Michel R.
Parfait pour mon usage
Mariusz S.
Un câble fantastique à tous points de vue. Bravo Audiophonics !
David C.
Tweak enceinte tannoy mercury m3
Enceintes transfigurées!!!
Jacques E.
OPA2210 Dual OPA DIP8 (Unit) This OPA2210 is a dual OPA mounted on DIP8. It is built on Texas Instrument's Super Beta precision complementary bipolar semiconductor...
superbe !
En remplacement d'un 2604 que j'aime beaucoup pour sa douceur, je rejoins l'avis précédent : il est vraiment fluide, précis...un peu moins chaleureux sur les voix mais globalement très très bon ! Installé dans un Cambridge CXA81 modifié ( 8801 d'origine puis 2604 ) et 2210 maintenant.
LHY AUDIO EFI Optical Galvanic Network Isolator Black LHY Audio's EFI implements complete galvanic isolation through optical conversion, transforming the RJ45 Ethernet signal into fibre optic transmission before reconverting it to...
Fantastique amélioration
Oui, cet isolateur apporte une réelle amélioration… et ce n’est pas un effet placebo. Dans mon cas, il traite le signal ethernet juste avant le streamer Innuos (mini pulse). Il fait des merveilles : haut du spectre moins crispé, médium aéré et basses un peu plus charnues. Et je comprends à présent la notion de silence habité, du fond plus noir. C'est maintenant irréversible, cet isolateur est indispensable dans mon système. Je recommande hautement.
Marc V.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance NCore NC502MP
Ayant changé mes enceintes, pour de nouvelles colonnes 3 voies quatre hauts parleurs d'une impédance de 4 ohms pouvant descendre jusqu'à 2,5 ohms, il y a quelques mois, je n'avais pas réussi à les faire fonctionner correctement malgré les essais de trois amplificateurs successifs. Et voici qu'arrive ce petit amplificateur classe D (comparé à des appareils entre 12 et 25 kg). Suite à une mise en route un peu brouillonne et quelques minutes de chauffe, mes colonnes se sont mises à chanter comme jamais. La scène sonore c'est déployée en largeur, les instruments ont pris leurs places respectives. Le son est tendu sans être agressif sur toute la bande audio, de la droiture avec du gain. Un superbe rapport qualité du son prix.
mats c.
László S.
SMSL PO100 2024 USB Interface XMOS XU316 to SPDIF Coaxial / Optical Toslink 24bit 192kHz DSD DoP64 Silver SMSL unveils its PO100 2024, a digital interface USB to SPDIF coaxial / optical Toslink. This is based on an XMOS XU316 interface and a CK-02 clock circuit, it supports up to...
SMSL PO100
Fantastic sound, low jitter and noise. Highly recommended.
Gérard M.
Très bien. Fait le job.
Bonne qualité de fabrication, semble isoler convenablement. J'ai utilisé ces pieds pour un préampli à lampes qui est assez sensible aux chocs, coffret lourd plus ces pieds et plus aucun bruit.
Je recommande.
Erhard B.
Neotech Nei-3001G
sehr gutes Kabel.........mehr Transparenz und Präzision im Sound
Marc W.
TOPPING D90 III SABRE Balanced DAC 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Black Topping's D90 III Sabre balanced DAC is an evolution of the Topping D90SE DAC. In this improved version, Topping has chosen new components and added new features for enhanced...
LE MEILLEURE
LA FRAPPE ULTIME MIEUX QUE DES DA à 4-5k
Claude J.
TOPPING LA90D Discrete Amplifier Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Silver Topping now offers the excellent LA90 in a version using discrete circuits, the LA90 Discrete. The result is a powerful amplifier with incredible metering for a breathtaking...
Exceptionnel !
Je viens de commander cet exemplaire pour compléter le précédent dont je suis absolument ravi. Ce couple utilisé en "bridgé" va sans aucun doute prolonger cette magnifique expérience. je suis très satisfait des produits Topping que ce soit en dac et maintenant en amplification. Bravo et merci à Audiophonics pour leurs prestations exemplaires. C.J.
Jean-Pierre D.
