Thierry B.
Acheté en remplacement d'un Arcam Irdac, la différence est très nette : basses profondes, médiums bien présents, aigus...
Philippe A.
Bon outil
Philippe A.
pas mal
je l'utilise depuis qulques jours. appareil convivial et son très correct
Customers reviews - There are 21057 reviews.
Lionel B.
Canare L-4E6S : Neutralité pro à prix choc
Le câble RCA Canare Star Quad offre un rendu sonore étonnamment neutre, grâce à sa conception professionnelle sûrement.
Celui-ci n'ajoute ni enlève quoi que ce soit au signal.
Rendu transparent qui respecte scrupuleusement le message original : pas de coloration, d'éclat artificiel ou d'atténuation dans les graves, médiums ou aigus.
Gros plus : le câble est très souple et très bien fabriqué.
Le sens du câble est indiqué.
Excellent RQP !
Lionel B.
3E AUDIO A7 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A7 amplifier is based on two TI TPA3255...
Le petit ampli qui envoie du lourd !
J'utilise le 3E Audio A7 comme bloc de puissance. Il est compact avec une alimentation externe 48V GaN, conçu pour un fonctionnement simple en bloc de puissance avec un préamplificateur.
Choix bypass ou volume sur la face arrière, réglage de gain en deux positions pour une meilleure adaptation avec le préamp.
Bouton principal pour allumage/arrêt (appui long) et commutation RCA/XLR (appui court).
Boîtier légèrement chaud en fonctionnement, conforme et rien de rédhibitoire pour ce type d'appareil.
Au niveau rendu, celui-ci et globalement neutre avec de la transparence, sans coloration notable : grave contrôlé, médiums nets, aigus précis sans dureté. Timbre vocal naturel et texturé.
La scène sonore est étendue avec une bonne séparation stéréo et suivi instrumental clair, même à faible volume où l'équilibre tonal persiste.
Petits bémols : alimentation externe volumineuse. Une version avec alim intégrée serait un gros plus (pour une meilleure intégration etc..).
Absence de trigger 12V sur la version française, contrairement à aux modèles US (voir photos du test ASR).
Indicateur rouge pour RCA/XLR, couleur potentiellement trompeuse (rouge = erreur) par rapport au vert standard.
Pierre B.
JJ ELECTRONIC ECC82 / 12AU7 GOLD Twin triode tube (Matched Pair) The ECC82 / 12AU7 GOLD tube from JJ ELectronics is a double triode offering good performance, smooth tones and clear definition. It is designed to provide two balanced triodes...
Super détaillées
Montées en lieu et place sur un préampli maison ( Base schéma Quad année 70 cascode) pour remplacer des anciens tubes de chez National USA de 40 ans d'âge plus pas curiosité que par nécessité car les Nationals donnaient de super résultats.
Dès les premières écoutes il me semble que j'ai perdu en peu en gain mais c'est pas grave car j'ai gagné sur la définitions et la précision ainsi que sur les attaques les graves sont profonds mais ne bavent pas (contrairement au Nationals qui trainaient u peu) l'aigue monte haut sans crier j'aime beaucoup , passé 3 jours pas de gain notable on verra dans 2 semaines mais j'ai toujours des doutes quand à la nécessité de rodage je pense que c'est plutôt l'auditeur qui s'habitue au nouveau son.
Deux points qui m'empêche de mettre 5 étoiles :
- Son moins tube, plus froid, le prix de la clarté sans doute et des enceintes haut rendement qui ne pardonnent rien mais la sensation d'espace le positionnement des instruments l'extinction des notes sublimes propres aux tubes sont bien là.
- Le prix un peu élevé bien que la qualité ressenti notamment au niveau des contacts or puisse le justifier.
Si dans 2 semaines le rodage fonctionne je posterai un nouvel avis.
Conclusion je conseille
Jean Pierre M.
Jadis DA30
Sur jadis DA30 odeur de brulé . J ai remis les GEKT Shugang .
Igor C.
Male Jack DC 3.5/1.3mm Connector Gold Plated Ø6mm This DC 3.5/1.3mm male jack connector will allow you to design your own power supply cables. It offers a nice design quality, with a metal body and gold-plated contacts ensuring...
