dominique w.
Qualité apparente des connecteurs. Câble trés souple. Permet avant tout de profiter des bénéfices d'une liaison symétrique...
Pedro P.
Merveilleux amplis
C'est mon second achat de cet ampli, c'est dire si j'en suis ravi. Ils remplacent mes anciens modèles...
Andrii V.
IAN CANADA FIFOPI Q7 III
I purchased the Ian Canada FifoPi Q7 III for my custom DAC project, and I am extremely pleased with the results.
The...
Customers reviews - There are 21103 reviews.
Jean Claude L.
Qualité
Fiches de très bonne qualité. Ça respire la solidité
Pas trop d'espace pour souder les conducteurs entre les deux pôles surtout s'il s'agit d'une tresse de blindage.
On y arrive tout de même.
A l'écoute me semble très transparente, sans coloration ajoutée.
Du très bon à un tarif encore raisonnable
iouri C.
FIIO M33 R2R Digital Audio Player DAP R2R XMOS XU316 Bluetooth 5.0 WiFi DLNA AIrPlay 32bit 768kHz DSD512 The FiiO M33 R2R is an audiophile portable music player based on discrete R2R conversion, designed to play and process high-resolution audio streams in both portable and...
MERVEILLE
Reçu ce jour, alors déjà MERCI a Audiophonics qui, comme d'habitude, déboite tout sur les délais de livraison, et même pour ce FIIO en précommande ! Déballage, le bestiau est plus grand de 0.5 pouces que mon Fiio M11S, revendu pour financer le M33 ;) Bref, on allume, mise en route, c'est hyper fluide, connexion wifi, carte micro SD. On installe Tidal. On branche les IEM FIIO FH3, et aussi pour après le FIIO FT1 Pro. MAZETTE ! Quel son !!! C'est aussi précis que le 11s MAIS ça RESPIRE, ça a du corps dans les notes, les instruments. Sur la BOF de Dans avec les loups, l'attaque des Pawnees devient fantastique. Les peaux des grosses caisses sont palpables, tout simplement. Sur L'album des lockdown sessions de Waters pendant la covid, les voix sont sublimées, tant la sienne (pourtant de plus en plus "gutturale"), que celles des choristes. Les cordes de guitare sonnent avec rondeur, on perçoit physiquemeent les pincements, le frottement, c'est incroyable. Pas encore testé sur mon ampli a tube prima luna mais ça promet ! Et je suis loin d'avoir fait le tour de tout les réglages (vu que c'était tellement bon que j'ai piqué un roupillon !) même si je ne met jamais d'équalizer pour ma part. Les différences entre le mode pur et enhanced sont bien perceptibles, je préfère le pur pour classique, jazz ou voix (youn sun nah) mais le enhanced sur du rock c'est a tester car pas mal du tout. en tout cas, zero fatigue auditive, moi qui suis sensible aux aigus trop brillants... Le mode bureau va préserver la batterie, ce que ne permettait pas le M11S, d'autant que quand il était en charge avec écoute audio, ça ronflait dans les enceintes de l'ampli a tubes pendant les pauses de musique (lecture sur pause, pas pendant les blancs d'un morceau). Seul HIC, la protection installée d'origine sur le lecteur ne donne que peu de relief aux touches de commande, un peu galère a manipuler dans le noir ou les yeux fermés quand on plane sur une musique. Sur le m11S, elles étaient facilement perceptibles au touche, c'était bien mieux. Fallait bien un défaut ;)
MERCI FIIO ET AUDIOPHONICS!!!
Alexandre p.
MOONDROP X SINGER EDGE Dynamic Wireless Headphones Ø40mm Bluetooth 5.4 LDAC 20Hz-20kHz Black With the Edge, Moondrop offers us a wireless, LDAC-compatible Bluetooth headphone featuring a low-distortion 40mm driver with a titanium-plated composite cone for highly...
Plutôt plaisant, nécessite parfois des DSP
Ce casque propose une isolation passive correcte. Les pads sont agréable. Moelleux et plutôt fluffy.
