iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
Eric R.
OYAIDE DST-75R V2 Coaxial Cable RCA SPDIF 75 Ohm 102SSC Rhodium Plated 1m The OYAIDE DST-75R V2 cable is a very high quality 75Ω RCA coaxial cable with a unique architecture and assembled with high-end connectors. These RCA...
Est ce bien utile
bonjour
J'ai tenté l'expérience afin de ne pas passer à coté de quelque chose
J'ai donc fait la comparaison avec un câble optique à 10 balles afin de raccorder mon Technics SL G700M2 à l'ampli SU G700 , le tout raccordé sur des Triangle Magellan Quatuor anniversaire
Et bien ....... aucune différence ça reste du numérique , et c'est l'ampli qui fait le job pour passer en analogique , l'influence du câble , dans ce cas de figure, relève plus de psycho-acoustique qu'autre chose
Après c'est un câble bien assemblé , permettant une liaison propre , de qualité et sans doute durable
Il ne faut pas s'attendre à autre chose , pour cela j'accorde une étoile , pas plus , le reste étant du discourt marketing
Alessandro S.
VIBORG VE512G Schuko Type E/F Power Connector Silver / Gold Plated Pure Copper Ø20mm This Viborg VE512G Schuko power connector is of exceptional design quality, using only the highest quality materials to ensure the best possible signal transmission. The...
De qualité mais compliqué
La prise est certainement de très bonne qualité, mais connecter le cable, surtout si de diamètre un peu important, est pas mal compliqué. Je crois qu'on aurait pu la concevoir mieux. Le coté IEC est beaucoup plus simple.
Ramiro F.
Cabo digital preciso e transparente
Excelente construção e transmissão limpa, com palco sonoro mais definidoe fundo silencioso.
Ligação estável e sem coloração-ótimo upgrade
Ramiro F.
ISOACOUSTICS ZAZEN I Vibrations Absorber Platform 432x381x30mm 11.3kg The IsoAcoustics zaZen, named after a method of sitting meditation, is a vibration-absorbing platform designed to be paired with vinyl turntables, tube amplifiers or other...
Isolamento eficaz e elegante
A IsoAacoustics Zazen I melhora claramente a estabilidade e definição sonora, reduzindo vibrações sem complicações.
Acabamento de qualidade e instalação simples- excelente upggrade para equipamentos sensiveis, em particular o Mutec REF1O S120.
Ramiro F.
ISOACOUSTICS ISO-PUCK MINI Vibrations Absorber Ø44x24mm (Set x8) The ISO-PUCK series offers an innovative approach to the isolation of Hi-Fi equipment such as speakers, studio monitors or other sensitive audio systems. This ISOAcoustics...
Bom isolamento em tamanho compacto
Os IsoAcoustics ISO- PUCK MINI oferecem uma melhoria audivel na clareza e definição de som, reduzindo vibrações e ressonâncias indesejáveis.
São discretos , eficazes e fáceis de usar.
Uma solução excelente para equipamentos leves ou colunas de estante.
Yves M.
Génial
Je ne connaissais ni le produit ni même la marque avant cette acquisition. Le WiiM Mini est parfait pour redonner vie à des enceintes bibliothèque un peu vieillissantes, la diffusion depuis un Mac via Airplay 2 (et câble optique) étant franchement impressionnante. Belle finition, appli impeccable, que du bonheur.
Joseph P.
Tube E-Harmonix 12AT7WC
Très bon tube acheté pour tenter de le mixer avec un Philips JAN 12AT7 WC. Ce E-Harmonix produit un son plus chaud et rond la scène sonore est large et stable. Les percussions sont franches et profondes il envoie plus de volume sonore, mais il lui manque ce plus de finesse et de détails produits par le couple de Philips que j'ai préféré pour la beauté de ses aigus, (mais qui reste en retrait dans les décibels restitués). Très bon tube pour ceux qui préfèrent un son rond et chaud. Reçu super bien protégé et emballé, Grand merci à toute l'équipe d'Audiophonics .
Joseph P.
