Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Jean-Louis R.
ne chauffe plus assez
Customers reviews - There are 19313 reviews.
Alexandre C.
ifi Audio iPOWER AC-DC Adaptator / Low noise Power supply 15V 1.2A This high-quality iPower power supply unit has low noise and a large number of DC jack connectors allowing it to provide stable and clean voltage and current at 15V DC 1.2A. It...
Excellente alimentation
Je suis ravi de cette petite alimentation.
Couplée avec un DAC Topping DX3 pro v2, c'est un net gain qui s'est fait ressentir dès les premières écoutes.
Plus de transparence, de douceur et de netteté dans le médium/aigu.
Alexandre C.
FX-AUDIO TUBE-06 Tube Preamplifier with Tone Control 2x 6N3 DAC USB Black The FX-Audio TUBE-06 is a 6N3 tube preamplifier. Offered at a low price, it remains a very good preamplifier, complete and powerful, with its own volume control. It thus...
Super rapport qualité/prix
Ce petit pré-ampli sans prétention est une aubaine à ce tarif.
D'origine, il est déjà excellent mais montez dessus deux tubes NOS 6N3P-DR et une alim à faible bruit et vous obtenez une petite bombe musicale.
J'ai testé le dac par curiosité (câble usb fourni), il fonctionne bien, reconnu de suite sous Windows 10 et sans drivers.
Il est moins performant que celui de mon Topping DX3 Pro mais il n'y a pas un gouffre non plus.
Autre remarque importante, ce pré-ampli est vraiment silencieux, tout juste un très léger souffle si l'on colle l'oreille au tweeter sur des enceintes à 90db.
La fabrication n'est pas en reste, c'est plutôt qualitatif, boitier en aluminium de bonne qualité, les boutons sont crantés et n'ont pas de jeu.
Le seul point négatif me concernant est le potentiomètre de volume qui est trop sensible avec ma configuration. Au bout de 3 crans, je suis déjà à volume important. Peut-être prévoir un changement de celui-ci pour un model 50K logarithme à l'avenir...
fabuleux
J'utilise déjà les câbles Neotech Nemoi 3220 cuivre, en RCA et XLR.
Est-ce que le Nemoi 1120 vaut la différence de prix? je pense que oui à condition d'avoir un système d'assez haut niveau pour réellement en profiter. Il faut être pas mal passionné pour mettre un prix pareil dans des câbles.
Transparence, dynamique, qualités timbrales du grave à l'aigu, ce câble est très performant à l'écoute, supérieur au 3220. Conducteurs en argent, mais le médium et l'aigu sont doux et onctueux.
J'en utilise une seule paire pour une liaison préampli ampli, j'ai l'impression qu'il faut soigner particulièrement celle-ci, davantage que les liaisons sources vers préampli qui restent en 3220.
Les câbles sont livrés dans une mallette estampillée Neotech, j'aurais préféré plus simple avec un prix total plus contenu, mais tant qu'à faire pour le tarif affiché ce n'est pas une banale boîte en carton!
Antoine S.
Petit mais costaud
N'hésitez pas, je confirme le post précédent, c'est un amplificateur d'une grande musicalité.
Il délivre un beau rendu sonore sur l'ensemble du spectre, détaillé et précis, avec une belle image 3D, ou chaque élément sonore est à sa place, avec de beaux timbres, et sans aucune fatigue auditive.
La dynamique est au rendez vous avec une bonne gestion de la micro et macro dynamique.
L'ensemble de la connectique respire la qualité.
Pour ma part, je l'ai associé au préamplificateur Class A AUDIOPHONICS et se n'est que du plaisir.
Merci à Audiophonics pour sa large gamme de produit qualitatif
Antoine S.
Le vilain petit canard
Ne vous fiez ni à sa petite taille, ni à son petit prix, ni à son esthétique simpliste, sa force est sa grande musicalité.
Il restitue une large scène sonore, ou chaque élément est à sa place, de façon détaillée et précise, avec une certaine douceur, et avec une belle gestion de la dynamique. Il dispose d'une connectique qui respire la qualité. Un fois poussé son interrupteur sur ON il ne vous apporte que du plaisir :-)
Merci à Audiophonics pour ses conseils et son catalogue de matériel qualitatif à tous niveaux de prix.
David M.
TINYSINE TSA2210 Kit Class D Amplifier Module TPA3110D2 Bluetooth 2x8W + Volume Controller + LED This small Class D amplifier module based on a TPA3110D2 chip capable of developing a power of 2x8W. It can be used with speakers with an impedance of 4Ω or 8Ω.