L'isolation active a été testé en environnement difficile avec notamment beaucoup de vent et l'exercice est plutôt réussi. Je n'ai cependant pas utiliser mon tourmalet PE200 à haute vitesse pour des sensation fortes sans...désagréments.
Ce casque est utilisé dans mon utilisation sans l'application, sous ArchLinux et mon Pixel, donc l'appareil devient autonome et toute les fonctionnalité hormis les presets intégrés sont accessibles.
[Volume Hardware/Amplification bluetooth] dissocié du mixeur: pipewire ou le mixeur android. Ce dernier étant à manipuler dans les paramètres développeurs pour opter pour les 3 codecs disponibles : SBC, AAC, LDAC. Un codec vient s'ajouter évidemment sous Linux avec le SBC-XQ.
J'utilise personnellement plus facilement easyeffect sous linux mais aurait tendance à opter pour une session Ardour avec une liste de plugins dédié plus complet pour mes sessions d'écoutes.
Sous android, j'utilise la suite poweramp.
Concernant les caractéristique sans post traitement ou brut :
La réponse globale s'appuie sur des basses profondes et étendues qui surprend au départ mais conçu pour une 'rétention' de l'utilisateur.
Le bas du spectre domine et les basses sont pas tout à fait les mêmes qu'un ATH-M50x, avec une définition et une texture curieuse qui demande un peu de temps avant de pouvoir en épouser les courbes.
Le dynamisme globale a tendance à pousser le médium, le son est chaud et on se retrouve assez rapidement dans une certaine intimité mais ça manque de punch, pour certains enregistrements.
Il existe cependant une manque de continuité de relief dans le haut du spectre, on peine à évaluer le spectre du 15-18khz de mon ressenti, ceci pourrait demander un plugin pour exciter cette bande.
Dans l'ensemble, ça reste très brouillon et l'émotion n'est pas toujours la.
Romain b.
superbe ampli
Possédant un ampli Arcam en class G réputé costaud et une paire d’enceintes à faible rendement, je trouvai que les basses manquaient de définition. Après plusieurs recherches je tombe sur ce HPA-S600NCX par curiosité.
Une fois branché c’est la révélation je crois avoir de nouvelles enceintes tout le spectre y gagne et le grave est punchy et défini comme j’aime.
Après remplacement des aop par des sparkos ss2590 pro doublé le niveau est encore monté d’un cran.
Pour terminer ampli au rapport qualité prix bluffant
MARC P.
WIIM ULTRA Streamer DAC ES9038Q2M Headphone Amplifier Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz The WiiM Ultra sets a new benchmark in the world of audio streamers, thanks to a design conceived to deliver an unrivalled audio experience. It lets you enjoy your music library...
Génial à ce prix
Les 2 mauvais points après utilisation: comme franchouillard, impossible d'accéder aux podcast de radio france. Ok, pas grave, il faut passer par le bluetooth. Le réglage de délai pour caler le caisson de grave est trop grossier, ou alors, je n'ai pas encore trouvé.
Sinon, vraiment, c'est la machine de mes rêves. Franchement, à ce prix, ça marche vraiment super bien. Il se trouve que le calage système est mon métier, entre autre, et vraiment, même le calage automatique avant que je sorte l'artillerie était honorable. Je précise que l'écoute est un monitoring studio haut de gamme même dans mon salon. L'accès est super facile avec une interface pour enfant. Pour moi, Quobuz, radios, mes plus de 100000 pistes, par contre je n'ai pas de platine, seule entée pas testé, et encore une fois bluetooth uniquement pour des podcast, .
Ah oui, un dernier point de vigilance, j'ai du rapprocher ma borne wifi, la réception n'est pas la meilleure du monde.
laurent C.
OPA828 Dual OPA DIP8 (Unit) The OPA828 operational amplifier features a JFET input and a high slew rate of 150Hz.
plutôt convaincant
Très intéressant avec ampli Fosi v3 mono. Son très agréable, ample, précis. Jai pu comparer avec des Sparcos 3602. Les 828 sont plus aéré avec plus de profondeur dans l'image sonore, les Sparcos sont plus présent sur les voix avec un peut moins de profondeur a mes oreilles très bon également mais surtout très cher, trop cher !