NEOTECH NEVD-1001 Coaxial Cable 75 Ohm OCC Silver Shielded 1m The NEVD-1001 is an excellent Coaxial cable with an impedance of 75Ω, offering a wide bandwidth to reduce jitter and ensure maximum resolution. The cable benefits from an...
Complète parfaitement les Neotech OCC argent
On obtient avec les câbles Nemoi 1220 ou NEI 1001 le fleuron de Neotech en modulation un son hautement résolu, d'une grande fluidité, c'est un câble argent coaxial qui n'a pas les inconvénients des câbles argent classique, rempli la pièce d'un son sans coloration, les contours sont très bien dessinés, scène sonore d'une grande profondeur, je conseille sans réserve aux personnes ayant des Neotech XLR ou RCA OCC argent de la marque. Un tueur de géant, au niveau de câbles coaxiaux nettement plus chers.
Bruno R.
Un autre monde
Pour essayer le R2R dont j'entendais parler. Dac précédent smls do200pro avec ses 12 puces Cirus Logic qui, jusqu'ici, avait mis à l'amende un paquet de dac bien bien plus chers à base de Sabre ou AKM. Après 200h de rodage H24 c'est vraiment un autre monde ! Scène sonore dépassant largement les enceintes et d'une profondeur stupéfiante avec certaines prises de son (par exemple chez Chesky Records ou encore Reference Recordings, captation avec micro unique) pureté transparente du son, énormément de matière, de micro-informations, voix ultra réalistes. Le bonheur !!!
Sur Cabasse Clipper reconditionnées full Mundorf et câbles HP argent.
Un "défaut" quand même. Comme signalé précédemment Led très (trop) puissantes. Mais avec un écran fumé foncé devant c'est réglé. D'ailleurs pour info car pas de notice fournie les Led clignotent quand le dac se synchronise avec la source puis passe au fixe quand tout est ok. Quand la synchro est excellente la Led est très puissante.
Davor M.
Davor M.
Very fast shipping to Croatia(4 days)
Françoise B.
Belle amélioration
Sur un switch ethernet en amont du streamer, les instruments sont plus intégrés et plus en place avec une dynamique accrue sans aucune agressivité.
Un petit reproche : il manque un adaptateur pour les appareils ayant une prise d’alimentation USB à acheter séparément
Françoise B.
Acheté pour améliorer le rendu du son de mon système audio.
Première impression avec de jouer un morceau : le silence ( bruit de fond presque inaudible)
Puis la musique est beaucoup plus fluide présente avec moins d’agressivité)
Et puis bien plus tard en allumant la TV , l’image est bien plus belle avec de la saturation des couleurs et de très beaux noirs)
Placés très en amont l’effet se ressent sur les prises en aval.
Du coup j’en ai rajouté un nouveau sur la barrette alimentant la chaîne et là encore cela s’entend.
Pour le prix au moins un est indispensable.
Reçu rapidement et très bien emballé.
Jacques E.
très bon
Franchement, ce connecteur est très qualitatif, il se soude très bien et contrairement à ce qu'a dit un utilisateur la partie souple de passage de câble peut se retirer avec un peu de force. Donc il est très bien, pourquoi payer plus cher ?
Fabien C.
Bonne prise mais filtre pas bon
J'ai essayé cette prise pour améliorer mon système. Et bien non, le grave était étriqué et le médium très en avant. J'ai rebranché ma vieille prise Thomann à 7 balles et là, j'ai eu du mieux. Rien d'extraordinaire mais quand même. Je m'affole pas : je retire le filtre, je bypass le le fusible et l'interrupteur. Et voilà la magie opère : Les basses sont revenues avec une meilleure assise et tenue et les médium se sont calmés avec une très belle présence. Donc la prise vaut le coup (8 prises) mais le filtre est une daube monumentale. Vous me direz pourquoi ne pas prendre la prise AUDIOPHONICS MPC6 V2 qui est de très bonne facture? Et bien pour le prix tout simplement. Elle était hors budget pour moi. Au final je suis satisfait du résultat mais je trouve la Viborg un peu chère tout de même.
jean-michel s.
