iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
Adnane b.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 75cm (Pair) The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
Franchement bon
un XLR de bonne facture avec du Mogami et des Neutrik, à prix raisonnable. Aussi tôt essayé, aussi tôt adopté. Franchement je ne vois pas ce que dépenser des cent et des mille sur des câble pourraient (illusoirement) apporter de plus .....
lucien S.
splendide
un ampli de haute volé, ça fourmille de details ,avec du punch ,de la tenue ,et pourtant je vient d'un yamaha rn2000a , qui du coup est utilise en preampli uniquement.
un soufle inexistant meme a fort volume ,et la distorsion n'est pas perceptible pour l'oreille humaine, s'il y en a!!! , tres beau produit!!!!
Stéphane K.
Souple, bien construit, blindage très efficace.. franchement rien à redire, un rapport qualité prix imbattable
jeremy c.
RAS
Livraison rapide et emballage correcte, pas encore essaye.
Petite précision ce sont de National semiconductor
jeremy c.
Moyen
Fait le boulot cependant, le trou de fixation du fil du HP est excessivement grand 5.5mm !!. Ce qui est plus dommage c 'est que le plastique moleté pour serrer le câble est fendu a l intérieur et ce sur les 4 connecteurs que j’ai acheté ( 2 noirs et 2 rouges), il est clairement serti trop fort sur le laiton.
Pour info , le diamètre de perçage est 11.3mm et pour répondre au commentaire précédant le petit ergot sur la bague isolante sert a empêcher le connecteur de tourner quand on serre un fil dedans
Klaus S.
FOSI AUDIO M03 Class D Amplifier Mono + Subwoofer TPA3255 120W 4 ohm The Fosi Audio M03 subwoofer amplifier is an affordable, compact and powerful compact device. It features a TI TPA3255D2 amplifier chip delivering 120W power at 4 ohms. It...
Ideal for reviving passive subwoofers
The M03 brought my old passive Canton Plus C Subwoofer back to the Orchestra. In passive mode it was ways too bassy to play nicely with my KEF KHT2001 in a small room (~12qm²). Together with the Fosi M03 (and a small modification: I removed the crossover and soldered the 2 coils of the woofer in serial so it has 8 Ohm) Bass is now extened to 30 Hz (measured with Umik Mic and REW) and fills nicely the absent bass and upper bass. Highly recommended for that purpose.
association
pour faire suite a mon message sur les bananes VIBORG VB401S, ces Dayton audio embase banane, sont dans le style de la simplicité; mais dans les mêmes matériaux que les Viborg 401s.cela existe peut être déjà. a suivre. pierre
faire le couple
ces prises sont très intéressantes ,mais ils leur faudrait, une version simple mais de même qualité en femelles et la on aurait un duo de choc...Audiophonic, vas bien nous trouver cela... je l'espère, et assez vite. merci. pierre salutations et meilleurs vœux
Dan A.
Great Cable
I was a bit sceptic to what this 75ohm could really do compared to my already quite expensive but older Audio Quest digital cable. Not so anymore, actually this cable made actually wonders to the sound quality, especially voices sounds completely natural.
Simon R.
SMSL SU-9n DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Little brother of the SMSL SU-9, the SU-9n is a modified version, with all the characteristics of its model, but this time without the support of MQA files, of the Bluetooth UAT...
Very satisfactory
In use for a good three years now. A very good device that can compete with significantly more expensive competitors in terms of sound quality.
Simon R.
High-quality component for use in the signal path upstream of tweeters.
Simon R.
Speaker Interconnection Banana Plugs Gold Plated Copper (Set x4) These interconnecting banana plugs are ideal for quick connection/disconnection of a pair of speakers or to extend a cable easily and quickly. They also provide good...
I like the overall concept, but find the manufacturing quality to be somewhat inconsistent. One unit is slightly unstable, not significantly, but still noticeable. Therefore, one star deduction.
Simon R.
really good
These now replace a good, stable quartet of JJ KT88s, which are underrated and which I, as a somewhat critical listener, have been happy with for a long time. To cut a long story short: they have now been running in for a few weeks and the Gold Lions are better in all sound-related aspects. I must add that from the very first minute, they sounded impressively free and open, yet accurate without any harshness. What's more, this quartet was absolutely perfectly matched! I assume that the matching is carried out by audiophonics, so kudos to them for their passionate accuracy! Thanks and best regards!