Ideal pour petite enceinte portable diy
par contre attention haut parleur 8 ohms uniquement
sur des 4 ohms l'ampli plante au 3/4 du volume maxi
Alexandre C.
Très bon flux de soudure
Je suis ravi de ce flux. Simplifie et améliore le soudage.
Viscosité parfaite, à utilisé avec un pinceau fin.
jean-luc l.
Fait bien son travail pour un tès bon prix
Câblage aisé sur connecteurs RCA. De prime abord, le son de mes JBL semble plus homogène avec plus de limpidité et de précision dans le haut du spectre. N'apporte pas de coloration particulière, ce que j'apprécie.
Alexandre C.
Produit d'exception à tarif raisonnable
Ampli de puissance de grande qualité, bien construit.
A l'écoute, neutralité, transparence, image stéréo en 3D.
Aucun registre n'est mis en avant, tout se déploie avec naturel et douceur.
A marier impérativement avec un pré-ampli aux qualités équivalentes et là, vous rentrez dans le vrai monde de la haute fidélité.
Se compare aisément avec des modèles Hi-End de plusieurs milliers d'euros.
Merci Audiophonics de nous proposer se genre de matériel.
Alexandre C.
Excellent câble respectueux des impédances.
Ce câble est très bien fabriqué, il respecte les impédances pour une liaison numérique coaxiale parfaite.
Le signal est retranscrit dans son intégralité, aucune perte.
jean-luc l.
Bon rapport qualité/prix
Câblage et brasage aisés. Serrage sur les embases très efficace.
jean-luc l.
Jean Michel P.
Pangea AC14 IEC
En ayant plus de recul , ce câble est effectivement chaud et aère le message sonore sans excès. Pour ma part la meilleure utilisation sur mon système est de le brancher sur ma multiprise Wireworld Matrix2 . il bonifie le rendu sonore des appareils branchés sur celle ci , le lecteur CD et l'ampli ceux ci ayant leurs câbles d'origine
Raphaël B.
Galère
La documentation constructeur ne correspond pas au produit. Grosse galère pour trouver comment le câbler. Idéal si tu a envie de te prendre la tête.
Pierre G.
Fonctionne parfaitement insérée dans une freebox révolution avec une télécommande meliconi Fully8rc (code 4032).
Le support est également de très bonne qualité.
Gabriel F.
magnifique coffret, très bien fini, dans un emballage à sa taille. Le poids surprends, gage de qualité pour le profane. Utilisé pour alimenter un Intel Nuc dédié à la musique. Mon intellect est très satisfait de savoir que ce petit ordinateur si puissant est correctement alimenté par un courant filtré et stable. Et je veux croire que la musique en est plus belle. Cet en additionnant des epsilon que l'on arrive au grand son.
Gabriel F.
AUDIOPHONICS STEALTH Stereo Cinch XLR Interconnect Cable OFC Copper ELECAUDIO 0.75m (Pair) This XLR modulation cable STEALTH was assembled by us in the Audiophonics workshops. The choice of materials has been carefully studied and every detail or finish is checked to...
très bon câble, belle finition, prix justifié. Aucune altération du son perceptible alors que d'autres plus chers et tarabiscotés.....
Gabriel F.
ABL SURSUM ELAMID Schuko Type E/F Power Connector 16A IP44 Ø12.5mm Black This durable thermoplastic Schuko connector can be used for various mains cable assemblies. It is compatible with Schuko sockets with double "rubbing" grounding contacts. Thanks...
Très bon connecteur
Excellent pour remplacer fiche coudée sur matériel hifi, inversion possible sur Schuko pour mise en phase électrique.
Mais comme il y a généralement peu de place à l'arrière d'un meuble hifi pourrait être raccourci de 2 cm, la place pour l'épanouissement du câble est grande.
felix j s.
Marvelous
This is a very fine piece of gear. I use it to power on my hard disc and a network adapter. The audio signal has won significantly: more resolution, more clarity, quieter background. A big, big surprise!
Bernard D.
Un petit bijou !