LHY AUDIO AS6 Network Switch 5x RJ45 1x Optical Fiber Black With the AS6, LHY Audio offers us a network switch, an evolution of the SW6-SFP model, including 5 RJ45 ports, one of which benefits from digital isolation, a fibre optic SFP...
excellent switch audiophile
Utilisé en amont d'un Streamer Naim ND555, ce switch est vraiment excellent en terme de musicalité et de recul du bruit de fond, encore meilleur que le très bon switch Silent Angel Bonn N8 et son alimentation Forest F1, que j'avais auparavant.
L'alimentation linéaire intégrée permet d'économiser une alimentation externe. Une belle réussite.
Yves j.
SMSL PL100 PRO CD Player 2x CS43131 MQA Black The SMSL PL100 Pro, an evolution of the PL100, is a CD player now based on two CS43131 DAC chips combined with a PLL (Phase-Locked Loop) circuit to provide sound reproduction as...
magnifique
bonjour
finesse ,détails ;richesse des informations tout est somptueux pour le prix remplace largement mon marantz sacd 7001 et un tascam sortie xlr cd 200SB
mon système pré ampli advance paris x1 ampli sta 9 nuprime et enceintes davis césar
benjamin b.
Validé
Je pratique l'aop rolling comme le tube rolling. C'est amusant de changer ces amplis Op et de constater leur personnalité.
Sur un préampli diy, des 1611 ne m'avaient pas convaincu, par leurs graves écourtés et cartonneux. Ces 797 remettent les choses en ordre : graves complets, fermes et précis, médium bien définis et aigus classes et soyeux. C'est très propre et silencieux sur le jazz ou la musique de chambre.
Validé !
benjamin b.
non cocluant chez moi
l'AOP rolling, amusant comme le tube rolling.
Graves tronqués et cartonneux sur un preamp diy. Il ne resteront pas en place.
je vais en essayé d'autres
Tarmo P.
for wire/electronics soldering
worked like a charm for wire/electronics soldering.
don't know if it's sayd, but it has flux inside, so that's a big plus.
i soldered some wires and added a 100K resistor pot to pins, leaves solid solder joints.
Tarmo P.
Quality product
worked really well with Carane Star Quad 6mm cable.
Tarmo P.
worked really well
This worked really well with Canare Star Quad 6mm cable, like someone already mentioned.
build looks really good and connection to gear is solid.
Tarmo P.
Tarmo P.
excellent quality
MPA-S250NCX in my hand, looks really good. The brushed metal and build are excellent.
Interior had 2 minor issues: (while every cable was routed as in pics), i would have hoped this to have a little longer power cord, routed around the board (like rca-version pics show), what is less than a € of cost-or-price added to this product...
second: one of the xlr input cable wires weren't fully seated in the plug. fix was to just unplug, push the wire fully in and plug it in again.
Other than that, soldering, twisting and wire routing was very good!
Product works as expected and sounds neutral.
i gave 4 stars, bc of the mentioned small imperfections in my book.
but overall great, robust and really beatiful looking product, i want to really emphasize the case sturdiness (no flex) and especially it's looks, these picture here don't do justice how it looks in person.
Laurent S.
SMSL PL150 CD Player CS43198 Black The SMSL PL150 is a CD player based on a CS43198 DAC chip, a Philips mechanism and a PLL (Phase Locked Loop) circuit for high-quality playback and conversion of your favorite CDs.
Très bon rapport qualité/prix
Très bon rapport qualité/prix , surtout couplé avec un amplificateur intégré de type "FDA".
Alexandre W.
Trop bruyant
Le lecteur CD est beaucoup trop bruyant. Après contact avec le service client, c’est apparemment normal et ils ne peuvent donc rien faire.
À ce prix il devient très difficile de recommander ce produit.
sebastien n.
SHANLING SM1.3 Streamer DAC AK4499EX Headphone Amplifier WiFi LAN Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Silver With the SM1.3, Shanling presents a streamer and DAC that aims to become the core of any good HiFi system. Its AKM AK4499EX and AK4141 chip combo enables it to handle signals up...