Igor
Excellent jack, solid contact
Igor C.
Igor
Excellent power supply, no noise, does not heat up, unlike the original adapter
Jean-Luc S.
Excellent pour le prix
Habitué des casques Sony haut de gamme, j'ai été agréablement surpris par la qualité phonique de ce casque ayant de bonne caractéristiques techniques même si je m'attendais à un rendement encore supérieur compte tenu du chiffre annoncé (113 db). Un seul regret : le coffret de transport rigide bien pratique gagnerait à être un petit peu plus grand pour y mettre le casque sans être obligé de retirer à chaque fois les câbles de chaque oreillette pour qu'ils ne soient pas pliés de façon exagérée.
Daniel D.
NEOTECH NEP-3002G Power Cable Graphene Copper G-UPOCC 4.17mm² Ø15mm Neotech NEP-3002G is a mains cable made up of 3 multi-stranded conductors in G-UPOCC copper, a combination of OCC copper and graphene, with a total cross-section of 4.17mm²...
Du dépit...au plaisir d'écoute
Après avoir acheté le petit frère en 2,5mm, j'ai tenté ce diamètre pour alimenter ma source car le fréro entre mur et barrette avait été superbe d'entrée de jeu... totalement séduit.
L'ajout d'un 2ème cordon Néotech graphène sur mon lecteur m'a entrainé dans une période de rodage particulièrement désagréable. Ca a saigné dur et ça a été la valse des prises pour rendre l'écoute acceptable car beaucoup trop d'aigu (comme si on avait rajouté 4 prises rhodium au système), sonorité métallique, effacement du grave, manque de profondeur par contre rapidité et gain en transparence/ouverture évident. Il a vraiment fallu que je me raisonne pour ne pas mettre ce nouveau cordon au rebut. Après 80H00 c'était un tout petit poil mieux mais je doutais encore de pouvoir garder ce cordon. J'ai donc agit un peu sur mon traitement acoustique et mis en commande une nouvelle prise schuko ETI legato avec une amélioration dès la mise en place.
Après plus de 250H00 (il me semble un peu en dent de scie) les choses sont revenues à la normale avec un retour du grave et des aigus non montants, de la profondeur et toujours cette superbe ouverture/rapidité/placement/matière. Les voix sont magnifiées (plus de lisibilité). Dans mon salon "cathédrale" sur les enregistrements adéquats la scène sonore par loin derrière, monte à 7,50, et, si enregistré ainsi, passe derrière mes oreilles niveau ouverture. On tape du pied du début à la fin... C'est vraiment du tout bon. Peut-être un très léger manque de musicalité, à voir dans le temps... Pour info si ça peut donner des idées :(enceintes Thiel CS 3.7) blocs monos Aesthétix, en direct du tableau avec câble Tornado Audio + IEC Iégo cuivre/or 8085, Mur/barette, Néotech graphène en 2,5 schuko ETI legato + IEC oyade C004, barette/ source câble Neotech graphène en 4 mm schuko ETI legato + Viborg cuivre/argent/rhodhium, barette/préampli câble Furutech FP 3 TS 762 schuko ETI legato + IEC oyade C004.
Je répète, quelque soit le système les prises ont aussi beaucoup d'importance. Je vais tenter prochainement l'introduction d'une IEC Viborg full argent. Musicalement
Fernández Bendito S.
Excepcional sonido
Un DAC R2R que dicen son algo oscuros, pero este tiene un montón de detalle, separación y una escena sonora excepcional. Lo puede mejorar aun mas aportando mas detalle y resolución con un reloj externo. En mi caso uso un reloj dedicado GPS que se llama Leo Bodnar Reference y el aparato suena aun mejor.
Delacour j.
Un câble équilibré.
Sur mes JM Lab 706 Opale "drivées" par un Arcam P25, les câbles Athom Zef son t équilibrés, le grave est beaucoup plus présents qu'avec les Hi-fi Câbles&Co Puretrans 2 et l'aigu moins brillant mais tout aussi défini. Si tout cela doit encore s'améliorer à l'usage, alors ce câble mérite au moins ses cinq étoiles.
