Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
Gérard M.
Parfait..
Inter rotatif, j'aime bien, ça permet d'avoir une bonne harmonie avec les boutons. Avec 3A c'est confortable...
Pascal B.
Acheté pour mon enceinte de basse Cabasse Saturn Sono, le mariage est parfait. La différence est énorme avec l'appairage...
Customers reviews - There are 21094 reviews.
Jürgen L.
ATAUDIO Q8RF Female RCA Connector Ø7.5mm (The pair) These gold-plated RCA connectors are designed to provide good conductivity and resist oxidation. The conductors are made of copper alloy for a very good transmission of the...
The product description is incorrect — these are not copper‑core connectors
These Female RCA Connectors are not gold‑plated copper contacts. I removed the galvanic gold layer, and underneath it’s the usual brass you find in low‑cost connectors. And the strain‑relief bar is magnetic.
Unfortunately, the product description is wrong. It Would be great if the description could be updated to match the actual materials.
claude B.
FIIO SR11 Streamer WiFi Airplay Roon Ready 32bit 768kHz DSD256 Silver FiiO's SR11 network player is a compact, high-performance streamer designed to work in conjunction with the K11 DAC/headphone amplifier. Based on an X2000 processor, it is...
excellent petit steamer
bonjour, je suis ravi du rendu sonore en écoute via rca numérique.
Mais aucun son par les sorties usb
et je ne comprends pas pourquoi
c'est un gros inconvénient .
Jean-Pierre B.
VIABLUE HS SPIKES BLACK Spikes Black (Set x4) The Viablue HS Spikes help to limit vibrations from your speakers or devices to underlying surfaces. This results in a clear, precise and detailed sound reproduction. The spikes...
Beau produit
Il manque un mode d’emploi.
Il faut fixer le socle en premier : tête de vis M6 à l’intérieur (tête en bas) en choisissant une longueur adaptée.
On boulonne par en haut.
On visse la pointe sur le socle ainsi posé.
C’est très beau très bien fabriqué et très cher. Mais bon quand on aime on ne compte pas.
Kostadin K.
FOSI AUDIO ZP3 Balanced Preamplifier NE5532 The Fosi Audio ZP3 is a balanced preamplifier based on NE5532 AOPs. It offers interference-free sound reproduction over a wide dynamic range, minimizing ground loop effects. The...
FOSI AUDIO ZP3
A wonderful preamplifier, I listen to it in bypass mode, it sounds more bassy to me. I give it 4 stars because it arrived with a defective power cable. The side of the IEC C5 "Mickey Mouse" connector is bent and very loose, I had to buy a new one.
bernard g.
NEOTECH STDCT-22 Hook-up wiring multi strands UP-OCC PTFE 0.326mm² The UP-OCC is 99.99998% pure and is considered to be the "ultimate" conductor used to date. This STDCT-22 cable has a cross-section of 0.326mm² (22AWG) and consists of 7...
cablage xlr
cable a 9 fils pour relié les connecteur plaqué platine section 1.05mm2 cable audiophonics neotech en cuivre pour la masse et en argent trés pur houla le resultat le tout acheté chez audiophonics
bernard g.
cablage xlr
bonjour a tous j ai acheté ce fils pour fabriqué un cable xlr haut de gamme cable cuivre pour la masse cable argent pour le point chaud et froid resultat apres 100 heures de rodage le son est trés realiste avec basses amples et aigus d une grandes finesse
beaucoup de détails qui je n avais pas avant avec un naturel dans les instruments impressionnants le cable est tréssé par 3 fils par points 9 fils pour cabler chaques xlr 1mm2 par points malgré le prix elevé des cable argent le resultat est a la hauteur des moyens mis en oeuvre les connecteurs sont a la hauteur du reste en attendant des connecteur argent 7n le tout acheté sur audiophonique
Carlos N.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO Single OPA (Pair) As an evolution of the V6 VIVID, the V7 VIVID Pro stands out for its clarity, precision and high dynamic range. It is particularly recommended for...
Dynamique et neutre
On paye le prix mais niveau qualité ils sont top ces AOP Burson Audio tant sur la dynamique, la 3D, la texture. Je les ai monté sur un ampli de puissance sur l'étage d'entrée XLR et RCA et ils sont hyper silencieux.
Gregory F.