Bernard L.
Bon rapport qualité/prix
Branché entre TV et préampli hifi, le son est tout à fait correct.
Niveau sonore équivalent aux autres sources.
L'alimentation par une prise USB du téléviseur permet de ne pas se préoccuper de la mise sous ou hors tension.
Frank K.
Reasonably good plugs for little money
If you are looking for decent banana plugs that don´t cost a fortune, buy these. Quality is way better than the cheapo plugs from Amz.
Bernard L.
Très fragile
Très facile à dénuder mais isolant conducteurs très fragile. Convient pour de petits bricolages, j'éviterais pour des montages sérieux.
Jimmy L.
AP300-250
Ce petit ampli est surprenant notamment sur les.grosses enceintes HR à pavillons, mais il alimente tranquillement des enceintes plus exigeantes.
L'.écoute est équilibrée, et rigoureuse , pour le prix,.c'est une aubaine.
Gilbert B.
XANGSANE DC05 Power Cable Jack DC 5.5/2.5mm to Jack DC 5.5/2.1mm Gold-plated 0.5m This 0.5-meter, 5.5mm diameter jack DC 2.5mm to Jack DC 2.1mm jack power cable features an OCC silver-plated copper core for maximum conductivity. PVC insulation is added before...
Parfait couplage.
Assure un parfait couplage entre une alimentation linéaire Topping 15V et mon Auralic Aries mini.
Gilbert B.
AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 12V 5A DC This power adapter delivers a power of 60W, with a voltage of 12V for a current of 5A. Its output connector is a DC 5.5/2.5mm jack (5.5/2.1mm compatible).
Alimentation fiable. Fait le job.
Alimente un Shanling CR60. Cela reste une alimentation à découpage mais branchée en permanence sur le secteur (pas d'interrupteur) s'avère fiable.
Gilbert B.
Bon transport/ripper avec réserves.
Couplé en coaxial à mon DAC AudioGD, se révèle tout a fait correct en tant que transport. La fonction ripper, quoique facile à initialiser côté CR60, s'avère beaucoup plus complexe à mener à son terme. Un passage par l'ordinateur est indispensable et pas des plus facile pour avoir un album en FLAC avec pochettes , métadonnées ... Mais ça marche.
John C.
Passive RCA Volume Pot.
This passive volume pot, purchased to control a SMSL SU1 DAC, feeding a Nord Two ICE1200AS2 Stereo Power Amplifier.
The volume pot. works fine, with no distortion, and the sound is excellent.
My main reason for the purchase was that I like the tactile feel of a manual volume control, rather than a remote or software control of the volume.
The control is precise and smooth, and the unit it self is nicely weighted.
As a bonus, there was an RCA/RCA 1.5 metre cable included in the box.
All of the documentation supplied was in the Chinese language, but installing the unit is self explanatory.
Audiophonics service was as usual was very prompt, and I also appreciate the economical delivery charge.
I would recommend the purchase of this passive volume pot.
Elom G.
FOSI AUDIO GR40 DAC ESS9028Q2M Tube Preamplifier 2x JAN5654W Headphone Amplifier Bluetooth 5.1 32bit 384kHz DSD256 Fosi Audio's GR40 is a versatile, compact stereo DAC and tube preamplifier, featuring full connectivity and Bluetooth 5.1. The digital-to-analog conversion section is based on...
Très très bon !
Ce petit appareil est redoutable ! Couplé à un Fosi V3 (avec op amp muse 8920) c'est un vrai bonheur.
J'avais essayé pas mal de DAC avec puce AK ou sabre (Topping E30, Smsl Raw mda1 etc.) mais à chaque fois, le rendu était toujours trop dur ou trop flou. Avec ce GR40 j'ai la clarté de la puce sabre et la douceur du préampli à lampe. Vraiment ce que je cherchais.
A tester selon vos gouts; je recommande.
Benjamin G.
MOONDROP DISCDREAM 2 CD Player on Battery CS43131 32bit 384kHz DSD256 Moondrop's Discdream 2 is a portable CD player with a precise servo architecture featuring a Cirrus Logic CS43131 DAC chip to deliver the best possible sound. It has been...