Pedro A.
XANGSANE XS-5N Bi-Wiring Banana Speaker Cables Silver Plated OCC Copper 1m (Pair) Xangsane's XS-5N bi-wiring speaker cables feature 12 strands of silver-plated, single-crystal OCC 5N copper to ensure electromagnetic impermeability and perfect conductivity.
Bon rapport qualité‑prix. Je recommande
Pedro A.
Robuste et bien construit
Un équipement avec une construction robuste et soignée, qui a entièrement répondu à mon besoin ; je ne peux donc que le recommander.
Hervé N.
Excellent Ampli
D'abord j'ai été agréablement surpris par le poids de ce petit carré de 15cm très lourd, ce qui n'est certes pas un argument de qualité sonore mais gage de qualité de construction.
Connecté en USB sur mon vieux MacBookPro de 2012, les premiers essais ne furent pas bons, mais il faut jouer sur les seules réglages possibles "Bass and Trebble".
Pour mon installation secondaire de bureau (enceintes biblio Highlands Oran 430I et petit caisson de grave BW) j'ai mis -4 en aiguë et +8 en basse et là je fus très agréablement surpris par la qualité sonore globalement.
En résumé, je suis très satisfait de mon achat et merci à Audiophonics !
Fortuné M.
Au delà de mes attentes
En commandant ce DAC, je ne m'attendais pas à une telle qualité... Le montage est un jeu d'enfant pour qui est un tantinet bricoleur et précautionneux. Le résultat est vraiment classe. L'installation de Volumio et son utilisation sont vraiment simples. J'ai testé toutes les entrées, le résultat est extraordinaire, du détail, spatialisation, richesse des timbres... Pour avoir mieux et clé en main, il faut investir vraiment beaucoup plus. Ça vaut vraiment le coup, mais il ne faut pas hésiter à investir dans une alimentation de qualité. Audiophonics propose des modules qui donnent d'excellents résultats audibles avec plus de détails, par exemple le PSU S4-HP. Malgré toutes mes éloges, j'ai quand même une préférence pour l'entrée coaxiale, avec comme source, le RaspTouch DigiOne qui donne à mes oreilles, de meilleurs résultats en termes de restitution avec des timbres plus riches qu'avec le RPI du DAC pour lire mes CD numérisés sur disque dur. Je recommande particulièrement ce DAC et remercie l'équipe Audiophonics pour ses conseils et sa disponibilité.
La fiche qui donne la banane !
Excellent produit avec quelques limites à respecter. Ces petites fiches de construction légère en cuivre de haute qualité ont beaucoup de charme. Elles ne sont pas neutres mais quelle finesse, elles sonnent encore mieux que les Viborg c'est tout dire. Attention cependant, a réserver aux câbles fins et légers du fait de leur construction à ailettes qui semble fragile (mais c'est le son qui compte et c'est tout bon). Bravo l'équipe Elecaudio pour ce produit intéressant et abordable.
Aurélien M.
Heatshrink Braided Tubing 2:1 8mm Black This 8mm diameter heat-shrinkable Nylon braided sleeve gives your cables a clean finish. The 2:1 ratio of this sleeve means that when heated to between 80 and 120°C, the...
Un coup de main à prendre
Très bonne gaine de finition, mais comme le précédent commentaire le précise, il y a une technique et il faut prendre le coup de main. De ce fait mon câble est un peu brouillon en début de chauffe, mais vers la fin il y a du mieux ! À terminer aux extrémités avec une gaine thermo plastique pour éviter que ça s'éffiloche.
Maurizio L.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Power Amplifier Class D Stereo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm The Audiophonics HPA-S450ET power amplifier is based on a Class D architecture, using a pair of Purifi 1ET6525SA amplification modules, a Hypex SMPS1200A400 power supply and an...
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Power Amplifier Purifi 1ET6525SA
Ricevuto ieri, con gli opa di serie, ai primi ascolti mi sembra ottimo. Lo utilizzo usando come pre un atoll st 300 signature impostando il guadagno a 25 db. Unica nota negativa, benché non ce ne sia gran bisogno, nell' imballo non c'è nemmeno una pagina di istruzioni per l'apparecchio.