LUXSIN X8 DAC Headphone Amplifier Preamplifier DSP WiFi Bluetooth 5.1 8x CS43198 32bit 768kHz DSD512 The Luxsin X8 is a high-end all-in-one audio solution designed for demanding audiophiles, combining the functions of a DAC, headphone amplifier, and preamplifier. As such, it...
Très bonne machine
J'avais eu l'eversolo z8, je l'avais trouvé très bien mais là sortie casque n'était pas assez puissante.
Là on a un peu la même machine mais avec une sortie casque très puissante, et en plus l'accès au peq et à des bases de données.
J'avais récupéré un pdf oratory pour he1000 v2, je trouvais le son mauvais, j'ai cherché et j'ai failli tout renvoyer.
J'ai testé les courbes de la base de données via le peq luxsin, j'ai pris une Harman 2013, baissé un peu le grave, monté un peu le high shelf aigu et tout est rentré dans l'ordre. L'eq oratory que j'avais bouffait trop de medium donc le son était nasillard.
Maintenant j'écoute sans plus me poser de question.
Vraiment une très belle machine, eversolo est pour moi une des meilleures marques chinoises.
Ivan B.
Fantastic upgrade for my system!
I bought the ELECAUDIO HP-25OCC (2x5.1mm²) cables to complete my audio setup (a high-end DAC with discrete op-amps, a vintage heavyweight Sony ES amplifier, and KEF 105/3 speakers). The result completely exceeded my expectations! Right after connecting them, the soundstage cleared up remarkably, becoming much more focused and three-dimensional. At the same time, the overall sound gained a beautiful, natural density and body. The bass is tight and authoritative, while the mid-range sounds incredibly lifelike.
I also want to highlight the Audiophonics team. Extremely correct, with very fast reactions and a highly professional attitude from the moment I placed the order to the actual delivery.
Highly recommended – both this excellent OCC cable and the store itself!
Ramaccini G.
TOPPING PROFESSIONAL E8X8 PRE USB Audio Interface 8 Inputs 8 Outputs 24bit 96kHz The E8x8 PRE audio interface from Topping Professional is an excellent device, designed for musicians and audio professionals. As usual, Topping offers a very high level of...
Interfaccia superba
Silenziosissima,qualità sonora elevata.
Carsten R.
i forgot to rate
should be 5 stars
Carsten R.
No love at first feel
I did not like the sound at the beginning.
Hi Input and hi gain setting together made everything so distorted the amp switched off sometimes.
It startet to sing after i avoided the single ended input and replaced the opamp with a discreet one.
Now i am very pleased with the sound.
Build quality is excellent.
Sahin T.
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Streamer Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Black The Audalytic DR70 is a high-end network DAC designed for demanding audiophiles, combining discrete R2R architecture, advanced network connectivity, and extensive compatibility...
Excellent mais bug logiciel
Magnifique dac qui offre une spatialisation exceptionnelle, un détail et précision grandiose. Par contre bug logiciel, le Bluetooth n'est plus détecté après une certaine période sans l'utiliser, il faut débrancher la prise courant et relancer l'appareil
Gilles F.
Apparemment tres bon
J'ai fait le test avec un aimant... La partie connecteur n'est pas ferreuse, la partie qui se soude au cable est ferreuse...
Tube isolant fourni. Ouverture de 8mm qui le fallait pour le cable. RAS bon prix. J'ai du ouvrir ce qui se connecte à la masse car il est trop fermé pour les 8mm (6-7 sans la gaine) du cable. Apres on resserre.
Ne vous plantez pas en mettant les éléments avant de souder quand c'est déjà fait de l'autre cotré...
Très bien !
Peu coûteuse et efficace, tout métal, elle est facile à souder.
Accepte du câble jusqu'à 8,5mm de diamètre.
Bravo !
J'adore ce câble de modulation !
J'ai déjà utilisé 2 paires de 1,50 mètre (6 mètres commandés) sur play/record de ma platine cassettes Marantz Sd6020 HDG avec une très grande satisfaction. Son transparent, neutre, bande passante étendue, aucun bruit parasite, le triple blindage est efficace.
Après essai de ce câble 75 ohms entre mon convertisseur et mon ampli intégré à tubes, j'ai été convaincu à nouveau du résultat sonore. Pour ce montage, 4 fiches RCA Viablue 8mm sans soudure.