Pour moi c'est une découverte. Une écoute "analogique" respectueuse du message musical sans l'analyse "holographique" de beaucoup de DAC (la signature Sabre versus AK !). A ce titre, même si l'écoute est moins analytique sur l'Audio-GD que je possède, ce lecteur donne toute sa mesure pour un rapport Q/P exceptionnel. Je confirme, sa signature bien que similaire à mon bon vieux Rega (une référence !), me procure encore plus de plaisir musical sur mes amplis Euphya 250 et Lavardin IT/ et enceintes Dalquist DQ 10. Question: peut-t-on utiliser ce DAC comme préampli sur un ampli sans réglage de volume ? Merci à Audiophonics !
Oui tout à fait.
Vous pouvez l'utiliser comme contrôleur de volume sur des amplificateurs de puissance.
Pas mal...
J'y suis allé un peu vite au vu des commentaires , mais un peu déçu à l'arrivée!
J'ai un dac u-sabre dont je suis très satisfait, mais là on est bien dans du chinois :finitions un peu limite, surtout les connectiques, borniers peu pratiques, réglage du son très succint à bas volume; sinon oui, le son est plutôt bien surtout à ce prix. Je trouve que ça s'adresse à ceux qui manquent de place, mais pour le reste, je vais finalement sans doute garder mon vieil intégré, moins de soucis de connectique et un son beaucoup plus ample. Pour conclure, peut être faut-il passer à une gamme supérieure, en attendant il n'y a rien d'incroyable, hormis la taille...
La qualité est là, très bien fait, rien à redire, et prix très correct. Dommage pour les notices en téléchargement uniquement en anglais.
Excellent produit.
Malgré un soucis au départ (alimentation défectueuse), appareil très polyvalent et qualitatif. Des possibilités à l'infini de réglages (fréquences de coupures, pentes, égaliseur paramétrique). Avec un tel appareil et beaucoup de patience, de minutie, il est possible de paramétrer ses enceintes parfaitement en multi-amplification, et ajuster tous les paramètres en fonction de la salle d'écoute. Les points faibles : notices à télécharger exclusivement en anglais, et rien concernant l'appareil monté (entrées, sorties, fonctionnement général de l'appareil, etc).
Une entrée analogique aurais été un gros plus, et dommage que par défaut, c'est l'entrée USB qui prône, et bascule sur cette entrée à chaque remise en tension. Est-ce programmable, mystère et boules de gomme. En conclusion, un très bon appareil, mais à réserver aux initiés.
La diode led verte .
Je suis actuellement en phase de montage, je ne parlerai donc pas du son.
Un problème déjà signalé par un autre client,, la diode verte témoin ne s'allume que très faiblement, il faut être dans la pénombre pour en distinguer l'allumage.
La tension aux bornes de la led de 1,76 v est trop faible.
D'autre part les transistors ne sont pas des TIP41C mais des KTC4370A
Il serait peut être judicieux de modifier la sérigraphie ou/et de préciser cette modification.
Christophe
Michel J.
Bon matériel
Entièrement métallique et de bonne qualité,
Michel J.
Belle qualité
Elle est belle et parait résistante cette rallonge USB 3.0, les connecteurs sont de qualité, le câble à double blindage et les contacts plaqués assurent une bonne transmission des données. Bon matériel
Michel J.
Vraiment bien
Réglage de température, voyant de fonctionnement, pane assez fine pour des travaux de soudure précis, a l'air solide, design tout en transparence, me convient parfaitement et ce n'est pas mon premier fer à souder (du 20w au 100w). Seul petit défaut , à mon avis, le cordon est un peu rigide mais je pense que c'est la norme qui veut ça.
DANIEL B.
La révolution silencieuse
Je ferais très court, issus du monde audiophile ou les amplis et le reste coûtent assez voir très cher, je suis resté cloué au fond de mon canapé devant une telle exactitude et précision du signal. Nombreux réglages pour les bidouilleurs ou un pure signal "hifi" que vous dire de plus, pour ce prix, c'est un sans fautes, avec de bon fichiers et une bonne paire d’enceinte, que du bonheur.
Antoine B.
Ca marche fort !
Du bon matériel à petit prix, construction sérieuse. Beaucoup de marge de volume sous le potard. Branché derrière un DAC Audiophonics AK4495SEQ le tout se marie bien ! Je recommande vu le tarif !
Antoine B.
Du bon matériel
Très bon rapport qualité/prix, couplé à un ampli casque K214 v2 et une paire d'intras moyenne gamme, le son est très chaleureux, la scène sonore bien détaillée dans tous les registres.
Très satisfait pour le prix !
Alain V.