Jukka S.
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Matched Pair) The Tung-Sol 12AX7 are high-gain dual triode tubes of superior quality with ultra-low microphonic effects and ensuring a wide soundstage and warm, musical sound reproduction....
Immediate improvement in voice
I replaced these tubes in the Project Tube Box SE turntable preamplifier in place of the original tubes. The change was immediately more airy and much more dynamic, the instruments stand out clearly more and the stereo image became more precise in all aspects. However, the bass was the biggest change, its different layers are now distinct where before they were one. Overall, a really significant improvement in the sound so I highly recommend these tubes!
Maurizio C.
Un cavo digitale eccezionale di gran fattura.
Non credo serva spendere molto per un cavo digitale a 75 ohm ma siccome gli audiofili sono "bestie" rare non si accontentano e cosi ci sono persone che spendono anche 200 € per un cavo spdif...pazzesco!! Questo cavo dall'aspetto professionale è tutto ciò che basta e avanza per collegare un lettore digitale a un dac esterno (o integrato nell'amplificatore come nel mio caso), sostituisce il Mogami 2964 campione di qualità prezzo ma qui signori siamo su altri livelli, credo che il potenziale del mio impianto (cd Marantz, ampli Audiolab e diffusori Triangle) si sia espresso al top, questo significa che per il segnale spdif bisogna rispettare la normativa : cavo da 75 ohm e connettore da 75 ohm tutto di casa Canare che crea una linea di trasmissione pura e aderente alle specifiche. Il Mogami era valido ma un pelo troppo tranquillo, questo Canare con un solido core come conduttore mette a disposizione tutto quello che esiste nella registrazione ma i medi (come tutto il resto) sono eccellenti. Un grazie ad Audiophonics per la fattura di questo cavo che resterà con me per sempre. Assolutamente stra-consigliatomsenza spendere oltre per cavi blasonati che hanno poi un rca non aderente alle specifiche, con questo L-5CFB non si sbaglia, basta farlo suonare qualche oretta.
Jean-Claude L.
Mon tuner Magnum Dynalab à adoré !
Remplacement d'un tube sans référence.
le Génalex Gold Lion 6922 m'a redonné l'envie d'écouter mon tuner MD 90T.
Tout est amélioré : Les voix. La musique.
Livraison parfaite.
Mikael M.
CRINEAR DAYBREAK In-Ear Monitors IEM Dynamic Balanced Armature Planar Magnetic 20 Ohm 105dB 2Hz-40kHz With Daybreak, CrinEar presents a pair of in-ear earphones combining five drivers per side in a hybrid configuration that brings out the best in each technology. Designed to...
Phénoménal !
J'ais demandé conseil à l'équipe d'audiophonics pour une écouteur ayant comme critère de bon timbre.
Àu départ j'été impressionner par ces timbres réaliste .
Mais j'était déçu par sa sonorité froide , clinique , pas de basse , manquant d'ampleur , de chaleur et se se sentiment enveloppent .
Avec le DC07pro , rien a faire , c'est trop analytique , cela semble être une association pour l'analyse , sans vie , avec un cayin Ru6 , cela semble s'améliorer mais manque toujours des basse , mais apporte une certaine chaleur , malheureusement c'est une association movaise pour les autre fréquences .
Vien a le brancher sur un E1DA 9039s . Woaouuu !!!
La gifle ! Les basse sont apparue , le son est enveloppant , sa claque , les grosse caisse frape fort et nette , dynamique , les reste des fréquence s'affiche clairement ... Tout est magnifique .
C'est comme un ampli de classe A de bureau mais d'une grande propreté . Un truc haut de gamme ce 9039s .
Utilisation sur android via UAPP + Qobuz .
J'ais une certaine expérience dans la hi-fi ayant essayé de nombreuses associations : Buchard , sonus faber , rotel , cambridge , BW , Nuprime , Focal et plein d'autre depuis plusieurs anné ...
