Stephane G.
Incroyable !!
Je possède depuis une vingtaine d’années du Naim Audio (NAC 282 / HICAP / NAP 250.2) couplé à des ATC SCM 50 Passives.
Très...
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement,...
Yves F.
Marvelous DAC
Ma configuration : Denon PMA 3000NE, streamer dmp a6 master edition gen 2 + dac holo cyan 2 (connection en USB : câble Black...
Customers reviews - There are 20987 reviews.
michel l.
AMANERO COMBO768 Digital Interface USB 1536kHz to I2S / DSD The Combo768 is an USB audio device adapter designed for OEM applications. USB PCM audio data (2 channels) accepted as input are converted into an I2S stream or a native DSD...
Amanero 768
Pour mise à jour d'une version 384 vers une 768, interface Roon Rock, vers DAC, RAS, tout est Ok, mon ressenti, est une amélioration
Patrick G.
MUNDORF ACW105BK Wiring Cable Copper / Silver / Gold PTFE 0.20mm² The Mundorf ACW105BK is a high quality wire with a high conductivity. Thus, its conductors are made of a high purity copper/silver/gold mix and insulated by a PTFE sheath. This...
tres bonne conception
Abdoulaye D.
Soudure
Merci à l‘ensemble de l‘équipe AUDIOPHONICS.
Respects mérités.
Abdoulaye D.
CWS1 3-in-1 Cutting / Stripping / Cramping Pliers The CWS1 3-in-1 pliers have 3 functions. It will enable you to cut, strip and crimp cables.
Pince 3 in 1
Respects mérités.
Abdoulaye D.
Pince 2 in 1
Respects mérités.
Abdoulaye D.
Câble Symétrique audio
Respects mérités.
Marc D.
Vivement recommandé!!!
Câble de très haute qualité, construction qualitative et solide, résultat sonore exceptionnel pour un prix archi contenu.
Merci aussi à Audiophonics pour le sérieux et la rapidité du suivi de la commande.
Jesse D.
FX-AUDIO DS07 Balanced DAC ES9068AS XMOS XU216 Bluetooth 5.1 QCC5125 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA FX-Audio unveils its DS07 balanced DAC, a compact, high-performance device with an original appearance. FX-Audio's DS07 is made from a complete range of...
Pas au point ! … dommage :(
Avis technique (objectif):
- on entend très clairement le cliquetis intempestif des relais liés à la 'programmation' de la puce de contrôle.
Leur remplacement par des 'dispositifs à puces' offrant la même fonction doit être sérieusement envisagée par le constructeur en proposant une révision de cet appareil.
La lecture de fichiers en conservant le format DSD est impossible avec 'Music Bee': cela doit pouvoir être corrigé via une révision du firmware (peut-être ?).
Vraiment très regrettable car aucun bruit de 'POP' n'est émis par cet appareil quelque soit le 'cas de figure' en utilisation, ce qui est un point très positif puisque nombreux appareils même bien plus récents et/ou onéreux ont ce genre de problème.
Avis personnel (subjectif):
Le rendu sonore de cet appareil est bien moins 'bon' qu'avec un TOPPING E50 et l'écart se creuse encore plus par rapport à un TOPPING DX5 qui utilisent tous deux le même type de puce SABRE ES9068AS (le DX5 en à 2).
En résumé;
Une 'révision' (modèle corrigé) de cet appareil doit être réalisée par le constructeur pour que cet appareil soit une option d'achat envisageable et intéressante auquel cas cet appareil restera plutôt une option a éviter selon moi…
La lecture DSD fonctionne parfaitement avec Foobar par exemple.
José M.
Pour une salle dédiée
À noter l'excellent prix du site Audiophonics, et la rapidité de livraison ! Le Dayton est installé sous un lourd canapé 2 places. Il est alimenté par un ampli QSC USA 900. Le résultat est bon, me reste à affiner pour optimiser. Bien content de det achat !
Je pense toutefois qu'il faut un ampli puissant pour l'alimenter...
Jean-Marc L.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 8.2µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Qualité européenne et bon rapport qualité/prix. Envoi rapide et sans délai
Ont remplacé les SCR PZA de mes enceintes, kit Audax BEX 40 vieilles de plus de 40 ans.
J'ai choisi les Jantzen Audio Denmark Cross-Cap pour un compromis qualité et utilisation dans un système vintage. Origine européenne, à défaut d'être française.
J'en suis très satisfait.
