DIY Kits & Boards
Patrick Q.
12at7 preampli hifi
D'excellents résultats sonores avec ces tubes. Belle dynamique et précision. La musique devient addictive . Biens...
Grégoire V.
Impeccable!
Câble très bien construit, robuste est sobre.
Les fiches RCA sont de haute qualité.
Aucun souci de transmission du signal,...
Rudolf S.
Très pratique
Plug & play, fonctionne parfaitement dès la première utilisation et permet (à l'aide d'un câble jack mâle-mâle...
DIY Kits & Boards
DIY Kits & Boards
  • DAC Modules
    DAC Modules
  • Amplifier Boards
    Amplifier Boards
    Amplifier Boards
  • Preamplifier modules
  • Headphone amplifier modules
  • Switching Module
    Switching Module
  • Interface Modules
    Interface Modules
  • Subwoofer Modules
    Subwoofer Modules
  • Power Supply Kits
    Power Supply Kits
  • DSP Modules
    DSP Modules
  • Screens / Vu-meters
    Screens / Vu-meters
  • Softstart & Protection
  • PC / HTPC Modules
    PC / HTPC Modules
  • Streamer Modules
    Streamer Modules