Très bonnes fiches Banane Viborg
Ressemblent beaucoup aux fiches Nakamichi. Elles sont un poil plus dures à insérer dans les plots ce qui garanti un excellent contact sans perte de signal. Par contre leur rapport qualité/ prix est imbattable. Merci Audiophonics
François D.
Ravi
J'ai renoncé à la sortie analogique et j'ai connecté le BerryBak sur mon DAC Topping E30ii via la sortie optique. Je suis ravi du résultat.
En outre, appairage Bluetooth facile et de très bonne qualité qui ne décroche même pas entre 2 étages !
Pierre J.
Speaker Front Panel Mounting Clip Plastic (Unit) This clip will allow you to simply and efficiently attach the covers of your speakers to the front panel.
remplacant idéal...
J'ai commandé ces clips pour pouvoir remplacer ceux qui étaient présent sur le panneau de protection des HP pour une enceinte colonne Klipsch.
En effet, ceux d'origine étant en plastique dur, ils se sont cassés un par un à force de de déposer en remettre le panneau de protection.
J'ai percé des trous plus grands pour pouvoir insérer ces clips et iles remplacent parfaitement ceux d'origine avec un meilleur maintien du panneau de protection HP.
gilles b.
Vraiment bon et bien conçu pour le prix ^^
Ce petit boitier Fosi X5 remplace avec efficacité un pré ampli phono Cambridge Azur 551P qui a un étage de pré amplification en classe A, ce X5 en version d'origine rivalise sans aucun soucis avec le 551P en plaçant le gain sur 38, si je commute le gain sur 48 j'obtiens une meilleure dynamique pour aborder mon pré ampli Lpass2 Prime (classe A) et en effet le X5 avec ce gain variable lui permet de se distinguer et d'obtenir un meilleur rendu selon la sensibilité de la cellule mais aussi de mieux s'adapter aux périphériques en aval (pré ampli et ampli de puissance), donc je trouve judicieux de la part de la marque Fosi d'avoir mis un sélecteur de gain qui rend le X5 plus flexible.
Je n'ai pas pu résister à la tentation de le faire évoluer, en remplaçant le banal opa 5532 qui est monté sur un socket dip8 et si vous êtes méticuleux je vous invite à le faire car l'opération d'ouverture du boitier reste assez simple, mais avant tout bénéfique quand on a la possibilité d'avoir en stock plusieurs types d'opa, j'ai donc testé 2 opa soit le LM49720 et le Burr Brown 2134.
Pour effectuer ce comparatif, j'ai choisi un morceau assez chargé en quantité d'instruments, et surtout avec une excellente prise de son, j'ai utilisé le logiciel Audacity avec ma carte son Roland et j'ai donc enregistré 2 fichiers audio en WAV que j'ai pu par la suite comparer en ouvrant les 2 fichiers dans un lecteur et en switchant de l'un à l'autre, puisque la commutation entre les 2 fichiers était rapide et efficace car mon comparatif a été concentré sur les 30 premières secondes du morceau qui comportait une introduction à la trompette et d'autres instruments qui venaient se greffer pour compléter la scène sonore.
J'ai exclus l'opa 5532 monté d'origine car il n'a aucun intérêt dans ce comparatif, toutefois le 5532 me servira de point de repère pour constituer une comparaison entre: 5532 VS LM49720 / 5532 VS BB2134 / et LM4972 VS BB2134.
5532 VS LM49720: le LM49720 apporte une dynamique largement supérieure au 5532, plus de matières mais le LM49720 propose à peine plus de précision et de détails car même si il est plus dynamique, le placement des instruments reste à l'identique du 5532, c'est plat et bien droit comme message sonore projeté mais çà manque de vie, en déduction le LM49720 apporte guère mieux que le 5532 hormis la dynamique et à peine plus de précision, le choix de mettre LM49720 dans le Fosi X5 ne me semble pas cohérent pour une si faible amélioration.