Bravo pour la réactivité Audiophonics. Envoi très rapide et sans délai, emballage optimisé. Que du bon.
Jean-Marc L.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP 001-0269 Capacitor 400V 16µF Jantzen Audio Cross Cap capacitors offer a high level of performance and quality at a very reasonable price. This is a versatile model, using metallized polypropylene foil.
Jean-Marc L.
Fabrice H.
Ampli à tube
Remplace avantageusement des MKP basiques montés en inter-étage pour un cout raisonnable.
Médium-aigu plus clair, plus aéré. Voix et instruments plus naturels.
Je conseille
Dominique R.
TOPPING EXT90 Input Extension for Topping PRE90 / A90 DISCRETE Silver The Ext90 is a device to be associated exclusively with the Topping Pre90 and A90 Discrete, allowing these to enjoy more inputs. Thus, by combining the devices, you have two...
Hautement recommandé
Après 20 ans passés avec bonheur avec un ampli intégré à lampes de 30 watts en classe A (Audiomat Opéra pour le cité, marque française) et pas mal de changements de lampes, j'ai eu envie d'un retour aux transistors. Tant qu'à faire je voulais quelque chose qui ait "du muscle" et beaucoup de transparence, quelque chose de différent. Après pas mal d'hésitations, de lectures et quelques essais heureux de ChiFi (baladeurs, DAC, ampli casque …) je me suis tourné vers le combo Topping Pre90 + Topping B200.
J'ai un test très simple pour savoir si un système me plait : est-ce qu'à l'écoute de voix féminines j'ai des frissons, suis-je ému ?
Et avec ce combo la réponse est oui, trois fois oui !
Ce combo est alimenté en amont pour la musique digitale par un lecture réseau Auralic Aries et un DAC Audiomat Tempo 2.7 et pour la musique analogique par une platine vinyle Rega P3, cellule Rega ND7 et ampli phono Primare R15, il alimente en aval une paire de Jean-Marie Reynaud Offrande V1 (impédance 4 ohms, très stable sur la plage de fréquences, je le précise car pas mal de tests des B200 indiquent qu'ils ne sont pas fait pour les enceintes dont l'impédance descendrait en dessous de 4 ohms).
Dominique R.
TOPPING B200 Power Amplifier Mono Discrete 200W 4 Ohm Silver The Topping B200 power amplifier is a mono amplifier based on a discrete-component NFCA amplifier circuit. This enables it to achieve a considerable power level while...
Marc J.
Clip for Speaker Front Panel Attachment Metal (Unit) This clip will allow you to simply and efficiently attach the covers of your speakers to the front panel.
Attention au inserts plastique ; percer à 11mm, sinon avec un perçage de 10 les clips s'écrasent et les picots acier ne rentrent plus.
Thomas R.
DAYTON AUDIO DC250-8 Speaker Driver Woofer 70W 8 Ohm 88dB 25Hz - 2500Hz Ø25.4cm The Dayton Audio DC250-8 woofer is ideal for integration into a 2 or 3-way speaker system. It offers an excellent price/performance ratio, with very good sound performance,...
Impressionnant
Après avoir tenté de sauver mes HP Seas vintage de toutes les manières sans succès (Bobine endommagée) je me suis résolu à tester ces dayton Audio "pour voir ", et j'ai été agréablement surpris du rendu. Le rodage n'est pas encore passé mais je suis déjà bluffé sur les premières heures d'écoute. Le profil est bien plus "sec" sur le papier mais à l'oreille j'ai été scotché Wow. Même sur des styles modernes il descend très (très) bas sans broncher. Hâte de voir rodage Fini mais je suis déjà conquis.
Patrick R.
Satisfaction totale
J’ai eu pas mal de DACs dans des gammes de prix très différentes, purs FPGA, Sabre, AKM, et R2R.
Je trouve que le Cyan2 propose un produit plus que convaincant par son côté naturel et très équilibré du grave à l’aigu. Certains DAC iront probablement plus loin dans l’ouverture et la définition mais la musicalité du Cyan2 au prix proposé est particulièrement captivante. Une écoute fluide, naturelle, douce et très subtile. J’adore!
philippe B.
Qualité correcte, prix correct, facile à souder et à mettre en œuvre.
philippe B.
dominique w.
Indispensable à toute installation !
