Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Jean-Claude F.
Yvain C.
J’ai hâte de la...
OLIVIER R.
DAYTON AUDIO SPA100-D Class D Amplifier for Subwoofer 100W 4 Ohms 20Hz-200Hz The Dayton Audio SPA100-D high-output subwoofer amplifier packs features normally found in larger amplifiers into a compact chassis, making it ideal for installation in...
Grosse déception
Souffle dans le haut parleur et gros poc à la mise en veille. Très déçu !
Guillaume V.
Headphone Balanced Cable 4.4mm Jack to 2x 3.5mm Jack OCC Copper Silver Plated 2m This headphone cable features one balanced 4.4mm stereo jack connector and two balanced 3.5mm jack connectors. The cable uses two OCC copper conductors and two...
belle surprise
un cable qui rend hommage aux casques de qualité, dans mon cas un hifiman ananda et un meze 99 classics (diamétre du corps de la prise jack coté casque ok ), le résultat est vraiment convaincant, au vu du prix il ne faut pas hésiter.
dommage que ce format de cable ne soit pas un standard pour les casques c'est vraiment pratique, bien que de plus en plus de fabricant fasse ce choix de connection.
Cornelis H.
excellent product
i use the digirescue between my streamer and my dac. Fed by a Sbooster botw 5v power supply. The difference is much greater then i expected. Bigger soundstage and more dynamics, I did some a/b testing and its very clearly audible in my setup. Very happy with this product and audiophonics.
Thierry G.
Très moyen
Je précise que je n'ai pas encore testé le module, mais plusieurs choses m'interpellent au déballage.
1.Les dissipateurs thermiques sont beaucoup plus petits que sur la photo.
2. Les condensateurs polarisé de sorties ont une tension de service de 25V pour une tension de sortie max de 24V. On est sur la corde raide...
3. les trimmers d'ajustement sont des copies chinoises des Bourns. Je sens que ça va être compliqué pour avoir la bonne tension.
D'accord, on en a toujours pour son argent, et je ne vais pas me plaindre et remplacer les composants litigieux par de la qualité. Tant pis si cela fait sauter la garantie.
Laszlo G.
SMSL VMV A1 PRO Amplifier Stereo / Mono Infineon GaN 2x160W 4 Ohm / 1x400W 4 Ohm The SMSL VMV A1 Pro is an innovative amplifier that uses Gallium Nitride (GaN) transistors to deliver 2x160W of amplification at 4Ω. Its versatility also allows it to...
Excellent as monoblocks
I bought 2 amps to use as monoblocks. I previously used an SMSL PA-X in stereo; it wasn't bad, but it wasn't good enough. That is why I immediately tried the monoblock configuration with these amps. It was promising the first time, but it needed about a 50-hour break-in period to show its true sound character. The amps were connected to my Sonus Faber Guarneri (the original version) loudspeakers. This configuration has excellent spatial resolution, well-defined instruments, and a deep, wide soundstage. You can hear the microdetails and the microdynamics of a good recording. The sound isn't warm, but it isn't tiring either. I could compare them to my VAC Avatar integrated amp, which is in another league. Of course, the VAC sounds considerably better, but they are not far apart. The VMV A1 Pro monoblocks have an even wider, deeper soundstage. And they don't heat my listening room in summer.
Dan I.
Bon complément au Wiim Amp
Acheté comme transport CD pour mon Wiim Amp Pro. Fait parfaitement le travail grâce à la sortie optique, et est suffisamment peu gourmand en énergie pour être alimenté par le port USB du Wiim. Lecteur peu encombrant et raisonnablement silencieux. Je trouvais le mécanisme de retrait du CD peu pratique avant que je comprenne qu'il fallait appuyer sur le moyeu pour faciliter l'extraction du disque...
benjamin b.
très bon
Décision est prise de ne plus acheter des NOS et autres vieilleries soit disant merveilleuses : là on est au dessus en qualité (fabrication et son) et au moins on a la certitude que le tube n'a pas en réalité déjà quelques centaines (milliers ?) d'heures d'utilisation …
John F.
Crystal clear and transparent.
