Raphaël C.
Excellent ampli
Belle surprise
Gilles G.
Pratique
Customers reviews - There are 20795 reviews.
Miroslava L.
Very happy with delivery and quality. Very serious business, great communication and fast delivery
Miroslava L.
william l.
J'ai acheté cet appareil en connaissance de cause, mais attention ce Topping M50 n'est pas vraiment un lecteur réseau.
S'il se connecte au wifi, c'est essentiellement pour pouvoir utiliser l'application HiByMusic qui permet de contrôler l'appareil.
Pour ma part, j'ai connecté un disque dur de 1000 GO sur un port USB (4 TO maxi) sur lequel j'y ai mis tous mes FLAC, je peux ainsi avec l'application lire la musique qui se trouve sur le disque dur.
J'ai connecté le M50 en fibre optique sur un DAC, la fonction Bluetooth et Airplay fonctionne très bien... Il y a aussi une entrée USB qui permet de le connecter à un PC, mais je ne l'ai pas encore testé.
Pour les points négatifs :
Je vous souhaite bien du courage pour rentrer le mot de passe wifi, l'écran étant minuscule, c'est vraiment compliqué...
La navigation dans les menus n'est pas très intuitive, mais avec un peu de patience, on arrive quand même a sans sortir.
La qualité de son et vraiment très bonne.
philippe C.
Transparence
C'est un upgrade par rapport à la précédente gamme de mini Dac. Topping arrive le tour de force à faire compact, d'une finition parfaite. D'une connectique absolument complète. Et surtout d'une qualité sonore formidable. C'est transparent; ultra détaillé avec une bande passante droite d'un point à l'autre de l'horizon. J'aime le son des puces ESS.
Je l'écoute sur des casques planars magnétiquesexigeants et sans pitié de très très haut de gamme et c'est un sans faute.
Comme toute la gamme Topping il doit impérativement être alimenté par une source de qualité en AES/EBU, sortie en XLR et avec une alimentation secteur très propre (câbles,EMI, etc...). C'est le prix à payer de la transparence et elle est exigeante.
Seul défaut le prix monte, mais très vite oublié à la première écoute quand il est associé au derniers ampli casque de la même marque en version Discrète qui est un bijou aussi et ils sont fait pour s'aimer.
Bien sûr il y a d'autres marques qui postulent dans la même gamme mais si vous voulez LE CHAMPION qui a un plus un peu spécial c'est cette gamme Topping.
Méfiez vous simplement car ils progressent très très vite et on se demande jusqu'où ils ralentiront dans l'excellence du MIDFI.
Bien à vous.
Edern C.
Passage obligatoire !
Bonjour à tous, je confirme les avis laissés par les autres utilisateurs de cette prise Furutech NCF.
Voici mes impressions après quelques écoutes :
•Dureté du son⬇️
•Profondeur du Sound Stage ⬆️ ⬆️
•Réalisme et textures ⬆️⬆️
•Timbres des voix et instruments acoustiques ⬆️
•3D ⬆️
C'est plus fluide, "libéré".
La scène sonore se matérialise de façon naturelle.
Il y a un voile qui disparaît et une crispation en moins.
Ça peut paraître fou.
Mais chez moi c’est le cas.
Je précise que je suis équipé d’une multiprise non filtrée et qualitative, de câbles secteur de très bonne qualité, ainsi que d’une alimentation linéaire pour mon Dac, avec un SR Orange. ????
C’est ce qui a rendu l’amélioration aussi probante, cela ouvre une porte à un niveau encore supérieur.
Pour finir, je dirais qu’il s’agit d’une "Upgrade" incontournable de tout bon système audio/ vidéo.
Merci Audiophonics ????????????
john p.
strange fruit
This is my first discrete test in an op amp topology. The pair replaced the 5534s in an evo sabre dac. (plug n play easy solution- no need for extension). After a few hours burn-in (they do need that) you get a holographic sound with mids and highs having the tonality and presence of a set amplifier. After a quick change to the previous 5534s the difference is quite audible. I am intrigued to get the vivids too but for now the supremes are doing the trick just fine. Needless to say that my beloved evo sabre dac shines in my main system.