Très bons lecteur cd transportable. Utilisé à la fois avec un casque dt900 pro x très bien alimenté. Et avec un set up fixe via enceintes m audio bx 5 D3. Très bon rendu sonore très propre et aucun bruit de fonctionnement.
Service audiophonics au top
Michel J.
Standard Power Cable IEC C13 to Male Angled Schuko 3x0.75mm² 0.5m This standard power cable consists of an IEC C13 connector on the one hand and an angled Schuko connector on the other hand. It integrates three conductors with a cross section...
Utilisé avec une radio Meridian F80 posée sur une petite étagère (via un adaptateur "IEC vers cloverleaf"), pour remplacer le câble d'origine bien trop long et éviter les noeuds moches. Fait le taf sans souci.
Michel J.
Rapport taille / flexibilité / look / son / qualité de fabrication hallucinant.
J'admets volontiers être un idiophile, avec un système pratiquement dans chaque pièce de la maison et un amour de l'équipement haut de gamme et de l'écoute la plus parfaite possible. A priori pas le client pour l'A30.
Sauf que j'avais besoin d'un petit système annexe pour le salon, qui permette 1) à ma femme d'écouter ses podcasts favoris sans se - et me - reuiner les tympans avec son téléphone; 2) à tout le monde d'utiliser notre vieux piano droit numérique, toujours impeccable niveau clavier mais mort niveau sono embarquée, et qui dispose d'une sortie audio; 3) accessoirement, de passer de la musique de fond pendant les dîners entre amis, sans faire chauffer les blocs mono classe A pour ça (qui plus le système principal qui les inclut est trop loin de la table). Vu les chroniques dithyrambiques, le prix réduit et la politique de retours d'Audiophonics, j'ai tenté le coup avec l'A30, et je suis ravi.
1. On le voit à peine : il est MINUSCULE.
2. Le peu qu'on voit est plutôt très élégant.
3. La qualité de fabrication extérieure est impeccable. C'est plutôt nettement mieux fini que tous les autres amplis "mini" que j'ai pu voir, qu'il s'agisse de marques chinoises ultra abordables ou de marques comme Nad et Musical Fidelity, que pourtant j'aime beaucoup, mais dont les amplis petit format font cheap.
4. La flexibilité des connexions est dingue. Bluetooth - ultra stable et franchement de très bonne qualité; USB (avec câble micro, mais bon); entrée analogique (dont je me sers pour le piano, ce qui veut dire ni Subwoofer ni entrée coaxiale dispo) - le truc est un vrai couteau suisse.
5. Qu'est-ce que ça sonne ! J'avais une paire d'enceintes de JVC EX A1 en rab - les single drivers avec cônes en bois : avec un peu de travail sur l'eq de l'ampli, on obtient un son clair, plein de pêche, sans agressivité, légèrement chaleureux et très détaillé. La scène sonore est un peu étroite et pas ultra profonde mais très cohérente; avec une belle image centrale; et les voix (podcasts et autres) passent super bien, avec un joli bas médium un peu arrondi.
Franchement, pour un desktop ou un système polyvalent télé / ordi / bluetooth dans un petit espace, le truc est bluffant.
Stian L.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Power Amplifier Class D Stereo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm The Audiophonics HPA-S450ET power amplifier is based on a Class D architecture, using a pair of Purifi 1ET6525SA amplification modules, a Hypex SMPS1200A400 power supply and an...
Using it with Topping E50 II DAC and ghost OPAs
Just a small update on this fine amplifier. Using it with the new Topping E50 II DAC set in high output power (11.3Vrms) and the Audiophonics ghost OPAs. Bypassing the interface card and sending high output directly to the Purifi modules gives a very clean and transparent sound with zero colouration. Highly recommended.
Gilbert C.
TANG BAND W4-2142 Speaker Driver Full Range 25W 8Ω 88dB Ø12.5cm Tang Bang's W4-2142 full-range driver offers extensive sound reproduction thanks to its 12.55cm-diameter diaphragm. It has a power handling capacity of 25W, a paper diaphragm...