In short a very capable, clean and clear monoblock amplifier and even when turned up high with no music playing it is dead quiet. Build quality inside is also top notch with good attention to detail on the wiring and connections. Speaker terminals are of very good quality. I did try the available ghost op amp but did not really notice to much difference and I am hoping that the akm new op amp coming out next year may be suitable and available through Audiophonics. I have also found that on the lowest gain setting there is a slight improvement even if the preamp is not in its mid point setting. In summary if you can pass through the best source quality material it will simply pass it right along.
John F.
SMSL VMV D3R Balanced DAC 2x ROHM BD34302EKV Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 The SMSL VMV D3R is an ultra high-performance DAC based on audiophile-grade components. For digital-to-analog conversion, it integrates two ROHM BD34302EKV DAC chips for fully...
Very capable dac/preamp
I have listened to this dac and preamp for over two weeks now and can say that the dual rohm chip latest version is very smooth sounding with good detail and dynamics. When used as a preamp it is also very capable but can be improved upon if you have a better quality stand alone preamp. It may be beneficial for some to have more selection of i2s settings as there are only two which may or may not match your source i2s format. I have found that in the sound mode settings that mode 1 is more to my liking. The remote control is all aluminum and better quality than the usual plastic kind. Audiophonics were also very helpful in updating to the latest firmware 2.01 before it was shipped and I thank them for this.
Mikael M.
QUESTYLE M15C Portable DAC Headphone Amplifier CS43198 32bit 384kHz DSD256 The Questyle M15C DAC headphone amplifier is a high-end-looking device based on audiophile components. It is based on a CS43198 DAC chip and its proprietary “Current Mode...
J'oubliais
Bizarrement , ce d'ongle et UAPP ne font pas bon ménage .
( Utilisation Tidal ) .
Le son est mieux en passant directement par le logiciel Tidal . Et je n'est pas d'explication a sa...
Mikael M.
Timbre Exélant .
Ayant essayé des Buchard , sonus faber , rotel etc...
Je me suis longuement laisser voyager dans le monde du casque et des dongle ...
DC07 d'ibasso , aune yuki , E1DA 9039s , dac r2r etc...
Ma recherche était porté sur un Dongle qui était musical , avec des rendue d'instrument proche du réel , et clair .
Ce d'ongle est bien plus puissant que ce que vous pencer . La technologie " Mode courant " propre à se constructeur lui offre une puissance dépassant l'impensable. Le 9039s déjà puissant n'arrive pas à son niveau.
Les basse du m15c son exélant et puissante , le timbre est exélant , le sencer rythmique est super ( PRaT ) !
Il fait un exélant mariage avec le hd550 .
Sachant que ce casque est a 150 ohms , j'utilise de plus un adaptateur d'inpedence 75 homs fiio supplémentaire en sortie 4.4 , et je suis à 1/4 du volume max avec une écoute fort volume .
C'est vous dire la puissance de ce truck , couplé a un son de classe A .
Ce d'ongle sort du lot , pour ceux qui souhaite un dongle puissant et musical .
Dac du coté organique qui rejoind les RU7 , Paw S2 , m12i , colorfly mp1 .
Attention , il n'a pas la chaleur du RU6 . Il est neutre , mais non clinique ou numérique ! Le m15c est loin devant lui en terme de réalisme .
Et c'est ce qui est difficile à trouvé . Le vrais son quoi !
Non pas pour l'analyse , mais le plaisir
Grzegorz K.
SMSL SU2 DAC ES9039Q2M 24bit 192kHz DSD DoP64 The SMSL SU2 is a compact DAC built around audiophile-grade components. The digital-to-analog conversion is handled by an ESS ES9039Q2M DAC chip, allowing it to support streams...
Final Invoice
Dear,
Thank you for the product I received. Everything is fine. However, I would like to request a final invoice. The one available on your website is a proforma invoice – I can't settle it. I would also like to request that your company details include your VAT number. I would be grateful if you could send me the invoice.
Gregory
Invoice details
EUROZET Radio sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
NIP 5252208814
Hocine H.
VIBORG DC25G Jack DC 5.5/2.5mm Connector Gold Plated Ø9mm This high quality Viborg DC25 5.5/2.5mm jack connector is designed with 24k gold plated copper alloy contacts, ensuring both good electrical conductivity and durability. A PTFE...
Très bon.
