DIY Kits & Boards
Damien C.
Fait bien le job
Je l'utilise avec mon smartphone dans les transport en commun. Le son est nickel, il est reconnu sans problème par mon...
Sébastien C.
Smsl d1 connecté a lecteur cd en spdif Avis 2
Il a mis du temps a se roder et Moi aussi. Finalement il est très bien. Il est très rapide donc quand on est habitué a un son...
Paolo P.
Ottimi transitors mosfet
DIY Kits & Boards
DIY Kits & Boards
  • DAC Modules
    DAC Modules
  • Amplifier Boards
    Amplifier Boards
    Amplifier Boards
  • Preamplifier modules
  • Headphone amplifier modules
  • Switching Module
    Switching Module
  • Interface Modules
    Interface Modules
  • Subwoofer Modules
    Subwoofer Modules
  • Power Supply Kits
    Power Supply Kits
  • DSP Modules
    DSP Modules
  • Screens / Vu-meters
    Screens / Vu-meters
  • Softstart & Protection
  • PC / HTPC Modules
    PC / HTPC Modules
  • Streamer Modules
    Streamer Modules