Tout cela pour vous dire que vous avez la un quite qui vous coûtera trés peut , mais d'une autre musiqualité et performance .
Je conseille donc cette association . 9039s + Daybreak .
Ps : on entend dire que le nouveaux lot comprend les embouts " coffé " .
Faux ! J'ais commander les embouts coffé ( KBEAR ) et elle ont un alésage différant . Et le rendu est moin bon que celui fournie par Crinear . Ceux fournie par le fabriquant ressemble de très prêt au coffe , mais on plus de présence en lbasse. ( Pour mon oreil ) .
Le casque est à son plein potentiel après une 30 ene d'heures d'utilisation. Soyer patient , puisque les basse prennent du temp à se lâcher , ( même chose qu'avec les Focal élégia ) .
Merci à audiophonics et à YHWH d'avoir conçu nos oreils aussi merveilleusement !
GEORGIOS C.
ELECAUDIO LI-07GB IEC C7 Connector Gold Plated 24k 3x5mm² Ø15mm This IEC C7 Elecaudio LI-07GB connector is ideal for making quality power supply cables. It uses 24k gold plated copper alloy contacts of 5mm², allowing to obtain a very...
A life saver
The availability of good quality C7 connectors for DIY cables is limited. This one is a gift from Elecaudio and Audiophonics at a very affordable price. Bad reviews often come from users who do not have the necessary experience in tightening screws and using tools for such purposes. The connector is reliable, sturdy and without particular difficulty in using it. I tightened the conductors with high force without a problem. Also, all metal parts are non-magnetic. I wish Elecaudio would release this connector in a C5 (Mickey Mouse) version.
Jean-Pierre B.
MUNDORF LL60 7 Strands Copper Wire Coil 1.8mH Using a set of 7 wires twisted then varnished, this type of coil has a larger wire surface compared to a single-stranded conductor. This technique gives a better conductivity in...
Simplement EXCELLENT !
J'ai voulu tenter ce type de Self dans le registre médium/Aigu, et bien m'en a pris !..
Le résultat est au-delà de mes espérances. Le son s'est littéralement bonifié, plus d'agressivité, bel équilibre rétabli entre tous les registres...
Bref, que du bonheur, je recommande.
Merci AUDIOPHONICS pour toutes vos pépites qui nous tirent vers l'excellence.
Mathieu V.
FOSI AUDIO K5 PRO DAC Headphone Amplifier NE5532 24bit 192kHz With the K5 Pro, Fosi Audio offers a compact, versatile and affordable DAC/headphone amplifier. With its microphone input on the front panel, the K5 Pro is designed to fit into...
Un dac fonctionnel et plein de ressource
Un dac acheté il y a peu de temps pour remplacer le fait de me brancher en direct sur mon PC avec un casque HyperX Cloud Alpha filaire. J'ai gagné en équilibre avec des médiums mieux maitrisé. Le fait de gérer à la volé le grave au l'aigu un MUST. J'ai aussi plus de puissance et ça ne bave pas sur les graves.
J'ai aussi testé sur mon casque de salon beyerdynamic DT770 80ohms je suis surpris de ce produit je recommande.
Jean-Pascal B.
FIIO SR11 Streamer WiFi Airplay Roon Ready 32bit 768kHz DSD256 Silver FiiO's SR11 network player is a compact, high-performance streamer designed to work in conjunction with the K11 DAC/headphone amplifier. Based on an X2000 processor, it is...
Fiio sr11
Sur le papier ça avait l air d être un bon petit serveur,mais apparemment je ne suis pas le seul petit problème de connexion a ma box.Que ce soit avec câble rj45,ou sans câble il ne veut pas se connecter
? Et après avoir consulté plusieurs sites aucune solution ?
FABIEN G.
ELECTRO HARMONIX 6V6 Power Tubes Tetrode (Matched Pair) The Electro Harmonix 6V6 is a robust and musical tetrode power tube that operates smoothly up to 475V. It is an excellent choice for single-ended amplifiers or for amplifiers...