On connait l'importance des câbles en audio. Indispensable pour une parfaite alimentation de la section Hifi. Créer une ligne dédié avec sa propre ligne de terre, isolée du reste est LA VRAIE solution. Grâce à cet excellent câble trés technique en réalité en cuivre OCC (affiché OFC) utilisé dans les domaines industriels sensibles, c'est possible de par son prix contenu. Pas besoin de boiboite magique, de conditionneur, de filtre trés couteux ou de câbles à 1000E Aprés une période de rodage de 2 mois environ sur une installation ou chaque appareil est déjà équipé de câbles spécifiques (Cuivre OCC, Prises cuivre plaqué DIY à quelques dizaines d'Euros), les performances du système sont transcendées.
dominique w.
Spike Pad Stainless Steel 40x12mm (Unit) This Ø40mm 304 stainless steel spike pad is designed to absorb vibrations from your HiFi equipment, reducing resonance effects and giving a cleaner sound reproduction....
Trés bien
Large, lourd et doté d'un revêtement anti dérapant dessous. Tout ce qu'il faut pour parfaire le découplage acoustique de l'enceinte. Le prix est excellent compte tenu de la qualité. Cerise sur le gâteau, chaque pièce est soigneusement emballé dans une boite individuelle, presque comme un trésor.
Nicolas M.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Headphone Amplifier X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Black With the DX5 II, Topping presents the direct heir to its famous DX5 DAC and headphone amplifier. This new version features a host of changes, improving on its predecessor in...
Excellentissime!!!!!
Ce dac amplificateur casque est tout simplement excellent il n'y a pas d'autre superlatif.
J'avais peur des aigus trop prononcés et bien non.
Toute est vraiment présent il a un équilibre excellent aigus basses medium la scene sonore est vaste les arrières plans sont bien présent tout est parfaitement détouré il tient les casques d'une main de maître , les voix féminines sont magnifiques, pour 300 euros je ne vois pas l'intérêt de mettre plus si à part dépenser de l'argent inutilement il a vraiment tout et en plus les options et le disign sont superbes.
Je remercie David pour ses conseils toujours aussi avisés et audiophonics pour son sérieux dans la commande bref 21/20.
ZELJKO G.
The build quality is absolutely top-notch, and it has that satisfying, premium feel when you touch it, the kind of tactile quality that really inspires confidence. The audio quality is excellent.
Sylvain H.
AUDIOPHONICS WIRE Speaker Cables Banana OFC Copper Gold-Plated 3m (Pair) These speaker cables from the Audiophonics Wire series feature banana plugs with gold-plated OFC 4N copper contacts for corrosion and...
top
Très bonne qualité de fabrication. En revanche, le câble est assez épais, ce qui le rend un peu rigide.
Habitué à des câbles d’entrée de gamme sans fiches bananes, la différence de gabarit est flagrante.
Sylvain H.
Petit mais puissant
Mon premier ampli intégré en classe D. Je venais d’un Pioneer A-109, le tout associé à des Eltax Monitor III.
L’ampli est branché au DAC du SMSL en USB sur mon PC (le câble fourni fait un peu cheap et surtout trop court : 1 mètre).
Côté musicalité, je n’ai pas constaté de différence flagrante par rapport au Pioneer : la restitution reste très bonne.
Points positifs : il ne chauffe pas, prend très peu de place et propose des réglages simples avec basses/aigus en mode Tone ou via des presets.
La télécommande fait le job, même s’il faut être bien en face de l’ampli pour qu’elle réagisse.
Seul vrai point négatif à mon goût : l’écran reste allumé en permanence + y'a pas de prise casque comme le AD-18
ATAUDIO L-4E6S Male USB-C to Male USB-C Cable OFC Copper Gold Plated 0.75m With USB-C cable L-4E6S, ATAudio offers a model enjoying a very good quality of manufacture at a low price. It integrates four OFC 6N copper conductors, insulated by a PVC...
Rapide et... Esthétique !
Bah oui, il est beau... Pas trop long, c'est ce qu'il faut, d'une souplesse raisonnable malgré son épaisseur, et des rafales qui ne semblent limitées que par les émetteurs et récepteurs. En lecture de fichiers audio et vidéo, impression de davantage de détails.
De la qualité à prix contenu
Je m'en sers sur un moniteur informatique 32 Pouces, 2160p, HDR, étalonné. L'un des meilleurs rapports Qualité/Prix. Le fait qu'il soit très court est précieux, pas de sac de noeuds.
ERIC C.