Je viens de commander 9 mètres supplémentaires pour réaliser encore 2 paires en 1,50 mètre et 2 paires en 0,75 mètre pour mon beau tuner, mon ampli casque pro etc, etc.
Montage facile avec fiches RCA Amphenol peu coûteuses (sans le manchon).
Les 2 tresses internes sont soudées ensemble du côté source pour la masse et seule la tresse en cuivre est soudée de l'autre côté.
La neutralité est garantie, mieux que mes câbles de marques que j'ai désormais revendus.
Livraison Audiophonics très rapide.
Merci de proposer de si bons produits !
Michael S.
The Sound is good the Stage is deep and Wide with an Alternative OPA like Oracle II is it much better
Alexandre p.
Intégrité de la source réduction du jitter
Utiliser sur deux parfums différents: SMSL(akm) et Audio-gd(wm8741) pour le casque.
L'étage en terme de gain est tout simplement époustouflant.
C'est bien réel, la séparation des instruments est vraiment distincte. Le spectre supérieur est ultra détaillé. Spatialisation augmenté. Je ne reconnais pas certains Kickdrums par exemple.
Il ne me reste plus qu'à fabriquer de nouveaux cables pour mes monitors.
Sékou K.
RAMM AUDIO ZEUS SI 15 Power Cable Schuko C15 OCC Copper Triple Shielding 1.5m Ramm Audio offers with the Zeus SI 15 a high quality audiophile power cable. It features an exceptional design with high purity OCC copper conductors for maximum conductivity....
Câbles remarquables.
Branchés sur mon Drive CD Atoll 400 SE, les détails et la précision des timbres sont remarquables. Câbles étonnants, à brancher judicieusement sur l'appareil ad hoc.
Marcel D.
Was für ein Upgrade!
Ich nutze einen Aiyima A80 mit einem WiiM Pro Streamer und ELAC Uni-Fi Reference UBR62 Lautsprechern in meiner Stereokette in einem 24 m² großen Zimmer. Nach langer Recherche im Internet wollte ich mein Setup etwas aufwerten. Ich war anfangs etwas skeptisch, doch die schnelle Lieferung und die unkomplizierte Bestellung eines originalen Sparkos-Op-Amps bei Audiophonics.fr war – selbst für den Versand aus Frankreich nach Deutschland – absolut erstaunlich. Der Tipp, dort zu bestellen, kam übrigens von Gemini.
Kurzum: Ich habe den Aiyima A80 aufgeschraubt, den Op-Amp im vorhandenen Steckplatz einfach ausgetauscht und das Gerät wieder zusammengeschraubt. Was sich meinen Ohren dann präsentierte, war schlichtweg umwerfend. Der ohnehin schon gute Klang des Aiyima wurde noch einmal getoppt: Präzision, der Punch des Basses, die Detailtiefe und die Bühne haben sich maßgeblich verbessert. Gemessen an den moderaten Kosten für den Op-Amp ist der klangliche Zugewinn phänomenal – ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich kaum erzielen.
Eine absolute Kaufempfehlung und ein Daumen hoch für diesen Shop, bei dem von der Bestellung bis zum Erhalt des Pakets alles zu meiner vollsten Zufriedenheit geklappt hat.
Wojciech S.
PSVANE EL34-Z Power Tubes (Matched Quad) PSVANE's EL34-Z power tube offers a soft, warm sound, full and natural, with good balance and no background noise. PSVANE offers us a tube with a more pronounced analog texture...
Warm sound of tubes
These tubes offer a warm and soft sound, a well-filled midrange, and good value for money. Highly recommended! Very good contact with audiophonics.fr !!!
Igor B.
Great amplifier
For the price, I can't find any real downsides. It sounds phenomenal, looks okay and works without creating almost any heat. My only nitpick is that it is too light, so when I push the button I push the complete amp inward. Overall - highly recommended.
Christophe T.
Dégraisse bien le signal, incontestablement
Transitoires plus marquées, graves nettoyés, aigus plus soyeux, la changement est évident sur la sortie de box. Essayé en réception connecté à l'entrée de streamer la différence n'est plus qu'à peine perceptible mais encore là. Je l'avais pris pour essayer, par curiosité vu le prix et après essai, n'ai pas pu le retirer et revenir au branchement direct semblant un peu mou et sale une fois habitué à l'apport de ce petit isolateur galvanique.
Christophe T.