5532 VS BB2134: le BB2134 est sensiblement identique en dynamique au 5532, par contre il apporte tellement plus dans sa manière de détailler la musique que je ne vais pas m'étendre plus que çà car le 5532 n'est pas du tout à la hauteur pour tenter de rivaliser avec le BB2134 qui fait tellement mieux !! déjà on peut vite constater les limites du 5532 qui a mon goût est loin d'être assimilable à la catégorie de la musique haute définition, toutefois on trouve de nos jours le 5532 dans 90% des appareils d'entrée de gamme mais il bride tout simplement les performances.
LM49720 VS BB2134: le LM49720 conforte son aspect dynamique supérieur au BB2134 tout comme avec le 5532, mais c'est le seul point fort pour celui ci puisque je trouve que le LM49720 est trop brouillon en le comparant au BB2134, le morceau choisit débute avec un jeu de batterie qui passe de la gauche vers la droite puis il est suivi par la trompette avec des notes qui raisonnent avec un bel effet de sustain (maintien de la note jouée) et j'avais ce point repère grâce à la version CD qui respecte ces détails, cas de figure avec le LM49720 l'effet de stéréo de la batterie qui passe de gauche à droite est quasiment inexistant mais le pire c'est qu'il écourte la durée des notes de la trompette et là c'est la catastrophe car çà ne sonne pas naturel, pour autant le 5532 fait exactement la même chose avec une dynamique moindre.
Le BB2134 respecte la musique, en reproduisant à la perfection l'effet stéréo du jeu de la gauche vers la droite de la batterie, en maintenant la résonnance de chaque note de la trompette et surtout en respectant le timbre de la trompette qui sonne vraiment en merveille, car avec mes enceintes KLIPSCH RF5 (filtres full tweak Mundorf Suprême) une trompette qui sonne mal timbré avec les pavillons d'aigu et le haut rendement ! çà peut vite devenir difficile à écouter.
En conclusion, je suis très satisfait de ce Fosi X5 et encore plus enjoué quand je l'écoute avec le BB2134 qui apporte une belle évolution sonore, donc pour ma part je le considère comme un très bon rapport qualité surtout si on rajoute la modeste somme déboursée pour se procurer un opa BB2134, cet ensemble à faible coût n'a aucun soucis pour se distinguer de la concurrence quand on tient compte de la qualité des composants embarqués et en tenant compte aussi du sélecteur de gain qui est utile et rend le Fosi X5 adaptable dans un grand nombre de configuration possible.
Etienne c.
FOSI AUDIO P4 Preamplifier The Fosi Audio P4 preamplifier is a compact and versatile solution. With its three stereo RCA inputs, volume control with motorised potentiometer, tone control, gain selection...
Petit mais ...
très bon préamplificateur, simple " transparent ". Rapport qualité prix imbattable. A voir si le potard motorisé tiens le coup dans le temps .
Etienne c.
FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack 2x V3 Mono Amplifier + Power Noise Filter + Power Adapter 48V DC 10A With the Mono Combo Pack, Fosi Audio offers a product pack tailor-made for a dual mono installation. It consists of two V3 Mono amplifiers, a power supply noise reducer, a 48V...
étonnant
Très bon amplificateur, un chouille généreux vers 100 Hz . Rapport qualité/prix 10 sur 10. Après ,la tenue dans le temps ???.
Luigi P.
VIBORG VB406G Banana Plugs for FM Acoustics Pure Copper Silver / Gold Plated Ø6mm (Set x4) These Viborg VB406G banana plugs feature pure copper contacts for excellent conductivity. They are also triple-plated with OFC copper / silver / 24K gold for enhanced resistance...
Wrong
Unfortunately the description misleaded me. These plugs are NOT standard . I was looking for plugs accepting cable size max diam 6mm but the plug itself is not standard one . I would have clearly reported the diameter for the connector anfor the plug rispectively! Bad luck Shipment timing and comunicationg during order preparation excellent on the other side.
Thierry V.