Une machine de guerre audiophile à prix réduit
Profitez des French days chez Audiophonic, ils sont frais nos streamers Frais :)
Produit audiophile extrêmement qualitatif et complet : à comparer sans aucun doute au A8 d'eversolo : sur des fichiers WAW en USB la restitution au casque (Grado PS 500) ET en Hi-fi propose une bande passante ET un espace stéréo extrêmement large couronné d'une micro-dynamique et d'une définition de haut niveau.... bien meilleur qu'une écoute sur une sortie casque de lecteur CD standard.... reste quelques chinoiseries à l'affichage que les Geek les plus exigeant critiqueront mais qu'est-ce qu'on fait, nous en Europe pour ce Tarif ???
Alim de compétition (40W et ça s'entend immédiatement dans le grave), DAC très naturel aucune crispation, interface utilisateur fluide et belle qualité d'affichage (allez trouvez des écrans plus grands :))... le tout plus beau et compact qu'un MAC mini : chappeau bas Shanling et merci à David pour ces conseils clairs et concis.
jean-pierre c.
article conforme a la description et livraison rapide
frais de port corrects pour le poids du transfo.
acheté chez Audiophonics malgré un prix un peu plus elevé car vendu avec les accessoires de montage ce qui n'etait pas le cas chez RS particuliers !!
Lionel K.
Câble de très bonne qualité
Acheté pour un connecter un ordinateur à une table de mixage en usb, ce câble est parfait.
D’une qualité irréprochable, je pense pouvoir l'utiliser de nombreuses années.
Merci à l’équipe d’Audiophonics de proposer de tel produits à des prix étudies.
Très fiable
Solide
Contacts parfaits
Soudés à 300 degrés.........sans aucune déformation.
Souder bien sûr la masse en premier .
Intercaler un bout de carton entre l écuelle du. + et la masse pour que la soudure dans cette écuelle ne coule pas .......
Tony A.
Très bon rapport qualité prix !
Pour le prix c’est pas mal!
Mon WiiM mini est branché dessus en optique et le tout est relié à mon ampli Sansui du début des années 80. Une meilleure spatialisation et séparation des pistes et toute petite chaleur un plus. J’ai aussi ma télé Samsung qui est branchée en HDMI et le contrôle du volume avec la télécommande fonctionne bien ! Pour la télé, pas de différence notable avec un autre DAC optique. Content pour le prix mais il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’incroyable non plus :)
Tony A.
RAMM AUDIO S8MC Interconnect Cables RCA OFC Copper 1m This RAMM Audio S8MC RCA-RCA modulation cable offers good quality at a very affordable price. The cable conductors are single-stranded OFC copper. The cable features an aluminum...
Bon câble
Câble de qualité qui fait le taff, pas plus pas moins :)
Yves F.
Le produit est de qualité. J'ai un Denon PMA 3000ne et un Roksan K3 V2. J'avais un peu peur qu'il y ait une perte de qualité du son, mais non. Le commutateur de sélection d'ampli est costaud. Rien à redire. les fiches sont de qualité. Je conseille les fiches bananes Black Rhodium et Audioquest pour l'insertion dans les borniers. Super produit.
Alessio D.
JANTZEN AUDIO SOLID CORE Speaker Cable Copper 2x1mm² 2x0.5mm² Ø6.85mm Jantzen Audio's Solid Core is the perfect speaker cable for cost-effective bi-wiring. It features four pure copper conductors divided into two 1mm² and 0.5mm²...
Best price/performance ratio
Sound like some geometrically twisted CAT5 cables, often even better because Jantzen have a lower electrical capacity. For those who love the sound of solid core, there is no better cable than this. Tight bass with excellent damping and simply clean high-mids without veils and harshness. For me, they are high-end cables at an exceptional price, and I now use only these. The cable is rigid, but the sheath has no piezoelectric PVC coating.
Francois P.
DENAFRIPS ENYO 15TH Balanced R2R DAC 24bit 1536kHz DSD1024 Black The Denafrips Enyo 15TH DAC is an R2R digital-to-analog converter supporting high-resolution audio streams up to PCM 24bit 1536kHz and DSD1024. R2R technology enables Enyo to...
DAC surprenant
Je voulais un son numérique qui soit doux avec une nostalgie pour les années 70 avec les vinyles.