Albert L.
Qualité incontestable pour l’alimentation des circuits audio
Voltage et puissance adéquates pour une réalisation personnelle composée d’un sélecteur de source et d’un module préamplificateur, déjà équipés de leur circuit de régulation. Pas d’effet électromagnétique perceptible malgré la taille réduite du boîtier et la proximité proche du transformateur, concernant notamment le préamplificateur. Notons au passage que ces circuits destinés à ce montage personnalisé sont sur le site Audiophonics. Transformateur d’un bon rapport qualité- prix, dans ce cas présent, en tenant compte de son double rôle.
Gilles G.
Presque parfait
Connecteur à l'esthétique vintage intéressante. Bonne qualité "tout en métal" Raccordement des fiches banane en axial ou en radial très pratique. Il manque toutefois une bague d'isolation pour un montage sur panneau métallique et un index anti-rotation.
Gilles G.
Câble semi rigide argenté de qualité. La gaine se dénude facilement et ne brûle pas durant le soudage. Capillarité parfaite pour la soudure. A découvrir pour le câblage d'un appareil audio de haut niveau.
Gilles G.
Gilles G.
top
connecteur solide en métal, il offre en plus une bonne protection de la prise RCA
Gilles G.
top
Thierry V.
Réparation volet piscine
Ce transfo m'a permis de réparer l'alimentation d'une carte électronique d'un volet de piscine.
L'envoi était rapide. ????????
Gilles G.
pratique
bien pratique comme cosse relais, solide et fixation facile
Xavier C.
Câble de très belle qualité
Le câble est très bien réalisé avec des prises très précises qui s'insèrent sans jeu et avec souplesse.
Xavier C.
Câble d'excellente qualité
Les prises sont très bien réalisées et s'insèrent sans jeu et avec souplesse. Une belle réalisation a un prix très bien ajusté.
Jean Luc S.
Pour une connexion satellite sans perte de signal
J'avais déjà acheté cet article l'année passée et la qualité de ce connecteur est toujours au rendez-vous. Même si l'on est pas obligé de souder le point chaud ,perso je préfère le souder pour un meilleur signal.
Pierre Yves P.
Bonne qualité, commutation bipolaire bien
Pierre C.
Surpris du rapport entre la compacité de l'appareil et sa pêche, multiples connexions, tout ça pour un prix serré. Très satisfait
Gerjan D.
Great cable!
I have a Saba receiver and was looking for a quality 5-pin to RCA cable. This is a great one, sounds really good. Shipping to The Netherlands is also good :) very happy.
Dominique m.
RCA Viablue
Bon produit,bien ajusté.
Dominique m.
DYNAVOX Gold Plated 90° Angled RCA Adapter (Pair) This set of 2 high-quality angled RCA adapters can be particularly useful, for example, for making connections in a limited space. The connectors are gold plated to ensure good...
RCA Dynavox
Très mauvais produit,la qualité du laiton est déplorable et casse
à la moindre contrainte.
en l'occurance mon tuner que je repositionnait.
Albert L.
Knob Aluminium Notched Shaft 30x10mm Ø6mm Black This 30mm diameter and 10mm deep black Aluminium knob has a 6mm diameter notched pin. A perfect button for mounting on a DIY project or as a replacement for a damaged button, at...
Bouton fragile
Inutilisable question d’esthétique. La face du bouton a reçu un choc durant son expédition dans un petit colis reçu en mauvais état Pas de quoi faire un drame ni une réclamation après cette découverte compte tenu du prix de l'objet, n'étant d'ailleurs pas le seul article de la commande.
Jerome P.
MMCX Female to A2DC Male Gold Plated Adapters (Pair) These headphone and earphone adapters have a female MMCX connector on one side and a male A2DC connector on the other. Their contacts are gold plated, ensuring both good...