Rendu exceptionnel pour sa taille
Monté en bass réflex dans une enceinte de 26X13X17cm et associé à un ampli smsl SA 36A, voilà un ensemble monitoring sur PC qui ne cesse de surprendre les visiteurs par ses qualités et qui ravit son propriétaire à chaque utilisation.
Jean Marie C.
DAYTON AUDIO SBA302-BT DIY Kit Amplifier Bluetooth IR Receiver for Sound Bar 2x30W 4 Ohm The Dayton Audio SBA302-BT Soundbar Amplifier Kit makes it easy to design your own modern soundbar. With separate input/amplifier, control and infrared receiver modules, you can...
Connexion HP.
Un bornier à vis en remplacement des connecteurs enfichables me semblerais plus adapté pour la liaison haut parleur.
Préamplification entrée optique insuffisante, volume sonore pratiquement au maxi pour une écoute correcte ( pas ce problème avec l'ancienne barre de son anciennement installée.)
Très bon mais ...
J'enlève une étoile car les produits Mundorf sont victimes d'augmentations de prix délirantes. Je vais essayer d'éviter de prendre cette marque dans la mesure du possible.
Eric M.
3E AUDIO A5 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A5 amplifier is based on two TI TPA3251...
Superbe!
Bonjour, associé à des boules elipson planet performance le résultat est superbe de finesse et d’équilibre. J’ai eu de gros amplis lampes ou transistor en classe AB et c’est mon premier classe D. Vu la taille de cette petite merveille, l’effet waouh est obligatoire.
A titre d’info, à un bon volume sonore (limite appel des voisins), je suis environ à la moitié de la puissance disponible à trois mètres. Entrée RCA et bypass, la qualité est bien là et mon vieux ampli arcam 16 kilos va prendre du repos.
Question chaleur? RAS, tout juste tiède donc loin de mes appréhensions.
D’un rapport qualité/prix étonnant, mon WiiM pro + a trouvé ses compagnons de jeux formant un ensemble d’une qualité inespérée.
david v.
ARYLIC S50 PRO+ Network audio player DAC ES9023 ADC WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD Arylic proposes with its S50 Pro+ a connected stereo preamplifier, having the particularity to take advantage of a complete connectivity with WiFi and Bluetooth 5.0 reception....
treès bon rapport qualité prix
Permet aux enfants de de lire la musique de leur téléphone et papa peut ecouter en wifi qualité Cd (basse et médium ok ms manque un peut de cristallin sur les cymbales) donc pour le prix c 'est correct .
Laurent C.
Un Must
Si comme moi vous écoutez des musiques modernes à bas ou à fort volume ce câble est un des meilleurs. Je l'ai comparé et associé avec du furutech fp-tcs31 ainsi que le oyaide Vondita... rien à faire, fp-s032n sur la barette et fp-s032n sur l'ampli. Neutre, précis, dynamique un grave profond et tenu. C'est bien ce que j'avais pu lire en commentaire, les 2 autres sont plutôt adaptés aux sources.
Laurent C.
Rapport Imbattable !
Difficile voir impossible de trouver mieux à ce prix et bien plus. Pourtant adepte du montage du câble nu sans connecteur je l'ai associé à des fiches bananes viborg pur cuivre et il ne bougera plus. Restitution précise aucune coloration, un grave très profond et tenu... parfait pour moi.
Gérard M.
Rapport qualité prix semble très bon.
C'est dans le titre : Rapport qualité prix semble très bon. utilisé pour un filtre d'enceinte, très bon résultat sonore. Neutre se fait oublier.
Gérard M.
Bluetooth 5.0 Receiver CSR8675 aptX HD LDAC This compact Bluetooth 5.0 receiver will allow you to add a wireless reception capacity to an existing audio system. Thus, it becomes very simple to broadcast your music...
Très bonne qualité audio
Bon produit. Je l'ai connecté à mon Dac Rega et franchement la qualité sonore est bonne.
La qualité de réception est également bonne.
Seul petite déception la réception avec le codec L-Dac me fait une friture terrible. Peut-être mon téléphone... ou pas.
Laurent C.
VIBORG VS702 Pure Copper Spades Ø4.5mm (Set x4) Viborg VS702 are high-quality spades that ensure optimum connection and conductivity. These models are made from pure copper, guaranteeing excellent electrical conductivity....
