iouri C.
Au final déçu.
Antoine S.
CD Player Upgrader
Michel R.
Parfait pour mon usage
eric D.
Acheté en remplacement de câble supra ply 3.5.
Je n utilise pas de fiche banane ou autre.
je l ai pris pour tester car suite à un changement d ampli j avais un souci d aigue.
C est encore en rodage mais déjà je peux dire que mon souci a disparu et que j ai gagné en basses. Par contre on entend un léger manque de détails dans les medium mais cela s attenue avec le temps. A voir d ici quelques heures.
Je ne mets que 4 étoiles car depuis ce changement j ai un léger souffle parasite dans mes enceintes, isolation du câble pas vraiment au top.
Luca D.
Another masterstroke by Audiophonics
The power amplifier is exceptional. I bought it to drive my two JBL LS120P subwoofers converted to passive, replacing my TRANSAUDIO D5PRO, which is another excellent amplifier but does not have the technical specifications suitable to drive those subs. The Audiophonics proved to be extremely brilliant, balanced, precise, dynamic as it should be, perfect in every circumstance, both in a 2.2 and a 5.2.4 configuration. The bass is noticeable, definitely, but you never perceive its source: the subs "disappear," a sign of excellent integration into the system. Moreover, I purchased it on Friday afternoon, it was shipped on Monday afternoon, and on Wednesday morning it had already arrived in Rome. Another masterstroke by Audiophonics. Truly, thank you again.
Wahou
Je connais ce cable depuis quelques années et je l’avais déjà trouvé excellent à l'époque.
Aujourd’hui, je le monte avec des prises xangsag plaquées argent, achetées également sur ce site pour une vingtaine d’euros. Soudure argent mundorff 10%, avec les 2 fils bleus sur point froid et les 2 autres sur point chaud. Pas de tresse de masse reliée.
À peine branché, cet ensemble dégage instantanément une ambiance, un équilibre, une précision des timbres digne des meilleurs câbles à plusieurs centaines d’euros que j’ai pu écouter à ce jour.
Le plus surprenant c’est sa dynamique exceptionnelle qui apporte une chaleur incroyable à l’écoute. Sans excès, juste ce qui faut.
Bref, après toutes ces années à confectionner des câbles, j’arrive encore à être surpris. Surtout qu’il est neuf et qu’il va encore s’améliorer dans quelques dizaines d’heures.
Aujourd’hui, j’en conclus que l’investissement dans le prix des câbles n’est pas toujours proportionnel à ses qualités musicales. Et cet ensemble en est la preuve, qu’avec un coût dérisoire on peut vraiment se faire plaisir.
Merci à audiophonics, qui au fil des années, améliore ses gammes de produits et le tout couronné par un service exceptionnel.
Musicalement
Patrick
Cedric L.
FOSI AUDIO V3-48V Stereo Class D Amplifier TPA3255 2x225W 4 Ohm The V3 from Fosi Audio is a compact and powerful amplifier at a very affordable price. Despite its simplicity, the V3 amplifier uses high-quality audiophile components such as a...
Impressionnant !
Ils alimente avec poigne 2 Bass Shaker DAYTON AUDIO BST-300EX.
J'ai trouvé le combo parfait !!!
Cedric L.
Aussi performant que silencieux
À noter l'excellent prix du site Audiophonics, et la rapidité de livraison !
Avant le le Dayton , j'avais testé 2 bass shaker de chez EarthQuake que je n'avais pas pu garder car ils génèraient trop de vibration "métallique"
Je pensais que cela venait de mon canapé....
Et bien après avoir testé ce Dayton 300W, je peux affirmer qu'ils sont aussi performant que silencieux.Cela ajoute une immersion totale. Impossible de revenir en arrière.Je recommande !
Herve M.
ATAUDIO Q8RM Male RCA Connectors Ø7.5mm (Pair) This ATAUDIO Q8RM male RCA connector features 24k gold-plated copper alloy contacts. Their metal and carbon-fiber body provides insulation against interference, while the...