Résultats évidents
J'ai une barrette QB8 avec une terre et une ligne dédiées plus des filtres secteur. J'ai essayé l'IFI Audio pensant qu'il ne m'amènerait rien. Erreur ! les notes semblent "nettoyées" avec plus d'informations. Les voix sont posées et plus riches. Je retrouve les avis positifs laissés ici. Il faut chercher l'endroit où l'insérer, le résultat diffère beaucoup.
christian N.
Bonne surprise!!
Bonjour tout le monde ! je suis tres satisfait du site "audiophonics.fr"renseignements demandés par mail ,reponse precise et rapide,livraison rapide( 2 jours)un site comme j' aime
Concernant cet ampli fda, sur divers forum,j'en avais lu que du bien,mais je voulais constater avec ma propre ecoute;et je ne suis pas deçu ! avant tout;je cherchais un systeme efficace mais,surtout compact,pour installer sur mon bureau; me permettant d'ecouter mes cd preférés,avec un son correct,je ne suis pas un puriste audiophile,loin de là,mais j'apprecie quand meme un certain confort d'ecoute ,il me faut mieux qu'un systeme d'ecoute multi media,( etant musicien,j'aime quand meme le bon son )et bien avec cet ampli là,cela correspond tout à fait à mes attentes,je possede une vieille paire d'enceintes jm lab " tantal en tres bon etat ,couplées avec une vieille platine cd technics, reliée avec un cable coax de 75 ohms sur l'ampli;le tout combiné,me satisfait amplement,j'ai un son ,plus que correct, le son et assez equilibré,et il y a un bon rendu sonore,je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus froid;mais non,on a un rendu qu'on pourrait avoir avec pleins d'autres amplis hi-fi de diverses marques;pour vraiement sentir la dynamique il faut un peu pousser le volume ,mais dans une piece de 12m²,je ne peux pas,mais je sent qu'il y a de la marge,
où, cet ampli m'impressione vraiement ,c'est au niveau de sa petite taille ! mais il m' a fallu quand meme un petit temps d'adaptation pour habituer mes oreilles,car ,dès la 1ere ecoute ,j'ai eu, une drole de sensation,que je n'arrive pas à decrire avec des mots,pas un son agressif,mais ça me faisait bizzarre,mais au bout d'une 20 aine de minute,mes oreilles se sont habituées;car j'utilisais ma platine et mes enceintes avec un ampli home cinema yamaha,qui me convenait tres bien, mais trop encombrant sur mon bureau; je cherche vraiement à compactiser au maximum mon systeme d'ecoute,d'ailleurs ,sur le site il y a une platine cd "shanling-tempo"qui m'a l'air bien sympa,encore un peu trop encombrante à mon gout,il y a bien sure, d'autres platines cd beaucoup plus petites mais beaucoup plus couteuses,en conclusion ,si vous rechercher un micro ampli qui sonne ma foi,plutot bien à un prix vraiement sympa,n'hesitez pas,maintenant,est ce un produit qui va durer dans le temps ?on verra,bien ; en tous cas,je suis tres agreablement surpris et satisfait par ce petit ampli,je vous le conseille fortement.,rapport prix, encombrement,performances,c'est top !
christian N
David R.
DYNAVOX ASP1 Vinyl Adapter 45 RPM 20mm This ASP1 Dynavox vinyl adapter allows you to play 45-rpm (7") vinyl. Designed from a single piece of aluminium and universal, it will fit all vinyl decks. Its height is 20mm
Lourd,bien fini,plutôt joli..et pas cher! Impec
David R.
Sympa
Aussi bien bien fini que la photo le suggère,la finition "alu" est plus sympa en vrai et l'effet anti-glisse est efficace.
David R.
VIBORG LP528B Stabilizer for Vinyl Turntable with bubble 50Hz 280g This LP658B Viborg vinyl stabilizer significantly reduces vibration and stabilizes the rotation speed of the tray. A bubble level ensures that the latter is perfectly...
ça marche!
Curieux d'entendre ce qu'un stabilisateur pouvait donner comme résultats et bien ça fonctionne.J'ai testé certain de mes disques qui ne sont pas bien "plats":sans être "magiques",il y a une bien audible amélioration.Les graves sont un peu "dégraissés" et les petites sssssibilances que j'entendais à la fin des faces de ces disques sont vraiment amoindries.
L'objet est plutôt joli,bien fini et le niveau bien est très pratique.