Connecteur de grande qualité et surtout avec une embase de 9mm, permettant des câbles de 1, 1,5 mm de conducteur. Robuste et très bien fixé une fois pluggé. Des rondelles silicone permettent d'adapter la profondeur pour avoir une connexion stable. Je conseille vivement.
Peter v.
VIBORG VE01R Power Plug Schuko Type F Pure Copper Silver / Rhodium Plated 250VAC 16A The Schuko Viborg VE01R uses high quality materials to ensure perfect electrical signal transmission. The contacts are made of pure Copper and benefit from a triple plating of...
too firm grip strips coating of plugs
Nice looking Schuko socket. The grip of the contacts is very firm, thereby stripping the gold plating form my Neotech plug; no Furutech socket has ever achieved this
Sound: not remotely as open, natural and musical as the Furutech FI-E30 NCF(R)
Peter v.
VIBORG RC-101 (G) RCA Plugs Silver / Gold Plated 24K 5µ Pure Copper (Set x4) The RC-101G from Viborg are excellent RCA sockets, ideal for high quality DIY mounting. Indeed, they integrate a pure copper conductor as well as a triple plating OFC Copper,...
other body than in the pictures
Packaging: nice small box
Body 1: unlike the pictures at the Audiophonics website, the body is massive like the RC-102; so the earth cable has to be soldered to a massive copper mass, that requires several minutes of heating with my direct heated soldering tips @ 140W; unluckily this caused one of the plastic rings to become soft and deform
Body 2: like more of the Viborg plugs and sockets I’ve used, the machining is not up to the best levels; my other rca caps of several brands are too loose for these sockets
Sound: clearly more open and natural than the brand-less gold plated RCA plugs (no 15298, https://www.audiophonics.fr/en/rca-sockets/rca-plugs-gold-plated-pair-p-15298.html); less open, punchy and natural than the WBT-0201Cu
Peter v.
AECO ARP-1512R RCA Connectors Tellurium Copper Rhodium Plated Ø11mm (Set x4) These high-quality aeco ARP-1512R RCA connectors, sold in packs of 4, benefit from a rigorous design using top-of-the-range materials. The contacts are made of high-purity...
very nice connector for its price
Packaging: plastic zip bag
Body: sturdy and nicely polished; good quality cable clamps; accepts cables up to 11mm, which is very nice
Pins: nice hollow central pin; earth pin only touches the socket at its end, so with WBT-0201 this can be a problem; nice rhodium finishing
Dielectric: I assume a low temperature melting plastic is used, so therefore you’ll have to disassemble the plug before soldering and then reassemble it again; it is a little annoying in the beginning, but quite easy after a few tries
Sound: clear improvement over Elecaudio RC90-redc and TE-RC85S; bit more punchy than WBT-0102Cu
Peter v.
ETI CODA RCA Connectors Pure Silver Ø11mm (Set x4) The ETI CODA RCA connectors, the evolution of the brand's Silver Link, are RCA connectors with 99.99% pure silver contacts for optimum signal transmission and increased...
huge disappointment for its price
Price: currently (sept 2026) Audiophonics asks €300 for 4 connectors, which is about €100 cheaper than other dealers
Packaging: nice box, however no instructions, leaflet or description of the contents
Body: sturdy and nicely polished, with good quality cable clamp
Pins: nice hollow central pin; no surface coating, so direct exposure of the soft silver; slight dark discoloration due to the formation of silver sulfide
Dielectric 1: black plastic that liquifies and boils away during soldering with ROHS/Pb-free Mundorf Msolder Supreme @ 300C thereby displacing the pin; solution → use a rca socket to keep everything in place during soldering; sorry to say, but in my opinion this is unforgivable for such an expensive plug
Dielectric 2: my ETI Brio XLR connectors have ptfe as dielectric, and melting has never been an issue; my WBT plugs and sockets also don’t have ptfe as dielectric, but melting has never happened
Sound: punchy and natural, like silver always does when the proportions are right; however, I’m not impressed by the small increase of spaciousness when compared to my WBT-0201 plugs
My personal conclusion: for €300 I’d expect at least a better dielectric; sound-wise I’m not very impressed
Manuel C.
ASCILAB F6BS Bookshelf Speakers 125W 4 Ohm 83dB Black (Pair) Ascilab F6Bs passive speakers are precise, powerful 2-way bookshelf speakers. They feature a 1“ aluminum dome tweeter with custom waveguide and phase plug, and a 6”...