Agréable découverte
Je connais déjà les amplis classe D avec le Nuprime STA-9 pour leurs qualités et puissances, j'en avais 4 que j'ai revendu pour pour changer et passer chez Audiophonics et le Purifi et je dois reconnaitre que je suis ravis
Dan A.
Fantastic!
I just want to cry that I did not discover this device before. It is really amazing what it did to my Topping D50III, now running on its coax, but I must say the toslink is a very close competition. My toslink cable is also a little older and to long i guess. Good power source is mandantory on all hands of course.
Milan L.
Excellent amp pushing two sb accoustics 12" subs evrry day for 14 hours with ease and sound is powerfull and precise... price/performanse, no competition.
Pawel W.
LT1028 Dual OPA DIP8 (Unit) The LT1028 is a dual OPA mounted on a DIP8 socket and therefore allows for easy installation. This high-speed operational amplifier offers high accuracy and low noise.
LT1028 review
This op-amp positively surprised me already during the comparison with other op-amps. It doesn’t create fireworks — it is neutral and precise. It has less noise than the other op-amps. Maybe it’s a little bit analytical, but with a tube preamp it does a great job. I’m satisfied, Sparkos was too blurred for me in this system
Barco V.
Trigger 12v
Barco V.
ATAUDIO KING WOLF RCA Interconnect Cable 6N OFC Copper Shielded Gold Plated 1m (Pair) These ATAudio King Wolf RCA cables feature quality construction with OFC 6N insulated copper conductors for excellent signal transmission. The braided copper shielding...
Pavel V.
IEAST AUDIOCAST PRO M20 Streamer WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz The iEast Audiocast Pro M20 is a streamer that acts as a gateway to a truly connected audio system. It features a Wi-Fi connection as well as an Ethernet RJ45 port. It also...
Very good streamer
I would like to share my opinion about this AudioCast Pro M20 that I have tested after purchase from Audiophonics, delivered perfectly just few days after the order.
I have decided to try Pro M20 and improve that way my Hi-Fi setup after positive experience with small M5 that I have been using about year without any issue.
Connectivity to WiFi – simple and new device has been found/installed within a minute.
Connectivity to LAN – simple, immediately
Then listening of various music (TuneIn internet radios, local files in MP3 to FLAC lossless, Spotify…) using original AudioCast app, directly Spotify, but also BubbleUPnP – everything works perfectly
Audio output – very impressive, this is sophisticated sound of very high quality audio device with great dynamics, sound stage space and voice separations. I have no idea if ES9023 DAC is still used as some other older Pro models refers, but this audio output provides Hi-Fi audiophile level sound.
Digital output (sending digital signal to my older Onkyo amplifier equipped with AK4586 (24/96) DAC) – this is absolutely awesome sound, top clarity and dynamics. This is my favourite and preferred way how to use this streamer.
Just for the curiosity, I have also tried to open Spotify directly in mobile phone and send the stream via Bluetooth – this also works and Pro M20 smoothly switched to Bluetooth mode.
So overall, I am very happy with this Pro M20, and thank you Audiophonics for fast delivery.
En remplacement d'un FURUTECH FP-TCS21, monté avec des connecteurs Viborg 501G , parfait pour alimenter un SVS SB3000 : plus d'impact , plus de netteté . Je ne m'attendais pas à un tel résultat !
TOPPING L70 Balanced NFCA Headphone Amplifier / Preamplifier Black With the L70, Topping offers a highly engineered balanced NFCA headphone amplifier and preamplifier combo that delivers excellent sonic performance and is suitable for a wide...
Sylvain H.
J’avais des JBL Northridge E20, mais je n’étais pas vraiment convaincu par le son produit de ces bibliothèques. J’ai voulu me prendre une nouvelle paire d’enceintes pas trop chère et qui avait une bonne réputation, et je dois avouer que c’est quand même mieux. Le son est plus précis et détaillé, avec de beaux médiums et aigus. Le grave est présent, mais pas très profond ; il manque peut-être un peu de punch de ce côté-là.
Un caisson pourrait sûrement pallier ce problème, mais ce n’est en aucun cas obligatoire. J’ai un vieil ampli Pioneer A109 (du entrée de gamme à l'époque) avec qui fait le taf, mais il chauffe trop et est encombrant. J’ai donc pris récemment un SMSL SA300 en espérant que le combo sonne aussi bien, voire mieux :)
claudio c.