Ces connecteurs RCA sont simples à souder , tiennent bien sur la fiche femelle même un peu dur à enficher . Pour le prix et l'usage sur un système de moyenne gamme ( connecté avec du YBA Glass ) , ça fait très bien l'affaire . Merci à toute l'équipe Audiophonics .
Yves B.
Very Reliable, very pleasant, and easy to use
I use those tweeters in an MTM configuration. The M are 17cm HM170G0 or (G8) from Audax, The tweeters are easy to accommodate in a tight configuration, as I did not want to separate too much the two medium centers. This tweeter accept lower frequencies than others, and are then a good match for the 17cm. And they do match the power. Easy filtering, and then very impressive, but not aggressive results, no fatigue, hours ans hours of pleasant listening, with all kind of music. (The highest frequencies I can't ear anymore, so this limitation from this tweeter does not bother me)
Yves B.
Very Reliable
I have been using that small amplifier for more than ten years now. It sounds as good as the first day. It drives two bookshelf Focal 8 ohms enclosures (equipped with 13cm and 25mm tweeter), it is delivering powerful and accurate sound. I feed the amplifier with a 24V 4A DC power supply.
Olivier F.
AUDIOPHONICS WIRE Speaker Cable Mogami 3103 Viborg Banana Plugs OFC Copper 2x 4mm² 1.5m (Pair) This speaker cable is assembled by us in the Audiophonics workshops. The choice of materials has been carefully considered and every detail and finish has been checked to offer...
Complément
Petite remarque cependant, les fiches bananes sont plutôt dures à insérer que se soit dans l'ampli ou dans les enceintes, il faut pas mal forcer : attention de rester bien droit lors de l'opération !
Olivier F.
Yess
Je remercie Audiophonics de concevoir des câbles plus courts, on a pas tous un salon immense, cela évite des tours de câbles inesthétiques.
Il est plus discret également que le dynavox à 45 euros qu'il remplace.
Je connaissais le mogami dans sa version nue et pour le bicablage, je retrouve les qualités qui m'avaient plues ( son neutre)
Il est très bien fini et les fiches bananes sont très classes
Olivier F.
Je n'y avais pas pensé
Branché sur la multiprise filtrée Bada vendue chez Audiophonics.
Pour commencer il est très beau
Valeanu A.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Power Amplifier Class D Stereo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm The Audiophonics HPA-S450ET power amplifier is based on a Class D architecture, using a pair of Purifi 1ET6525SA amplification modules, a Hypex SMPS1200A400 power supply and an...
Best amplifier
​I ordered this amplifier specifically with the Purifi Eigentakt V2 modules in mind. For those reading this review who might be a bit confused: Class D was effectively reborn through Bruno Putzeys. In the late '90s, while still at Philips, he created UcD—the first Class D module that completely changed our understanding of the technology's potential. The project was eventually bought by Hypex, and Bruno moved there along with his work. As the years passed, things evolved; nCore arrived and gave the Hi-Fi industry another wake-up call, offering high-end Class AB performance at a fraction of the price.
​Bruno, alongside Peter Lyngdorf and others, eventually founded Purifi, taking Class D to another level with the Eigentakt V1 (found in amplifiers like the NAD M23 or C298). More recently, we have the Eigentakt V2, which is featured in the NAD M23 V2 and M33 V2 at astronomical prices.
​Today, Class D is everywhere: Technics, Marantz (in their high-end series), McIntosh (where certain receivers use UcD technology), NAD, Primare, Mola Mola, and so on.
​I have personally owned the NAD M10 V3, Musical Fidelity M6SI, and Primare i35 Prisma DM36. To tell you the truth? At 1,500 EUR, this amplifier doesn't sound like its price tag—it sounds much, much more expensive.
​Paired with the Eversolo DAC Z10 using low gain settings, it sounds incredible on my KEF R3 Meta speakers. Amir’s measurements on ASR (AudioScienceReview) for these modules put them in the same league as Benchmark amplifiers, but with double the power reserves.