RAMM AUDIO AIR 25 Interconnect Cables RCA-RCA Copper OFHCC Gold plated 1.5m (Pair) RAMM Audio's AIR25 is a top-of-the-range, affordable 1.5m RCA interconnect cable. The conductors of this cable are made of OFHCC copper and are triple shielded. The RCA...
surprenant
Excellent! Rapport QP surprenant !..ce cable peut concurrencer des cable bien plus cher...matière , aération, richesse de timbres!
Cyril L.
Déçu, vraiment
Installation : DAC Fosi ZD3 + 2 amplis Fosi ZA3 en mono XLR.
Avant de monter l'ensemble (8x AOP pour la config complète) j'ai procédé au remplacement uniquement sur un ZA3 des 2 AOP sur les sorties RCA (R+L).
J'ai pu ainsi comparer entre un ZA3 d'origine et le 2e ZA3 avec les OPA2134PA.
Quelle déception à la vu des commentaires lui faisant éloges.
Si j'ai ressenti une meilleure définition des graves avec une dynamique plus précise, cela devient vite étouffant, trop de basses.
Les médiums sont globalement étouffés avec un effet de réverbération franchement dégu... désagréable.
Les aigus sont aussi étouffés avec une grosse perte de clarté si bien que certains passages de cymbales sont totalement oubliés à ma grande surprise.
Je ne tente même pas d'attendre une période de rodage, je ne pense pas qu'après 50 heures d'utilisation, le rodage arrive à corriger autant de défaut.
Difficile de croire pouvoir trouver un équipement pour les utiliser, il vont finir au placard. A ce prix et au nombre nécessaire pour changer ses équipement ça ne fait pas plaisir. Heureusement, je n'en ai pris que 4 pour tester.
Orienté pour les systèmes manquant de basses avec des médiums/aigus trop dominant.
José T.
DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R NOS Balanced 1536kHz DSD1024 Black The Denafrips Pontus 15TH NOS R2R balanced dual-mono DAC represents an excellent high-end digital-to-analog conversion solution, offering ececption sound performance. Here,...
Exceptionnel
Je viens du DAC SMSL D1 2x9038PRO qui a un son analytique et froid (c'est maintenant que je m'en rends compte)
Ici
1) le son est chaud
2) les basses apparaissent alors qu'elles étaient absentes avant
3) son pas fatiguant meme apres des heures
4) ouverture de scene totale
5) le son remplit toute la piece
Attention : apport surtout sur la musique acoustique, exemple sur DAVE FUNKY FRIDAY cela n'apporte rien
Synthèse : avez vous écouté la différence entre un ampli classe D et classe A? on a ici la meme différence entre un dac à modulation de fréquence et un dac à modulation d'ampliture
Arnaud B.
Un bon câble équilibrée qui transmet le signal sans le travestir de quelque façon
Arnaud B.
GUSTARD X26III DAC 2x ES9039SPRO NOS Streamers LAN Roon Airplay UPnP 32bit 768kHz DSD512 Silver Gustard's X26III is a balanced DAC and streamer based on two top-of-the-range ES9039SPRO DAC chips, offering accurate conversion of PCM up to 32bit 768kHz and DSD up to DSD512,...
Ce dac présente une signature sonore très équilibrée avec sonorité relativement douce chaude et fluide à l'image des puce AKM Velvet.
Je cherchais davantage de transparence et surtout aération aussi j'ai passé mon chemin ...
Elsa A.
Sélecteurs d'excellence
Je possède les deux types :
-2 sources vers 1 chaine d'amplification
-1 source vers 2 chaines d'amplification ou tout ce que vous aurez besoin de connecter en hifi en conservant les qualités de vos éléments.
Les 2 sélecteurs sont d'une parfaite transparence due au câblage impeccable multiple des prises XLR ; bravo Audiophonics!
Angelo M.
rapport qualité prix imbatable
Très bon produit, du cuivre que du cuivre, rien de mieux pour garantir une connexion propre. utilisées avec un câble ELECAUDIO HP-25OCC elle se sertissent sans problème pas besoin de souder
Angelo M.
utilisées sur un ampli Luxman L30
Très bien pour connecter des fiches bananes sur un vieux ampli. Restitution impeccable
Marius M.