HiFiMAN Ananda Nano Planar Magnetic Open-Back Headphones 14Ω 94dB 5Hz-55kHz Hifiman's Ananda Nano is a planar magnetic open circumaural headphone, the fruit of many years' development by the brand. This lightweight model, with its unrivalled comfort,...
great
very fast
claudio c.
FOSI AUDIO ZH3 DAC Preamplifier Balanced Headphone Amplifier AK4493SEQ 32bit 768kHz DSD512 The ZH3 from Fosi Audio is a preamp and headphone amplifier that also includes a DAC function. This versatile device is based on four OPA1612 chips to provide 2570 mW of...
ottimo!
veloci e precisi
YANN P.
Excellente barette secteur
Construction qualitative, en remplacement d'une multiprise Jentech/Supra, cette barrette Secteur apporte au niveau sonore beaucoup plus de transparence et d'énergie.
Le rapport Qualité/prix est vraiment du premier ordre.
Merci à Audiophonic de nous proposer ce type de produit.
Jeroen v.
Jeroen
Excellent, lifelike sound quality with all kinds of music. Ever so slightly warmer than neutral. Super detail retrieval, but not to the detriment of the complete picture.
Draws you into the music. Non-fatigueing. I find it on a par with iFi Audio Pro iDSD Signature at 2.5 times the cost!
Audio chain: Roon (including stored library) or Qobuz via Wiim Ultra - USB out - LHY UIP - Singxer SDA-6 Pro2 - Aune S17 Pro EVO - Dynaudio LYD 5 and 2x REL Tzero (with Aune XC1 acting as master clock)
Kah Yeow K.
OYAIDE BLACK MAMBA V2 Power Cable Copper Copper 102SSC Shielded 3.5mm² Ø11.8mm This OYAIDE Black Mamba V2 cable, sold by the meter, is the ideal cable for designing high-quality power cables. In fact, it's made from top-of-the-range...
Great cable for REL
Updated my REL high level cable from Furutech 314Ag to this cable and my sub has even more definition and goes lower than before. Great cable!
p.s. It's great as an AC cable too... :-)
TOPPING DX9 DISCRETE Balanced Discrete R2R DAC Headphone Amplifier NFCA Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Black The Topping DX9 DISCRETE is an R2R DAC/headphone amplifier with even better performance than its predecessor, the DX9, which was based on AKM technology. the DX9 DISCRETE is...
Musicaité et présentation d’exception
J’ai fait écouter mon Topping DX 9 Discrete à un ami mélomane et dès que je lui ai fait écouter le morceau « Solo de batterie de Juan del Incina «  il s’est précipité pour le commander chez Audiophonics !
Le morceau de percussion était explosif à cause de la combinaison réussie d’une rapidité fulgurante et d’une dynamique exceptionnelle .
Cet évènement permet d’illustrer mon opinion sur ce DAC très musical.
Je pense qu’il faut l’écouter avant toute décision d’achat .
Philippe Tremblais
Marc C.
LUXSIN X9 DAC Headphone Amplifier AK4191 + AK4499EX Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The Luxsin X9 DAC headphone amplifier was developed by Eversolo and benefits from the brand's expertise. It incorporates top-quality components, enabling it to achieve a very...
Que dire ?
Déballage : Double carton bien protégé contenant en plus des accessoires traditionnels la telco, et 2 câbles qui semblent de bonne facture (1 usb c / usb c et & usb A / usb b). Bon point. Cela respire la qualité.
Prise en main de la bête : C’est dense ! Cela respire la qualité aussi. L’unité est sans fioritures avec des boutons et prises de très bonne qualité. Tout est parfaitement ajusté.
Mise en route : Waoouh cet écran. Beau et parfaitement lisible. Police de caractère nette et précise. Configuration très simple et complète de la bête. Tout coule de source et c’est tant mieux. Interface disponible en anglais et chinois pour l’instant. Pas de français mais cela ne saurait tarder je pense avec les évolutions du firmware.
Première écoute : 2nd effet waoouh tellement la musique vous saute aux oreilles. Je précise que je n’écoute ce matériel qu’aux casques, je ne saurai vous dire si le même effet se ressent sur enceintes. Les puces AKM s’en donnent à cœur joie pour vous révéler votre musique dans les moindres détails et dans tous ses registres. La dynamique en symétrique aux casques est excellente mais sait aussi se faire posée dans l’écoute de morceaux calmes. Mention parfaite sur les passages électroacoustiques où les détails des jeux des cordes sont là. Reste que je viens du domaine du R2R que je privilégie sur enceintes, mais une certaine chaleur se dégage bien, rien de très saillant côté registre médium-aigu. Vraiment top.