Sur un système large bande, retire le voile gris des cables cuivres, comme si vous aviez nettoyé la vitre de votre fenêtre sur son...
Christophe T.
VIBORG LAN8 Ethernet RJ45 Cable Cat8 Pure Silver Cryo Treatment 1.5m The Viborg LAN8 RJ45 Ethernet cable is a high-end Ethernet cable with an exceptional design. This cable features 99.998% pure solid silver conductors.  The VIBORG LAN8...
Très large, médium crépitant mais chaud et aigu hyper-soyeux :-o
Installé derrière une box et un isolateur galvanique (iFilter). La connexion source-preampli-ampli est déjà en neotech (argent pur).
La différence de restitution est évidente dès la connexion. L'excellent cable Ethernet cuivre-argent installé avant produisait déjà un son bien solide, pêchu, parfaitement défini et propre, plein et doux. Avec ce viborg, l'impression de retirer un filtre physiologique est déroutante la première heure. Le médium crache une tonalité générale soyeuse sur tout l'aigu (sans distorsion) comme un bruit rose, crépitante sur les voix parlées (radio) et très aérée sur les basses dont la tonalité s'éclaircit en semblant recentrée vers l'infra, Après une journée, reprise du cable cuivre argent et comparaison, l'impression de bruit rose du viborg est atténuée et laisse place à celle d'une réponse en fréquence très linéaire/plate, faisant penser que le cuivre-argent pourrait encore atténuer le médium selon les standards usuels de confort d'écoute, bien que déjà très aéré, clair et complet en comparaison de cuivre standard faisant sourdine. La partie médium-aigue du Viborg coule comme l'eau d'un ruisseau dans les oreilles, définitivement plus présente, jusque dans les graves de fait moins prépondérants, mais clairs et lourds comme du verre blindé? Ce câble ne devrait pas donc convenir à un système de petit volume et puissance, susceptible dans ce cas de rendre l'écoute diaphane et très/trop articulée, manquant de chair, voire douloureuse. Au contraire, sur une installation de dimensions généreuses (Martin audio, Magnepan, Audio research, Krell et autres Pass Lab), l'air qu'il apporte sur tout le spectre, avec les transitoires exceptionnelles sur le médium et la libération d'un soyeux d'une rare douceur sur le haut-medium et l'aigu raviront les oreilles sur tous les enregistrements, de prises des années 60 aux énormes atmosphères de Boris Blank à l'institut Franhofer... Un câble de très haut niveau, très linéaire, sans filtre ni correction, mais qui ne pourra pas convenir pas à tout les systèmes ou toutes les oreilles. Ne conviendra pas sur les systèmes manquant de basses mais jubilatoire sur ceux en disposant généreusement.
Franck B.
Très qualitatif!
La façade avant en 10mm eloxée est vraiment de belle facture.
Par contre oui une notice de montage serait la bienvenue étant donné la quantité de vis qui est fournie. Toutes ne servent pas.
Sinon ravi, je vais pouvoir me faire une jolie multiprises 8 ports.
Dommage aussi d'imposer l'emplacement de l'embase IEC.
jean-Claude D.
Line magnetic lm 211ia
Possédant cet ampli depuis 4 ans j'hésitais constamment entre les modes triode et ultra linéaire avec les lampes d'origine ( shuguan ) et des jj mises il y a deux ans.
Le remplacement des el34 par des 6ca7 il y a deux mois et des psvane pour les lampes de pré ampli m'ont convaincu : j'ai oublié le mode UL, en mode triode puissance et détails sont au rdv
A essayer !!!
Victor C.
AUDIO-GD HE-1 MK3 Class-A Balanced Preamplifier ACSS XLR RCA Silver Audio-GD once again presents the quintessence of audio technology with its HE series products (here the HE-1 MK3), an evolution of the MASTER series. They have benefited from...
Bonjour à tous ,
Je viens de recevoir mon préampli Audio gd
Magnifique pièce
Ils n’ont pas menti sur le site
Mihai Claudiu R.
My EndGame amp
Salut, am cumparat acest amplificator dintr'un impuls de moment de pe OLX. Stiam despre modulele Hypex dar am ezitat achizitia.
Dupa aproape o luna de la achizitie pot sa spun urmatoarele:
Constructia este robusta, cutia aparatului arata bine, materiale si comectica de calitate.
Prin dimensiuni poate fi pozitionat si vertical ocupind foarte putin loc.