André G.
GENALEX GOLD LION PX300B Tubes Power Triodes (Matched Pair) The Genalex Gold Lion PX300B is a high-end triode power tube with incredible audio performance. It is ideal for power amplifier design or as a replacement for equivalent models....
Tubes genalex gold lion
J’ai acheté ces tubes en remplacement de ceux d origine installés sur mon ampli Line Magnetic 805 1 À et ils fonctionnent parfaitement bien après 50/60 heures donc pas totalement rodés. Le meilleur est à venir.
Bon choix d Audiophonics.
Axel J. Z.
FOSI AUDIO S3 Streamer DAC Balanced Preamplifier AK4493SEQ WiFi 6 Bluetooth 5.3 Roon Ready 32bit 384kHz The Fosi Audio S3 is an extremely complete device combining the functions of streamer, DAC and balanced preamplifier. Indeed, it relies on high-end components as well as a...
Review Fosi S3 HiRes Streamer
Conclusion
The Fosi Audio S3 is a compact streamer/DAC with a fully balanced preamp stage, modern connectivity (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI-eARC, Sub-Out), and broad platform support (Roon Ready, Cast, AirPlay 2, Spotify, Tidal). In listening, it comes across as neutral, finely resolved, and strikingly quiet—letting images snap into focus and lowlevel detail surface with ease. The omissions are straightforward (no DSD, no headphone output, no HDMI video out), but at EUR 399 the S3 still stands out as one of the most persuasive compact streaming hubs in its class—especially if balanced outputs are on your shortlist.
Recommendation: Ideal for compact, modern systems that benefit from balanced XLR outputs and HDMI-eARC integration; less compelling if DSD playback or headphone listening is central to your setup.
In short, for listeners seeking genuinely refined streaming in a compact, fully balanced component, the S3 is well worth a careful audition.
https://www.facebook.com/share/p/18aryBN3uP/
Frank L.
DD XLR44B 2022 Male 4 Pins XLR to Female Jack 4.4mm Balanced Adapter Gold Plated Balanced 4.4mm jack connectors have become common in the world of portable audio devices and headphones, while XLR connectors are more often found on more traditional devices....
Adaptateur de qualité
Cet adaptateur m'a permis d'utiliser un casque en 4.4 sur mon ampli sans changer le cable du casque, il n'y a pas de perte audible. Trés satisfait de mon achat.
marc g.
ARYLIC DISPLAY BOARD OLED Display Module for Up2Stream This Arylic OLED Display Board of 1.3" and 128*64 pixels has been designed for use with the Up2Stream streamer module of the brand. It allows you to easily display information...
pas terrible!
Ridiculement petit et pas plus facile que ça à intégrer. Du coup on voit rien a plus de 3m. La nappe en dessous reste visible quelle que soit l'assemblage choisi, le câble fourni est très court (ça c'est pas grave mais ça rajoute). C'est sympa effectivement de voir les titres de chansons et la source défiler, mais franchement pour le prix ça pourrait être bien bien mieux
Pierre X.
DAC conforme à mes attentes
Je n'ai pas un système incroyable (ampli Scott 330RL + enceintes Merxcuriale ) mais en remplaçant une carte son bas de gamme par ce DAC SMSL et je redécouvre ma musique (lecteur CD + mediaplayer avec Qobuz)!
Rapport signal / bruit incroyable. Bon équilibre basses / mediums / aigus.
Pour le prix, c'est bluffant.
Pierre X.
RAMM AUDIO S8MC Interconnect Cables RCA OFC Copper 1m This RAMM Audio S8MC RCA-RCA modulation cable offers good quality at a very affordable price. The cable conductors are single-stranded OFC copper. The cable features an aluminum...
câble de bonne qualité
bon rapport qualité / prix
Guy C.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Power Amplifier Dual Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm The Audiophonics HPA-DM750ET is a Class D power amplifier featuring dual mono architecture. Integrating two Purifi 1ET9040BA amplifier modules and two independent Hypex...