Ascilab
Les enceintes sont top, vraiment c'est pile ce qu'il me fallait. Après, faut tanker les 3 mois de délai et les innombrables emails tous les 15 jours pour savoir si tu veux attendre ou pas, désagréable et tu te demandes si c'est pas de la provoc'! Au final ça s'est arrangé, tant mieux. J'achèterai mon ptit lecteur CD manquant ailleurs par contre...
Yann M.
excellent mais....
....HS d'un coup d'un seul.... systéme installé depuis 2021 avec le bloc alim en reco (SHANTI). ne s'allume plus....n'alimente plus le RPI. Durée de vie un peu limitée je trouve..(bon 6 ans 1/2 me direz vous... en 24/7, ca fait des heures) néanmoins regrettable étant donné la qualité sonore restituée. (le prix aussi !) je remplacerai probablement par un DAC USB. (bon sauf réparation possible Mr AUDIOPHONICS?) dommage.
Ralf S.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Power Amplifier Dual Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm The Audiophonics HPA-DM750ET is a Class D power amplifier featuring dual mono architecture. Integrating two Purifi 1ET9040BA amplifier modules and two independent Hypex...
Expecting the best - getting the most fabulous
WOW!
This piece really suprised me.
The rectifying wire has been invented!
Look at those Frequency Response diagram - completely flat from 20Hz to 50KHz.
This amplifier replaced 2 Hypex NCore400 in my setup and is going to drive a pair of B&W 802D2. These are well known for beeing an Impedance-Diva, going down to 2 Ohm in some frequency ranges.
Today is my first evening with the amp and I love it already!
My speakers are now "grown up", more bass, more mids, heigths as well as before, but what amazes me most is the much wider and better defined stereo image.
The NC400 wasn't bad but not that much refined - and they cheated twice on me with dying SMPS's.
This is going to get a LONG evening...
Thanks to Audiophonics - nice case, very well assembled amp, lightning-fast delivery and the implemented trigger logic is the topping cherry on the cake.
Well Done folks!
Gianluca C.
Potente e controllato
Ottimo prodotto, silezioso e neutro. Lo proverò anche con i 6602 che ordinerò
Nuno J.
AUDIOPHONICS Active Trigger Sequencer 1 IN / 4 OUT 12V This active trigger sequencer is hand-assembled in our Audiophonics workshop. It avoids plocks and current peaks in order to switch on and off a chain of several Hi-Fi devices.
Small but a life saver
Plug it and works flawlessly, jack 1 trigger imediatly , jack 2 has 2 sec delay, 3 and 4 plus 1 second delay each. Awesome feature. Tested one port 200mA can trigger 2 fosi ZA3 at the same time which means 100mA each. Box is small also nice
Jacques B.
Super boitier pour petit ampli class D
J'adore ce boitier pour monter la meilleure carte d'ampli class D parfaite et raisonnable que je connaisse à ce jour (la 3E AUDIO 260-2-29A à 150€) ou d'autres, avec alimentation externe. J'arrive à la quatrième boite montée pour un système à filtrage actif (DSP Camilla sur Pi5 + MOTU MK5) qui nécessite 4 petits amplis pour 4x 2 voies (3 voies en stéréo, + un ou deux SUB).
Dans mon cas, l'énorme avantage de ce boitier haut de 8 cm par rapport au 4 cm que j'ai monté aussi, c'est la place pour la connectique au dessus de la carte, sans avoir besoin de passer au boitier 4 cm plus profond, mais dont il faut percer la plaque arrière. Car surtout, c'est la plaque arrière déjà pré-percée conçue et proposée par Audiophonics en option pour quedalle qu'il faut absolument trouver ici et ajouter !!
Parce que sinon, percer une plaque alu arrière de 4 cm de haut sur 12 cm de large, pour y loger 2x XLR et 4x borniers HP et une prise d'alim externe du type IEC, c'est un cauchemard quasi infaisable !!
Et en 8cm, ça respire comme jamais et reste à peine tiède à coté d'amplis FOSI qui bouillonnent vite et quand on laisse tout allumé 24/24 pendant des jours.