Cuplat la iesirea unui WIIM Ultra produce un sunet dinamic, echilibrat si foarte detaliat. Puterea este pe masura.
Boxele pe care le'am ascultat pe aceast setup sunt Monitor Audio Bronze 100 si Monitor Audio Silver 100 7G. Pot sa spun ca MPA250ncx la aduce la "viata", sunetul produs s'a transformat major fata de Denon PMA30 sau chiar WIIM AMP Ultra. Se simte imediat un control mai bun al boxelor si un sunet mai "aerist" si mai bine conturat.
Cu boxele Focal Theva No.1 si Heco Aurora 300, aflate in dotare, practic se obtine cel mai bun sunet pe care aceste boxe il poate produce. Toate boxele suna mai bine acum.
Cu acest amp se poate diferentia clar caracterul fiecarui set de boxe. Super!
Conexiunea dintre WIIM Ultra si MPA-S250ncx am facut'o cu cablu Sommer Cable Spirit LLX (0,8m) iar de la MPA-S250ncx la boxe cu Sommer Cable Orbit 225 MK2(2,5m), cu rezultate foarte bune .
Totusi utilizand si alte cabluri RCA-RCA de interconexiune intre WIIM Ultra si MPA-S250ncx pe canalul din dreapta, in repaus, se aude un foarte usor riplu, abea sesizabil dar se aude.
Ramane sa depistez de unde apare acest riplu.
Datorita sunetului excelent, performantelor superioare si pretului accesibil recomand acest amplificator.
jean michel G.
Fonctionne apparemment
J'avais un déséquilibre avec mon preampli très désagréable à très bas volume. Souci apparemment disparu avec ces attenuateurs réglés à-10db.
christian b.
COMMUTAYEUR AUDIOPHONICS
je suis totalement satisfait du commutateur de fabrication audiophonics - réponses très rapides pour les demandes de renseignements concernant mon besoin - également expédition et livraison très rapides;
leurs fabrications de cables à la demande sont également de très haute qualité
je recommande sans hésitation audiophonics pour la qualité de leurs services et de leurs fabrications
Dario S.
Ottimo cavo
Ho fatto diversi ordini in questo sito, arrivati sempre in tempo breve, tutto ok, mai uno sbaglio.
Parlando del cavo, l' Across 3000 ancora in rodaggio ha scalzato il QED Golden anniversary xt che avevo in uso.
Avevo provato:
Supra Classic 1.6
Supra Classic 2.5
Thender 52-100
Connection integrated Solution S212.2
Connection integrated Solution S214.2
QED XT25
Oyaide Explorer V2 102 SSC
Furutech FS 502
Neotech Nemos 3080
QED Golden Anniversary xt
Ho preferito a tutti il QED Golden,
stavolta invece l'ultimo arrivato, l' Oyaide Across 3000,
l'ho preferito senza ripensamenti, scena più larga e profonda, fluido, timbrica migliorata, esteso e aperto agli estremi banda senza essere fastidioso.
Lo consiglio.
Dennis H.
SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Black SMSL unveils the DO400, a powerful, high-quality DAC/headphone amplifier. It incorporates quality components such as the latest ESS...
The best DAC/Headphone amplifer for 500€
This DAC and headphone amplifier sounds very neutral, a good clean sounding device.
Thierry V.
Plus qu'étonnant!
En remplacement d un elecaudio que j offre a mon fils...je n en attendait pas gd chose, et bien quelle surprise!! Surtout au prix. Il me parait plus equlibré que l elecaudio qui chez moi favorisait le medium ,bas medium. La lumière revient dans le haut sans aucune agressivité, gain en transparence, medium parfait , grave tres tenu, scène ok...je ne vois pas ce qu on peut avoir de plus a ce prix...j'ai des cables thdg(2ke) sur un autre système..je peux jauger du RQPperformance de ces neotech...ils m ont franchement impressionné!
Recommandés à 100%
Michel R.
Acheté pour mon NUC Roon afin de tenter d'améliorer le résultat sonore : l'image s'est élargie, la dynamique s'améliore un peu, le grave est plus tendu le médium et l'aigu gagnent en présence en l'absence de toute dureté. Je suis donc pleinement satisfait de mon achat.
Je regrette toutefois que la diode rouge soit si violente et que l'option façade noire ne soit pas proposée (cela fait tache au milieu de mon système.)