N'ayant pas testé d'autres modèles et trouvant l'effet "strobo" peu pratique,je mets une note de 4/5 (c'est imprimé très petit et il vous faudra prévoir une ampoule à incandescence pour avoir l'effet strobo)
Laurent z.
bof bof
les fiches en elles mêmes sont de bonne qualité, on peut l'adapter à beaucoup de types de cable, même les plus fins, en revanche le contact de la banane est défaillant et ce sur les 12 fiches que j'ai installé. les petites lamelles faisant office de ressort ne servent à rien, quand elles ne se font pas la malle , ces fiches sont de mauvaises copies des airlock de chez qed. à mon retour de voyage je commanderai autre chose.
Laurent z.
la grande surprise
je cherchais un câble pas très volumineux mais ne bridant pas la capacité en courant de mon ampli ML de 50 kg. relativement abordable et me fiant au site du constructeur, je me suis laissé tenter. après une dizaine d'heures de rodage ce fut la grande surprise. ce câble est très Équilibré avec un grave massif, un médium insuflant une belle présence et un aigu très bien intégré. dynamique plus que correcte, mais la cerise sur la gâteau est l'image sonore bien développée dans les 3 dimensions. du coup il a remplacé mon câble phono prima, un peu trop sec à mon goût et difficile à loger derrière un meuble. très polyvalent
Laurent z.
très bonne qualité et abordable
la fabrication est superbe, assez facile à souder avec un bon fer. je recommande
Anders L.
ELECAUDIO FC-104 24K Gold Plated Pure Copper Flat Spade Ø5.8mm (Unité) This flat Elecaudio FC-104 spade will allow you to complete the design of your speaker cables while ensuring a very good quality of reproduction. This one has a pure copper...
Good value
Good spade that fits well on 8mm posts. The copper is quite thick but soft enough to make crimping easy. Very good value.
Laurent z.
simple efficace et pas chère
pour ce qui ne veulent pas se ruiner en câbles secteur mais qui ne veulent pas brider les appels de courant de leurs amplis, c'est parfait. aucune couleur sonore donc très polyvalent
Anders L.
Best cleaning kit
I got this kit the clean all my analogue and digital connections. I was pleasantly surprised by the results. It removed more oxides than I had expected. To my ears, there is also an audible improvement. I would describe it as a calmer and more detailed sound (i.e. less distorsion). Previously, I used isopropyl, but it's clear that alcohol only removes grease and dust, while leaving oxides that still impede the contact. So, from now on, it's Deoxit for me.
Oleg K.
Oleg
Excellent product.
Very good sound quality.
The sound is neutral, unpainted and very detailed.
There is no fatigue from sound. No excess brightness.
If someone uses RCA, you can use the wire XLR to RCA.
By sound, this low-cost power amplifier matches Class A / AB amplifiers worth more than 1,500 -2000 euros.
René I.
Qualité/prix/rapidité
Le matériel reçu est conforme aux photographies.
Très bonne qualité, Prix raisonnable, Rapidité de l'expédition excellente, Emballage parfait. Je recommande chaudement.
Attention la tôle du coffret ne doit pas dépasser 3mm.
De plus, si vous soudez vos fils, faites le avec les bornes non montées sur le coffret, sinon la soudure est difficile voire impossible (masse à chauffer trop importante) et les isolants rouge et noir risquent la destruction. C'est facile à faire. L'autre solution consiste à utiliser une cosse à souder dorée, pour ma part je préfère cette solution.
VERHULST A.
B
Très beau produit. Un peu difficile quand-même de câbler du 2,5 mm; j'espérais des bornes de connection.
Savvas P.
Belle surprise
Produit facile à utiliser et efficace malgré son prix abordable par rapport à la concurrence.
Regis b.
alimentation
tres satisfait plage reglable parfaite alimentation pour ventilation meuble sono
Regis b.
preampli
tres bon produit remplacement des AOP pour un contrôle parfait utilisation caisson de bass sono
Michel K.
Ahurissant
Nécessite quelques heures avant de donner son meilleur.
A mon avis il vaut mieux mettre l'égaliseur sur OFF.
En comparaison avec un ampli LAVARDIN (très réputé), j'hésite, la sonorité n'est pas la même, mais lequel est le plus agréable? (meilleur ne veut rien dire)...
L'AD18 est vraiment un cas!
Cela vaut la peine de l'écouter ...
Jean-Pierre E.
Parfait pour réaliser ses câbles HP.
Jean-Pierre E.
Très belle gaine
Parfait pour réaliser les câbles HP