Pas du tout adapté au casque ATH-MSR7b
Je pensais à une qualité extrême (vu le prix payé, comparé à ali) mais au final c’est moins bien et 3 fois plus cher. Les connecteurs gauche/droite ne sont pas strictement identiques, de plus l’or plaqué n’est pas parfaitement plaqué sur les fiches, et pour couronner le tout j’ai eu un mal de dingue à enficher les connecteurs dans mon casque ATH-MSR7b (au risque de casser les connecteurs internes) tellement c’est mal adapté. Ne parlons même pas de retirer (ou plutôt arracher) les adaptateurs une fois insérés (impossible sans grosse pince), un vrai calvaire, il n’y a pas d’autres mots.
Henrikas E.
Insane quality, life changing device.
Peter Z.
amélioration significative du son
je veux juste écouter, écouter et écouter encore
Peter Z.
Peter Z.
Olivier d.
Entrée usb NFB 11
Acheté se super dac il y a trois ans.
Performance indéniable en usb sur mon vieux mac book pro.
Mort de vieux mac et achat d'un mac book pro actuel et plus possible de lire en usb.....
Audiophonics n'a pour solution que l'achat d' un convertisseur usb spdif a 180 euros.....
Convertir deux fois n'a pas de sens.
Donc cet engin qui ne peut évolué est trés decevant.
Olivier
L’arrêt du support de l'interface USB de votre appareil est plutôt la faute du fabricant de votre ordinateur ...
Concernant l'usage d'une interface SPDIF, il n'y a pas ici de notion de double conversion le signal arrivant dans le DAC restant 100 % numérique.
Nous vous avions proposé une bonne référence mais il en existe à tous les prix :
https://www.audiophonics.fr/fr/interfaces-digitales/phiree-u2s-2019-interface-usb-vers-spdif-sa9023-otg-24bit-96khz-noir-p-10522.html
Marc T.
Sensationnel
Dès qu'on le branche, on est surpris de la qualité du son produit : scène sonore généreuse et précise, fréquences extrêmes (dans l'aigu et plus encore le grave) reproduites avec aisance, voix parfaitement timbrées.
Soutient la comparaison avec un câble british presque trois fois plus cher.
Belle réussite à ce prix !
Marc T.
Bon câble, mais...
Bien présenté ; sonorité plutôt ronde, chaleureuse, mais pas assez analytique. Pas gardé assez longtemps pour savoir si après rodage, les choses s'améliorent.
J'ai quand même des doutes sur son métal : la mention "cuivre OCC" n'est inscrite nulle part...
Simon V.
Compatible avec le Aiyima A07
Très bon adaptateur d'alimentation qui fonctionne bien avec l'amplificateur Aiyima A07.
Il inspire confiance comparé à l'adaptateur générique livré avec l'amplificateur Aiyima.
Merci Audiophonics!
Kenneth m.
Super good for the price...
Works really well with the 3 amp. output for my Chord Qutest, and the 1 amp. output for my TP-Link TL-SG105E 5-Port Switch...
Jacques O.
Parfait pour l'utilisation
Fonctionne très bien mais attention, le diamètre est un peu plus grand qu'annoncé: 70mm au lieu de 64mm.
Ivars K.
AUDIO-GD AS-1 2021 EDITION DAC 2x ES9038Pro 3x Accusilicon FPGA Amanero 32bit 384kHz DSD512 The Audio-GD AS-1 2021 Edition is a balanced DAC based on a duo of ESS ES9038Pro digital/analog converters. It ensures an extremely low level of distortion, very...
AUDIO-GD AS 1 EDITION DAC
I am really very pleasantly surprised! Thank you!
Philippe L.
Potentiometre 500k
Les 2 livrés sans rondelles et sans écrous
Philippe L.
Potentiometre alps
1 des 2 potentiometre 3 pattes tordus écrasées
ALAIN A.