Selecteur de sources
possesseur du HPA-S500ET avec purifi 1ET7040SA qui apparemment n est plus au catalogue, je peux affirmer que le produit est exceptionnel il drive mas magnepans aussi bien q avec mon feu mark levinson 36, je n ai aucun doute que cet ampli fear le job, mais je ne ne craque pas par ce produit car je doute qu'il amene un plus sur mon systeme et surtout il le changement de source ce fait toujours sur l arrère de l appareil ce qui est un gros handicap pour moi quand je passe du tout numérique a l analogique pour écouter ma platine disque. je changerai donc pour un nouvel purifi audiophonics dès que le changement de source sera sur la façade avant, désolé pour cette petite critique .
Il ne fait pas tout mais il le fait bien !
Un câble anti prise de tête ! Pour un petit système c'est parfait. Bien sûr il ne fait pas tout mais déjà en simple cablage 2 x 2,5 sur mes vieta orfeo mises à niveau avec tweeter plan, c'est tout bon (essayé en 5 mm2 c'est pas mieux voir brouillon). Un très bon petit cable ! Largement au dessus du lot de certaines plus grosses pointures qui en font trop et puis lassent. Pour info je l'ai monté avec des fiches bananes rhodium vendues ici au niveau de l'ampli et des bananes en laiton dorées pour les enceintes, on obtient un rendu très équilibré avec ce combo.
Marcos Pérez J.
TOPPING DX9 DISCRETE Balanced Discrete R2R DAC Headphone Amplifier NFCA Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Black The Topping DX9 DISCRETE is an R2R DAC/headphone amplifier with even better performance than its predecessor, the DX9, which was based on AKM technology. the DX9 DISCRETE is...
Un appareil exceptionnel, à ce prix
J’ai l’habitude d’assembler moi-même mes DACs et streamers. Mon DAC de référence est basé sur un Philips TDA1541A double couronne, avec une sortie analogique à tubes Abbas Audio, associé à un streamer construit autour de cartes Ian Canada. À ce jour, je n’ai presque rien entendu de meilleur, quel que soit le prix, sauf quelques platines vinyles de très très haut niveau.
Je pensais construire mon propre amplificateur casque, puis j’ai lu les critiques du Topping DX9 Discrete et j’ai pensé qu’il pouvait correspondre à mes goûts. Je ne dirais pas qu’il remplace mon système principal, mais il me donne beaucoup de ce que j’aime : un son organique, des timbres réalistes, une belle présence dans le médium et un grave solide.
J’ai possédé des systèmes casque de référence avec Sennheiser HD800, HD800S et Stax SR-007, alimentés par d’excellents amplis. Je m’en suis séparé car aucun ne me rapprochait vraiment de mon système enceintes à tubes 300B, open baffle et subwoofer Ripol. Avec le DX9 Discrete et les Hifiman Arya Organic, c’est probablement la fois où je m’en suis le plus approché avec casques. À noter que mon âge me donne peut-être un avantage : j’ai perdu un peu d’audition dans l’extrême aigu, donc les Arya Organic ne me paraissent pas agressifs.
La construction est superbe. C’est l’un des plus beaux appareils que j’aie vus dans cette gamme de prix. En tant qu’amateur de DIY audiophile, j’apprécie énormément la vue sur les circuits et la qualité générale de fabrication. Si une autre marque proposait le même appareil, elle pourrait probablement le vendre deux fois plus cher. À ce tarif, c’est une véritable affaire.
Toutes les entrées numériques sont excellentes, même si ma préférence va clairement à l’IIS via HDMI. En revanche, l’entrée Bluetooth me semble assez inutile sur un appareil de ce niveau : la qualité sonore n’est pas à la hauteur du reste. Je conseille aussi de le brancher sur un bon filtre secteur, car le gain est audible. En revanche, je n’ai pas constaté d’amélioration significative en changeant simplement le câble secteur.
En résumé, je suis extrêmement satisfait de cet achat. Le Topping DX9 Discrete m’a redonné beaucoup de plaisir d’écoute au casque. Et comme toujours, service Audiophonics impeccable : 10/10. C’est pour cela que je reste client fidèle depuis tant d’années.