Génial !
Possédant des fiches bananes viborg pur cuivre sur de elecaudio hp25OCC, j'avais constaté une légère dégradation du grave après plusieurs montages et démontage. Je soupçonnais la petite languette métallique et la qualité de contact. J'ai alors essayé ces fourches pur cuivre également et la restitution est redevenue plus précise et un encore plus profonde Bingo ! Si comme moi vous aimez bien faire et défaire choisissez les fourches qui procurent un excellent contact et un grave fabuleux.
Emmanuel G.
RAMM AUDIO S8 Interconnect Cable RCA OFHC Copper 1m (Pair) This affordable, high-quality RAMM Audio S8 RCA-RCA modulation cable features single-stranded OFHC copper conductors. It also features several levels of shielding with...
TRES BON CABLE
Très bon câble pour mon système (source satellite - ROTEL A8 et KLIPSCH RPM 600M) qui sonne juste dès la sortie du carton. Il est doux sans étouffer la dynamique, neutre et sans coloration.
La scène sonore n'est pas extraordinairement étendue.
Rapport qualité/prix vraiment très bon.
Jean-Marie G.
LQSC Class AB Stereo Module Amplifier TDA7377 2x30W 4 Ohm This low-cost yet highly efficient Class AB amplifier module is based on a TDA7377 chip allowing it to develop up to 2x30W under 4Ω. The quality components integrated in this...
Vraiment excellent bravo fabrication ok
Sur du haut rendement (38 cm dans 105 litres, 97 dB/w + 21 cm + tweeter) le son est très détaillé sans être froid.
Mes enceintes DIY ont une impédance de 5 ohms mini vers 100 Hz.
Le grave ne peut bien sûr être comparé à celui délivré par un ampli puissant,
Il ne s'écroule toutefois pas quand il faut restituer les basses (vive le haut rendement)
Qualité de fabrication bonne sur mes deux exemplaires.
Ce qui est le plus apprécié, c'est la transparence et les timbres.
Soignez l'alimentation, elle est linéaire et DIY pour ma part.
Bravo indépendamment du prix !
Pour de la multi-amplification haut-rendement à partir de 100 Hz et si 'bas' rendement un peu plus haut. Merci
Thomas T.
Absolut Genial
Ich habe inzwischen alle fünf Anlagen in meinem Haus mit Oyaide Vondita Furutech FIE 48 NCF und Furutech Fi 48 NCF ausgestattet.
Selbst die Netzverteiler Gehäuse im Haus habe ich mit dem Vondita intern verkabelt.
Insgesamt 15 Stromkabel sind entstanden.
Anlage 1 Musikraum
Lumin X1 aus 2025.
Audionet PRE aus 2020
Audionet MAX aus 2020
Magico S5 MK2 aus 2020
Anlage 2:
Devialet Astra aus 2025
B&W 802 D3 aus 2020
LHY AS8
Anlage 3
Devialet 250 Expert Pro aus 2020
Questyle 12 Master
Focal Utopia 2020
ATC SCM 40 MK 2 aus 2025
LHY AS8
Anlage 4 Büro
Hifi Rose 520
B&W 705 S3
LHY AS8
Apple MAC M4Pro
Hauswirtschaftsraum
Fritzbox mit SFP Glasfaser Hausanschluss, lineares Netzteil 50 Watt
2 x LHY AS8 als Netzwerk Hausverteiler mit interne Kaskadierung.
Cirrus 7 ROON CORE mit linearem 50 Watt Netzteil.
Mit SFP Glasfaser sind alle Anlagen im Haus verbunden.
Egal wo das Oyaide angeschlossen ist liefert es eine überaus beindruckende Darstellung ab.
Satt prall fett druckvoll schnell, sehr hochauflösend und durch hörbar das man nur noch staunend vor der Anlage sitzt, und Stundenlang zuhört.
Play Taste auf der FB drücken, und die FB auf Seite legen. Für mich ein absoluter Gamechanger.
Die Stecker hauen Finanziell rein das ist klar.
Aber diese 48er Furus sind schon eine Ansage.
Alle anderen Netzstecker sind dagegen wie aus dem Kaugummi Automaten.