​It has no "signature" of its own; it is perfectly neutral. The bass is extremely lively, the mids offer absolute purity, and the highs are incredibly well-represented—containing everything you should hear and nothing you shouldn't.
​The OPA 1656 buffer is exceptionally well-implemented. We saw this in previous Audiophonics models tested on ASR, where they even managed to slightly edge out the reference designs. Technologically, it is a step above the Nilai 500 or NCx500.
​I am also using Audiophonics XLR cables, which were delivered flawlessly. They sound impeccable, proving you don't need to drop thousands of euros on "snake oil."
​In conclusion, I’ve found my go-to shop in France. Greetings to the entire Audiophonics team from Romania! Thank you for this amplifier; it is not only impeccably built, but it sounds like a dream.
Derek W.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Platinum Tubes (Matched Quad) These Electro-Harmonix tubes are world-renowned for their warm analog sound. The Electro-Harmonix KT88 EH is often referred to as the "Ultimate KT88".
KT 88 valves
Great sounding valves and a good price the packaging is a little oh the light side fortunately no damage.
UPS left.them out in the rain??
Jérôme T.
AUDIOPHONICS OPA1612 Dual OPA DIP8 (Unit) The Audiophonics OPA1612 operational amplifier is based on an authentic Texas Instrument 1612 chip. This OPA provides very good electrical and audio performance. It provides a...
Pafait
Un excellent rapport qualité prix, qui m'a permis d'amélioré deux fosi V3 mono et un Aiyama A70 mono. Cela permet de rendre les amplis de puissance encore plus transparent, et laisser les pré ampli (HC / Hifi / Tube) coloré le son
Jérôme T.
AUDIOPHONICS HC Trigger Home-Theater to HiFi system switcher 12V The Audiophonics HC is a home-theater trigger whose primary benefit is to save you the trouble of changing cable connections between your hi-fi system and your home-theater...
Excellent Produit Premium
Ne vous fiez pas a son prix, c'est en fait un bel objet, bien fini (rien a envier au produit premium), dans son écrin en velours.
D'un côté technique, c'est super pratique pour switcher les colonnes en le pré ampli home cinéma, et le pré ampli à tubes, le tout piloté par le home cinéma
Pour un chaine hifi / home cinéma à deux visages et gestion automatique c'est le top
GUSTARD U18 USB Digital Interface XMOS XU216 I2S Accusilicon 32bit 768kHz DSD512 Silver This Gustard U18 USB digital interface offers a high quality design, ensuring excellent performance and accurate sound reproduction. The input point of the U18 is a second...
Naturel
Cette interface U18 remplace une U12 sur mon installation. C'est remarquable, plus d'espace et de nuance, la scène sonore est holographique et les timbres sont naturels. Je n'utilise que la sortie SPDIF coaxiale, je n'ai pas de matériel équipé de connexions pour l'I2S. Audiophonics propose toujours d'excellents produits.
evagoras j.
ALPS RK16816MG 6 Way Logarithmic Motorized Potentiometer 100k This ALPS RK16816MG potentiometer is ideal for integration into a HiFi device. Its motorization can offer the possibility of remote control via remote control. It is also...
alps
installed it easily on my old technics receiver amp and its working fine. however my receiver volume scale and the potentiometer do not align but its not a big deal.
Frederic D.
Top !
Contre pointes.de tres bonne qualité.tres belle finition.
Steve D.
Invisible et complet
Ce câble s'oublis, aucunes colorations tout passe bien. Simple, solide, bien construit et efficace. neutralité exemplaire.
Gérard B.
Bon petit ampli avec sortie casque meilleure que prévu.
Cet ampli viens remplacer un SMSL Q5 Pro que j'utilise depuis plusieurs années dans mon bureau.
Je souhaitais avoir une sortie casque sur l'ampli, or, le Loxjie dispose d'une telle sortie.
Je pensais être déçu par l'utilisation au casque après avoir lu certaines critiques.
Eh bien ! je dirais que c'est la bonne surprise. Que ce soit avec un AKG K702 ou un Hifiman Sundara, la puissance de sortie est suffisante et le son n'est pas mauvais du tout, au contraire.