Mais l'amélioration est là pour un prix qui reste assez raisonnable.
Daniel F.
LHY AUDIO AS6 Network Switch 5x RJ45 1x Optical Fiber Silver With the AS6, LHY Audio offers us a network switch, an evolution of the SW6-SFP model, comprising 5 RJ45 ports, one of which benefits from digital isolation, a fibre optic SFP...
Muy eficaz
Muy eficaz
CATALIN L.
SILKLINE ZUKI III Balanced DAC 2x AD1955 XMOS XU208 32bit 192kHz Black The Silkline Zuki III is a balanced DAC based on a combination of two Analog Device AD1955 analog conversion chips and an XMOS XU-208 USB interface. This configuration allows it...
This is a very interesting DAC that goes against the current trend.
The first thing that stands out is the sense of solidity and scale. The sound is full, grounded and direct, with a strong and stable foundation. It doesn’t feel processed or “digital” in the modern sense — it reminds me more of the way good CD players used to present music: coherent, immediate and natural.
What impressed me most is the way it reproduces the inner life of sounds. Instruments don’t just have outline and detail, they have vibration and texture. For example, accordion or piano sounds very realistic, with a convincing sense of energy and movement inside the note.
Transparency is also very good, but not in a forced or analytical way. Details are present and easy to follow, yet nothing is pushed forward artificially. There is no glare or harshness, just a very natural flow that makes it easy to hear into the recording.
The DAC has excellent PRaT — rhythm and timing feel right, music flows effortlessly and keeps you engaged. It’s not about spectacular detail, but about coherence, which in the end reveals more.
Compared to many modern DACs, this one sounds less dry and less “technical”, and much more musically convincing. It invites you to listen to music rather than analyze it.
Overall, a very simple DAC, but a musical and surprisingly capable one, especially if you value realism, coherence and emotional involvement over pure technical performance.
I would also like to thank the person or team behind this DAC. It really feels like they put soul into it, not just technical effort. You can hear that it was designed by people who care about music, not only measurements.
Léo S.
Très bon ampli qui vient remplacer un vieux dinosaure Akai et me fait redécouvrir ma paire de Borea BR04, couplé à un Wiim Ultra. Les basses sont précises et claires, les autres fréquences sont bien à leur place. Du bonheur. Je reprocherai juste la forme tout en longueur de l’ampli, pas forcément simple à placer. Expédition rapide et envoi soigné.
Michael L.
CANARE 4S6G STARD QUAD Speaker cable OFC Copper 4x0.5mm² Ø6.4mm The Canare 4S6 speaker cable with starquad technology offers professional audio quality and reliability at an affordable price. It is very useful for designing low-quality...
Thin versitale cable for a low price
I wanted canare ofc cable, canare 4S11G was to expensive so the only audiophonics canare option is 4S6G
Normal fast delivery less than a 4 days
Easy to strip. (no bi wiring so 17 awg instead of 20 awg)
Sound out of the box more neutral than qed xt25.
Less bright and bass heavy
My speakers go down to 4 ohm maby 3.7ohm and i have up to 2x200 watt in 4 ohm.
Something thin for a not to big amp,speaker you can hide (if black isn't a problem) or just wanna try bi wiring with a mini system, canare 4S6G is not a bad option
Im only giving it 4 start since audiophonics failed to respond to my request to get a thicker cable than the canare 4S6G before they sent the cable
Thierry V.
DOUK AUDIO A5 PRO Integrated Amplifier PFFB TPA3255 NE5532 Bluetooth 5.1 2x120W 4 ohm The Douk Audio A5 Pro integrated amplifier, big brother of the A5, is a small amplifier based on audiophile components with a singular aesthetic. It's based on a TPA3255...
Etonnant!
Je possede 3 amplis dont un thdg...ce douk, acheté pour offrir à mon fils m'a franchement étonné surtout à son prix..c est bien timbré, dynamique, belle construction, ne chauffe pas tant qu'annoncé...a mon avis concurrence facilement des amplis jusqu'à 800-1000e...les reproches: 1 seule entrée et pas de telco..mais bon vu le prix
Habitué à du relativement hdg , je reste surpris
Yves C.
TOPPING E50 II DAC AK4497S XMOS XU316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black The Topping E50 II, an evolution of the E50, is a DAC that offers excellent performance thanks to meticulously selected components. It also features a number of improvements in...