CANARE coaxial 75 Ohm
Relie un Sonos Connect au Dac de mon TEAC CD 3000. Excellent résultat ; très satisfait du produit
Eric Z.
Drazen C.
Everything perfect!
Everything perfect!
Claudiu P.
Qualité exceptionnelle
Je les ai montés sur les enceintes Tekton M-Lore et l'amélioration du son est flagrante ! La qualité des matériaux et de la présentation est impressionnante, et le fait que les fils internes de l'enceinte soient fixés mécaniquement, par vissage et non par étamage, est un gros plus !
Nikos B.
DD BC44B Balanced Male Jack 4.4mm Cable Silver / OFC Copper Gold Plated 10cm This DD BC44B cable is equipped with a 4.4mm jack connector on both sides. With a length of 10cm, it is ideal for short interconnections, as for example for the connection of a...
An excellent interconnect cable...
This IC is of impecable materials and manifacture and it comes in a quality little box with guarantee card. It is long enough to connect two portable devices such as a dap with a portable amplifier and the connection is absolutely perfect. Acoustically it enhances noticably the sound adding more transparency with more air and space around the instruments. The bass is presented in a more autharative way with extra body and weight. Highs are airier and without any sign of sibilance or harshness. Delivery from Audiophonics was very fast. A very satisfactory deal overall!
Achat de 8 Superspikes pour placer sous les pieds de mes ProAc D2. Très bonne qualité de produit et très bonne efficacité sur le plan musical. Avec bien sur l'avantage de pouvoir déplacer les pieds très facilement, ce qui n'est pas le cas des pointes ou autres solutions de découplage. Surtout que mes pieds reposent en 3 points et pas 4. Et c'est la le seul poids dommage est que je n'avais besoin que de 6 Superspikes et j'ai du en commander 8.
Merci a Audiophonics - encore une fois - pour leur sérieux, leur efficacité et la qualité du service.
Etien K.
J’ai acheté l’Allo USBridge Sig, il y a un an et je l’utilise avec le DAC R2R Pegasus.
L’appareil m’a donné satisfaction, pendant quelque temps, avec Volumio et Moode.
Ensuite, je suis passé ensuite à GentooPlayer qui me ravi, surtout depuis l’introduction du protocole de streaming Diretta à cette distribution, en début d’année.
Après l’achat d’un HAT PI2AES, l’Allo USBridge était retombé en disgrâce, pendant quelque temps. Le son du HAT PI2AES avec un Raspberry 3 était plus raffiné. Il est resté plus raffiné que celui de l’Allo même après l’ajout d’une interface digitale Audio-GD DI-20HE à mon système.
Il y a quelques semaines, j’ai essayé d’améliorer le son de l’Allo en plaçant un régénérateur USB iFi iGalvanic 3.0 entre sa sortie et l’interface digitale. Et là, à ma grande surprise, le son de l’Allo s’est nettement amélioré. Il est à présent plus ample et supérieur à celui du PI2AES.
Comme quoi, il est possible d’améliorer les performances de cet appareil dont la sortie USB est dite « propre ».
L’Allo est redevenu à présent le streamer que je préfère et je l’utilise dans le dispositif suivant :
Allo USBridge Sig → USB → iFi iGalvanic 3.0 → USB → Audio-GD DI-20HE → I2S → DAC R2R Pegasus.
Indispensable…
Pour qui souhaite utiliser la sortie usb de son ordinateur. Le résultat dépasse de loin les petites interfaces usb/coax.
jean-pierre G.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its particularly rigorous design,...
très bonne alimentation
elle vient remplacer trois modules à base de LT 1084 avec un condo 4700 µf qui alimentait deux PC dédiés (serveur Roon et lecteur Roon sous fédora ccrma avec 35 et 10 W de tpd)
Pour à peine plus chère, la différence est bluffante.
Les basses sont plus tendues, les timbres et la dynamique sont à l'avenant, les détails ressortent mieux.
Meilleur silence de fond.