Pour la sortie sur les enceintes je suis un peu surpris des données du constructeur qui indiquent 2x80w sous 4ohms dans la notice d'emploi. Le SMSL était donné pour 2x45w sous 4ohms et à mon avis il est plus puissant que le Loxjie. Simplement, je pense qu'il faut se méfier des données techniques du constructeur. Le chiffre de 2x50w sous 4 ohms donné par Audiophonics, me semble plus réaliste, mais sans doute légèrement optimiste encore.
Quoi qu'il en soit ce n'est pas dramatique car la puissance est plus qu'amplement suffisante pour piloter mes Q Acoustics 3020i dans un espace restreint. La puissance délivrée doit être suffisante pour sonoriser une pièce de moins de 20m2, sauf à vouloir reproduire la sono du stade de France.
Je ne suis pas déçu globalement par cet ampli, le son est de bonne qualité au moins sur de la musique que j'écoute (classique et jazz).
Je ne suis pas certain qu'il y ait une amélioration sensible par rapport au Q5 Pro, je manque encore de recul (3 jours d'utilisation) pour en juger, mais ce n'est pas moins bon.
Quelques points gagnants: la télécommande fonctionne beaucoup mieux que celle du SMSL, l'affichage et la navigation dans les menus sont aussi supérieurs.
Enfin, l'aspect extérieur est sympa, la qualité de fabrication semble vraiment correcte.
Tarif, rapidité et qualité de livraison Audiophonics sont impeccables.
laurent C.
utilisation détourné ! confection d'un câble secteur
je l'utilise monté en câble secteur 2 pôles, sans terre ! fonctionne plutôt bien actuellement, alimente une barrette secteur, je ne rencontre pas de problème, pas de ronflette sur mon équipement et caisson de grave je constate méme une petite amélioration sur l'image de mon TV4k ! un peu plus de précision curieux !
laurent C.
pas convaincu pour l'instant a voir dans quelque jours
je reste sur ma faim ! branché sur un ampli Nuprime STA9X
Je reste perplexe sur la qualité sonore perçu, rien de plus !
Sherwan A.
ASCILAB C6B Bookshelf Speakers 250W 4 Ohm 85dB Metallic Gray (Pair) The AsciLab C6B are passive bookshelf speakers offering precise, powerful sound reproduction in a compact format. These 2-way speakers feature a 1“ alumina-ceramic dome...
Dingue juste dingue
Je suis totalement novice dans le monde de la hi-fi, mais pour mes 20 ans je voulais vraiment me faire plaisir avec un premier système sérieux. Du coup je me suis énormément renseigné, j’ai regardé des tests, comparé les mesures et accumulé un maximum de data avant de choisir.
Évidemment, c’est mon premier hi-fi system, donc je n’ai pas de vraie référence haut de gamme — seulement le son de ma TV et de mon téléphone. Mais justement… la différence est à des années-lumière. La meilleure analogie que je peux donner : c’est littéralement comme passer de la 360p à la 4K. Le changement est phénoménal.
Et honnêtement… je ne m’attendais pas à ça. À ce prix, le rapport performance / qualité est tout simplement du jamais vu. D’après tout ce que j’ai compris des mesures et des reviewers, ces enceintes jouent clairement dans une catégorie bien au-dessus de leur tarif.
À l’écoute, ça se confirme immédiatement : c’est clean, détaillé, naturel et addictif.
Pour un premier système hi-fi, je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis plus que satisfait — pour moi ce sont tout simplement les meilleures enceintes du monde dans cette gamme de prix It’s just amazing.
Cyril B.
Défectueux
J'avais un problème de son canal gauche.
Après avoir tout essayé, envoyé même le préampli en vérification, le coupable était finalement ce câble.
Bonne conception mais il s'est avéré que la soudure du RCA gauche était défectueuse et désolidarisée de son point d'attache sans pour autant d'utilisation anormale.
Donc qualité d'exécution à revoir chez le fabricant.
Florent G.