Ulrich N.
MINIDSP UMIK-2 Low Noise Omnidirectional Measuring Microphone USB XMOS ASIO 32bit 192kHz The UMIK-2 is the second generation MiniDSP omnidirectional low-noise measuring microphone. It takes advantage of everything that made the first version, the UMIK-1, so...
Works as expected for loudspeaker measurements with REW. It was packaged well and is of good quality for the price. Cable has USB-C connector for the microphone but USB-A at the other side, so I needed to use an adaptor to plug it into my Macbook.
Laurent M.
FOSI MC351 Class D Amplifier 2.1 Channel Bluetooth 5.3 2xTPA3255 2x165W+350W @ 4 ohm The Fosi Audio MC351 integrated amplifier is a small all-in-one amplifier featuring two TI TPA3255 amplifier chips, enabling it to deliver up to 2x165W+350W of power at 4 ohms....
Joli produit mais..
N'a pas pu succéder à un Smsl ad 18 : si la puissance est superieure et le resultat convaincant en variétés, le Fosi n'arrive pas à la cheville du smsl en classiqur: timbres aigres et confus. Pas pour moi...
MATHIEU B.
Ma référence en fiche banane
Je n’utilise plus que cette référence car elles sont qualitatives et très simples à utiliser. La double vis dans chaque fiche assure un parfait maintient du câble. Associées à un bon câble, elles donnent entière satisfaction.
MATHIEU B.
XANGSANE XS-5N-12S Speaker Cable Silver Plated OCC Copper 12x0.5mm² Ø8.5mm The Xangsane XS-5N-12S speaker cable features 12 silver-plated OCC copper conductors offering a high level of conductivity. In addition, each strand is insulated with FEP and...
Super cable
Cable très sympathique pour faire du multibrins pour les HP. Aux extrémités j’en torsade 6 pour le signal et 6 pour la masse, cela fait des branches robustes à connecter aux fiches bananes WM Audio BS-212B. Le corps du cable est bien épais mais reste souple. En plus il est beau, donc pas besoin de gaine. Les enveloppes du câble et des brins intérieurs sont très faciles à dénuder. Une très bonne base pour se fabriquer des câbles pro sans se ruiner.
Rémi J.
Costaud !
Tarif peut sembler élevé pour un tel produit mais il est au final très costaud: ne pas se fier aux apparences !
Stefan K.
LHY AUDIO LPS160VA 24V Linear Regulated Low Noise Power Supply 230V to 24V 5A 160VA This LHY AUDIO LPS160VA regulated linear power supply provides great stability for any high-quality audiophile DIY project. All the necessary technical...
Great affordable linear PSU
I bought the LHY lps 160 to replace a Burson supercharger, which produced an audible hum when combined with a Burson Funk amplifier.
The LHY got rid of the noise from the Burson SMPS.
Bass tones got more accentuated. Mid tones got more real, sounded less like records.
I also tried both the Burson and the LHY on a Moon LP110 II phono pre amp.
Again, the mid tones got more natural and the bass got lower on the LHY.
With the Burson supercharger powering the Moon, there were no noise problems. I liked the timbre better on the LHY, but the Burson produced a stronger sense of rythm and had better instrument seperation. Both PSUs were a nice upgrade over the standard SMPSU that shipped with the Moon LP 110 II, with each bringing their own advantages.
I recommend the LHY LPS as a nice lineair power supply with low noise levels for a good price.
Jean-Marie G.
Amplifier Stereo Class D TPA3251 2x140W 4 Ohm This affordable Class D amplifier is based on a TPA3251D2 amplification chip, delivering 2x140W at 4Ω with high efficiency. It will therefore have no difficulty driving most...
bon simple efficace.
ne fonctionne pas en 15 volt. En 20 volt si. Très bon grave. Tweaks possibles: virer les borniers haut-parleurs pour sortir des câbles depuis l’intérieur de l'appareil et également souder directement des câbles rca DIY en cuivre émaillé de petite section (déjà essayé sur smsl sa-50 avec gain qualitatif parfaitement audible).