Musicalité
J'utilisais le E30 ll Litle que je trouvais déjà très bon. Le E50 ll par rapport au E30 ll Litle donne une impression d'un son moins analytique, mais plus musical et plus spatial
RENE R.
1877 PHONO THE SPIRIT
COMME TOUJOURS AVEC CETTE MARQUE LE RAPPORT-QUALITE PRIX EST EXCELLENT.
Mike V.
OYAIDE HSR-AG Rhodium Plated 5N Silver Wires for Headshell (x4) Oyaide HSR-AG cell wiring wires feature a beautiful design, with pure 5N Silver conductors. These are manufactured using advanced processes and are stranded in 7 lines to ensure...
Excellent upgrade over stock wires
Great upgrade from stock wires. Definitely recommended.
RENE R.
1877PHONO CryoLitz-Ag Cartridge Headshell Leads Pure Silver 40mm (x4) 1.0 - 1.2 A set of high quality wires for cabling the cell of a vinyl turntable.
1877PHONO CRYOLITZ-AG
excellents fils de liaisons, excellente marque pour ne pas dire plus.
chaque fois que j'achète des produits de cette marque j'estime que j'ai ce qu'il est possible d'avoir de mieux!
Steve S.
Le SU-1DAC est incroyable, mon système modeste devient audiophile.
J’ai déniché pour 20 € un ancien lecteur DVD Sony, en excellent état, avec un vrai charme vintage des années 2000 et une construction robuste. Pas de HDMI, mais des sorties optique et coaxiale, ce qui en fait une base parfaite. Je l’ai donc reconverti en lecteur CD dédié, associé à un DAC SU-1, le tout alimenté par un ampli Marantz.
Résultat : une véritable claque. Mes oreilles n’en revenaient pas. J’ai redécouvert toute ma collection de CD : les instruments sont parfaitement détachés, les voix naturelles, avec une présence presque “live”. Aucune dureté ni coloration numérique, tout reste fluide et précis. Même les basses, sans caisson, sont étonnamment profondes et bien tenues sur de petites enceintes bibliothèque Mission.
Je viens du monde audiophile et j’ai écouté (et possédé) des systèmes valant plusieurs dizaines de milliers d’euros. Et pourtant, à ce prix-là, avec ce DAC intégré à ma chaîne, le résultat est tout simplement bluffant — un véritable petit miracle musical.
Note : 9/10.
Emmanuel A.
Idéal sur un dac
Des Cables, que je préfère sur les différents DAC mis à ma disposition, ce modèle est parfait
J’ai pu le tester aussi normalement sur SAcd et le lecteur réseau le rendu est toujours aussi. Bon il fait égal avec des modèles que j’avais payé plus de 1000 €.
Emmanuel A.
CANARE L-5CFB High performance Digital cable 75 Ohm shielded Ø7.7mm Designed and manufactured in Japan by the famous CANARE company, this 75 Ohm L-5CFB high quality coaxial cable was originally dedicated to the professional broadcast market.
Meilleur cable sub
L’un des meilleurs, Cable, subwoofer qu’il m’a été donné d’essayer, il a détrôné sans forcer des Cable de 20 fois son prix
Je mets sur mes deux caissons
Gabin D.
FURUTECH FT-818 (R) Speaker Terminals Rhodium plated Copper (Pair) Furutech terminal blocks have been developed with the aim of satisfying the most demanding consumers. They are made in Japan from pure copper and Alpha treated...
Incroyable
Borniers juste incroyable merci Furutech toujours les bosse dans leur domaine ces borniers amène vraiment un filtre en plus à l’installation hi-fi
steven G.
OPA828 Dual OPA DIP8 (Unit) The OPA828 operational amplifier features a JFET input and a high slew rate of 150Hz.
euphonic
good good
Raphaël C.
TOPPING A50 III Headphone Amplifier NFCA Black With its A50 III headphone amplifier, Topping unveils a compact, high-performance device. It maintains the features of its predecessor, with improvements such as a 3-level gain...
Excellent ampli
Boitier en métal d'excellent aspect, absence complète de bruit de fond et puissance amplement adaptés à un HD6XX et au Kithara. Seul bémol ; légère disparité entre droite et gauche si la molette est entre 6 et 8h, il faut jouer sur le gain choisit ainsi que l'OS pour éviter d'être dans cette zone.