TOPPING E50 II DAC AK4497S XMOS XU316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black The Topping E50 II, an evolution of the E50, is a DAC that offers excellent performance thanks to meticulously selected components. It also features a number of improvements in...
Fortement recommandé
Mis en œuvre avec un ampli de puissance STAGLINE STA-1000D (équipé d'un module PASCAL S-PRO2) et deux enceintes KCS S-2000, cet appareil permet une mise au point facile d'une installation.
L'application sur smartphone est d'une simplicité déconcertante, idem sur PC. C'est un très bon préampli pour équiper une pièce de vie par exemple en appliquant une EQ adaptée à l'environnement. Conformément aux produits TOPPING, le rapport prix/prestation est excellent.
Attention toutefois à la qualité de l'alimentation utilisée : l'appareil affichait un code erreur E-04 de manière intermittente au début. Problème résolu avec une bonne alimentation.
Francis B.
L’avantage du blindage on ne pollue pas les autres câbles audio pas toujours blindés. On bloque les EMI. Le câble est flexible. Tout pour contribuer à un recul du bruit de fond.
Frederic g.
Câble équilibré et laissant passer beaucoup de détails et présentant une scène sonore large et profonde. Il y a de l'énergie sur tout le spectre. Sur mon système, il apparait moins terne que du Super Maxitrans.
Bjarke B.
TOPPING D900 Discrete 1bit DAC Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 The Topping D900 pushes the boundaries of audio fidelity with an exclusive 32-phase DSM (Discrete Sigma Modulation) architecture. A true showcase of Topping's technological...
Wonderful DAC/PPE
This DAC is delivering detail and clarity that is hard to get for unless you are willing to pay for top MSB/dCS or similar priced products. Highly recommend.
Christian E.
DENAFRIPS ARES 15TH Balanced R2R DAC 24bit 1536kHz DSD1024 Black To celebrate its 15 years of expertise, Denafrips presents the Ares 15TH, a high-performance, balanced NOS R2R DAC. The digital/analog conversion stage is made up of no fewer...
Musicalité
Après un mois d'écoute :
- Rien à voir par rapport au SMSL Sanskrit MK2, évolution dans tous les domaines
- Les instruments acoustiques sonnent plus vrais.
- Le plus grand progrès : aucune fatigue auditive.
Je le garde, pour longtemps probablement.
AIYIMA T20 Tube Balanced Preamplifier 2xECC83 The Aiyima T20 is a simple yet elegant balanced preamplifier. It features two ECC83 tubes combined with LME49720 and OPA1612 chips to deliver the warm, smooth sound typical of...
Dommage qu'il n'y ait que 5 étoiles possibles !
REMARQUABLE rapport qualité/prix (inégalable de mon Pt de vue.)
Audiophonics nous propose ici un préampli hybride extrêmement musical, offrant des possibilités rarement vues à ce prix: hybride, semis conducteurs /tubes, entrées et sorties RCA, ou symetriques XLR et même télécommande de surcroît.
Et justement à propos du Px il faut féliciter l'équipe d'AUDIOPHONICS car il suffit de scroller sur le web pour constater que même les fameuses plateformes Chinoises ne font pas mieux !
Parvenir à proposer ces éléments à ce prix en France mérite un grand bravo ! ! !
Precisons que la fabrication même du produit est d'excellent niveau avec notamment un boitier en aluminium injecté massif (et non pas une simple tôle ferreuse), un circuit imprimé de qualité et des composants internes de très bon niveau.
D'emblée, ce qui est rare, le concepteur évoque pour les puristes de potentielles évolutions extrêmement faciles à mettre en œuvre.
Par exemple il est possible de remplacer les AOP de sortie par d'autres références ou bien remplacer le modèle de tube ECC83 (au demeurant plutôt bons) par d'autre marques.
La troisième évolution possible est de remplacer l'alimentation à découpage fournie par une autre de plus haut de gamme si possible linéaire.
J'insiste sur l'excellente musicalité, précision, absence de distorsion et de coloration gênante, dès le déballage.