Époustouflant
Achat de cette paire de lampes en remplacement de tube el34 sur un ampli guitare Randall. Le remplacement apporte plus de rondeur, de chaleur et une overdrive plus naturelle. Le petit plus c'est de faire travailler une entreprise proche de chez moi, avec des prix concurrentiel et réactive !
Je recommande le produit et audiophonics.
AIYIMA T20 Tube Balanced Preamplifier 2xECC83 The Aiyima T20 is a simple yet elegant balanced preamplifier. It features two ECC83 tubes combined with LME49720 and OPA1612 chips to deliver the warm, smooth sound typical of...
Bon rqp
D’ origine, sans tweak, c’ est deja un bon élément au vu du tarif. Rca et xlr dans un preampli a tube, c’ est rare et merite d’ etre souligné. Les aop lme49720 sont tres bon. Les tubes assez punch pas mauvais mais il peut y avoir mieux.
J’ ai essayé des jj ecc83s gold, bof... des pavane série art ecc83s doivent coller a merveille.
Un bonheur
Ces connecteurs bnc sont facile a souder, mécaniquement impeccables et transmission du signal parfaite.
Serieux
Minimaliste mais bien faites- ces bananes s’ enfin honte avec assurance et le son reste transparent. Recommandable.
ETI LINK BANANA Banana Plugs Gold Plated Tellurium Copper Ø9mm (Set x4) The ETI Link Banana plugs offer a very nice design quality, ensuring an excellent signal transmission. The contacts are made of gold-plated tellurium copper with a very good...
Pourquoi ?
Pourquoi les développeurs ETsi sont si tordus ?
Ils font des connecteurs mag ifique mais mécaniquement dysfôcolonnes.
Ici, un emplacement pour loger le cable tres petit avec une vis dans un conduit réduit et une autre dans la partie la plus large.
Résultat, suivant la section du cable , une seule vis pourra faire contact.
Un tarif stratospherique pourû équivalent bien moins cher et tres fôctionnel chez aeco par exemple. Je déconseille.
Niels G.
Recommend these
These are a very good match with Duelund copper interconnect wire - at a good price.
Adnane b.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 75cm (Pair) The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
Franchement bon
un XLR de bonne facture avec du Mogami et des Neutrik, à prix raisonnable. Aussi tôt essayé, aussi tôt adopté. Franchement je ne vois pas ce que dépenser des cent et des mille sur des câble pourraient (illusoirement) apporter de plus .....
lucien S.
splendide
un ampli de haute volé, ça fourmille de details ,avec du punch ,de la tenue ,et pourtant je vient d'un yamaha rn2000a , qui du coup est utilise en preampli uniquement.
un soufle inexistant meme a fort volume ,et la distorsion n'est pas perceptible pour l'oreille humaine, s'il y en a!!! , tres beau produit!!!!
Stéphane K.
Souple, bien construit, blindage très efficace.. franchement rien à redire, un rapport qualité prix imbattable
jeremy c.
RAS
Livraison rapide et emballage correcte, pas encore essaye.
Petite précision ce sont de National semiconductor
jeremy c.
Moyen
Fait le boulot cependant, le trou de fixation du fil du HP est excessivement grand 5.5mm !!. Ce qui est plus dommage c 'est que le plastique moleté pour serrer le câble est fendu a l intérieur et ce sur les 4 connecteurs que j’ai acheté ( 2 noirs et 2 rouges), il est clairement serti trop fort sur le laiton.
Pour info , le diamètre de perçage est 11.3mm et pour répondre au commentaire précédant le petit ergot sur la bague isolante sert a empêcher le connecteur de tourner quand on serre un fil dedans
Klaus S.
FOSI AUDIO M03 Class D Amplifier Mono + Subwoofer TPA3255 120W 4 ohm The Fosi Audio M03 subwoofer amplifier is an affordable, compact and powerful compact device. It features a TI TPA3255D2 amplifier chip delivering 120W power at 4 ohms. It...