NEOTECH NEI-1001 II Interconnect Cable Balanced UP-OCC Silver 2x1.17mm² Triple Shielding The Neotech NEI-1001 II is a balanced modulation cable made of 2 Silver UP-OCC conductors with a cross section of 1.17mm². Each conductor is composed of 4 strands of...
1001 II + Viborg 203 AG XLR
As I wrote in the title, I used a set of silver connectors and not copper for the accuracy of the tests. The first impression was of a large stage but with a vague, blurred and inarticulate sound. After just a few hours (8) the sound became warmer and more pleasant with a strong lower midrange as if we were listening from an analog source and not from the A8-Eversolo. On Cohen's pieces, the instruments sound so strong but intimate, that you have the impression that they have come back to life and are playing in front of you... Instruments that were not there before also appeared, especially on Brian Bromberg and Nicolas Stocker's pieces, and on Fausto Masolella's Tulipani, a string vibration appeared next to the 2 that I already knew were there. Also in the lower midrange, I would add the strength of Etta Cameron's voice, which is so present in the listening room that you would want to shyly take a step back without risking offending her! The tone of the voice that is present also continues on Thomas Dutronc's whose voice comes strongly towards you and stops at a slap on the head, with the specification that the tone of the voices is thick, with great substance and power but the voices are never muddy like with copper cables, all harmonic distortions being "washed out" by the OCC silver of the Neotech 1001 II. The highs are still not as they should be, they are still rough, I hope they won't stay that way from the silver and gold plating (we don't know the coefficient) but the bass came forward, it rose in frequency (it got punch), it became articulate and much more precise, especially in the fast test pieces with Raz Ohara and Ghost Rider, and in jazz the piano played so low and with such weight that I had a tamp smile all evening... what do I expect after the next 50 hours of listening? a little more upper midrange and polishing of the highs... If you already have a neutral system, with capacitors, internal cables, quality resistors in the speakers and a neutral amplifier, try this cable, it will surely struggle to make you happy. Is it worth the money? I don't know, I can't say that... all I can say is just try it for 2-3 days with the songs I tested but hey: don't listen to Splanky or Night Train by Christi McBride if You're stingy, so... you might be able to stop him!
Philippe R.
Costaud mais très abordable.
Livraison soignée et rapide. Montage facile. Perçage des façades facile. Bel aspect de surface. Facilement ' customisable', pour ma part je prévois une façade noyer ou frêne, assortie à mon mobilier.
On peut également prévoir des joues. Pieds fournis un peu cheap mais vu le prix... Audiophonics en propose, à étudier.
Je loge sans peine un préampli phono et un préampli ligne à tubes avec leurs alimentations.
Philippe R.
Anodized Aluminium Push Button with Blue Light Circle 1NO1NC 250V 5A Ø19mm Black Flat Head This monostable (single position) 250V 5A anodized Aluminium button integrates a blue LED of the most beautiful effect. It is ideal for all your DIY projects and assemblies,...
Elégant et profesionnel.
Mise en œuvre aisée. Fonctionne avec beaucoup moins de 12 V, reste lumineux avec seulement 7 à 8 V. Par contre pattes un peu fragiles, prévoir l'adaptateur proposé si vous avez la place.
Je ne vois pas l'utilité de la patte NC ?
Philippe R.
Knob Aluminium Notched Shaft 20x13mm Ø6mm Silver Ce bouton en Aluminium de couleur argent d'un diamètre de 20mm et d'une profondeur de 13mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage sur un...
Excellent vu le prix
Bouton sans prétention, plus qu'abordable et du plus bel effet. A voir à long terme.
Philippe R.
Bon rapport qualité /prix
Rapport qualité prix très honorable.
Emmanuel p.
AECO AX4-1611G 4 Pins XLR Connector Tellurium Copper Gold Plated Ø12.5mm The aeco AX4-1611G is a high-quality 4-pin XLR connector, designed using high-performance components for optimum transmission of the audio signal. Its contacts are made of...
worth it
cher, mais nécessaire pour adapter un double XLR 3 pôles vezrs un XLR 4 pôles d'un Topping A90
Emmanuel p.