En bref, tel quel ce préampli dépasse en performances certains préamplis haut de gamme très onéreux.
Toutefois j'ai mis tour à tour en œuvre chacune des évolutions et vous fais pars des résultats.
Attention, vu l'incidence souvent oubliée en Hifi des phénomènes de compensation, cela peut dépendre largement des éléments du systeme ou de l'acoustique du local.
1) Remplacement des tubes ECC 83 : léger progrès avec certains tubes dont les Jj ECC83 S mais version Gold ( broches dorées); la version courante actuelle Jj ECC83 S n'a pas été d'un apport évident.
Différence assez nette avec ECC83 Nos Mazda ou Telefunken, mais à pondérer car vu les Px de ces tubes il y a disproportion entre le progrès et la dépense somptuaire engagée.
2) Remplacement des AOP par d'autres AOP classiques bien cotés tels 5532- AOP 275 - 2604, etc.
Certes un peu différents chaque fois, mais sans grand intérêt vu le résultat obtenu avec l'excellent AOP LM d'origine.
Donc a tester si ça vous amuse (comme moi) mais...
En revanche, exceptionnel bon en avant en utilisant les AOP discrets SPARKOS doubles.
Sans hésitation excellent résultat rendant le préampli comparables aux plus hauts de gamme, donc dépense largement justifiée; ce préampli le mérite.
3) Remplacement de l'alimentation par une 12 V régulée de qualité ( kit Audiophonics) complétée ici par un bloc boitier super capas proposé aussi chez Audiophonics .
Pour conclure, après des décennies d'expérience pro en Hifi je ne peux que recommander ce preamplificateur ne coûtant qu'environ 160 € .
Bravo à AUDIOPHONICS pour nous proposer ces " trouvailles" ainsi que de nombreuses autres.
Christian CB
Patrick R.
ARYLIC B50 Amplifier Two-Way Bluetooth 5.2 aptX HD HDMI ARC 2x50W 4Ω The Arylic B50 is an extremely versatile and practical Bluetooth 5.2 amplifier, endowed in addition to its wireless connectivity with a wide panel of connectors allowing it to...
Fonctionne mal en HDMI ARC
Avec cette entrée, le son s'avère d'abord inaudible. On commence à entendre petit à petit en augmentant le volume. Et puis tout d'un coup, le son arrive à volume très élevé !
C'est tout simplement inutilisable au quotidien !
Se sont d'excellent câbles qui non rien à envier à des marques dites "haut de gamme" et hors de prix.
Thierry C.
petit par la taille, mais grand par le service rendu
pour ceux qui ont des difficultés avec les streamers , voilà un petit
appareil tout simple, plug & play , qui fonctionne tout de suite à merveille ; le son est très bon , mais aurait pu être meilleur si je n'avais pas été bridé en AAC par apple ; cet appareil peut faire mieux , ma chaine vintage a pu redonner de la voix ! merci Audiophonics !
Jean-Louis F.
FOSI AUDIO MC331 Tubes Integrated Amplifier JAN5654W Bluetooth 5.0 2x105W 4 Ohm The Fosi Audio MC331 is a powerful little hybrid integrated amplifier based on JAN5654W tubes and a TI TPA3221 chip. This little jewel blends modern and vintage technology, and...
Pas utilisable à bas volume !
Cet amplificateur marche très bien et le rendu sonore est très correct. Cependant il a un défaut important. A bas volume le son se coupe et il est donc inutilisable pour par exemple pour une utilisation sur un bureau.
Fosi audio ne propose rien pour arranger cela. Dommage...
Rene R.
montage
pas de plan de montage, ce srait un mimimum!!!!!!!
GERARD J.
Parfait pour connecter mon lecteur de CD
GERARD J.
SMSL PL150 CD Player CS43198 Black The SMSL PL150 is a CD player based on a CS43198 DAC chip, a Philips mechanism and a PLL (Phase Locked Loop) circuit for high-quality playback and conversion of your favorite CDs.
beau petit lecteur de CD
Ce lecteur de CD très compact est d'une belle qualité technique et acoustique. très pratique, on peut le brancher sur secteur ou sur une prise USB, et écouter confortablement au casque.