Notez que sur batterie Li-on 20 volt 2A le gain par rapport à une alimentation 28 volts 5 A 'de laboratoire' n'est pas évident à discerner sur enceintes haut-rendement transparent, ... peut-être dans le grave mais pas assez de temps d"écoute pour l'instant. En tout cas l'ampli ne laisse pas passer le bruit résiduel de l'alimentation secteur, le medium aigu reste très bon. Merci Bonnes écoutes à tous.
Daniel R.
LETSHUOER S12 ULTRA In-Ear Monitor IEM Planar Magnetic 101dB 8 Ohm 20Hz-40kHz Grey The S12 Ultra from Letshuoer represents the most advanced evolution of the S12 in-ear headphones. They feature a 14.8 mm planar magnetic driver optimised for more linear and...
Great IEM
Great in ear monitor, i’m using with a Shanling M1 Plus and the sound is great
Konstantinos M.
3E AUDIO A5 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A5 amplifier is based on two TI TPA3251...
very fine amplifier
I use it with Dali Oberon 3 and a Fosi audio ZD3 DAC (XLR connection) after replaced a Fosi V3 stereo (RCA) and the improvement is surely noticeable with a clean sound, a little better bass, no hiss noise in silence from tweeters (extremely low noise -inaudible). The volume bypass and standby mode are its main advantages to get & with quality input/outputs connectors. I wouldn't expect and ask something more for the cost it has. Many Thanks to Audiophonics for the opportunity to offer it in stock and for the quick/safe shipping
QUALITE AU TOP
Pas encore testées car j'attends le materiel pour les intaller dessus. Cependant qualité et serieux de fabrication au top !!
EXCELLENTE QUALITE
Excellentes fiches banane. Qualité au top.
Jacques E.
IEC C14 Plug with ON-OFF Toggle Switch and Fuse Gold Plated Pure Copper 250V 10A This IEC C14 socket is ideal for integration into a DIY device as a power connector.  The socket incorporates an ON/OFF toggle switch for powering your device and a fuse to...
fait le job !
Rien de spécial à dire, semble bien être en cuivre plaqué or. Pour moi c'est tout bon !
Jacques E.
OPA2210 Dual OPA DIP8 (Unit) This OPA2210 is a dual OPA mounted on DIP8. It is built on Texas Instrument's Super Beta precision complementary bipolar semiconductor...
superbe !
En remplacement d'un 2604 que j'aime beaucoup pour sa douceur, je rejoins l'avis précédent : il est vraiment fluide, précis...un peu moins chaleureux sur les voix mais globalement très très bon ! Installé dans un Cambridge CXA81 modifié ( 8801 d'origine puis 2604 ) et 2210 maintenant.
LHY AUDIO EFI Optical Galvanic Network Isolator Black LHY Audio's EFI implements complete galvanic isolation through optical conversion, transforming the RJ45 Ethernet signal into fibre optic transmission before reconverting it to...
Fantastique amélioration
Oui, cet isolateur apporte une réelle amélioration… et ce n’est pas un effet placebo. Dans mon cas, il traite le signal ethernet juste avant le streamer Innuos (mini pulse). Il fait des merveilles : haut du spectre moins crispé, médium aéré et basses un peu plus charnues. Et je comprends à présent la notion de silence habité, du fond plus noir. C'est maintenant irréversible, cet isolateur est indispensable dans mon système. Je recommande hautement.
Marc V.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance NCore NC502MP
Ayant changé mes enceintes, pour de nouvelles colonnes 3 voies quatre hauts parleurs d'une impédance de 4 ohms pouvant descendre jusqu'à 2,5 ohms, il y a quelques mois, je n'avais pas réussi à les faire fonctionner correctement malgré les essais de trois amplificateurs successifs. Et voici qu'arrive ce petit amplificateur classe D (comparé à des appareils entre 12 et 25 kg). Suite à une mise en route un peu brouillonne et quelques minutes de chauffe, mes colonnes se sont mises à chanter comme jamais. La scène sonore c'est déployée en largeur, les instruments ont pris leurs places respectives. Le son est tendu sans être agressif sur toute la bande audio, de la droiture avec du gain. Un superbe rapport qualité du son prix.
mats c.