ça vaut l'upgrade
de D90 à A90, et en utilisant l'équalization autoeq.app plus des sorties symmétriques, on a un superbe résultat
Alexander G.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Headphone Amplifier X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Silver With the DX5 II, Topping presents the direct heir to its famous DX5 DAC and headphone amplifier. This new version features a host of changes, improving on its predecessor in...
All around great little box
This is a versatile and neat little box. Compact chassis, integrated power supply, nice display, easy menu navigation, good remote and volume control - very pleasant and easy to use. Initial software bugs have been ironed out by now via firmware updates. The Topping software for setting up EQ profiles from your PC (it is, unfortunately, not possible to do so on the device itself) is still not perfect, but usable by now. Switching between profiles is possible on the device itself, so unless you need more profiles than the 10 which it can store, or frequently change headphones, you can operate it without the need for a PC connection. The headphone amp provides a lot of power, and the entire thing sounds like it should - without any character of its own. At the moment, this is the DAC/amp combo to get if your budget stretches this far.
WIIM AMP ULTRA Connected Amplifier Streamer ES9039Q2M WiFi 6 Bluetooth 5.3 2x200W 4 Ohm Gray The WiiM Amp Ultra is the culmination of a new generation of connected amplifiers, designed to meet the highest expectations of modern audiophiles and audio technology...
update : indexation usb
Je suis bien ravi de pouvoir signaler que des utilisateurs anglosaxons ont ouvert un ticket sur la lenteur et les erreurs d'indexation en usb (disque externe ssd pour moi) et que cette après mise à jour de l'appareil et du programme sur android , celà permet une indexation de 24000 fichiers en moins d'une minute sans erreurs , albums ou dossiers manquant : ouf!
Charles S.
Moyen
Moyen aussi sur mon Fosi V3.
Chez moi, l'OPA2134 et de bons NE5532P sonnent plus "réalistiquement" et en effet plus ouvert aussi.
Bref, un peu étriqué si vous écoutez du Jazz et aimé entendre les sonorités chaleureuses des intruments à vent.
Amha, bien évidemment.
boualem d.
GENALEX GOLD LION Tube 12AT7 / ECC81 / B739 Gold Pins (Unit) The high-end Genalex Gold Lion Gold Pins double triode tube unveils a wide sound stage, characterized by expressive midrange, deep and precise bass and generously developed treble.
une tuerie
J'ai attendu deux mois avant d'écrire un avis ,franchement c'est terrible ,ça vaut le coup
Roman M.
[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Discreet Headphone Amplifier 5W Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 MQA Back Refurbished product - Grade A With its S9c Pro, Aune presents a versatile, high-performance HiFi device in an elegantly designed case. The S9C PRO is...
Good amp, average DAC
Pros:
- build quality
- amp quality (very quiet background)
- neutral-natural sound, without typical sabre sharpness
- eloquent UI
Cons:
- no line-in - can't bypass DAC
- DAC is less resolving than dongle iBasso DC Elite
Philippe R.
Trés costaud pour un prix modique
Philippe R.
Philippe R.
Knob Aluminium Notched Shaft 30x10mm Ø6mm Silver This 30mm diameter, 10mm deep, silver-coloured aluminium knob has a 6mm diameter notched pin. A perfect button for mounting on a DIY project or as a replacement for a damaged...
Rapport qualité prix tràs honorable.
Philippe R.
MINIDSP FLEX HTx Audio DSP Processor 2x8 Balanced Channels SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Big brother of the Flex HT, the Flex HTx from MiniDSP is a 2x8-channel multichannel audio processor perfect for integration into a home theater or multichannel sound system.
exceptionnel
Le flex htx mérite un environnement à la hauteur, pour un résultat exceptionnel, en huit voies totalement indépendantes.
Exigeant, mais magique!
Guillaume M.
Bon DAC
DAC dans sa version VELVET et qui contiens la fameuse puce AK4499EX et sa compagne l'AK4191.