Parfait pour mon usage!
Frederic D.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER Anti Vibration Damping Pads Aluminum / Silicone 41 x 17mm (Set x4) These stands for HiFi equipment and speakers effectively absorb the vibrations of your equipment. They are composed of a silicone pad, encased in a composite resin part, all...
Bluffant
Plaçé sous un lecteur cd enregistreur a disque dur,j'avais quelques vibrations sur les tablettes de mon meuble hifi.probleme résolu!!! ,avec en prime quelques détails sur le son que je ne soupsonné meme pas.a recommander.
Maxim V.
JJ ELECTRONIC ECC82 / 12AU7 GOLD Twin triode tube (Matched Pair) The ECC82 / 12AU7 GOLD tube from JJ ELectronics is a double triode offering good performance, smooth tones and clear definition. It is designed to provide two balanced triodes...
These are great. Recommended!
Purchased these to swap stock tubes on my Xduoo TA-22 paired with Hifiman Arya Stealth. There is a very notable difference right out the box. The sound is much more detailed and dynamic.
Francois B.
TRUTHEAR PURE In-Ear Monitors IEM Dynamic Balanced Armature 13.8 Ohm 124dB 7Hz-40kHz With the Pure, Truthear offers high-performance in-ear earphones, direct descendants of the Hexa. Like their predecessors, they are equipped with a combination of four drivers,...
La claque !
Bon... mis à part des RHA (T10 ?) il y a fort longtemps, je suis assez novice dans le domaine des iems.
Mais par contre, histoire de pouvoir situer mon avis, j'ai une belle collection de casques planaires/dynamiques (Monolith M1070, Hifiman Ananda, Fidelio X2HR, Drop Hifiman HE-4xx, Drop Sennheiseir HD58x, Sony MDR-1A, Sony WH-1000XM4, ...), dont mon préféré actuellement est sans conteste le Monolith M1070.
Donc, concernant les Truthear Pure, j'ai passé pas mal de temps à lire/écouter des tests en tout genre et j'ai longtemps hésité entre les Truthear Pure, les Meze Alba et les 7Hz Timeless II.
Et bien, je ne suis pas déçu de mon choix !
Les Truthear Pure sont tout bonnement fantastiques et me feraient presque oublier tout le reste.
Je les ai testés sur divers amplis/dac/dap et il sont très à l'aise dans toutes les situations (Sabaj D5 + Topping A90, Xduoo XD-05, Fiio BTR17, Shanling M3X, ...).
Je ne vais pas épiloguer avec tout le vocabulaire audiophile habituel, mais il a tout ce qu'il faut où il faut niveau son.
Ils sont très agréable à porter. Et tout respire la qualité.
Le seul bémol (pour chipoter) c'est le pouch au lieu d'une petite boite solide pour les ranger, mais c'est vraiment histoire de trouver un moins ;-)
Donc en résumé, super content de cet achat ;-)
Clément O.
ATAUDIO KING WOLF RCA Interconnect Cable 6N OFC Copper Shielded Gold Plated 1m (Pair) These ATAudio King Wolf RCA cables feature quality construction with OFC 6N insulated copper conductors for excellent signal transmission. The braided copper shielding...
Beau câble
Câble bien construit et suffisamment souple. Un tantinet plus court aurait été mieux. Par contre la flèche de sens, j'avoue avoir mon détecteur de bullshit qui s'est allumé...
Clément O.
Top pour le prix
Honnêtement, pour le prix, je ne m'attendais pas à mieux.
Clément O.
Cool
Très impressionnant pour le prix. Utilisation uniquement en optique, je n'ai donc pas d'avis sur le DAC interne. L'appli est claire et réactive. Utilisée pour diffusion à partir d'un serveur navidrome hébergé sur un Nas et en bluetooth. Fais très bien le taf. Pas encore essayé en configuration multiroom ce qui est mon but final. Je reviendrai pour en parler donc.
Gilles D.