Ideal for reviving passive subwoofers
The M03 brought my old passive Canton Plus C Subwoofer back to the Orchestra. In passive mode it was ways too bassy to play nicely with my KEF KHT2001 in a small room (~12qm²). Together with the Fosi M03 (and a small modification: I removed the crossover and soldered the 2 coils of the woofer in serial so it has 8 Ohm) Bass is now extened to 30 Hz (measured with Umik Mic and REW) and fills nicely the absent bass and upper bass. Highly recommended for that purpose.
association
pour faire suite a mon message sur les bananes VIBORG VB401S, ces Dayton audio embase banane, sont dans le style de la simplicité; mais dans les mêmes matériaux que les Viborg 401s.cela existe peut être déjà. a suivre. pierre
faire le couple
ces prises sont très intéressantes ,mais ils leur faudrait, une version simple mais de même qualité en femelles et la on aurait un duo de choc...Audiophonic, vas bien nous trouver cela... je l'espère, et assez vite. merci. pierre salutations et meilleurs vœux
Dan A.
Great Cable
I was a bit sceptic to what this 75ohm could really do compared to my already quite expensive but older Audio Quest digital cable. Not so anymore, actually this cable made actually wonders to the sound quality, especially voices sounds completely natural.
Simon R.
SMSL SU-9n DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Little brother of the SMSL SU-9, the SU-9n is a modified version, with all the characteristics of its model, but this time without the support of MQA files, of the Bluetooth UAT...
Very satisfactory
In use for a good three years now. A very good device that can compete with significantly more expensive competitors in terms of sound quality.
Simon R.
High-quality component for use in the signal path upstream of tweeters.
Simon R.
Speaker Interconnection Banana Plugs Gold Plated Copper (Set x4) These interconnecting banana plugs are ideal for quick connection/disconnection of a pair of speakers or to extend a cable easily and quickly. They also provide good...
I like the overall concept, but find the manufacturing quality to be somewhat inconsistent. One unit is slightly unstable, not significantly, but still noticeable. Therefore, one star deduction.
Simon R.
really good
These now replace a good, stable quartet of JJ KT88s, which are underrated and which I, as a somewhat critical listener, have been happy with for a long time. To cut a long story short: they have now been running in for a few weeks and the Gold Lions are better in all sound-related aspects. I must add that from the very first minute, they sounded impressively free and open, yet accurate without any harshness. What's more, this quartet was absolutely perfectly matched! I assume that the matching is carried out by audiophonics, so kudos to them for their passionate accuracy! Thanks and best regards!
Bernard L.
Bon rapport qualité/prix
Branché entre TV et préampli hifi, le son est tout à fait correct.
Niveau sonore équivalent aux autres sources.
L'alimentation par une prise USB du téléviseur permet de ne pas se préoccuper de la mise sous ou hors tension.
Frank K.
Reasonably good plugs for little money
If you are looking for decent banana plugs that don´t cost a fortune, buy these. Quality is way better than the cheapo plugs from Amz.
Bernard L.
Très fragile
Très facile à dénuder mais isolant conducteurs très fragile. Convient pour de petits bricolages, j'éviterais pour des montages sérieux.
Jimmy L.
AP300-250
Ce petit ampli est surprenant notamment sur les.grosses enceintes HR à pavillons, mais il alimente tranquillement des enceintes plus exigeantes.
L'.écoute est équilibrée, et rigoureuse , pour le prix,.c'est une aubaine.
Gilbert B.
XANGSANE DC05 Power Cable Jack DC 5.5/2.5mm to Jack DC 5.5/2.1mm Gold-plated 0.5m This 0.5-meter, 5.5mm diameter jack DC 2.5mm to Jack DC 2.1mm jack power cable features an OCC silver-plated copper core for maximum conductivity. PVC insulation is added before...
Parfait couplage.
Assure un parfait couplage entre une alimentation linéaire Topping 15V et mon Auralic Aries mini.
Gilbert B.
AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 12V 5A DC This power adapter delivers a power of 60W, with a voltage of 12V for a current of 5A. Its output connector is a DC 5.5/2.5mm jack (5.5/2.1mm compatible).
Alimentation fiable. Fait le job.
Alimente un Shanling CR60. Cela reste une alimentation à découpage mais branchée en permanence sur le secteur (pas d'interrupteur) s'avère fiable.