C'est clair que l'alimentation est la clef de la qualité audio.
Excellent!
Dernière liaison entre le dac et le préampli à bénéficier de ce type de câble. En modulation tout est câblé en 1220, l'usb avec le Neotech argent également.
Cher, c'est certain. Heureusement 2x 50cm me suffisent.
Très belle restitution, ça dépasse tous les câbles que j'ai eus. C'est neutre, bon du grave à l'aigu. Au passage les médiums sont cohérents notamment dans le bas-médium, et l'aigu très fin et dynamique, non projeté, là où le 3220 cuivre OCC fait moins bien.
Ce n'est que mon avis subjectif, m'appuyant sur des écoutes.
Jean Louis L.
Stratosphérique !
Une fois monté avec des connecteurs KLEI Pure22 Harmony, quelques heures ont suffi pour m'en convaincre. Le niveau atteint par ces deux là est stratosphérique !!
En association avec l'excellent NEOTECH NEI-3003 MK III en liaison SPDIF, c'est sublime.
Mon Van Den Hull First Ultimate qui pourtant, avait battu le NEOTECH NOMOI 3220, a explosé en vol !
En bref, il faut surmonter l'aspect un rien léger des connecteurs KLEI, au moins en apparence car ils cachent bien leur jeu. L'écoute elle, révèle l'étonnant potentiel musical de ce câble d'exception ainsi monté. impossible de le mettre en défaut !
Aucune dureté ni sibilance sur les voix, pas d'effet montant parfois attribué `aux câbles plaqués argent. Tout passe avec naturel, douceur, mais transparence et analyse ! Il descend bas, l'aigu est très riches, monte haut sans crispation, l'image est profonde. Les voix et ... tout les reste, sont juste magnifiques !
En association avec les connecteurs KLEI Pure22 Harmony, on obtient un câble de très haut vol, pour moins de 250 euros en deux fois un mètre.
Je n'en suis pas encore revenu, son écoute m'a scotché.
Jean Louis L.
KLEI PURE22 HARMONY Male RCA Connectors Silver Plated Copper Ø9.5mm (Set x4) These KLEI Pure22 Harmony RCA connectors represent the most advanced model of the brand. A proprietary mathematical model is used to define the relationship between the ground...
Stratosphériques !
Tout comme d'autres ici, la réception m'a laissé quelque peu dubitatif, voyant un plastique apparemment léger. Rien à voir avec d'autres fiches en métal massif.
Une fois montées avec un câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, quelques heures ont suffi pour m'en convaincre. Le niveau atteint par ces deux là est stratosphérique !!
En bref, il faut surmonter l'aspect un rien léger de ces connecteurs, au moins en apparence car ils cachent bien leur jeu, l'écoute elle, révèle l'étonnant potentiel musical de ces connecteurs RCA, impossible de les mettre en défaut !
En association avec le câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, on obtient un câble de très haut vol, pour moins de 250 euros en deux fois un mètre. Je n'en suis pas encore revenu, son écoute m'a scotché.
Lassi K.
Really nice!
I have been listening to the D300 for a little over two weeks now. Straight out of the box, it sounded quite dull and mushy, but I let it play music for a week (while not listening to it myself) and got back to it after that. At least to my ears, it made a big difference. The mushiness and dullness was gone, but it still retained a very pleasant sound signature, which is just a little to the warm side of neutral.
What I was missing from my (modest) digital setup was a feeling of corporeality (the feeling of actual physical humans and instruments playing in the recording, and not just hollow sounds) and the lack of "digitalness" I find in the dacs I've tried around this price point, and I feel like the D300 brought me closer to that.
I don't know what "more analog" sounding means (as it has been mentioned alongside the D300), and as great as the D300 is for the money, I still feel like it has a way to go compared to my turntable setup. In direct comparison, the turntable has more air, more snap, more depth and more life in the music. But then again, you could get 25 D300's for the same price, and in that context it's a bargain.
