DIY Kits & Boards
Frédéric G.
Excellent câble de modulation avec une bande passante qui semble très large. RQP au top.
Yves J.
nickel
envoie rapide et qualité au rendez vous .comme beaucoup j étais réticent le fait de branché deux paire d enceintes et perdre...
MANUEL R.
Tubes corrects, sans plus
Utilisé dans un primanluna evo 400 et dac 100, tubes de qualité convenable. Timbre de qualité, plutôt neutre, ni trop en avant...
DIY Kits & Boards
DIY Kits & Boards
  • DAC Modules
    DAC Modules
  • Amplifier Boards
    Amplifier Boards
    Amplifier Boards
  • Preamplifier modules
  • Headphone amplifier modules
  • Switching Module
    Switching Module
  • Interface Modules
    Interface Modules
  • Subwoofer Modules
    Subwoofer Modules
  • Power Supply Kits
    Power Supply Kits
  • DSP Modules
    DSP Modules
  • Screens / Vu-meters
    Screens / Vu-meters
  • Softstart & Protection
  • PC / HTPC Modules
    PC / HTPC Modules
  • Streamer Modules
    Streamer Modules