László S.
SMSL PO100 2024 USB Interface XMOS XU316 to SPDIF Coaxial / Optical Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Silver SMSL unveils its PO100 2024, a digital interface USB to SPDIF coaxial / optical Toslink. This is based on an XMOS XU316 interface and a CK-02 clock circuit, it supports up to...
SMSL PO100
Fantastic sound, low jitter and noise. Highly recommended.
Gérard M.
Très bien. Fait le job.
Bonne qualité de fabrication, semble isoler convenablement. J'ai utilisé ces pieds pour un préampli à lampes qui est assez sensible aux chocs, coffret lourd plus ces pieds et plus aucun bruit.
Je recommande.
Erhard B.
Neotech Nei-3001G
sehr gutes Kabel.........mehr Transparenz und Präzision im Sound
Marc W.
TOPPING D90 III SABRE Balanced DAC 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Black Topping's D90 III Sabre balanced DAC is an evolution of the Topping D90SE DAC. In this improved version, Topping has chosen new components and added new features for enhanced...
LE MEILLEURE
LA FRAPPE ULTIME MIEUX QUE DES DA à 4-5k
Claude J.
TOPPING LA90D Discrete Amplifier Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Silver Topping now offers the excellent LA90 in a version using discrete circuits, the LA90 Discrete. The result is a powerful amplifier with incredible metering for a breathtaking...
Exceptionnel !
Je viens de commander cet exemplaire pour compléter le précédent dont je suis absolument ravi. Ce couple utilisé en "bridgé" va sans aucun doute prolonger cette magnifique expérience. je suis très satisfait des produits Topping que ce soit en dac et maintenant en amplification. Bravo et merci à Audiophonics pour leurs prestations exemplaires. C.J.
Jean-Pierre D.
NEOTECH NEVD-1001 Coaxial Cable 75 Ohm OCC Silver Shielded 1m The NEVD-1001 is an excellent Coaxial cable with an impedance of 75Ω, offering a wide bandwidth to reduce jitter and ensure maximum resolution. The cable benefits from an...
Complète parfaitement les Neotech OCC argent
On obtient avec les câbles Nemoi 1220 ou NEI 1001 le fleuron de Neotech en modulation un son hautement résolu, d'une grande fluidité, c'est un câble argent coaxial qui n'a pas les inconvénients des câbles argent classique, rempli la pièce d'un son sans coloration, les contours sont très bien dessinés, scène sonore d'une grande profondeur, je conseille sans réserve aux personnes ayant des Neotech XLR ou RCA OCC argent de la marque. Un tueur de géant, au niveau de câbles coaxiaux nettement plus chers.
Bruno R.
Un autre monde
Pour essayer le R2R dont j'entendais parler. Dac précédent smls do200pro avec ses 12 puces Cirus Logic qui, jusqu'ici, avait mis à l'amende un paquet de dac bien bien plus chers à base de Sabre ou AKM. Après 200h de rodage H24 c'est vraiment un autre monde ! Scène sonore dépassant largement les enceintes et d'une profondeur stupéfiante avec certaines prises de son (par exemple chez Chesky Records ou encore Reference Recordings, captation avec micro unique) pureté transparente du son, énormément de matière, de micro-informations, voix ultra réalistes. Le bonheur !!!
Sur Cabasse Clipper reconditionnées full Mundorf et câbles HP argent.
Un "défaut" quand même. Comme signalé précédemment Led très (trop) puissantes. Mais avec un écran fumé foncé devant c'est réglé. D'ailleurs pour info car pas de notice fournie les Led clignotent quand le dac se synchronise avec la source puis passe au fixe quand tout est ok. Quand la synchro est excellente la Led est très puissante.
Davor M.
Davor M.
Very fast shipping to Croatia(4 days)
Françoise B.
Belle amélioration
Sur un switch ethernet en amont du streamer, les instruments sont plus intégrés et plus en place avec une dynamique accrue sans aucune agressivité.