A l'écoute c'est suave et terriblement chouette sur les voix, il n'y a peu être pas mieux en fait de ce côté là. Les timbres sont très bien aussi et pas fatigant du tout sur les aigus (parfois pénible sur les puces ESS).
Sur les voix j'ai été très déçu du R2R Musician Pegasus pourtant encensé, comme quoi il faut vraiment écouter avant d'acheter et de se faire son propre avis.
Mais ca peut manquer de détail et de spatialisation versus d'autres puces type ESS ou le D90 III discrete de la même marque. Notez que c'est un poil plus sombre aussi en tonalité mais moins fatiguant a l'écoute.
"Velvet Sound" oui clairement.
Très bon rapport qualité-prix.
Je pense que ce DAC fera merveille pour un ampli un peu sec et un système un peu brillant.
Pas parfait, mais je le conserve néanmoins dans mon installation pour des écoutes sur les voix et quand je veux une ambiance plus "velours". Pour du détail et de la précision là je vais plutôt sur le D90 III Discrete, voir du ESS.
Rapport qualité-prix imbattable, ambiance "veloutée" au RV
Guillaume M.
TOPPING D90 III DISCRETE Balanced Discrete DAC Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Silver The D90 III Discrete balanced DAC from Topping is the parallel to the D90III using a 100% discrete digital/analogue conversion module. Here, conversion is performed by a PSRM...
Très bon DAC
Première écoute décevante. Des timbres curieux et inhabituels sur des morceaux tests bien connus et une temporalité bizarre et plus lente que la normale. Aïe !
Ca démarre mal. Dans le doute j'ai vérifié la version du firmware : 0.39. J'ai donc flashé l'appareil qui n'était pas a jour et je l'ai passé a la version 0.54.
Apres ça, ouf, c'est clairement le jour et la nuit : les timbres sont redevenus "normaux" ainsi que la temporalité.
La mise a jour est du coup essentielle.
De manière générale je trouve qu'on est plus "lumineux" qu'avec un AK9933EX, mais moins brillant que la famille des ESS. Un peu moins suave et flatteur sur les voix qu'avec un AK4499EX mais plus précis.
Après quelques écoutes, je ne peux que me féliciter de l'achat de ce DAC.
Point fort : Scène très détaillée, précise et très bonne spatialisation. C'est peut être le mieux que j'ai écouté jusqu'à maintenant sur ce point.
Les timbres sont respectueux. franchement c'est très bon. Je suis très content du résultat.
Avis totalement personnel, je trouve qu'on est ici dans un "entre deux" entre les ESS et les AK. On a du détail aussi bien qu'avec un ESS voir peu être un peu plus mais un peu moins fatigant dans les aigus, mais pas aussi chaleureux et suave dans les voix qu'avec un AK4499EX, même il se défend bien quand même sur ce point.
Ce DAC est a sérieusement considérer et a écouter avant investissement. J'ai écouté des trucs bien plus cher et décevants a côté de ce D90 III Discrete.
Philippe s.
DD BC44XLR Interconnect Cable Male Jack 4.4mm to 2x Male XLR Silver OCC Copper Gold Plated 1.45m DD HiFi's BC44XLR is a 4.4mm jack to XLR 3-pin stereo cable that can be used for all your balanced output connections, such as, for example, a DAP to an amplifier or active...
Utilisé avec un Hiby R6 III et un ampli casque XDUOO T-20, il met bien valeur le matériel utilisé pour une belle restitution audio. Merci beaucoup à David Aubert pour ses conseils très avisés qui m’ont évité de grosses erreurs.
Philippe s.
Headphone Balanced Cable Jack 4.4mm to 2x Jack 3.5mm OCC Copper Silver Plated 1.5m This headphone cable features one balanced 4.4mm stereo jack connector and two balanced 3.5mm jack connectors. The cable uses two OCC copper conductors and two...
Utilisé avec un Hiby R6 III et un casque Hifiman Audivina, il me satisfait pleinement. Merci beaucoup à David Aubert pour ses conseils très avisés.