VIBORG VB2518G Cable Crimping Tips with Insulation 24k Gold-Plated Copper 2.5mm² (Set x10) These Viborg VB2518G crimping tips for cable are very useful when connecting cables to connectors, for example. They enable the pressure of the mounting screw to be exerted on...
Le contact parfait pour le fil souple
Utilisés pour terminer du câble EBROM 2,5 mm², ces embouts Viborg en cuivre pur plaqué or sont exemplaires. La malléabilité du cuivre permet un sertissage parfait à la pince, et le plaquage or garantit une absence d'oxydation dans le temps. Le contact dans les borniers du disjoncteur et de la prise est nettement supérieur à un fil nu. Pour un montage 'audiophile' dans les règles de l'art, c'est l'accessoire qui fait toute la différence.
Gilles D.
Finition haut de gamme et robustesse
Cette plaque en aluminium massif est l'écrin parfait pour l'embase Furutech. La finition argentée est magnifique et apporte une touche 'pro' et robuste à l'installation murale. L'épaisseur de l'aluminium offre une excellente rigidité. C’est esthétique, durable et bien plus sérieux que les plaques en plastique standards. Très satisfait du rendu final.
Montage 'custom' parfait sur base Legrand Dooxie
Petite astuce pour les bricoleurs : j’ai monté l’embase Furutech FI-E30 et la plaque aluminium Silver sur un cadre en saillie Legrand Dooxie. L’adaptation est parfaite et le rendu est extrêmement qualitatif. Cela permet d’avoir une prise murale haut de gamme, très robuste et esthétique, sans avoir à encastrer dans le mur. Le mariage du design français et de la technologie japonaise est une réussite totale !
Gilles D.
La référence absolue pour une ligne dédiée
Installée dans le cadre de la création d'une ligne électrique directe pour mon système Hi-Fi, cette embase Furutech impressionne immédiatement par sa qualité de construction. Le serrage est massif et sécurisant, idéal pour accueillir des embouts de qualité. On sent que la conductivité est optimisée et que la tenue mécanique de la fiche mâle sera parfaite. C’est un investissement indispensable pour quiconque souhaite assainir la base de son système audio. Un pur produit d'ingénierie japonaise.
Gilles D.
La liaison sans compromis
Utilisé pour la dernière étape de mon alimentation dédiée, ce câble de 2,20m offre une flexibilité et une section conductrice idéales. La qualité du blindage et la pureté du cuivre se ressentent immédiatement sur le recul du bruit de fond. Une longueur parfaite pour garder de l'aisance sans créer de boucles inutiles. Un excellent rapport qualité/prix pour qui veut soigner son arrivée secteur.
ELECTRO-HARMONIX GOLD 12AU7 / ECC82 Tube (Unit) The Electro-Harmonix Gold 12AU7EH is a dual triode tube with gold-plated contacts. Its excellent linearity makes it an ideal choice for preamplification.
Par rapport à une 12au7 Electro-Harmonix ordinaire (broches non-dorées) une RCA nos grey plates, une Philips miniwatt ou une Sylvania, celle-ci est vraiment très bien.
Le son est chaud et transparent, on obtient tout de suite une très haute qualité sonore, une bande passante élargie.
C'est musical et jamais agressif, très belle qualité de fabrication, je confirme les autres avis.
Livraison Audiophonics avec un jour d'avance, merci.
Gilbert B.
Produit universel, compatible disques shellac (78tours), essayé pour l'instant avec une machine SpinCare. Très efficace (beaucoup de saletés retirées. L'usage d'un filtre café métallique 18 microns est recommandé avant stockage. Très économique.
Gilbert B.
WINYL STYLUS DUO CLEAN Turntable Needle Cleaning and Rinsing Solutions This Winyl kit contains 2 bottles specially designed to preserve the purity of the cleaning and rinsing solution. These products are a complete and effective solution to...
Marche parfaitement.
Produit efficace, bien conçu avec le liquide de rinçage additionnel qui préserve la solution primaire de la contamination. Excellent rapport Q/P.
