver le temps pour l'écouter avec un MEZE AUDIO CLASSIC 99. Mes premières impressions sont : a wouhais quand même!! Sous ces apparences de jouet retro c'est du sérieux, l'écoute est très agréable tout y es, précision, équilibre tonal et cette petite chaleur dans les voix sans exagération. Je n'irais pas dans le lexical audiophile, mais perso il me convient pleinement.
La liaison Bluetooth est qualitative en plus d'être très stable, en USB-C avec un câble permettant les hauts débits l'écoute en HI-RES sur QOBUZ est vraiment excellente!!!
Concernant le produit en lui même la qualité de fabrication est superbe, tout comme le soin apporté au packaging. Pour la couleur selon les photos des sites il peut paraitre plus bleu que vert.. il et bien vert! Personnellement je n'ai pas mis de sticker sur son ventre car ce dernier s'allume de couleur différente en fonction du débit audio, car ils sont a peine translucide.
Bref une petite folie que je me suit faite & que je ne regrette pas!!
Niels G.
SMSL PL200T CD Transport USB XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD The SMSL PL200T is a high-performance, versatile CD transport. It's based primarily on a P.A.S.S. (Precision Access Servo System) playback system developed by SMSL, plus an XMOS...
Solid performer
This CD-ransport is a solid, reliable performer. This may sound a little boring, but it is really a high praise. The SMSL faithfully reproduces whatever music is in the "groove" with no hanky-panky and no colouring, both classical and rock/pop. They have spent the money where it matters, not wasting anything on fancy gadgets. If you wamt an honest, faithfull reproduction this is for you. Highly recommended.
Miguel O.
Satisfaction totale
Le gain est immédiatement audible : Une écoute plus propre, un détourage plus précis des sources et une fluidité nouvelle qui rend la musique plus naturelle et authentique.
Associé au câble JDC-1215, lui aussi d’une excellente facture, cet investissement raisonnable s’avère pleinement satisfaisant et remplit parfaitement ses fonctions
Et pour ne pas gâcher son plaisir, sa présentation est discrète et élégante.
felix q.
FURUTECH FI-INLET IEC Rhodium Plated The contacts of this Furutech IEC receptacle benefit from the brand's α (Alpha) treatment. This consists of a two-step process to maximise conductor performance.
ca sens bon la qualité
acheter afin de remplacer des embases ELECAUDIO installer sur des amplis Marantz
Ils ont l'air bien plus costaud et ils tiennent bien mes câbles d'alimentation (mieux que mes anciens ELECAUDIO)
Je ne peux pas dire si il y a une amélioration du son
Mais en terme de connexion il fait bien le boulot