La construction est solide. Tout inspire le bon et beau travail italien. Parfait pour moi. Merci Audiophonics et le fabricant.
Lars N.
RCA Sockets Rhodium Plated Pure Copper (Pair) These affordable yet high-quality RCA sockets are made from rhodium-plated pure copper for optimum conductivity and resistance to corrosion and oxidation.
Fine connector but hard to solder
This is a good quality connector BUT, very hard to solder and the plastic isolators are not the same quality as the metal connector.
Chep PVC plastic or something like that, this connector need a lot of heat to solder and the plastic do not tolerate the amount of heat. If you can, solder them before you mount them.
François C.
Amplifier Module 2.1 Class D TPA3116 2x50W + 100W with Volume / Tone / Crossover Frequency Controls This 2.1-channel Class D amplifier module is based on the use of two TPA3116 amplifier chips. It is therefore capable of delivering up to 2x50W + 100W, enabling 2.1-channel...
Très bien pour dépanner un ancien kit 2.1
Parfait pour remettre en service un ancien kit 2.1 dont la carte électronique d'origine avait lâché. À installer dans un boîtier adapté, sans oublier de prévoir une ouïe de ventilation pour le radiateur. Le caisson de basses, débarrassé de son électronique est devenu passif et se raccorde au bornier arrière de la carte.
nam min c.
Great quality, and above all, super fast shipping. Highly recommend
Frederic L.
Intercalé entre mon ampli Advance Paris A12 (dont les tubes de preampli ont été upgradés avec des Ray Tubes SELECT Vacuum) et mes Dali Rubicon 6, il reproduit à merveille les moreaux de musiques joués par l'Eversolo DMP A8.
La scène sonore est plus large et profonde qu'avec l'A12 seul. La musique est beaucoup plus dynamique sans être fatigante à la longue. Les aigues sont plus détaillés sans être agressifs. Les basses sont plus sèche et trainent moins.
Je partage complètement l'avis précédent, l'association directe avec la partie préampli de l'Eversolo DMP A8 n'est pas très heureuse même en mettant le gain au maximum.
gerard s.
gerard s
voila des tubes en exellentes qualité sonore pour ampli tsadikiris
gerard s.
gerard s
tube de qualité avec un son irreprochable pour lecteur cd sicomin
gerard s.
gerard s
cable de haute qualité sonore a recommander 5etoiles
Christophe P.
Bon câble pour platine vinyle
J'ai recablé une platine Technics SL 1210 des années 90, et le son est moins étouffé (plus d'aigus, meilleure spatialisation) par rapport au câble d'origine. J'ai choisi ce câble car le diamètre se rapproche de celui du câble d'origine et deux Mogami 2964 et une masse fine passent dans le serre-câble. J'aurais souhaité trouver du 2965 car c'est apparemment le même câble doublé pour éviter la tresse mais il n'y en avait pas sur le site. Merci à Audiophonics pour l'excellent service.
Zdravko C.
Exellent
Excellent, the sound is the same as before, only now with more comfort. Of course, everything is connected with excellent silver-plated cables. All recommendations!
Yan F.
NICHICON KG GOLD TUNE HiFi Audio Capacitor 50V 4700µF Nichicon electrolytic capacitors from the KG Gold Tune range are specifically designed for high fidelity audio applications. They can be integrated into many devices in your...
Superbe sélection pour recaper un ampli vintage.
Merci AUDIOPHONICS.
alain d.
Un bel engin !
Le service : une livraison super rapide et un produit super bien emballé.
S’agissant du produit en lui même, simple d’utilisation, permettant une configuration presque sans limite et une restitution proche de la perfection. Bref, un bel engin qui s’adapte très bien à mes Orion de chez LiveHorn.
Hocine H.
Conception à revoir.
très beau connecteur, oui très beau, mais la conception est vraiment à revoir. Le bornier plastique interne accepte au max des conducteurs de 4,2 mm, en plus impossible de faire passer la tresse de masse pour une masse flottante et, surtout , la phase est à gauche ! regret de cet achat. Mais ils sont très beaux...
Ian F.
LHY AUDIO LPS25VA Linear Regulated Low Noise Power Supply 220V to 9V 1.5A 25VA Here's a stable, regulated linear power supply for any high-quality audiophile DIY project. All the necessary technical refinements are incorporated in this power supply...