Avant mes recherches, je n'avais jamais fait attention à la différence entre les 2 architectures de DAC "Delta Sigma" et "R2R". En fonction des descriptions, mon choix s'est rapidement dirigé vers le "R2R" et en détaillant un peu plus j'ai vu "Denafrips" qui était très reconnu par des audiophiles anglais. Mon choix final a donc été l'ENYO 15th.
J'avais déjà passé des commandes chez Audiophonics et je n'avais jamais été déçu, je fus donc très heureux de constater qu'ils étaient un revendeur de cette marque.
Comme d'habitude, la commande s'est très bien passée avec une livraison parfaite (timing et conditionnement).
Ensuite j'ai écouté ce DAC et j'avoue que je ne suis pas déçu. Le son n'est pas agressif tout en ayant beaucoup de détails et de profondeur. Je me surprends à rester des heures à l'écouter sans ressentir aucune fatigue.
Je recommande vivement ce DAC et merci à Audiophonics.
Werner H.
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Streamer Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Black The Audalytic DR70 is a high-end network DAC designed for demanding audiophiles, combining discrete R2R architecture, advanced network connectivity, and extensive compatibility...
impressive device
For such a low price, a truly impressive DAC. I have DACs that cost €15,000, and there's no difference.
Anyone looking for a good R2R- DAC for little money should definitely listen to this one.
Nikolaus N.
So klingt Hifi
Ich habe den DAC wenige Tage, aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass dieses Gerät die Musik so wieder gibt, wie sie ist.
Der Charakter ist unverfärbt, nicht künstlich aufgebläht. Das Gesamtbild ist offen und klar und nichts ist überbetont. Ein wirklich sehr zu empfehlendes Gerät.
elie g.
Top rapport qualité prix
Que dire sur cet ampli, les tests en ligne l’attestent. C’est vraiment le top pour 600€. Je suis passé d’un vieux Philips class ab fa 960 branché sur des ditton 44 recapees à cet bloc. Tout à gagné en clarté et en présence les graves sont la, les aigus de même. Associé à mon Bluesound icon relié en xlr c’est parfait rien à redire. Plus qu’à profiter et faire le dirac quand j’aurai la motivation mais déjà sans correction c’est impressionnant !
Michel L.
Promesse tenue
J’ai toujours préféré le son du vinyle dont je possède de nombreux exemplaires que j’écoute pour certains depuis plus de trente ans. Après avoir essayé plusieurs Dac delta sigma dont un remarquable Wattson je m’étais résigné à casser ma tirelire pour acquérir un R2R
J’ai demandé conseil à David Aubert qui m’a orienté vers ce DR70 et je l’en remercie .
Voilà un appareil qui se signale par ses qualités musicales !
Je l’utilise avec un streamer Volumio pour conserver l’interface.
Le résultat est très équilibré avec une scène large et stable et un rendu qui se rapproche du son vinyle..
Très beau Dac très bon conseil merci David.
Livraison en 48 heures. Bravo
Brieuc L.
Jack 6.35mm Mono Connector Angled Gold Plated Ø8mm This 6.35 mono angled connector of good quality benefits from gold plated contacts, ensuring a good transmission quality and an excellent resistance to oxidation. It accepts...
A améliorer
Ces connectiques sont de qualité, mais il manque un morceau de gaine à l'intérieur pour bien protéger la soudure que l'on fait, c'est dommage pour des connectiques à ce prix là.
Jean André Y.
Rapport qualité-prix incroyable en modulation et en haut-parleurs
Comme suggéré par d'autres utilisateurs, j'ai utilisé ce câble en modulation entre un ampli Atoll IN200 Sig et ampli AM200 Sig. Le son est très bon, pas de saturation, très neutre, les voix sont très intelligibles, les graves y sont aussi.
En cables hauts parleurs, j'ai tenté de doubler les cables en biamplification sur les graves. Mais, ça sonnait trop brouillon pour moi, donc retour au câblage simple pour les graves et un autre pour les aigus. Là, c'est nettement mieux, beaucoup plus cohérent. Et les graves sont suffisants pour le type de musique que j'écoute ( jazz, acoustics, vocals,). Rien à dire sur les médiums et les aigus. Excellents.