Aber die Kombi macht es in diesem Fall.
Alle Kontaktstellen habe ich mit Nano Graphen eingepinselt.
Die Furutech FP 209 Rhodium Gabelschuhe sind Pflicht bei der Konfektionierung.
Das Kabel mit den Furutech 48er Steckern produziert einen magischen Sound.
So schreiben es die anderen im Netz.
Ich kann das nur bestätigen.
Da kommt kein Ansuz / Crystal Kabel / Audioquest oder andere Netz Kabel mit.
Das ist sowas von weit weg von den Industrie High End Netzkabel der anderen Hersteller.
Das macht mich sehr nachdenklich.
Endlich das Kabel für die Insel gefunden.
Pavol B.
CANARE 4S6G STARD QUAD Speaker cable OFC Copper 4x0.5mm² Ø6.4mm The Canare 4S6 speaker cable with starquad technology offers professional audio quality and reliability at an affordable price. It is very useful for designing low-quality...
Great wire
This Canare cable is perfect. As all from them, this construction is great, very clever. This one is flexibil (bigger ones are quite rigid), just wires inside is slightly thin, if you have to take off longer isolation than 3cm, is hard and some wires will be gone. But for sound, is hard to find anything better - is smooth, full range, nice timbre, tight bass, very well balanced cable with soul. RECOMMEND!
Pavol B.
Good plugs
Good bananas, brass made /never copper/, slightly goldened, but rigid and easy work with them. No usable for soldering, only screws. Hope, they willwork long time without demage.
Pavol B.
Good splitters
Match description. Just better is, if they "legs" is little bit longer. But overal, very nice.
Pavol B.
Simple Y-spade
Basic, simple Y-spade. Is brass made of course, no copper. Goldening is...hmmm...is probably only 1nano mil. Some screwes been blocked, hard to took them out. Soldering impossible, is heavy/fat. But usable at all.
Pavol B.
Very nice terminals
Nice terminals, saved under plastic cover, brass made but looks nice golden plated, is very shiny and polished. Good construction. Price is also OK.
José M.
SMSL PL150 CD Player CS43198 Silver The SMSL PL150 is a CD player based on a CS43198 DAC chip, a Philips mechanism and a PLL (Phase Locked Loop) circuit for high-quality playback and conversion of your favorite CDs.
Extremely capable as a CD transport.
I chose this player to use it as a transport feeding my DAC. I like the fact that it is a very well-proven device, as its Philips mechanism has been widely tested and is very stable. In addition, the remote control is more complete than that of the higher model.
The device includes a built-in DAC for those who wish to connect it directly to their amplifier via RCA. Its sound is acceptable, although perhaps a bit too sibilant in the high frequencies, but for the price you can’t really ask for more. I recommend buying it.
José M.
Versatile and working good!
I use it to power my SMSL PL150 CD player. The power supply is well built and versatile, as it includes two additional USB outputs, one on the front and one on the rear. Highly recommended.
José M.
Excellent cable
It is a very well-built cable. I would say it has noticeably improved the definition in the high-frequency range of my system’s sound. Highly recommended.
Jean-Claude L.
Mon tuner Magnum Dynalab à adoré !
Mon tuner MD-90T a retrouvé une seconde jeunesse grâce à ce merveilleux tube Genalex Gold Lion Double triode..
Tous les critères sont nettement améliorés:
Voix, timbres etc.
Merci.
Dominique B.
Super petit ampli
Je cherchais un petit ampli classe D et peu encombrant pour alimenter à la fois des Eltax monitor 3 et des Highlands Aingel dans deux pièces différentes. je suis bluffé par le résultat et du coup j'en ai acquis un second. Merci Audiophonics.
Jacques R.
JANTZEN AUDIO ELECAP Electrolytic Capacitor 100V 120µF 5% Jantzen Audio EleCap electrolytic capacitors are non-polarized aluminum capacitors using etched or "raw" foil. With a tolerance of ±5%, they are more accurate than most...
Du tout grand son
Ce condensateur, utilisé en passe-haut du 1er ordre (connexion en série) sur un HP médium offre une transparence incroyable. Le son est pratiquement le même que sans ce composant. Je ne pensais pas que c'était possible de la part d'un condensateur chimique.