Le bilan : Un matériel remarquable à tous les points de vue et à un prix qui pour l’ensemble des possibilités offertes et de la qualité des composants et de l’ergonomie (sans parler du son bien sûr) bât à plate couture bien d’autres matériels équivalents au tarif exorbitant. Bien sûr 1100 € c’est déjà un prix mais en rapport ce n’est pas grand-chose.
Pour moi c’était un pari à l’aveugle et j’ai totalement fait confiance à David Aubert dans sa proposition du Luxsin en rapports de mes recherches. Pari réussi très haut la main ! Merci M. Aubert. Comme d’habitude Audiophonics nous fait découvrir des matériels superbes. Cependant côté marketing, avoir choisi une marque dédiée pour ce X9 reste je pense un pari risqué pour Eversolo qui risque hélas d’induire une certaine « perte de visibilité » de ce matériel. C’est pourtant si rare à ce niveau de prix et de qualité.
Bertrand j.
AUDIOPHONICS NEUTRIK Interconnect Cable Signal Splitter 1x XLR Female 3 Pins to 2x XLR Male 3 Pins 30cm This Audiophonics Neutrik cable is a 3-pin XLR female to 2x 3-pin XLR male signal splitter. This cable is therefore ideal for doubling a balanced...
neutrik
Ramiro F.
DENAFRIPS DN-Y3 Remote Control for Ares 15th and Pontus 15th DAC Black Here's a remote control compatible with Denafrips' Ares 15th and Pontus 15th DACs. It is powered by a CR2032 battery.
Ramiro F.
DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R NOS Balanced 1536kHz DSD1024 Black The Denafrips Pontus 15TH NOS R2R balanced dual-mono DAC represents an excellent high-end digital-to-analog conversion solution, offering ececption sound performance. Here,...
O que R2R discrete entrega: timbre natural orgânico, palco 3D com profundidade real, agudos refinados nunca fatigantes. Música soa "analógica" - instrumentos têm textura, vozes têm corpo humano. A "sala intimista" aparece - colunas desaparecem, gravação revive.
Precisa burn-in (100h+) e cabo qualidade. Revela tudo - gravações boas brilham, más expõem-se. Não impressiona instantaneamente como DACs "hi-fi", mas musicalmente é viciante - sessões de 3h+ sem cansaço.
Melhor para: jazz vocal, downtempo, acústica, música orgânica. Menos para: quem prefere som "energético" artificial ou géneros sintéticos puros.
Valor excepcional. Rival DACs 2-3X mais caros. Recomendação absoluta para quem valoriza musicalidade natural sobre pirotecnia técnica.
Marcus L.
TOPPING L70 Balanced NFCA Headphone Amplifier / Preamplifier Silver With the L70, Topping offers a highly engineered balanced NFCA headphone amplifier and preamplifier combo that delivers excellent sonic performance and is suitable for a wide...
The level of performance is unreal. Even if you think you want something more exotic and more expensive make sure to try this. The odds are that other compenents in your system are the performance bottleneck.
It shames several of the more expensive headphone amplifiers I’ve owned with its neutral frequency response, impressive resolution and vanishing low noise floor.
Michael M.
FOSI AUDIO DC Power Noise Filter 12-55V 10A with DC jack doubler This Fosi Audio power supply noise reducer accepts a voltage range of 12V to 55V and a current of 10A via DC 5.5/2.5mm jack. It reduces power supply noise and protects your...
Worth every penny!
I have two of these filters in use. One is connected to the power supply of my ASUS NUC, which I use exclusively as a Roon Core. The other is connected to the power supply of my router, a Fritz!Box 6591 Cable. In both cases, the high-frequency noise of the switching power supplies is significantly reduced by using the Fosi filters. With an oscilloscope and an 8-ohm load (50 Watt), I measured 140mV AC ripple on the Delta (Brandname) switching power supply of my Roon Core for example. With the filter, this is reduced to only 16mV AC ripple, which consists almost entirely of 50 Hz residual noise from the mains voltage. The high-frequency noise has disappeared. However, with the Delta power supply of the ASUS NUC, it shuts down as soon as the filter is connected. You have to disconnect the Delta from the mains first, then connect the filter, and then you can connect the Delta power supply to the mains without any problems.