Vraiment étonnant ce monobrin ! car je pensais que mes Magnapan MG3.6 avaient besoin de courant , donc de cables de forte épaisseur. Ben, ça passe très très bien ce petit câble à prix dérisoire.
Même si les Van Den Hul The Artic semblent un chouia plus puissants pour la voie grave, c'est très similaires.
Ah oui. C'est bien noté 6N sur les cables livrés.
Merci Audiophonics !
Serge P.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Headphone Amplifier X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Black With the DX5 II, Topping presents the direct heir to its famous DX5 DAC and headphone amplifier. This new version features a host of changes, improving on its predecessor in...
Très Qualitatif
Son ciselé, sur meze 105 silva et grado hemp. Du détail, de la profondeur.
Bref une très belle écoute.
Serge P.
MEZE 105 SILVA Headphones Open-Back Dynamic Ø50mm 45 Ohm 112dB The Meze Audio 105 Silva is a high-performance open-back circum-aural headphone. Tuned with a perfect balance of musicality and refinement, the 105 Silva delivers clear, rich...
Quel son!
Les médiums sont magnifiques.Les voix d'une présence extraordinaire. Le reste du registre graves et aiguës sonnent de toute beauté. Un casque exceptionnel, chaleureux, à découvrir.
Gilles D.
PANGEA AC-14 IEC Power Cable Triple Shielding OFC Copper Gold Plated 3x2mm² 1.5m The power cable Pangea AC-14 is specifically designed for source components, which do not require the same current levels as receivers and amplifiers. The...
Le compagnon idéal pour mes sources Hi-Fi
Client fidèle d'Audiophonics, j'ai une nouvelle fois franchi le pas pour ce Pangea AC-14 (1.5m) afin d'alimenter ma platine. La qualité de fabrication est au rendez-vous : le câble est sérieux, bien blindé et reste assez souple pour une installation aisée derrière le meuble.
À l'écoute, on sent tout de suite que le "bruit de fond" recule. Le silence entre les notes est plus profond, ce qui laisse plus de place aux micro-détails. Pour ce prix, c'est un upgrade indispensable avant de passer sur des solutions beaucoup plus onéreuses.
Expédition rapide et emballage soigné, comme toujours avec l'équipe d'Audiophonics. Je recommande les yeux fermés !
eric S.
Excellent préampli
Un préampli avec autant d'entrée dont une analogique pour la platine vinyle, la possibilité d'entrer et de sortir en XLR, un taux de distorsion et un rapport S/N très bons... la possibilité de générer du 2.1 et même 2.2 pour l'ajout d'un ou deux caissons... et en plus une licence DIRAC Live. Seul défaut, le DAC est daté et ne lit pas les formats 384kHz..., les DSD 256kHz et au-delà. Mais peut-ont entendre ces différences subtiles... en tout cas moi, avec le poids des ans, je ne le peux plus. Bref, c'est un très bon produit qui s'associe à merveille avec un ampli classe D.
eric S.
Très bon amplificateur, très puissant, très fin. Il ne fait que reproduire vos musiques sans apporter de couleur. Attention aux mauvais enregistrements, ils ne sont pas embellis. Si vous êtes objectiviste, comme moi, il est parfait. Si vous adorez le son du tube, les distorsions harmoniques paires : passez votre chemin.
Loïc L.
Super produits
Les Bass Shaker BST-1 sont parfait pour une utilisation simracing, pour simuler les vibrations de la route et changement de vitesse. Je recommande
Jean-Philippe B.
SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD SMSL unveils a state-of-the-art DAC with its SU-X model. The SU-X adopts not only two ESS Technology ES9039MSPRO DAC chips, but also an XMOS XU316 USB interface, enabling it to...
Excellent convertisseur, bien supérieur au SMSL SU-1. Analyse chirurgicale et dynamique extraordinaire tout en restant très musical. Je redécouvre les vieux enregistrements numérisés en 24 bits 192kHz sur Qobuz. On fait facilement la différence entre du 44,1 et du 192 KHz.