Did the job well
I had picked up, from Japan, a Sony MDS PC3 (minidisc recorder) this Power supply allowed me to power the recorder without a EU to Japan transformer) I only had one minor issue( not related to the product) that was the DC input to the minidisc was slightly smaller than the standard 2.1 plug. An adapter fixed the issue and the minidisc functions perfectly with this product supplying the "juice".
Eua F.
Topping E70 velvet
Thanks everything ok
fabrice v.
DAYTON AUDIO RSS315HO-4 Reference Speaker Driver Subwoofer Aluminium 700W 4 Ohm 90dB 26Hz - 600Hz Ø30.5cm Dayton Audio's Reference Series subwoofers are based on the quality and performance of the excellent RS range, adapted for subwoofers. As with the entire Reference Series, these...
En remplacement sur un ancien Boston accoustic VR2000
Topissime,parfait gabarit ,meilleures basses ,plus rapides ,et nettes d’impacts
Jean louis B.
Exceptionnel rapport Qualité/prix
Ce petit amplificateur a tout d’un grand. Un son ultra dynamique, énormément de détails.
La musique vit littéralement.
J’aurais tendance à comparer le son à un Yamaha AS 2200 que j’ai possédé par le passé.
De la vie, de l’énergie.
De plus, on a la possibilité de changer de filtres ce qui permet de choisir le son qui plait.
Je l’ai associé à un dac SMSL D400ES et des enceintes triangle Boréa BR 08. La source est un Roon nucleus one avec un DDC Singxer SU 6.
Un ampli que je recommande chaudement.
Frederic A.
Fortes vibrations audibles
« Le lecteur Shanling CR60 présente de fortes vibrations audibles a 3 mètres avec certains CD pressés du commerce. Les mêmes CD sont lus sans aucun problème sur un autre lecteur. Le CR60 a également des difficultés à reconnaître ces disques. Le phénomène est parfaitement reproductible avec les mêmes CD et les vibrations persistent pendant toute la lecture. »
Gilles D.
Excellente qualité !
C'est un ensemble indissociable : l'alimentation est prévue spécifiquement pour ce module d'amplification en classe D, en effet, un connecteur permet de fournir des tensions de polarisation et de contrôle au module d'amplification !
C'est le meilleur amplificateur stéréo que j'ai assemblé depuis longtemps et la classe D a des avantages évidents en ces temps de canicule, c'est à dire un échauffement pratiquement nul, même au bout de quelques heures. J'ai assemblé l'ensemble dans un boitier HIFI 200 GX343 qui lui convient parfaitement : en montant les deux cartes avec des entretoise de 10mm, les deux radiateurs viennent en contact avec le capot supérieur, ce qui fait que les vis de fixation au dessus des radiateurs sont inutiles. J'ai utilisé de la graisse thermique pour parfaire la conductibilité thermique au capot du boitier et de ce fait, l'ensemble ne chauffe pratiquement pas.
Le boitier GX343 permet de fixer après perçage les différents connecteurs pour les entrées/sorties et il m'a resté suffisamment de place à l'intérieur pour installer une entrée Trigger avec les modules nécessaires.
Il subsiste un léger souffle, audible seulement si je colle mes oreilles aux enceintes Supravox, pourtant équipées de HP à haut-rendement. Ce souffle n'est plus perceptible à la bonne distance d'écoute.
En résumé, c'est un excellent kit, de fabrication très soignée, permettant de monter un système d'amplification puissant, compact, léger et d'une très bonne qualité sonore.
Ivo L.
My review
Excellent price-to-sound quality ratio. I’ve already bought a second amplifier. It delivers crystal-clear sound with fast, tight bass. Audiophonics is a great online store with fast delivery.
Hocine H.
NEOTECH NES-3003G Speaker Cable Graphene Copper G-UPOCC 4x1.3mm² Ø19mm Neotech's NES-3003G is a cable designed for bi-wiring and bi-amplification incorporating four G-UPOCC composite conductors, a combination of OCC copper and graphene, each with a...
Vraiment bon.