Un petit reproche : il manque un adaptateur pour les appareils ayant une prise d’alimentation USB à acheter séparément
Françoise B.
Acheté pour améliorer le rendu du son de mon système audio.
Première impression avec de jouer un morceau : le silence ( bruit de fond presque inaudible)
Puis la musique est beaucoup plus fluide présente avec moins d’agressivité)
Et puis bien plus tard en allumant la TV , l’image est bien plus belle avec de la saturation des couleurs et de très beaux noirs)
Placés très en amont l’effet se ressent sur les prises en aval.
Du coup j’en ai rajouté un nouveau sur la barrette alimentant la chaîne et là encore cela s’entend.
Pour le prix au moins un est indispensable.
Reçu rapidement et très bien emballé.
Jacques E.
très bon
Franchement, ce connecteur est très qualitatif, il se soude très bien et contrairement à ce qu'a dit un utilisateur la partie souple de passage de câble peut se retirer avec un peu de force. Donc il est très bien, pourquoi payer plus cher ?
Fabien C.
Bonne prise mais filtre pas bon
J'ai essayé cette prise pour améliorer mon système. Et bien non, le grave était étriqué et le médium très en avant. J'ai rebranché ma vieille prise Thomann à 7 balles et là, j'ai eu du mieux. Rien d'extraordinaire mais quand même. Je m'affole pas : je retire le filtre, je bypass le le fusible et l'interrupteur. Et voilà la magie opère : Les basses sont revenues avec une meilleure assise et tenue et les médium se sont calmés avec une très belle présence. Donc la prise vaut le coup (8 prises) mais le filtre est une daube monumentale. Vous me direz pourquoi ne pas prendre la prise AUDIOPHONICS MPC6 V2 qui est de très bonne facture? Et bien pour le prix tout simplement. Elle était hors budget pour moi. Au final je suis satisfait du résultat mais je trouve la Viborg un peu chère tout de même.
jean-michel s.
LHY AUDIO AS6 Network Switch 5x RJ45 1x Optical Fiber Black With the AS6, LHY Audio offers us a network switch, an evolution of the SW6-SFP model, including 5 RJ45 ports, one of which benefits from digital isolation, a fibre optic SFP...
excellent switch audiophile
Utilisé en amont d'un Streamer Naim ND555, ce switch est vraiment excellent en terme de musicalité et de recul du bruit de fond, encore meilleur que le très bon switch Silent Angel Bonn N8 et son alimentation Forest F1, que j'avais auparavant.
L'alimentation linéaire intégrée permet d'économiser une alimentation externe. Une belle réussite.
Yves j.
SMSL PL100 PRO CD Player 2x CS43131 MQA Black The SMSL PL100 Pro, an evolution of the PL100, is a CD player now based on two CS43131 DAC chips combined with a PLL (Phase-Locked Loop) circuit to provide sound reproduction as...
magnifique
bonjour
finesse ,détails ;richesse des informations tout est somptueux pour le prix remplace largement mon marantz sacd 7001 et un tascam sortie xlr cd 200SB
mon système pré ampli advance paris x1 ampli sta 9 nuprime et enceintes davis césar
benjamin b.
Validé
Je pratique l'aop rolling comme le tube rolling. C'est amusant de changer ces amplis Op et de constater leur personnalité.
Sur un préampli diy, des 1611 ne m'avaient pas convaincu, par leurs graves écourtés et cartonneux. Ces 797 remettent les choses en ordre : graves complets, fermes et précis, médium bien définis et aigus classes et soyeux. C'est très propre et silencieux sur le jazz ou la musique de chambre.
Validé !
benjamin b.
non cocluant chez moi
l'AOP rolling, amusant comme le tube rolling.
Graves tronqués et cartonneux sur un preamp diy. Il ne resteront pas en place.
je vais en essayé d'autres
Tarmo P.
for wire/electronics soldering
worked like a charm for wire/electronics soldering.
don't know if it's sayd, but it has flux inside, so that's a big plus.
i soldered some wires and added a 100K resistor pot to pins, leaves solid solder joints.
Tarmo P.
Quality product
worked really well with Carane Star Quad 6mm cable.