Jean-Michel C.
FOSI AUDIO ZA3-48V Stereo / Mono Class D Amplifier TPA3255 2x150W 4 Ohm / 1x240W 4 Ohm This small, compact and powerful Fosi Audio ZA3 integrated amplifier has the particularity of being able to operate in both stereo and mono mode. It...
Musicalité oui, mais puissance très moyenne...
Achetez pour remplacer temporairement mon ampli à lampe (WorldAudio Design Kit6550, Push-pull 4x6550 donné pour 2x40w), je suis assez "déçu" par le niveau de puissance.
Intégré dans mon installation HC, quand j'ai réglé les niveaux, j'ai été obligé de pousser le volume de l'ampli au max de rajouter quelques dB alors que l'ampli à lampe était seulement à 75%...
Je ne dis pas que c'est pas assez fort, je dis juste que les chiffres donnés semblent assez sur évalués (auta,t que je puisse comparer).
Par contre c'est vrai que côté musicalité, pour le prix, y a pas grand chose à regretter.
Les basses sont généreuses, c'est bien détaillé, pas mal de ce côté là (surtout au vu du prix).
Johan A.
Little to expensive
Sounds okay, but compared to Accusilicon it's too expensive.
Maybe more affordable if you live in Canada.
A little expensive in the end with fees and shipping costs
Jacques R.
DAYTON AUDIO RST28F-4 Speaker Driver Dome Tweeter Fabric 80W 4 Ohm 94dB 1400Hz - 20kHz Ø2.8cm The Dayton Audio RST28F-4 tweeter with fabric cone offers excellent performance, allowing frequencies from 1400Hz to 20kHz to be reproduced with both natural and dynamic sound.
Son superbe et grande polyvalence.
Il combine une restitution raffinée et puissante. Il est facile à filtrer grâce à bande passante étendue vers le médium et peut être installé tel quel puisqu'il est munie d'une grille de protection.
Fabian T.
[GRADE S] MINIDSP FLEX HT Audio DSP Processor 2x8 Channels SHARC ADSP21489 XMOS HDMI ARC eARC Refurbished product - Grade S The miniDSP Flex HT is part of the miniDSP Flex range of advanced audio processors. This device is a 2x8-channel, multi-channel...
Gros potentiel
Gros potentiel pour ce filtre actif, préampli et correcteur de pièce numérique. L'entrée HDMI LPCM / earc 8 voies permet par ex. de réalilser une filtration active stéréo 2 x 3 voies sur les enceintes principales et d'allouer les deux dernières voies pour les effets arrières, le tout tout en numérique et sur le même appareil et télécommande, sans passer par des conversions N/A et A/N fastidieuses. Pour celà, il faut bien s'assurer de disposer d'une connexion HDMI Earc sur le téléviseur ou acheter un boitier HD Fury Arcana par ex. pour la conversion PCM vers LPCM si seulement un vidéo projecteur est présent ou un téléviseur plus ancien.
La compréhension du routage et matricage est un peu complexe au début, il faut bien prendre son temps. Une fois celà assimilé, les possibilités sont énormes.
La qualité audio est au rendez vous comme d'habitude chez Minidsp, les convertisseurs sont de haute volée.
Je n'ai malheureusement pas pu essayer la correction DIRAC ni l'autoégalisation avec REW. Mais avec ce dernier logiciel, un micro de mesure et un peu de temps, il est facilement possible de régler un système actif en fonction de la pièce.
Si aucun intérêt pour le home cinéma, le Flex 8 sera suffisant.
Merci à l'équipe Audiophonics pour leur efficacité
Fabian T.
Alimentation sérieuse et bien faite
Excellent rapport qualité prix, j'apprécie le vrai bouton de marche / arrêt et non une veille.
Mathias K.
Produit très pratique
Rallonge très pratique et bien conçue.
Mathias K.
Très solide, pratique, esthétique, très bon marché. Les connecteurs tiennent très bien dans les entrées et sorties optiques (point faible de nombreux câbles Toslink).