Ce qui m'a surpris, c'est la souplesse pour un câble de 19mm de diamètre. Il est facile à travailler et une fois installé, dès les premières notes, c'est une claque par la netteté qu'il apporte, mais par dessus tout, l'amélioration significative est dans dans les hauts médium et les aigus, c'est sublime, envoutant. Un achat que je ne regrette pas. Je l'ai monté avec fourche WBT 0661 cu côté enceintes et banane WBT 0610 cu côté amplis.
Carla C.
DAYTON AUDIO PC105-4 Full Range Speaker Driver 40W 4 Ohm 90.3dB 80Hz-15kHz Ø12.6cm With the PC105-4, Dayton Audio unveils a full-range speaker driver with a compact form factor and 40Wrms power handling. This speaker delivers smooth, natural sound...
Tres bonne qualité. La membrane du haut parleur est solide et ne risque pas de se dechirer
J'utilise une basse et c'est good pour les basses fréquences. Le son est tres bien également.
Il pese son poids quand meme mais ca ne peut être que bon signe.
Christian E.
parfais
Je n'en crois pas mes oreilles. Sur un filtre DIY inspiré de NorthReading en passe haut de la voie médium des mes Klipsch La Scala. J'ai juste changé les condensateurs de AudynCap vers Mundorf Evo Oil.
La musicalité est meilleure avec moins de fatigue.
Sur la voie aigu j'avais déjà câblé des Evo Oil.
Hocine H.
LAIV CRESCENDO VERSE R2R DAC Preamplifier Headphone Amplifier 32bit 768kHz DSD256 Black The LAiV Crescendo Verse is a high-end, all-in-one audio solution combining a discrete R-2R DAC, a discrete buffered output preamplifier, and a discrete headphone amplifier in a...
Chauffe beaucoup, mais magique.
Je pense ne pas avoir eu de chance, car la config par défaut ne correspondait pas à la doc. 2h pour le mettre en route, à la limite de le retourner. Bref, Je vous conseille d'abord de télécharger et installer le driver USB, si vous utilisez l'USB, comme moi car c'est pour le bureau. Son plus gros défaut et la chauffe, presque un ampli classe A, mais tout cela est compensé par le son incroyable, presque divin, un vrai plaisir. Il est magnifique, bien construit et on sent qu'on en a pour son argent ; aucun regret car il fait à merveille, ce, pourquoi je l'ai acheté. Je conseille vivement et j'ajouterai l'alim quand elle sera dispo.
Rodolphe D.
Très bon ampli de puissance
En remplacement d’un intégré Musical Fidelity A5, c’est ampli le surpasse en neutralité.
Les basses sont mieux tenues, fermes sur les Magnat 1109 signature. Par contre l’association avec l’eversolo dmp a6 gen2 master audio n’est pas convaincante en tant que pré ampli. Problème de gain il y’a quelque chose qui ne va pas… c’est long à monter, c’est plat…
Je pense l’associer à un pré
AP310 pré de chez Audiophonics. Sinon aucun regret ! Merci à audiophonics pour le professionnalisme.
Lionel J.
3E AUDIO A5 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A5 amplifier is based on two TI TPA3251...
Très bon ampli
Petit, simple et surtout bien construit.
Deux sources, un bouton de volume et c'est tout, pour être simple, il est simple.
À l'écoute il es neutre tout en étant dynamique, si vos enceintes sont bien mises en place il vous mettra en place une scène sonore honnête, aérée et plutôt précise.
Il ne fait que amplifier et il le fait bien.
En option, sa "mise veille/réveil" fonctionne parfaitement, du coup c'est un élément de mon système dont je ne me préoccupe plus du tout (c'est un compliment)
Lui trouver un défaut ? Il chauffe un peu, mouais, et alors.
Dans sa gamme d'ampli class D, il est un peu plus cher que la moyenne mais je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon argent, au contraire.
Alain J.
Les qualité de l'ampli ont déjà été présentée, je vais donc juste compléter par mon expérience : je l'utilise en amplification de 2 subwoofer passif (donc alimenté par un crossover externe).
1) il alimente une charge de 2 ohms sans fatiguer avec une dynamique énorme
2) son entrée XLR ou RCA commutable est parfaite pour son intégration dans l'existant
3 )le réglage du gain très pratique également pour son intégration dans l'existant,
et pour terminer , ne pas oublier de mentionner Audiophonics pour une réalisation très Pro, une qualité de service au top et un prix contenu.
